    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @asblass last edited by Armilar
      @asblass sagte in Sonoff NSPanel:
      Hi @mikewolf
      Bei mir läuft das aktuelle TS aus dem GitHub. Werde mal einen auf die letzte Version aus dem Forum umstellen.
      Ich zeige auf dem Screensaver u. a. meinen Strombezug an, welcher alle 10s ausgelesen wird. Es kommt dann auch alle 10s das passende MQTT Telegramm.
      Wenn das Display jetzt mehr als 2 Tage im Screensaver steht, dann kommt irgendwann nicht mehr das Telegramm für das Screensaver Update. Sobald das Display berührt wird, geht es wieder! Wenn das Display innerhalb dieser 2 Tage mal benutzt wird, wird der Fehler wohl nicht auftreten.
      Ich mal ein paar console.log eingebaut, vielleicht kann ich es ja eingrenzen, wenn es mit der letzten Version aus dem Forum nicht weg sein sollte.
      Viele Grüße
      Andreas
      Nimm mal diese. Gibt über Const noch 3 Variablen, die mitgenommen werden sollten (werden leicht übersehen):
      var Icons = new IconsSelector();
      var timeoutSlider: any;
      //Screensaver nachts auf dunkel ("brightnessNight: z.B. 2") oder aus ("brightnessNight:0")
      var timeDimMode = <DimMode>{dimmodeOn: true, brightnessDay: 8, brightnessNight: 0, timeDay: "07:00", timeNight: "23:00"};
      var Debug = false;
      Damit kannst du dann auch:
      • Das Panel nachts auf einen anderen DimMode bringen, wenn so wie aktuell auf "dimmodeOn: true"
      • Lautstärke-Alias und Lautstärke-Gruppe-Alias
      • Das Slider-Timeout (war bereits in der letzten auch schon drin)
      Die neueste ist:
      • Code lässt sich aktuell nicht vollständig hochladen, versuche es später nochmal. Im Textfile werden Zeichen zerrissen:
      A Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        asblass @Armilar last edited by
        @armilar
        Vielen Dank, probiere ich aus.
        Was mir aufgefallen ist, der Screensaver wird nicht mehr aktualisiert, wenn das NSPanel.ts geändert und/oder neu gestartet wird, ohne dass das NSPanel resetet wird. Erst wenn der Touchscreen berührt wird, wird es wieder aktualisiert.
        Das Skript kommt nicht mehr in die Aktualisierungsfunktion, da var screensaverEnabled : boolean = false; initialisiert wird und die Variable erst auf true gesetzt, wenn einen normale Displayseite angezeigt wurde. var screensaverEnabled : boolean = true; schafft hier Abhilfe.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
          @asblass
          Code Teil 1: Config Teil (mehrere Teile, da sich der Code nicht mehr zusammenhängend hochladen lässt)
          joBr99 Projekt: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
          - abgestimmt auf TFT 32 / v2.7.3 (LATEST)
          NsPanelTs.ts (dieses TypeScript in ioBroker) Stable: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
          icon_mapping.ts: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts (TypeScript muss in global liegen)
          Mögliche Aliase:
              Info                - Werte aus Datenpunkt
              Lautstärke:         - Volume (SET/ACTUAL) und MUTE
              Lautstärke-Gruppe:  - analog Lautstärke
              Licht               - An/Aus (Schalter)
              Steckdose           - An/Aus (Schalter)
              Dimmer              - An/Aus, Brightness
              Farbtemperatur      - An/Aus, Farbtemperatur und Brightness
              HUE-Licht           - Zum Schalten von Color-Leuchtmitteln über HUE-Wert, Brightness, Farbtemperatur, An/Aus (HUE kann auch fehlen)
              RGB-Licht           - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche Rot/Grün/ und Blau separat benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur
              RGB-Licht-einzeln   - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche HEX-Farbwerte benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur
              Jalousien           - Up, Stop, Down, Position
              Fenster             - Sensor open
              Tür                 - Sensor open
              Taste               - Für Szenen oder Radiosender, etc. --> Nur Funktionsaufruf - Kein Taster wie MonoButton - True/False
              Tastensensor        - noch nicht implementiert - besser geeignet, um Alias-Taste langfristig für einen MonoButton (Taster) zu verwenden
              Thermostat          - Aktuelle Raumtemperatur, Setpoint, etc.
              Feuchtigkeit        - Anzeige von Humidity - Datenpunkten, ananlog Info
              Medien              - Steuerung von Alexa - Über Alias-Manager im Verzeichnis Player automatisch anlegen (Geräte-Manager funktioniert nicht)
              Wettervorhersage    - Aktuelle Außen-Temperatur (Temp) und aktuelles Accu-Wheather-Icon (Icon) für Screensaver
          Erforderliche Adapter:
              Accu-Wheater:       - Bei Nutzung der Wetterfunktionen im Screensaver
              Alexa2:             - Bei Nutzung der dynamischen SpeakerList in der cardMedia
          Upgrades in Konsole:
          Tasmota BerryDriver     : Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
          TFT EU STABLE Version   : FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
          TFT EU DEV Version      : FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
          var Debug = false;
          const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
          const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
          //const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };  //Blau-Off
          const Off: RGB = { red: 253, green: 128, blue: 0 };     //Orange-Off - schönere Farbübergänge
          const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
          const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
          const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
          const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
          const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
          const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
          const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
          const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
          const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
          const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
          const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
          const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
          const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
          const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
          const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
          //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forecast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
          var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
          //Alexa-Instanz
          var alexaInstanz = "alexa2.0"
          var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuerndes Device
          // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
          // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
          //const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
          const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
          //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
          var popupNotifyHeading = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyHeading";
          var popupNotifyText = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyText";
          //cardAlarm - Konfiguration
          var Test_Licht: PageEntities =
              "type": "cardEntities",
              "heading": "Color Aliase",
              "useColor": true,
              "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLichteinzeln", name: "RGB-Licht Hex-Color", interpolateColor: true},
                  //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFarbtemperatur", name: "Farbtemperatur", interpolateColor: true},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLicht", name: "RGB-Licht", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Licht-CT", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Licht-Color", minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true}
          var Test_Funktionen: PageEntities =
              "heading": "Sonstige Aliase",
              "useColor": true,
              "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestLautstärke", offColor: MSRed /*if mute=true*/, onColor: MSGreen ,name: "Echo Spot Büro", minValue: 0, maxValue: 100}
          var Buero_Seite_1: PageEntities =
              "heading": "Büro",
              "useColor": true,
              "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", interpolateColor: true},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", interpolateColor: true},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
          var Fenster_1: PageEntities =
              "heading": "Fenster und Türen",
              "useColor": true,
              "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"}
          var Abfall: PageEntities =
              "heading": "Abfallkalender",
              "useColor": true,
              "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
          var Buero_Seite_2: PageGrid =
              "type": "cardGrid",
              "heading": "Büro 2",
              "useColor": true,
              "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play", onColor: White}
          var Alexa: PageMedia =
              "type": "cardMedia",
              "heading": "Alexa",
              "useColor": true,
              "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
          var Buero_Themostat: PageThermo =
