    4. Zigbee Reichweitenproblem *gelöst*
      gluecksmann last edited by Negalein
      Hallo, seit kurzer Zeit haben ich das Problem das mein Zigbee Netzwerk vom IobRoker extrem schwach geworden ist. Jetzt wollte ich einen neuen Sensor per Zigbee einbinden, dann kommt nur die Fehlermeldung...
      Error: Failed to open the network: Error: SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":205,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,253,2,11,254,0]}}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
          at Object.func (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:322:27)
          at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32). undefined
      Pairing started
      • Asgothian
        Asgothian Developer @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann
        Die Fehlermeldung deutet darauf hin das deinem Koordinator der Speicher ausgeht. Diese Meldung kenne ich primär von CC2531 Sticks bei denen es in der Firmware einen bug mit der Speicherverwaltung gibt.
        Die Lösung: Koordinator neu flashen oder austauschen.
        A.
          gluecksmann @Asgothian last edited by
          @asgothian
          Was ist ein Koordinator?
          • Asgothian
            @gluecksmann Das Stück Hardware welches direkt an deinen Rechner angeschlossen ist um mit dem Zigbee Netz zu kommunizieren.
            A.
              @asgothian
              Also in meinem Fall der Stick....hab das extra komplett fertig gkauft...weil ich da nicht so den Plan habe... kannst mir evtl etwas genaueres zu dem Fehler sagen, dann wende ich mich mal an den Verkäufer
                arteck Developer Most Active @gluecksmann last edited by
                @gluecksmann der wird dir nicht helfen... steck den stick mal raus und steck den wieder rein.. wenn du lück hast läuft es wieder für paar Tage.. sonst..
                schick den "mist" wieder zurück..(sry für den Ausdruck aber so ist es) .. das Ding taugt nix
                im Marktplatz sind paar angebote mit den man auch arbeiten kann.. der stic
                  @arteck
                  Was wäre denn ein guter Stick? Hab den ja schon eine ganze Zeit, lief auch immer Problemlos...bislang...
                  Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by
                    @gluecksmann
                    Hier sind auch empfehlenswerte Adapter aufgeführt:
                    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/
                      @gluecksmann alle anderen ausser cc2531 und cc2530
                        gluecksmann @arteck last edited by
                        @arteck
                        Hallo, mit raus und rein hat erst mal geholfen. Danke
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active last edited by
                          Ich klinke mich hier einmal ein.
                          Es sollte doch, wenn man "in der Nähe" eine ZigBee Steckdose installiert hat, diese doch automatisch als Router fungieren und die Reichweite vergrößern, oder?
                          Somit würde man ja dann auch sehen, das z.B. die Aquara Body Sensoren diese als Gateway nutzen, richtig?
                          Bei mir ist dies irgendwie nicht der Fall. Muss man hier noch etwas konfigurieren?
                            arteck Developer Most Active @SKB last edited by
                            @skb sagte in Zigbee Reichweitenproblem *gelöst*:
                            so war der plan mal.. ja
                            aber
                            nicht jedes Gerät unterstützt das.. und
                            wenn ein Gerät mal eben noch den Coordinator sieht wird sich dieser mit diesem konnekten
                            im prinzip ist es egal wo du das Gerät anlernst..das Netz ordnet sich selbst.. es dauert manchmal
                            • SKB
                              @arteck Prima, danke.
                              Was ich aber dann nicht ganz verstehe - in dem Hinweis an der Seite steht, wenn die Geräte rot sind, haben sie keine Verbindung. Die Geräte haben aber eine Verbindung und melden an ioBroker zurück.
                              Gibt es eine Liste, wo man sieht, welche Geräte denn als Gateway funktionieren?
                              Ich habe hier die LEDVANCE Smart+ Plug.
                                arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                                als Gateway
                                alle die am Strom hängen...also auch der
                                aber .. das sind die neuen plugs die damals unter Osram liefen und diese machen Probleme.. immer noch.. also am besten die Finger von lassen..
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/problem-devices
                                SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                                  @arteck Macht Sinn. Danke.
                                  Welche "einfache" Steckdose kann ich denn als "Reichweiten-Vergrößerung" nehmen?
                                    @skb alle anderen ...
                                    691
