    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      arteck Developer Most Active @Great SUN last edited by
      @great-sun mal im ernst.. was willst da am Programm noch steuern.. entweder ist die Spülmaschiene für Programm X gefüllt oder nicht.. zumindest bei uns.. also ich steh da nicht noch rum und denk mir " ahh heute nehm ich weills mir passt dies und jenes programm"
      und ich finde man muss nicht ALLES steuerbar machen.. nur weil es geht. die Meldung Maschiene ist fertig oder Maschiene ist fertig in..evtl. starte die Maschiene weil die Sonne gerade scheint (PV Anlage) reicht vollkommen...
      da ist mir wichtiger dass der Adapter durchläuft..
      Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Great SUN
        Great SUN @arteck last edited by
        @arteck Ich möchte automatisiert Brot backen. Erst Dünsten und dann backen, ohne dass ich nochmal ran muss.
        arteck B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @great-sun sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
          Erst Dünsten
          nix dünsten.. Schwaden wenn schon 🙂
          ahh ok .. dann lag ich mit der Spüllmaschiene daneben.
            RicoGesch @Great SUN last edited by
            @great-sun Hat sich erledigt, habs hinbekommen.... Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht 🙂
            Trotzdem Danke
            T A D F 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              tombox @RicoGesch last edited by
              @ricogesch Was war es denn vielleicht kann man die fehlermeldung verbessern
                Ritschy2000 @tombox last edited by
                @tombox
                Seit dem Update auf 1.0.1 bekomme ich ständig die Meldung, dass zu viele
                Anfragen gemacht wurden :
                homeconnect.0 Start Event Stream Error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                homeconnect.0 	2022-05-02 19:36:40.207	error	429 Too Many Requests
                ohne, dass der Adapter neu gestartet wird. Kann ich irgendetwas dagegen tun?
                  tombox @Ritschy2000 last edited by
                  @ritschy2000 Welche Geräte hast du in deinem Account wie oft dritt die Meldung auf bzw in welchen Abständen
                    Ritschy2000 @tombox last edited by Ritschy2000
                    @tombox
                    SIEMENS-HM676G0S6- Backofen
                    SIEMENS-KI86SHD40- Kühl-Gefrier-Kombi
                    SIEMENS-SX678X36UE -Geschirrspüler
                    SIEMENS-WT47XM40-Trockner
                    Habe das Update Sonntag Nachmittag durchgeführt, nach wenigen Stunden kam schon die Meldung, dachte es lag am Update und den Adapter-Neustarts.
                    Heute Vormittag dann erneut aktiviert und irgendwann Nachmittags wieder die Fehlermeldung. Sind also nur ein paar Stunden.
                    Morgen mache ich einen neuen Versuch, dann werde ich etwas genauer hinschauen.
                    kann ich "pollintervall" selbständig ändern?
                      @ritschy2000 Es gibt kein Pollinterval sondern nur wenn Geräte eingeschaltet werden dann kommt es zu request
                      • Uli977
                        Uli977 last edited by Uli977
                        Hallo!
                        Kann mir jemand sagen, warum das nicht klappt.
                        Versuche die Kaffeemaschine einzuschalten und möchte diesen Datenpunkt beschreiben.
                        Danke Euch!
                        sigi234 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
                          @uli977
                          Falscher DP
                          Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Uli977
                            Uli977 @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Wenn ich den manuell umstelle im Objekt geht die Maschine aber an.
                            Welcher ist es denn?
                              arteck Developer Most Active @Uli977 last edited by arteck
                              @uli977 nicht AN..schau im RAW Object.. was da rein muss..das AN ist nur für die combobox
                                @uli977 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                Benutzung
                                Mit den states in commands kannst du das Programm stoppen, pausieren oder fortführen. Mit den states in settings kannst du das Gerät ein oder ausschalten. Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms Ändern des States programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram führt zum auswählen des Programms oder Optionen
                                • Uli977
                                  Uli977 @arteck last edited by
                                  @arteck
                                  Muss da "true" rein?
                                    @uli977
                                    'BSH.Common.EnumType.PowerState.On'
                                    muss da rein
                                    • Uli977
                                      Uli977 @arteck last edited by Uli977
                                      @arteck sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                      @uli977
                                      setState('homeconnect.0.SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.settings.BSH_Common_Setting_PowerState','BSH.Common.EnumType.PowerState.On');
                                      Also "On"? Das klappte vorhin aber auch nicht
                                      Ach, der ganze Satz.... (BSH.Common.EnumType.PowerState.On)....
                                        jaha....
                                        • Uli977
                                          @arteck
                                          Ahhhh, na das muss man wissen oder so schlau sein das herauszufinden...
                                          Danke!
                                          Weißt du auch wie ich die Nachfrage deaktiviere, dass er mich daran erinnert dass ich beim Ausschalten den Milchbehälter entnehmen soll?
                                          Wenn ich am Gerät ausschalte macht er das nicht, wenn ich es mit dem Datenpunkt mache, dann fragt er danach und erwartet eine Bestätigung und fährt ohne Bestätigung auch nicht runter...
                                            @uli977 ist das nicht in der app einstellbar..ich mach meine nur AN.. ausschalten geht dann automatisch nach x minuten..über App einstellbar
                                            Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499149
