    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    • I
      Idefix01 @Kuddel last edited by
      @kuddel
      Ok, danke für den ausgiebigen Test, werde bei mir nochmal alles prüfen.
        Kuddel @puppet1912 last edited by
        @puppet1912 habe die Intervall-Schaltung jetzt komplett neu gebaut, sodass man eine fester Uhrzeit und nicht nur die Stunde angeben kann.
        Habe sie jetzt schon paar Mal durchlaufen lassen. Sieht in meinen Augen gut aus.
        VIS
        Mails
        Log
        bewaesserung_v4.3.0.zip
          puppet1912 @Kuddel last edited by
          @kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
          VIS
          Mails
          Log
          Genial. Ich hoffe ich komme heute noch zum Testen des Ganzen. Spätestens morgen Abend geb ich dir ein Feedback!
          Beste Grüße
            Died last edited by
            Hy Kuddel,
            Ich habe dein Script und deine Vis nun auch am testen. Ersteinmal super Arbeit von dir.
            Ich habe jedoch das Problem, das mein erstes Ventil nicht startet. Die Restzeit läuft bei manuellem Start sowie beim automatischen Start herunter, es wird jedoch nicht gestartet. Danach werden die anderen Ventile so wie sie eingestellt sind gestartet. Ich habe die Datenpunkte der Ventile auch schon getauscht, es wird jedoch immer das erste Ventil nicht gestartet.
              Kuddel @Died last edited by
              @died das Ventil 1 wurde aber generell für die Bewässerung aktiviert?
                Died last edited by
                Ich habe den Fehler soeben gefunden. Aktiviert war das Ventil. Im Script lag jedoch ein kleiner Fehler vor.
                Hier muss wie bei den anderen Ventilen größer/gleich rein.
                K D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Vit Hei
                  Vit Hei last edited by
                  Hi Kuddel,
                  ganz tolle Arbeit erstmal und vielen dank dafür.
                  Habe da aber noch eine Frage zu den Shellys.
                  Meine Shellys laufen noch nicht wirklich sauber. Daher habe ich mich im Skript etwas umgesehen. Aufgefallen ist mir noch bei allen 6 Ventilen die im Bild rot markierten Stellen.
                  Sollte da nicht einfach nur "shelly" stehen? Kann das zum Problem führen?
                    @died vielen Dank für den Hinweis. Habe es in Version 4.3.0 gefixt und gerade auf Seite hochgeladen.
                      Kuddel @Vit Hei last edited by
                      @vit-hei ist in meinen Augen egal.
                      Wenn es ein Shelly 1 ist, findet der Block kein ShellyPlus und ist somit 0.
                      Bei mir läuft Ventil 5 mit einem Shelly 1 ohne Probleme
                      Vit Hei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Vit Hei
                        Vit Hei @Kuddel last edited by
                        @kuddel
                        Jap. Du hast recht. Habe den Fehler gefunden.
                        Die Shellys haben noch einen DP: "Timer".
                        Aus welchen Gründen auch immer, war hier bei allen Shellys ein Wert von 600 Sek. eingetragen. Nachdem ich diesen in allen Shellys auf Null gestellt habe, lief alles perfekt durch. Aus welchen Gründen auch immer, konnte ich diesen Wert auch nur im IOBroker sehen und "nullen".
                        2 Anmerkungen habe ich aber auch noch.
                        1. Wie wäre es evtl. noch einen kleinen Button mit entsprechnedem Skript einzubringen, dass bestimmte Ventile nur schlaten dürfen, wenn kein Mähroboter läuft.
                        2. In meiner VIS wird beim Schwellwert "Wind" der Wert rot dargestellt, sobald der Wind unter 10 km/h fällt. Ist das auch bei euch so? Ab 10 km/h läuft es wieder richtig. Beregnen tut er aber trotzdem. Ist halt nur ein Visueller kleiner Bug, den ich mir noch nicht erklären kann.Schwellwert.JPG
                        P K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          puppet1912 @Vit Hei last edited by
                          @vit-hei
                          Bezüglich deines Punktes 2 kann ich das so bestätigen. Werte unter 10 werden rot angezeigt, Automatik ist aber grün und läuft. Allerdings werden auch Werte über dem eingestellten Wert teilweise grün angezeigt, Automatik bleibt aber richtigerweise rot.