              "type": "cardThermo",
              "heading": "Thermostat",
              "useColor": true,
              "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
          var Buero_Alarm: PageAlarm =
              "type": "cardAlarm",
              "heading": "Alarm",
              "useColor": true,
              "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
          var button1Page: PageGrid =
              "type": "cardGrid",
              "heading": "Radio",
              "useColor": true,
              "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "playlist-music", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
          var button2Page: PageEntities =
              "heading": "Büro",
              "useColor": true,
              "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"}
          export const config: Config = {
              panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
              panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
              firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
              secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
              thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
              fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
              timeoutScreensaver: 15,
              dimmode: 8,
              screenSaverDoubleClick: false,
              locale: "de_DE",
              timeFormat: "%H:%M",
              dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
              weatherEntity: "alias.0.Wetter",
              defaultOffColor: Off,
              defaultOnColor: On,
              defaultColor: Off,
              temperatureUnit: "°C",
              pages: [
                      Buero_Seite_1,
                      Test_Licht,
                      Test_Funktionen,
                      Fenster_1,
                      Abfall,
                      Buero_Seite_2,
                      Alexa,
                      Buero_Themostat,
                      Buero_Alarm
              button1Page: button1Page,
              button2Page: button2Page
          • Armilar
            @asblass
            Code Teil 2
            // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
            //Notification an Screensaver
            on({id: [popupNotifyHeading, popupNotifyText], change: "ne"}, async function (obj) {
                setState(config.panelSendTopic,(['notify~',getState(popupNotifyHeading).val,'~',getState(popupNotifyText).val].join('')));
            var subscriptions: any = {};
            var pageId = 0;
            schedule("* * * * *", function () {
                SendTime();
            schedule("0 * * * *", function () {
                SendDate();
            // Only monitor the extra nodes if present
            var updateArray: string[] = [];
            if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
            if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
            if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
            if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
            if (updateArray.length > 0) {
                on(updateArray, function () {
                    HandleScreensaverUpdate();
            on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                    var json = JSON.parse(obj.state.val);
                    var split = json.CustomRecv.split(",");
                    HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
            function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
                if (Array.isArray(val)) {
                    val.forEach(function (id, i) {
                        setState(config.panelSendTopic, id.payload);
                        console.log(id.payload);
                else
                    setState(config.panelSendTopic, val.payload);
            function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                if (typ == "event") {
                    switch (method) {
                        case "startup":
                            screensaverEnabled = false;
                            UnsubscribeWatcher();
                            HandleStartupProcess();
                            pageId = 0;
                            GeneratePage(config.pages[0]);
                            break;
                        case "sleepReached":
                            screensaverEnabled = true;
                            if (pageId < 0)
                                pageId = 0;
                            HandleScreensaver();
                            break;
                        case "pageOpenDetail":
                            let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                            if (pageItem !== undefined)
                                SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                        case "buttonPress2":
                            HandleButtonEvent(words);
                            break;
                        case "button1":
                        case "button2":
                            HandleHardwareButton(method);
                        default:
                            break;
            function GeneratePage(page: Page): void {
                switch (page.type) {
                    case "cardEntities":
                        SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                        break;
                    case "cardThermo":
                        SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                        break;
                    case "cardGrid":
                        SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                        break;
                    case "cardMedia":
                        SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                        break;
                    case "cardAlarm":
                        SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                        break;
            function HandleHardwareButton(method: string): void {
                let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
                if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                    page = config.button1Page;
                    pageId = -1;
                else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                    page = config.button2Page;
                    pageId = -2;
                else {
                    return;
                GeneratePage(page);
            function HandleStartupProcess(): void {
                SendDate();
                SendTime();
                SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
                SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
            function SendDate(): void {
                var d = new Date();
                var day = Days[d.getDay()];
                var date = d.getDate();
                var month = Months[d.getMonth()];
                var year = d.getFullYear();
                var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
            function SendTime(): void {
                var d = new Date();
                var hr = d.getHours().toString();
                var min = d.getMinutes().toString();
                if (d.getHours() < 10) {
                    hr = "0" + d.getHours().toString();
                if (d.getMinutes() < 10) {
                    min = "0" + d.getMinutes().toString();
                SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
                ScreensaverDimmode();
            function ScreensaverDimmode() {
                if (timeDimMode.dimmodeOn != undefined ? timeDimMode.dimmodeOn : false) {
                    if (compareTime(timeDimMode.timeNight != undefined ? timeDimMode.timeNight : "23:00", timeDimMode.timeDay != undefined ? timeDimMode.timeDay : "06:00", "not between", null)) {
                        SendToPanel({ payload: "dimmode~" + timeDimMode.brightnessDay});
                    } else {
                        SendToPanel({ payload: "dimmode~" + timeDimMode.brightnessNight});
                } else {
            function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
                var out_msgs: Array<Payload> = [];
                out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
                out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
                return out_msgs
            function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
                out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
                return out_msgs
            function GeneratePageElements(page: Page): string {
                let maxItems = 0;
                    case "cardThermo":
                        maxItems = 1;
                        break;
                    case "cardAlarm":
                        maxItems = 1;
                        break;
                    case "cardMedia":
                        maxItems = 1;
                        break;
                        maxItems = 4;
                        break;
                    case "cardGrid":
                        maxItems = 6;
                        break;
                let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
                for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                    if (page.items[index] !== undefined) {
                        pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                    else {
                        pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
                        //muss das wirklich? Wo erforderlich wird es mitgegeben!
