    4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
      ArnoD @TbsJah last edited by
      @tbsjah sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
      @arnod das brain hat mal wieder zugeschlagen
      Das Brain ist hier Uli ich teste nur 😉
      • alk
        alk last edited by
        Servus miteinander!
        Würde auch gerne den Adapter für mein E3DC nutzen und habe Version 1.0.4 installiert.
        Bisher nutze ich den modbus Adapter um Werte zu lesen und einen script Aufruf "e3dcset" aus https://github.com/mschlappa/e3dcset um die "maximale Ladeleistung" zu setzen.
        Das funktioniert ganz gut - Euren Ansatz mit dem e3dc-rscp finde ich aber besser gelöst.
        Ich würde gerne umsteigen.
        Wenn ich den Adapter nutze sehe ich nahezu alle Werte die vom E3DC gelesen werden die ich brauche.
        Schreiben mit
        • SET_POWER_MODE = "CHARGE(3)"
        • SET_POWER_VALUE = 1300 W
          funktioniert irgendwie nicht.
        Habe den Chat vorher mitgelesen...kommt noch ein update des Adapters auf 1.0.5 ?
        Alk
        A git-kick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          ArnoD @alk last edited by
          @alk
          Das funktioniert bereits jetzt, wenn du in den Instanz-Einstellungen unter SET_POWER Wiederholintervall (s) =9 und unter Abfrageintervalle/Abfrageintervall S = kurz (s)= 9 einstellst.
          Dann wird SET_POWER_VALUE alle 9 sek. an die Steuerung geschickt.
          • git-kick
            git-kick Developer @alk last edited by
            @alk, das Thema ist in Arbeit, siehe Issue#103
            alk 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • alk
              alk @git-kick last edited by
              @ujok super danke Euch. Habe das Issue mitverfolgt. Auch der Vorschlag zum senden bei Änderung macht Sinn.
              Bei dem Schreibintervall muss man glaube ich etwas vorsichtig sein. Es gibt wohl in der S10E eine Sd Karte wo der Wert gespeichert wird. Zu viele Schreibfehler erzeugen zu viel Stress für die SD Karte. Die Info hatte ich aus einem Form.
                haihappen85 @alk last edited by
                ich bekomme seit 2 Wochen regelmäßig diese FEhlermeldung.
                Ich hab eigentlich an dem Adapter nix verändert und ich weiß auch ehrlich nicht was ich tun soll.
                Im Protokoll steht folgender Fehler.
                Mit dem kann ich leider auch nix anfangen. Kann mir hier jemand helfen?
                Ansonsten ist der Adapter genial. Vielen Dank an den der ihn programmiert hat 🙂
                  ArnoD @haihappen85 last edited by
                  @haihappen85
                  Hast du schon mal alles gelöscht, und neu installiert. Darauf achten das wirklich alle States gelöscht wurden.
                  Die Fehlermeldung sagt mir auch nichts, sodass ich dir einen Tipp geben könnte.
                  Da es bei mehrere funktioniert, tippe ich aber auf ein Problem bei deinem System.
                  Wenn neu installieren nicht hilft, dann ist es hilfreich, die LOG Stufe der Instanz auf Debug zu stellen und das LOG hier zu posten und auch die Versionsnummer.
                  • TbsJah
                    Wie sieht bei euch aktuell der Bezug aus?
                    Mir ist aufgefallen, dass ich trotz ausreichender Kapazität im Speicher noch Bezug habe.
                    Teilweise bis zu einer einer kWh pro Tag. Bin mir nicht sich ob es jetzt an der neuen Firmware liegt oder an der Einstellung.
                    Die Entladeleistung habe ich nicht reguliert.
                    Das hatte ich die letzten Jahre nicht. Für die Netzsynchronisierung wäre das schon sehr viel
                    Hier mal ein Bild von heute Morgen
                      @tbsjah
                      Also die letzten 9 Tage 1 kWh.
                      TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • TbsJah
                        TbsJah @ArnoD last edited by
                        @arnod Danke dir - er zieht jeden Tag immer wieder mal
                        Muss ich mal schauen woran das liegt...
                        Aktuell habe ich absolut keine Vermutung
                        • git-kick
                          git-kick Developer @haihappen85 last edited by
                          @haihappen85, wenn die Tipps von @ArnoD nicht helfen, bitte einen Bug Report ausfüllen (incl. debug log). Dann versuche ich das nachzuvollziehen und zu beheben.
                          • Timmerx
                            Timmerx last edited by Timmerx
                            @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                            @alk
                            ich habe leider auch das Problem, das sich die Akku Ladeleistung nicht einstellen lässt.
                            Die Einstellung mit SET_POWER und S=kurz habe ich gemacht.
                            Ich schreiben meine Werte in die Variable SET_POWER_VALUE
                            Muss ich die Option Power_limits_used auf true setzen oder kann die auch false sein?
