    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Uhrzeit im Vis mit Fully Browser
      crunchip Forum Testing Most Active @arteck last edited by
      @arteck test ich bei Gelegenheit, hab allerdings das Tablet am WE durch nen show15 getauscht
        arteck Developer Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Uhrzeit im Vis mit Fully Browser:
        show15
        da läuft fully druff ?
          @arteck nein, deshalb schrieb ich, teste ich bei Gelegenheit, weil das Tablet ja jetzt aktuell nicht läuft
            @crunchip ich dachte schon...
            ist aber immer so.. wenn du ein Tablet wechsels (bei der gleichen IP) musst du die Objecte auch löschen.. die sind Geräteabhängig..
            und müssen neu für das aktuelle Tablet erzeugt werden
            O crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • O
              Oskar42 @arteck last edited by
              @arteck Hallo.
              Bei mir ist es ebenso. Der DP screenBrightness ist nicht vorhanden. Object im IO Broker Adapter löschen oder App vom Tablet?
                @arteck naja, das tablet ist immer noch das gleiche, mit ein und der selben IP. Da wurde nie was geändert.
                Hatte aber zwischenzeitlich auf tablet-control gewechselt und den in Verwendung.
                Allerdings den Fully- browser immer schön brav mit upgedatet.
                Kann dann wohl möglich sein, das der Dp später erst dazu kam, nachdem in den Fully nicht mehr in Verwendung hatte?
                @oskar42 sagte in Uhrzeit im Vis mit Fully Browser:
                Object im IO Broker
                Ja
                • O
                  Oskar42 @crunchip last edited by
                  @crunchip Gelöscht . Neugestartet DP nicht da!Screenshot 2022-05-02 172658.png
                  • O
                    Oskar42 @Oskar42 last edited by
                    @oskar42 Hallo.
                    Habe es jetzt 6-8-mal probiert. Mit/Ohne Neustart Tablet, mit verstellen der Helligkeit(Brightness). Nix Daten Punkt „screenBrightness“ erscheint nicht.
                    Gruß Oskar
                      arteck Developer Most Active @Oskar42 last edited by
                      @oskar42 hast du mal den adaper von GIT installiert ??
                      • O
                        @arteck Hallo.
                        Nein ,nur direkt über IO Broker Admin.
                        Habe neuste Updates drauf. Object- Command Ordner gelöscht! Nun kommen auch noch Fehlermeldungen. Im neuen Ordner übrigens auch wieder nix. Werde wohl alles auf beiden Seiten noch mal komplett neu aufspielen müssen.
                        Screenshot 2022-05-05 091936.png Screenshot 2022-05-05 091625.png Screenshot 2022-05-05 091536.png
                          @Oskar42
                          ganz ruhig.. also nochmal
                          zuerst adapter stop
                          dann adapter von GIT installieren.. wie das geht steht hier als beispiel von zigbee adapter
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                          dann alle objecte löschen zu fullybrowser
                          sicherstellen dass der fully auf dem Tabled läuft
                          adapter starten
                          • O
                            @arteck
                            Im Experenmodus hab ich ihn jetzt! Aber nur in" Hellgrau".Screenshot 2022-05-05 110002.png
                            • O
                              @oskar42 Screenshot 2022-05-06 104256.png 👍 Soweit so gut. 🙄
                              • O
                                @oskar42 Hallo.
                                Habe es jetzt einige Stunden hin und her probiert. Nichts hat geholfen. Könnte jemand weiterhelfen und mir sagen WAS ich WO und WIE ändern oder einfügen muss um ans Ziel zu gelangen.
                                Gruß Oskar
                                  @oskar42 wo ist denn das Problem?
                                  Anstatt den Bildschirm AUSSCHALTEN, Brightness auf 0 setzen. Somit bleibt die Vis immer offen.
                                  • O
                                    @crunchip Hallo. Also nur Screen off deaktivieren und Screen Brightness auf 0??Screenshot 2022-05-09 093817.png Screenshot 2022-05-09 093620.png
                                    O arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • O
                                      @oskar42 Dann muss bei mir noch etwas anderes Faul sein.
                                        @oskar42 ja schau aber ob das geht ..was passiert wenn du nur brightness auf 0 setzt.. bei mir gehts nicht auf allen Tablets
                                        da bleibt ein rest an helligkeit über
                                        • O
                                          @arteck Habe es jetzt mit Screensaver eingestellt. Screen Off Timer auf 0. Sc..saver Helligkeit auf 0, Exit Scs..on Motion und gut ist s.
                                          • O
                                            @oskar42 Danke erst mal an alle, für die Tipps und Hinweise.
                                            2651