                          Beste Grüße
                            @vit-hei
                            Zu 1: wäre es nicht einfacher, wenn dein Rasenmäher in Abhängigkeit zur Bewaesserung fährt?
                            Zu 2: ja die Anzeigeprobleme sind bekannt. Habe aber noch keine Lösung
                              datenkrake156 last edited by
                              @Vit Hei
                              auf Deinen Hinweis hin habe ich bemerkt, daß sowohl beim Schwellenwert 0 km/h wie bei 5 km/h die Anzeige nicht wechselte.
                              Die Windwerte werden im Format string angeliefert. Ich habe deshalb einfach mal nur als Versuch die Schwellenwerte zweistellig als "00" und "05" im widget-Editor eingetragen; bei den Werten, nicht bei der Anzeige.
                              Mit den heutigen Windwerten funktioniert es jetzt, werde das mal beobachten.
                              Als Neuling finde ich es erstaunlich, daß mit string überhaupt gerechnet werden kann.
                              Schöne Grüße
                              Armin
                                higgia last edited by
                                Ich habe das Skript 4.3.0 und bekomme bei Ventil5 und 6 immer den Ventilnamen von Ventil 6 in den Datenpunkten angezeigt. Wo könnte der Fehler liegen?2022-05-07_08h35_56.png 2022-05-07_08h37_26.png
                                Viele Grüße
                                Andreas
                                  Kuddel @higgia last edited by
                                  @higgia habe dein Fehler nachstellen könne und getestet.
                                  Leider konnte ich den Fehler noch nicht finden.
                                  Bleibe am Ball und melde mich.
                                  I H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • I
                                    @kuddel
                                    Bis zum 06.05. hat er ganz normal immer zur festen Zeit die Bewässerung gestartet. Am 05.05.2022 habe ich die Schwellwert Prüfung zugeschaltet. Diese hat auch am 05.05 und am 06.05 korrekt funktioniert, seit 07.05.2022 startet er nicht mehr automatisch die Bewässerung wenn die Schwellwertprüfung aktiv ist. Heute habe ich nun manuell gestartet, da läuft die Bewässerung einwandfrei und habe die Schwellwertprüfung ausgestellt.
                                    Hast Du eine Idee womit es zutun haben kann das er nicht mehr automatisch startet? Das Script habe ich bereits schon mal gestoppt gehabt und neu gestartet. Auch ein kompletter Neustart des iobroker am 07.05.2022 hat keine Änderung gebracht.
                                    Momentan genutzte Version 4.2.0
                                      Kuddel @Idefix01 last edited by
                                      @idefix01 hast du das Logging oder die Mail-Benachrichtigung aktiviert?
                                      Da sollte stehen, wegen welchem Wert die Bewässerung nicht gestartet wurde.
                                      Das wäre gut als Ansatz um den Fehler zu finden.
                                      • I
                                        @kuddel
                                        Das Logging ist aktiviert, aber seit 07.05.2022 wurde nichts mehr ins Log eingetragen, letzter Eintrag war der 06.05.2022 wo es noch einwandfrei funktioniert hat.
                                        Auch das manuelle Starten hat er im Log eingetragen.
                                          @idefix01 das klingt ja alles sehr komisch.
                                          Es sieht für mich irgendwie aus, als wenn das Skript den Cronjob nicht korrekt erstellt.
                                          Ändere mal die Startzeit um 5 Minuten oder so.
                                          Was sagt das iobroker log ? Irgendwelche Fehler vom Skript?
                                          Zum Test mal die Mail Benachrichtigung aktivieren.
                                          Wenn nichts hilft, mal Version 4.3.0 importieren
                                          I Chris_71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • I
                                            @kuddel
                                            Vielen Dank für die Ideen. Ich schau mir das morgen mal an
                                            1187
                                            312232
