    4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky so ganz verstehe ich es noch nicht, bzw dann könnte man ja das black.mp4 abfragen
        liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
        @crunchip das verstehe ich jetzt nicht - was möchtest du da abfragen
        du kannst in das widget mit dem mp4 das script integrieren und dann den dp setzen
        nochmal:
        in der vis läuft ein interval, dass alle 10 sekunden einen datenpunkt setzt - ist das aus irgendeinen grund nicht der fall( vis hängt oder vis ist nicht aktiv auf dem echo, wird der dp nicht gesetzt und das blocky weiß dann, dass die vis nicht aktiv ist - also startet das blocky die vis auf jeden fall mal neu auf dem echo
        wenn die vis nicht aktiv ist, weil es z.b über nacht ein update des echos gab, wird nach neustart des echos auf jeden fall die vis wieder aktiviert - bei dem echo5 ist das problematischer: da stürzt die vis ab und der echo reagiert so gut wie nicht mehr - da muss ich noch einen sonoff dazu installieren, der dann den strom vom echo nimmt und wieder einschaltet - dann dauert es ein wenig, der echo wird neu gebootet und das blockly startet die vis dann wieder
        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          @liv-in-sky ok, jetzt komm ich langsam mit, muss ich mir am WE mal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen, bis dahin versuche ich noch herauszufinden, warum das hin und wieder umschaltet.
          Danke dir erstmal
            @crunchip
            meld dich einfach, wenn du für das script in der vis was brauschst
              hm_krause @crunchip last edited by
              @crunchip said in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
              @hm_krause die updatezeit ist wichtig, das musst du einstellen, sonst funktioniert es nicht, siehe
              https://forum.iobroker.net/post/663098
              Ist jetzt eingestellt, funktioniert aber leider noch immer nicht.
                crunchip Forum Testing Most Active @hm_krause last edited by
                @hm_krause das video hast du per Dateimanger hochgeladen?
                Im widget die die richtige ip/pfad/dateiname?
                  @crunchip
                  Ja, per Dateimanager
                  <video autoplay muted loop="true">
                   <source src="http://192.168.178.4:8082/vis.0/black.mp4" type="video/mp4">
                  </video>
                  https://www.reddit.com/r/amazonecho/comments/f2pgq4/keep_browser_open_on_echo_show/
                    crunchip Forum Testing Most Active @hm_krause last edited by crunchip
                    @hm_krause und die Datei liegt ganz sicher in vis.0, oder vllt doch in einem Unterordner? Wenn du die Vis am Pc öffnest, siehst du dann das video widget?
                      Am PC sehe ich das Widget, am Echo war es ausserhalb des sichtbaren Bereiches.
                      Hab es mal verschoben sodas ich es auch hier sehe und beobachte......
                      Gebe zu Abend nochmal Bescheid.
                        @hm_krause ok, wenn du es siehst sollte alles passen. Wenn es nicht funktionieren sollte, schaltet er ja nach rund 10 min um.
                        Sichtbar in dem Sinn, muss es ja nicht sein.
                          @crunchip
                          ...Updatezeit war der entscheidende Hinweis.
                          Passt jetzt, Danke
                            @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                            den Grund, warum sporadisch der Echo auf die Original Startseite umschaltet hab ich zwar noch nicht gefunden, aber jetzt erstmal eine Lösung die Vis wieder zu aktivieren.
                            Mit dem Logparser schau ich nach dieser Meldung
                            web.0
                            2022-05-10 09:19:39.364	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.1.246 vis.0
                            wenn dies auftaucht, startet ein Script und öffnet wieder die Vis
                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              skokarl @crunchip last edited by
                              @crunchip
                              Big Echo 👍 😁
                                crunchip Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                                @skokarl man muss ja alle bisschen auseinander halten😁
                                  heinzie last edited by
                                  ich überlge auch mir einen Echo Show 15 für einen Test zu bestellen.
                                  Seit ihr damit alle soweit zufrieden oder gibt es ggf. noch neue Erkenntnisse?
                                  VG
                                  S crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    skokarl @heinzie last edited by
                                    @heinzie sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                                    VG
                                    Es funktioniert, und zurückschicken kannst Du ihn doch sowieso.
                                    Klar gibt es die eine oder andere Einschränkung, dafür hast Du aber kein Tablet mehr an der Wand das in Deiner Abwesenheit
                                    evtl. mal Stress mit dem Akku macht ....
                                    und 15 Zoll ist natürlich auch geil.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @heinzie last edited by
                                      @heinzie diverse Funktionen durch den fehlenden Fully Browser fallen natürlich weg, desweiteren die eingeblendete Adresszeile, die nur durch manuelles nach oben wischen verschwindet und zu guter letzt, das hin und wieder der original Startbildschirm angezeigt wird, z.b. nach einem Stromausfall.
                                      Ansonsten fällt mir aktuell nichts weiteres negatives ein.
                                        heinzie @crunchip last edited by
                                        @crunchip sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                                        Danke für die Info.
                                        Mit der Adresszeile kann ich leben. Z.Zt. schalte ich über den iobroker und einen Bewegungsmelder mein Tablet aus dem standby ein und nach einer Zeit wieder in standby. Bekomme ich das damit auch hin oder muss dann noch irgendwelche Bedienungen an dem Echo machen?
                                          crunchip Forum Testing Most Active @heinzie last edited by crunchip
                                          @heinzie der echo kann von Haus aus Energie sparen, ist einstellbar, so das er die Bildschirmhelligkeit bei z.b Sonnenaufgang/Untergang automatisch, oder generell an die Raumhelligkeit anpasst.
                                          Andernfalls könntest du per script das display ausschalten, an geht es dann aber nur manuell durch touch.
                                          Standby in dem Sinn, ist bei einem Echo ja nicht angedacht.
                                            Aber schaltet er denn dann ggf. über die Kamera ein oder muss ich wirklich immer den Touch betätigen?
                                            S liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            373
                                            62907