                return pageData;
            function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                var iconId = "0"
                if (pageItem.id == "delete") {
                    return "~delete~~~~~"
                var name: string;
                var type: string;
                // ioBroker
                if (existsObject(pageItem.id)) {
                    let o = getObject(pageItem.id)
                    var val = null;
                    name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                    if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                        val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                    else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                        val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                    var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                    switch (o.common.role) {
                        case "socket":
                        case "light":
                            type = "light"
                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                            var optVal = "0"
                            if (val === true || val === "true") {
                                optVal = "1"
                                iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                            } else {
                                iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                            return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                        case "wled":
                            type = "number"
                        case "xyz":
                            type = "input_text"
                        case "hue":
                            type = "light"
                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                            var optVal = "0"
                            if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                                val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                optVal = "1"
                                iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".DIMMER") ? 100 - getState(pageItem.id + ".DIMMER").val : true, useColors);
                            if (existsState(pageItem.id + ".HUE")) {
                                if (getState(pageItem.id + ".HUE").val != null) {
                                    let huecolor = hsv2rgb(getState(pageItem.id + ".HUE").val,1,1);
                                    let rgb = <RGB>{ red: Math.round(huecolor[0]), green: Math.round(huecolor[1]), blue: Math.round(huecolor[2])}
                                    iconColor = rgb_dec565(pageItem.interpolateColor !== undefined ? rgb : config.defaultOnColor);
                                    //RegisterDetailEntityWatcher(id + ".HUE");
                        case "ct":
                            type = "light"
                            var optVal = "0"
                            if (existsState(pageItem.id + ".ON")) {
                                val = getState(pageItem.id + ".ON").val;
                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON");
                                optVal = "1"
                        case "rgb":
                            type = "light"
                            var optVal = "0"
                                optVal = "1"
                            if (existsState(pageItem.id + ".RED") && existsState(pageItem.id + ".GREEN") && existsState(pageItem.id + ".BLUE")) {
                                if (getState(pageItem.id + ".RED").val != null && getState(pageItem.id + ".GREEN").val != null && getState(pageItem.id + ".BLUE").val != null) {
                                    let rgbRed = getState(pageItem.id + ".RED").val;
                                    let rgbGreen = getState(pageItem.id + ".GREEN").val;
                                    let rgbBlue = getState(pageItem.id + ".BLUE").val;
                                    let rgb = <RGB>{ red: Math.round(rgbRed), green: Math.round(rgbGreen), blue: Math.round(rgbBlue)}
                        case "rgbSingle":
                            type = "light"
                            var optVal = "0"
                                optVal = "1"
                            if (existsState(pageItem.id + ".RGB")) {
                                if (getState(pageItem.id + ".RGB").val != null) {
                                    var hex = getState(pageItem.id + ".RGB").val;
                                    var hexRed = parseInt(hex[1]+hex[2],16);
                                    var hexGreen = parseInt(hex[3]+hex[4],16);
                                    var hexBlue = parseInt(hex[5]+hex[6],16);
                                    let rgb = <RGB>{ red: Math.round(hexRed), green: Math.round(hexGreen), blue: Math.round(hexBlue)}
                        case "dimmer":
                            type = "light"
                            var optVal = "0"
                            else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                                val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                                optVal = "1"
                                iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? 100 - getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                        case "blind":
                            type = "shutter"
                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                            iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                        case "door":
                        case "window":
                            type = "text";
                            if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-open") : Icons.GetIcon("window-open-variant");
                                    var windowState = "opened"
                                } else {
                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-closed") : Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                    //iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                    var windowState = "closed"
                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                            return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                        case "info":
                        case "humidity":
                        case "value.temperature":
                        case "value.humidity":
                        case "sensor.door":
                        case "sensor.window":
                        case "thermostat":
                            type = "text";
                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                            let unit = "";
                            var optVal = "0"
                                optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                            else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                            if (o.common.role == "value.temperature") {
                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                            iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                            return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                        case "button":
                            type = "button";
                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                            let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                            return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                        case "volumeGroup":
                        case "volume":
                            type = "number";
                                val = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                            if (existsState(pageItem.id + ".MUTE")) {
                                getState(pageItem.id + ".MUTE").val ? iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors) : iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".MUTE");
                            if (val > 0 && val <= 33 && !getState(pageItem.id + ".MUTE").val) {
                                iconId = Icons.GetIcon("volume-low");
                            } else if (val > 33 && val <= 66 && !getState(pageItem.id + ".MUTE").val) {
                                iconId = Icons.GetIcon("volume-medium");
                            } else if (val > 66 && val <= 100 && !getState(pageItem.id + ".MUTE").val) {
                                iconId = Icons.GetIcon("volume-high");
                            } else {
                                iconId = Icons.GetIcon("volume-mute");
                            return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + val + "|" + pageItem.minValue + "|" + pageItem.maxValue;
                        case "warning":
                            type = "text";
                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("alert-outline");
                            iconColor = getState(([pageItem.id,'.LEVEL'].join(''))).val;
                            let itemName = getState(([pageItem.id,'.TITLE'].join(''))).val;
                            let itemInfo = getState(([pageItem.id,'.INFO'].join(''))).val;
                            return "~" + type + "~" + itemName + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + itemName + "~" + itemInfo;
                        default:
                            return "~delete~~~~~";
            function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
                // dimmer
                if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                    let maxValue = pageItem.maxValueBrightness !== undefined ? pageItem.maxValueBrightness : 100;
                    let minValue = pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0;
                    if (pageItem.maxValue !== undefined) maxValue = pageItem.maxValue;
                    if (pageItem.minValue !== undefined) minValue = pageItem.minValue;
                    value = value > maxValue ? maxValue : value;
                    value = value < minValue ? minValue : value;
                    return rgb_dec565(
                        Interpolate(
                            pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                            pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                            scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
                if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0))) {
                    return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
                return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
            function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
                if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                    return;
                subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                    if(pageId >= 0)
                        SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                    if(pageId == -1 && config.button1Page != undefined)
                        SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button1Page) });
                    if(pageId == -2 && config.button2Page != undefined)
                        SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button2Page) });
            function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                    return;
                subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                    SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
            function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
                if (!existsObject(id))
                    return "";
                let obj = getObject(id);
                if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                    return obj.common.unit
                if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                    return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
                return "";