                              ArnoD @Timmerx last edited by
                              @timmerx
                              Das musst du ab Version 1.0.5 nicht mehr machen, da wurde der Fehler bereits behoben.
                              Soviel ich weiß, muss das true sein, wenn du manuell steuern willst.
                              Timmerx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Timmerx
                                Timmerx @ArnoD last edited by
                                ich hab es jetzt hin bekommen die Ladeleistung einzustellen.
                                SET_POWER_MODE muss auf CHARGE(3) stehen.
                                Dann kann man bei SET_POWER_VALUE die Leistung eintagen die man möchte, dies wird dann an SET_POWER übertragen und es funzt.
                                Sonst muss nix umgestellt werden
                                  Matis @Timmerx last edited by
                                  Ich würde gerne mein WB noch besser im Blick behalten oder gerne auch die Schalter steuern können.
                                  Die Schalter Prio WB oder Speicher, Sonne oder Netz, Speicher entladen bei Netz oder Übergangszeit, Speicher entladen im Sonnenmoder (bis SOC), ... sind leider gar nicht verhanden.
                                  Die Anzeige ENERGY_ALL und ENERGY_SOLAR zeigt bei mir falsche Werte an, Ladezustand SOC auch.
                                  Läßt sich da noch was machen? Oder sind die Werte nur bei mir falsch?
                                  Ich hab die Easy Connect (Compleo) mit FW. SL-01.04_23.
                                  Leider stimmen auch die Modbus Register die ich im Netz gefunden habe, fast alles nicht.
                                  Habt Ihr vielleicht eine aktuelle und korrekte Liste?
                                  Mit Rumprobieren bin ich noch nicht weit gekommen.
                                  Die WB ist Multi-Master fähig, man kann also parallel zur Verbindung mit dem Hauskraftwerk eine modbus Verbindung haben.
                                  TbsJah A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • TbsJah
                                    TbsJah @Matis last edited by
                                    @matis
                                    BAT_SOC wird bei mir unter EMS korrekt angezeigt. Hingegen unter BAT nicht
                                    ENERGY_ALL unter PVI und den Strings stimmt bei mir auch mit E3DC überein
                                      Matis @TbsJah last edited by
                                      @tbsjah Sorry, da hab ich mich nicht klar ausgedrückt, ich meinte die Werte von der WB, nicht vom Speicher.
                                        ArnoD @Matis last edited by
                                        @matis
                                        Sehr viele Fragen auf einmal 🙂
                                        Fangen wir mit den Schaltern an:
                                        Schalter Prio WB oder Speicher findest du unter e3dc-rscp.0.EMS.BATTERY_BEFORE_CAR_MODE
                                        Schalter Sonne oder Netz, Speicher entladen bei Netz oder Übergangszeit, Speicher entladen im Sonnenmoder (bis SOC), kannst du nur mit einem eigenem Script umsetzen.
                                        Auf meiner Github Seite findest du das Script "E3DC_Wallbox.js" als Beispiel und eine Anleitung.
                                        Anzeigen:
                                        ENERGY_ALL, ENERGY_SOLAR und Ladezustand SOC habe ich aktuell nicht verwendet und weiß deswegen nicht, ob diese stimmen.
                                        Modbus:
                                        Hast du bereits die von mir auf Github getestet?
                                        https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
                                        Dort findest du folgende Import-Dateien:
                                        Modbus_E3DC_Wallbox_Import_Ausgaenge.tsv
                                        Modbus_E3DC_Wallbox_Import_Eingaenge.tsv
                                        Modbus_E3DC_Wallbox_Import_Eingangsregister.tsv
                                        Modbus_E3DC_Wallbox_Import_Holdingregister.tsv
                                          Matis @ArnoD last edited by
                                          @arnod Danke, ja Deine Modbus-Adressen hatte u.a. bereits übernommen, total energy geht aber gar nicht.
                                          Lt. der Compleo Seite, die man über die IP aufrufen kann, hat energy total Adresse 462. Der Wert wird auch auf der Compleo Seite angezeigt. Ich schaffe es aber nicht ihn mit IOBroker Modbus abzurufen, das kommt immer 0 raus.
                                          Das script werde ich mir mal in Ruhe ansehen müssen, hatte gehofft, das wird einfacher und es gibt dafür auch Schalter 🙂
                                            @matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                            Hier musst du vorsichtig sein, wenn du was änderst.
                                            Dabei handelt es sich um die RS-485-Kommunikationsschnittstelle/Modbus RTU (Master) zum Anschluss von Energiemessgerät und RFID-Kartenleser.
                                            Das hat nichts mit der Ethernet-Schnittstelle (Modbus/TCP) zu tun.
                                            Der Gesamtzähler in kWh findest du unter der Adresse 128 Eingangsregister.
                                            Wenn es bei dir nicht funktioniert, dann kann es auch an den Einstellungen von der Modbus Instanz liegen.
                                            1.0k
                                            battery e3dc electricity energy photovoltaic rscp
                                            38
                                            470
                                            102314
