    5. Regensensor Blockly vereinen
      paul53 @Gonzokalle last edited by paul53
      @gonzokalle sagte: Auslösung erst nach einer Minute und dann eine Sperre für 5 Minuten.
      Die Sperre bewirkt, dass keine Nachricht erfolgt, wenn es innerhalb der 5 Minuten aufhört zu regnen.
      Um das zu verhindern, verwende besser eine variable Verzögerung:
        Danke, das sieht sehr gut aus.
        Werde es nach der Spätschicht testen.
        In der falls Abfrage reicht "wert"?
        "Msg" ist eine Variable, die dann den Datenpunkt aktualisiert?
        Muss die Telegram Nachricht nicht in die mittlere falls Abfrage?
          @gonzokalle sagte: In der falls Abfrage reicht "wert"?
          Ja, Wert enthält false oder true, was auch das Ergebnis eines Vergleichs ist.
          @gonzokalle sagte in Regensensor Blockly vereinen:
          Ja, und die an Telegram übergeben wird. Sie enthält den passenden Text.
          Nein, die Variable msg enthält die Meldung für Telegram.
            Gonzokalle @paul53 last edited by
            Jetzt verstehe ich es. 💡
            Vielen Dank
              Gonzokalle @Gonzokalle last edited by
              @gonzokalle
              Da ist es. Morgen wird getestet.
                Das Problem mit den 5 Minute hatte ich gerade. Der Datenpunkt wurde auch nicht aktualisiert.
                Durschaue das Blockly mit delay nicht, werde es aber mal probieren.
                Die Angaben sind alle Millisekunden?
                  @gonzokalle sagte: Die Angaben sind alle Millisekunden?
                  Ja.
                    @paul53 ✋
                    Es funktioniert nun so, wie ich es mir vorgestellt habe. 😁
                      @gonzokalle sagte: Es funktioniert nun
                      Wirklich? Mit der falschen Variablen "wert"?
                        Hast recht, da muss der Wert rein und nicht die Var Wert.
                        Da falle ich jedes mal drauf rein.
                        Alexa hat heut nicht viel geredet. 😆
                          Sushibomba @Gonzokalle last edited by Sushibomba
                          @gonzokalle
                          Hey habe mal eben dein Script bei mir im Blockly nachgebaut.
                          Es funktioniert auch soweit, nur zeigt er bei mir immer nur in Telegram:
                          🌧️ Es regnet seit
                          oder
                          ⛅ Es ist trocken seit
                          an. Müsste er nicht dahinter dann die Uhrzeit anzeigen? Wenn ja irgendwie sehe ich diesen Wert bei dir im Blockly nicht oder ich bin zu blöd 😄
                          Wäre klasse, wenn du mir kurz unter die Arme greifen könntest.
                          PS: Und könntest du mir vielleicht noch dein Script schicken zur Tageszeitberechnugn also TAg/Nacht.
                            Gonzokalle @Sushibomba last edited by
                            @sushibomba
                            Bei Telegram steht ja um wieviel Uhr die Nachricht gekommen ist in HH:MM. Das hat mir bisher immer gereicht.
                            Tag/Nacht schaue ich morgen mal.
                              @gonzokalle
                              Danke. Habe es erfreulicherweise selbst lösen können. Nur Tag/Nacht klappt irgendwie nicht so richtig.
                                Gonzokalle @Sushibomba last edited by Gonzokalle
                                @sushibomba
                                Ich lasse mit dem Zeit Trigger um 22 Uhr Nacht in den DP schreiben und um 8 Uhr Tag.
                                  @gonzokalle
                                  Achso ja so gehts natürlich auch nur ist die Zeit dann immer fix.
                                  Wollte es eigentlich irgendwie mit dem Astro Trigger machen aber das hat nicht ganz funktioniert.
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 last edited by DJMarc75
                                    @Gonzokalle @Sushibomba
                                    für solche Aufgaben nutze ich folgenden DP:
                                    javascript.0.variables.isDayTime
                                    dieser wird automatisch bei Sonnenaufgang auf "true" und Sonnenuntergang auf "false" gesetzt.
                                      @sushibomba
                                      Astro Trigger habe ich extra nicht gemacht. Sonntags um 5 Uhr muss ich nicht wissen das es regnet.
                                      Astro Trigger nehme ich für Lichtsteuerung.
                                      @DJMarc75
                                      Interessant, kannte ich noch nicht.
                                        Sushibomba @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75 Danke dir 😉
                                        Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Gonzokalle last edited by
                                          dann musst du vor dem Absenden prüfen ob Sonntag ist
                                          • Chris76e
                                            Chris76e @Sushibomba last edited by
                                            @sushibomba sagte in Regensensor Blockly vereinen:
                                            Hi, kannst du das fertige Blockly zur verfügung stellen?
                                            Vielen Dank
                                            G S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3385