            function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                var id = page.items[0].id
                out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
                // ioBroker
                if (existsObject(id)) {
                    let o = getObject(id)
                    let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                    let currentTemp = 0;
                    if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                        currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                    let destTemp = 0;
                    if (existsState(id + ".SET")) {
                        destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                    let status = ""
                    if (existsState(id + ".MODE"))
                        status = getState(id + ".MODE").val;
                    let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                    let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                    let stepTemp = 5
                    //Attribute hinzufügen, wenn im Alias definiert
                    var thermButton = 0;
                    let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + id + '.*"]'));
                    if ((i_list.length - 3) != 0) {
                        console.log(i_list.length -3)
                        if ((i_list.length -3)%2 == 0) {
                            if ((i_list.length - 3) == 2) {
                                thermButton = 6;
                            } else {
                                thermButton = 5;
                        } else {
                            if ((i_list.length - 3) == 1) {
                                thermButton = 2;
                            } else if ((i_list.length - 3) == 3) {
                                thermButton = 1;
                            } else {
                                thermButton = 0;
                        var i = 0;
                        var bt = ["","","","","","","","",""];
                        for (i = 0; i < thermButton; i++) {
                            bt[i] = "~~~~";
                        for (let i_index in i_list) {
                            let thermostatState = i_list[i_index].split('.');
                            if (thermostatState[thermostatState.length-1] != "SET" &&
                                thermostatState[thermostatState.length-1] != "ACTUAL" &&
                                thermostatState[thermostatState.length-1] != "MODE")  {
                                i++;
                                switch (thermostatState[thermostatState.length-1]) {
                                    case "HUMIDITY":
                                        if (existsState(id + ".HUMIDITY") && getState(id + ".HUMIDITY").val != null) {
                                            if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                                                bt[i-1] =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~" + "HUMIDITY" + "~";
                                            } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                                                bt[i-1] =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~" + "HUMIDITY" + "~";
                                            } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                                            } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                                        } else i--;
                                        break;
                                    case "LOWBAT":
                                        if (existsState(id + ".LOWBAT") && getState(id + ".LOWBAT").val != null) {
                                            if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                                                bt[i-1] =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~" + "LOWBAT" + "~";
                                            } else {
                                                bt[i-1] =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~" + "LOWBAT" + "~";
                                        } else i--;
                                        break;
                                    case "MAINTAIN":
                                        if (existsState(id + ".MAINTAIN") && getState(id + ".MAINTAIN").val != null) {
                                            if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                                                bt[i-1] =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~" + "MAINTAIN" + "~";
                                            } else {
                                                bt[i-1] =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~" + "MAINTAIN" + "~";
                                        } else i--;
                                        break;
                                    case "UNREACH":
                                        if (existsState(id + ".UNREACH") && getState(id + ".UNREACH").val != null) {
                                            if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                                                bt[i-1] =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~" + "UNREACH" + "~";
                                            } else {
                                                bt[i-1] =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~" + "UNREACH" + "~";
                                        } else i--;
                                        break;
                                    case "POWER":
                                        if (existsState(id + ".POWER") && getState(id + ".POWER").val != null) {
                                            if (getState(id + ".POWER").val) {
                                                bt[i-1] =  Icons.GetIcon("power-standby") + "~2016~1~" + "POWER" + "~";
                                            } else {
                                                bt[i-1] =  Icons.GetIcon("power-standby") + "~33840~1~" + "POWER" + "~";
                                        } else i--;
                                        break;
                                    case "ERROR":
                                        if (existsState(id + ".ERROR") && getState(id + ".ERROR").val != null) {
                                            if (getState(id + ".ERROR").val) {
                                                bt[i-1] =  Icons.GetIcon("alert-circle") + "~63488~1~" + "ERROR" + "~";
                                            } else {
                                                bt[i-1] =  Icons.GetIcon("alert-circle") + "~33840~1~" + "ERROR" + "~";
                                        } else i--;
                                        break;
                                    case "WORKING":
                                        if (existsState(id + ".WORKING") && getState(id + ".WORKING").val != null) {
                                            if (getState(id + ".WORKING").val) {
                                                bt[i-1] =  Icons.GetIcon("briefcase-check") + "~2016~1~" + "WORKING" + "~";
                                            } else {
                                                bt[i-1] =  Icons.GetIcon("briefcase-check") + "~33840~1~" + "WORKING" + "~";
                                        } else i--;
                                        break;
                                    case "BOOST":
                                        if (existsState(id + ".BOOST") && getState(id + ".BOOST").val != null) {
                                            if (getState(id + ".BOOST").val) {
                                                bt[i-1] =  Icons.GetIcon("fast-forward-60") + "~2016~1~" + "BOOST" + "~";
                                            } else {
                                                bt[i-1] =  Icons.GetIcon("fast-forward-60") + "~33840~1~" + "BOOST" + "~";
                                        } else i--;
                                        break;
                                    case "PARTY":
                                        if (existsState(id + ".PARTY") && getState(id + ".PARTY").val != null) {
                                            if (getState(id + ".PARTY").val) {
                                                bt[i-1] =  Icons.GetIcon("party-popper") + "~2016~1~" + "PARTY" + "~";
                                            } else {
                                                bt[i-1] =  Icons.GetIcon("party-popper") + "~33840~1~" + "PARTY" + "~";
                                        } else i--;
                                        break;
                                    default:
                                        i--;
                                        break;
                        for (let j = i; j < 9; j++) {
                            bt[j] = "~~~~";
                    let icon_res = bt[0] + bt[1] + bt[2] + bt[3] + bt[4] + bt[5] + bt[6] + bt[7] + bt[8];
                    out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
                if (Debug) console.log(out_msgs);
                return out_msgs
            function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                    let name = getState(id + ".ALBUM").val;
                    let media_icon = Icons.GetIcon("playlist-music");
                    let title = getState(id + ".TITLE").val;
                    let author = getState(id + ".ARTIST").val;
                    let volume = getState(id + ".VOLUME").val;
                    var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                    var onoffbutton = 1374;
                    if (getState(id + ".STATE").val) {
                        onoffbutton = 65535;
                    } else {
                        iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                    let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
            // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
            // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                    let speakerlist = "";
                    if (alexaSpeakerList.length > 0) {
                        for (let i_index in alexaSpeakerList) {
                            speakerlist = speakerlist + alexaSpeakerList[i_index] + "?";
                    } else {
                        let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                            let i = i_list[i_index];
                            let deviceId = i;
                            deviceId = deviceId.split('.');
                            if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.online'].join(''))).val &&
                                existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Player'].join(''))) &&
                                existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Commands'].join('')))) {
                                    speakerlist = speakerlist + getState(i).val + "?";
                    speakerlist = speakerlist.substring(0,speakerlist.length-1);
                    out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" +                         //entityUpd
                                              name + "~" +                          //heading
                                              GetNavigationString(pageId) + "~" +   //navigation
                                              id + "~" +                            //internalNameEntiy
                                              media_icon + "~" +                    //icon
                                              title + "~" +                         //title
                                              author + "~" +                        //author
                                              volume + "~" +                        //volume
                                              iconplaypause + "~" +                 //playpauseicon
                                              currentSpeaker + "~" +                //currentSpeaker
                                              speakerlist + "~" +                   //speakerList-seperated-by-?
                                              onoffbutton});                        //On/Off Button Color
                return out_msgs
            function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
                out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
                var armed: boolean = true;
                if (armed) {
                    var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                    var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                    var arm2 = "";                              //arm2*~*
                    var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                    var arm3 = "";                              //arm3*~*
                    var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                    var arm4 = "";                              //arm4*~*
                    var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                    var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                    var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                    var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                    var flashing = "disable";                    //flashing*
                else {
                    var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                    var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                    var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                    var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                    var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                    var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                    var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                    var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                    var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                    var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
                var entityState = "arming"
                if (entityState == "arming" || entityState == "pending") {
                    iconcolor = rgb_dec565({ red: 243, green: 179, blue: 0 });
                    icon = Icons.GetIcon("shield");
                    flashing = "enable"
                if (entityState == "triggered") {
                    iconcolor = rgb_dec565({ red: 223, green: 76, blue: 30 });
                    icon = Icons.GetIcon("bell-ring");
                    flashing = "enable"
                out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +                      //entityUpd~*
                                            id + "~" +                          //internalNameEntity*~*
                                            GetNavigationString(pageId) + "~" + //navigation*~* --> hiddenCards
                                            arm1 + "~" +                        //arm1*~*
                                            arm1ActionName + "~" +              //arm1ActionName*~*
                                            arm2 + "~" +                        //arm2*~*
                                            arm2ActionName + "~" +              //arm2ActionName*~*
                                            arm3 + "~" +                        //arm3*~*
                                            arm3ActionName + "~" +              //arm3ActionName*~*
                                            arm4 + "~" +                        //arm4*~*
                                            arm4ActionName + "~" +              //arm4ActionName*~*
                                            icon + "~" +                        //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
                                            iconcolor + "~" +                   //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
                                            numpadStatus + "~" +                //numpadStatus*~*
                                            flashing});                         //flashing*
                return out_msgs
            function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
                if (type === null) {
                    if (existsState(id)) {
                        setState(id, value);
                        return true;
                else {
                    if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                        return true;
                return false;
            function toggleState(id: string): boolean {
                if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                    setState(id, !getState(id).val);
                    return true;
                return false;
            function HandleButtonEvent(words): void {
                let id = words[2]
                let buttonAction = words[3];
                console.log(words[0] + " - " + words[1] + " - " + words[2] + " - " + words[3] + " - " + words[4] + " - PageId: " + pageId);
                switch (buttonAction) {
                    case "bNext":
                        var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                        pageId = Math.abs(pageNum);
                        GeneratePage(config.pages[pageId]);
                        break;
                    case "bPrev":
                        var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                        break;
                    case "bExit":
                        if (config.screenSaverDoubleClick) {
                            if (words[4] == 2)
                        else
                        break;
                    case "OnOff":
                            var action = false
                            if (words[4] == "1")
                                action = true
                                case "light":
                                    setIfExists(id + ".SET", action);
                                    break;
                                case "dimmer":
                                    setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                                    break;
                                case "ct":
                                    setIfExists(id + ".ON", action);
                                    break;
                                case "rgb":
                                case "rgbSingle":
                                case "hue": // Armilar
                        break;
                    case "up":
                        setIfExists(id + ".OPEN", true)
                        break;
                    case "stop":
                        setIfExists(id + ".STOP", true)
                        break;
                    case "down":
                        setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                        break;
                    case "button":
                        toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                        break;
                    case "positionSlider":
                       (function () {if (timeoutSlider) {clearTimeout(timeoutSlider); timeoutSlider = null;}})();
                        timeoutSlider = setTimeout(async function () {
                            setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                        }, 250);
                        break;
                    case "brightnessSlider":
                                let o = getObject(id);
                                let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === id);
                                    case "dimmer":
                                        if (pageItem.minValueBrightness != undefined && pageItem.maxValueBrightness != undefined) {
                                            let sliderPos = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.maxValueBrightness, pageItem.minValueBrightness))
                                            setIfExists(id + ".SET", sliderPos) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", sliderPos);
                                        } else {
                                        break;
                                    case "rgb":
                                    case "ct":
                                    case "rgbSingle":
                                    case "hue":
                                            setIfExists(id + ".DIMMER", sliderPos);
                                        } else {
                                            setIfExists(id + ".DIMMER", parseInt(words[4]));
                                        break;
                        }, 250);
                        break;
                    case "colorTempSlider": // Armilar - Slider tickt verkehrt - Hell = 0 / Dunkel = 100 -> Korrektur
                            if (pageItem.minValueColorTemp !== undefined && pageItem.minValueColorTemp !== undefined) {
                                let colorTempK = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.minValueColorTemp, pageItem.maxValueColorTemp));
                                setIfExists(id + ".TEMPERATURE", (colorTempK));
                            } else {
                                setIfExists(id + ".TEMPERATURE", 100 - words[4]);
                        }, 250);
                        break;
                    case "colorWheel":
                        let colorCoordinates = words[4].split('|');
                        let rgb = pos_to_color(colorCoordinates[0], colorCoordinates[1]);
                        //console.log(rgb);
                        //console.log(getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                            case "hue":
                                setIfExists(id + ".HUE", getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                break;
                            case "rgb":
                                setIfExists(id + ".RED", rgb.red);
                                setIfExists(id + ".GREEN", rgb.green);
                                setIfExists(id + ".BLUE", rgb.blue);
                                break;
                            case "rgbSingle":
                                setIfExists(id + ".RGB", ConvertRGBtoHex(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                        break;
                    case "tempUpd":
                        setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                        break;
                    case "media-back":
                        setIfExists(id + ".PREV", true)
                        break;
                    case "media-pause":
                        if (getState(id + ".STATE").val === true) {
                            setIfExists(id + ".PAUSE", true)
                        } else {
                            setIfExists(id + ".PLAY", true)
                        break;
                    case "media-next":
                        setIfExists(id + ".NEXT", true)
                        break;
                    case "volumeSlider":
                        setIfExists(id + ".VOLUME", parseInt(words[4]))
                        break;
                    case "speaker-sel":
                            if ((getState(i).val) === words[4]){
                                let deviceId = i;
                                setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Commands.textCommand", "Schiebe meine Musik auf " + words[4]);
                                alexaDevice = deviceId[3]
                        break;
                    case "media-OnOff":
                        break;
                    case "hvac_action":
                        if (words[4] == "POWER" || words[4] == "BOOST" || words[4] == "PARTY") {
                            setIfExists(words[2] + "." + words[4], !getState(words[2] + "." + words[4]).val)
                        break;
                    case "number-set":
                        break;
                    case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                        console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                        break;
                    case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                        break;
                    case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                        break;
                    case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                        break;
                    case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                        break;
                    default:
                        break;
            function GetNavigationString(pageId: number): string {
                switch (pageId) {
                    case 0:
                        return "0|1";
                    case config.pages.length - 1:
                        return "1|0";
                    case -1:
                        return "0|0";
                    default:
                        return "1|1";
            function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                let id = pageItem.id
                    var o = getObject(id)
                    var val: (boolean | number) = 0;
                    let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                    if (type == "popupLight") {
                        let switchVal = "0"
                        let brightness = 0;
                        if (o.common.role == "light" || o.common.role == "socket") {
                            if (existsState(id + ".GET")) {
                                val = getState(id + ".GET").val;
                                RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                            else if (existsState(id + ".SET")) {
                                val = getState(id + ".SET").val;
                                RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                            icon = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                            if (val) {
                                switchVal = "1";
                                iconColor = GetIconColor(pageItem, true, true);
                            } else {
                                iconColor = GetIconColor(pageItem, false, true);
                            out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail" + "~"   //entityUpdateDetail
                                                     + icon + "~"                 //iconId
                                                     + iconColor + "~"            //iconColor
                                                     + switchVal + "~"            //buttonState
                                                     + "disable" + "~"            //sliderBrightnessPos
                                                     + "disable" + "~"            //sliderColorTempPos
                                                     + "disable" })               //colorMode
                        //Dimmer
                        if (o.common.role == "dimmer") {
                            if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                                val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                                RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                            else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                                val = getState(id + ".ON_SET").val;
                                RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                            if (val === true) {
                                var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                                switchVal = "1"
                            if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                                    brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, pageItem.minValueBrightness, pageItem.maxValueBrightness, 100, 0));
                                } else {
                                    brightness = getState(id + ".ACTUAL").val;
                            } else {
                                console.warn("Alisas-Datenpunkt: " + id + ".ACTUAL could not be read");
                            if (val === true) {
                                iconColor = GetIconColor(pageItem, 100 - brightness, true);
                                switchVal = "1";
                            } else {
                            RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                                                     + brightness + "~"           //sliderBrightnessPos
                        //HUE-Licht
                        if (o.common.role == "hue") {
                            if (existsState(id + ".DIMMER")) {
                                    brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".DIMMER").val, pageItem.minValueBrightness, pageItem.maxValueBrightness, 100, 0));
                                } else {
                                    brightness = getState(id + ".DIMMER").val;
                                RegisterDetailEntityWatcher(id + ".DIMMER", pageItem, type);
                            } else {
                                console.warn("Alias-Datenpunkt: " + id + ".DIMMER could not be read");
                            if (val === true) {
                                switchVal = "1";
                            } else {
                            var colorMode = "disable"
                            if (existsState(id + ".HUE")) {
                                if (getState(id + ".HUE").val != null) {
                                    colorMode = "enable";
                                    let huecolor = hsv2rgb(getState(id + ".HUE").val,1,1);
                                    //RegisterDetailEntityWatcher(id + ".HUE", pageItem, type);
                            var colorTemp = 0;
                            if (existsState(id + ".TEMPERATURE")) {
                                if (getState(id + ".TEMPERATURE").val != null) {
                                        colorTemp = Math.trunc(scale(getState(id + ".TEMPERATURE").val, pageItem.minValueColorTemp, pageItem.maxValueColorTemp, 0, 100));
                                    } else {
                                        colorTemp = 100 - getState(id + ".TEMPERATURE").val;
                                    //RegisterDetailEntityWatcher(id + ".TEMPERATURE", pageItem, type);
                            } else {
                                console.warn("Alias-Datenpunkt: " + id + ".TEMPERATURE could not be read");
                                                     + colorTemp + "~"            //sliderColorTempPos
                                                     + colorMode })               //colorMode   (if hue-alias without hue-datapoint, then disable)
                        //RGB-Licht
                        if (o.common.role == "rgb") {
                                } else {
                            } else {
                            if (val === true) {
                                switchVal = "1";
                            } else {
                            if (existsState(id + ".RED") && existsState(id + ".GREEN") && existsState(id + ".BLUE")) {
                                if (getState(id + ".RED").val != null && getState(id + ".GREEN").val != null && getState(id + ".BLUE").val != null) {
                                    let rgb = <RGB>{ red: Math.round(getState(id + ".RED").val), green: Math.round(getState(id + ".GREEN").val), blue: Math.round(getState(id + ".BLUE").val)}
                            var colorTemp = 0;
                                    } else {
                            } else {
                            out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                        //RGB-Licht-einzeln (HEX)
                        if (o.common.role == "rgbSingle") {
                                } else {
                            } else {
                            if (val === true) {
                                switchVal = "1";
                            } else {
                            if (existsState(id + ".RGB")) {
                                if (getState(id + ".RGB").val != null) {
                                    var hex = getState(id + ".RGB").val;
                            var colorTemp = 0;
                                    } else {
                            } else {
                        //Farbtemperatur
                        if (o.common.role == "ct") {
                            if (existsState(id + ".ON")) {
                                val = getState(id + ".ON").val;
                                RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON", pageItem, type);
                                } else {
                            } else {
                            if (val === true) {
                                switchVal = "1";
                            } else {
                            var colorTemp = 0;
                                    } else {
                            } else {
                    if (type == "popupShutter") {
                        icon = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                            val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                        } else if (existsState(id + ".SET")) {
                        out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + val})
                return out_msgs
            function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                return (outMax+outMin)-((number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin);
            function UnsubscribeWatcher(): void {
                for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                    unsubscribe(value);
                    delete subscriptions[key]
            function HandleScreensaver(): void {
                SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
            function HandleScreensaverUpdate(): void {
                if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                    var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                    let temperature: string =
                        existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                            existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                    let payloadString =
                        "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                        + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                    if (weatherForecast == true) {
                        // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                        for (let i = 2; i < 6; i++) {
                            let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                            let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                            let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                            payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                    else {
                        //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                    SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
            function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
                if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                    let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                    return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
                else {
                    return "~~~";
            function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
                switch (icon) {
                    case 24:        // Ice
                    case 30:        // Hot
                    case 31:        // Cold
                        return "window-open";  // exceptional
                    case 7:         // Cloudy
                    case 8:         // Dreary (Overcast)
                    case 38:        // Mostly Cloudy
                        return "weather-cloudy";  // cloudy
                    case 11:        // fog
                        return "weather-fog";  // fog
                    case 25:        // Sleet
                        return "weather-hail";  // Hail
                    case 15:        // T-Storms
                        return "weather-lightning";  // lightning
                    case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                    case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                    case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                    case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                        return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
                    case 33:        // Clear
                    case 34:        // Mostly Clear
                    case 37:        // Hazy Moonlight
                        return "weather-night";
                    case 3:         // Partly Sunny
                    case 4:         // Intermittent Clouds
                    case 6:         // Mostly Cloudy
                    case 35: 	    // Partly Cloudy
                    case 36: 	    // Intermittent Clouds
                        return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
                    case 18:        // pouring
                        return "weather-pouring";  // pouring
                    case 12:        // Showers
                    case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                    case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                    case 26:        // Freezing Rain
                    case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                    case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                        return "weather-rainy";  // rainy
                    case 19:        // Flurries
                    case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                    case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                    case 22:        // Snow
                    case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                    case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                    case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                        return "weather-snowy";  // snowy
                    case 29:        // Rain and Snow
                        return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
                    case 1:         // Sunny
                    case 2: 	    // Mostly Sunny
                    case 5:         // Hazy Sunshine
                        return "weather-sunny";  // sunny
                    case 32:        // windy
                        return "weather-windy";  // windy
                    default:
                        return "alert-circle-outline";
            function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
                if (percentage < 50)
                    return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
                return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
            function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
                var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
                var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
                var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
                return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
            function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
                return d1 + (d2 - d1) * fraction;
            function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
                return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
            /* Convert radians to degrees
            rad - radians to convert, expects rad in range +/- PI per Math.atan2
            returns {number} degrees equivalent of rad
            function rad2deg(rad) {
              return (360 + 180 * rad / Math.PI) % 360;
            function ColorToHex(color) {
              var hexadecimal = color.toString(16);
              return hexadecimal.length == 1 ? "0" + hexadecimal : hexadecimal;
            function ConvertRGBtoHex(red: number, green: number, blue: Number) {
              return "#" + ColorToHex(red) + ColorToHex(green) + ColorToHex(blue);
            /* Convert h,s,v values to r,g,b
            hue - in range [0, 360]
            saturation - in range 0 to 1
            value - in range 0 to 1
            returns {Array|number} [r, g,b] in range 0 to 255
            function hsv2rgb(hue: number, saturation: number, value: number) {
              hue /= 60;
              let chroma = value * saturation;
              let x = chroma * (1 - Math.abs((hue % 2) - 1));
              let rgb = hue <= 1? [chroma, x, 0]:
                        hue <= 2? [x, chroma, 0]:
                        hue <= 3? [0, chroma, x]:
                        hue <= 4? [0, x, chroma]:
                        hue <= 5? [x, 0, chroma]:
                                  [chroma, 0, x];
              return rgb.map(v => (v + value - chroma) * 255);
            function getHue(red: number, green: number, blue:number) {
                var min = Math.min(Math.min(red, green), blue);
                var max = Math.max(Math.max(red, green), blue);
                if (min == max) {
                    return 0;
                var hue = 0;
                if (max == red) {
                    hue = (green - blue) / (max - min);
                } else if (max == green) {
                    hue = 2 + (blue - red) / (max - min);
                } else {
                    hue = 4 + (red - green) / (max - min);
                hue = hue * 60;
                if (hue < 0) hue = hue + 360;
                return Math.round(hue);
            function pos_to_color(x: number, y: number): RGB {
                var r = 160/2;
                var x = Math.round((x - r) / r * 100) / 100;
                var y = Math.round((r - y) / r * 100) / 100;
                r = Math.sqrt(x*x + y*y);
                let sat = 0
                if (r > 1) {
                    sat = 0;
                } else {
                    sat = r;
                var hsv = rad2deg(Math.atan2(y, x));
                var rgb = hsv2rgb(hsv,sat,1);
                return <RGB>{ red: Math.round(rgb[0]), green: Math.round(rgb[1]), blue: Math.round(rgb[2]) };
            type RGB = {
                red: number,
                green: number,
                blue: number
            type Payload = {
                payload: string;
            type Page = {
                type: string,
                heading: string,
                items: PageItem[],
                useColor: boolean
            interface PageEntities extends Page {
                type: "cardEntities",
                items: PageItem[],
            interface PageGrid extends Page {
                type: "cardGrid",
                items: PageItem[],
            interface PageThermo extends Page {
                type: "cardThermo",
                items: PageItem[],
            interface PageMedia extends Page {
                type: "cardMedia",
                items: PageItem[],
            interface PageAlarm extends Page {
                type: "cardAlarm",
                items: PageItem[],
            type PageItem = {
                icon: (string | undefined),
                onColor: (RGB | undefined),
                offColor: (RGB | undefined),
                useColor: (boolean | undefined),
                interpolateColor: (boolean | undefined),
                minValueBrightness: (number | undefined),
                maxValueBrightness: (number | undefined),
                minValueColorTemp: (number | undefined),
                maxValueColorTemp: (number | undefined),
                minValue: (number | undefined),
                maxValue: (number | undefined),
                name: (string | undefined),
                unit: (string | undefined)
            type DimMode = {
                dimmodeOn: (boolean | undefined),
                brightnessDay: (number | undefined),
                brightnessNight: (number | undefined),
                timeDay: (string | undefined),
                timeNight: (string | undefined)
            type Config = {
                panelRecvTopic: string,
                panelSendTopic: string,
                timeoutScreensaver: number,
                dimmode: number,
                //brightnessScreensaver:
                locale: string,
                timeFormat: string,
                dateFormat: string,
                weatherEntity: string | null,
                screenSaverDoubleClick: boolean,
                temperatureUnit: string,
                firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                defaultColor: RGB,
                defaultOnColor: RGB,
                defaultOffColor: RGB,
                pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
                button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
            type ScreenSaverElement = {
                ScreensaverEntity: string | null,
                ScreensaverEntityIcon: string | null,
                ScreensaverEntityText: string | null,
                ScreensaverEntityUnitText: string | null,
            • Armilar
              @armilar
              Guter Hinweis 👍
                asblass @Armilar last edited by asblass
                @armilar
                So, Dein neuer Code läuft jetzt auf meinem ioBroker für ein Display 😄
                Ich habe auch var screensaverEnabled : boolean = true; gesetzt. Vielleicht war es das ja auch, da sonst jeder ioBroker Restart oder Änderungen am Skript den Screensaver eingefroren haben. Und da ich in den letzten Tagen viel am ioBroker geschraubt habe 😀
                Viele Grüße
                Andreas
                  holgerwolf @asblass last edited by
                  @asblass Kann ich auch bestätigen. Das Panel stand übers WE hier nur rum und die Werte im Screensaver waren eingefroren (PV zum Bespiel). Einmal Seite gewechselt und läuft wieder.
                    Muchul last edited by
                    Wenn ich das alles hier lese, warte ich glaube ich auf den Adapter 👍
                    britzelpuf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • britzelpuf
                      britzelpuf @Muchul last edited by
                      @muchul Ich auch 😛
                      @holgerwolf @asblass das der Screensaver einfriert passiert immer, wenn das Skript/Iobroker neustartet dann kommt erstmal nix mehr, da erst das Event Screensaver kommen muss, dann wird alles dafür registriert und auf die Änderungen gelauscht.
                        asblass @britzelpuf last edited by asblass
                        @Muchul
                        Bei mir laufen die Version aus dem Git und die letzte von @Armilar jetzt seit 93 Stunden problemlos 😃
                        @britzelpuf
                        Das mit dem Screensaver nach einem Neustart ohne Interaktion ist mir dann auch aufgefallen, daher habe ich im Skript var screensaverEnabled : boolean = false; auf var screensaverEnabled : boolean = true; geändert. Damit wird auch nach einem Neustart der Screensaver getriggert und die Werte werden aktualisiert ohne die Notwendigkeit, erstmal auf jedes Display zu drücken 🙂
                        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Armilar
                          @Muchul
                          @britzelpuf
                          Habe noch viele "nicht veröffentlichte" Funktions-Erweiterungen in der DEV-Version:
                          • Sub-Pages (hiddenCards)
                          • Panel-Infos / Einstellungen (Frontent + Backend)
                          • Angebundene cardAlarm
                          • inkludierte popupNotify Page
                          • Updates aus dem Panel (manuell/automatisch für Tasmota-Firmware/Berry-Driver/TFT-Firmware
                          • u.v.a
                          Kommt also demnächst noch etwas für @britzelpuf zum Adapter-Code-Shreddern 😊
                          • Armilar
                            @armilar
                            Hier nochmal ein paar Impressionen:
                            Und das ist noch nicht alles 😉
                            H Great SUN 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              holgerwolf @Armilar last edited by
                              @armilar Sehr schön 🙂
                                joBr99 last edited by
                                @Armilar fyi, wenn du noch nen esp32 nodemcu development board rumliegen hast kannst du das auch am pc testen / screenshots machen
                                a200 Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • a200
                                  a200 @joBr99 last edited by
                                  Moin - Habe das Panel eingebunden. Leider vermisse ich den cmnd/NSPSend Topic. Nur POWER ist da.
                                  Was mache ich falsch bzw. was habe ich übersehen?
                                  Danke, a200.
                                  Mikewolf Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Mikewolf
                                    Mikewolf @a200 last edited by
                                    @a200
                                    Den musst Du selbst anlegen siehe Anleitung !
                                    mit zb Mqtt explorer oder Du gibst in der TasmotaKonsole den befehl ein
                                    und nicht NSPSend sondern CustomSend !
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by
                                      @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                                      Hab ich noch rumliegen. Was bauche ich dafür alles?
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @a200 last edited by Armilar
                                        @a200 sagte in Sonoff NSPanel:
                                        Danke, a200.
                                        Einfachin die Tasmota Konsole 9b51dfa0-38e1-488f-9803-d1b0a6b07bb6-image.png reinkippen.
                                        Dann sollte der MQTT -Adapter den CustomSend sehen.
                                        Bei dir müsste das dann so aussehen:
                                            panelRecvTopic: "mqtt.1.SmartHome.nspanel_C829B4.tele.RESULT",       //anpassen
                                            panelSendTopic: "mqtt.1.SmartHome.nspanel_C829B4.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                                        • Great SUN
                                          Great SUN @Armilar last edited by
                                          @armilar Das gefällt mir echt gut!
                                          Meinst Du, Du kannst mir bei Gelegenheit mal mit den Anfängen dazu helfen?
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Great SUN last edited by
                                            @great-sun sagte in Sonoff NSPanel:
                                            klar - kein Problem - sofern ich verfügbar bin, helfe ich gerne. Ist aber auch so eine sehr schnelle und sehr tolle und hilfsbereite Community hier.
                                            Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            1548
                                            631354
