    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      Ritschy2000 @tombox last edited by
      @tombox
      Seit dem Update auf 1.0.1 bekomme ich ständig die Meldung, dass zu viele
      Anfragen gemacht wurden :
      homeconnect.0 Start Event Stream Error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
      homeconnect.0 	2022-05-02 19:36:40.207	error	429 Too Many Requests
      ohne, dass der Adapter neu gestartet wird. Kann ich irgendetwas dagegen tun?
        tombox @Ritschy2000 last edited by
        @ritschy2000 Welche Geräte hast du in deinem Account wie oft dritt die Meldung auf bzw in welchen Abständen
          Ritschy2000 @tombox last edited by Ritschy2000
          @tombox
          SIEMENS-HM676G0S6- Backofen
          SIEMENS-KI86SHD40- Kühl-Gefrier-Kombi
          SIEMENS-SX678X36UE -Geschirrspüler
          SIEMENS-WT47XM40-Trockner
          Habe das Update Sonntag Nachmittag durchgeführt, nach wenigen Stunden kam schon die Meldung, dachte es lag am Update und den Adapter-Neustarts.
          Heute Vormittag dann erneut aktiviert und irgendwann Nachmittags wieder die Fehlermeldung. Sind also nur ein paar Stunden.
          Morgen mache ich einen neuen Versuch, dann werde ich etwas genauer hinschauen.
          kann ich "pollintervall" selbständig ändern?
            @ritschy2000 Es gibt kein Pollinterval sondern nur wenn Geräte eingeschaltet werden dann kommt es zu request
            • Uli977
              Uli977 last edited by Uli977
              Hallo!
              Kann mir jemand sagen, warum das nicht klappt.
              Versuche die Kaffeemaschine einzuschalten und möchte diesen Datenpunkt beschreiben.
              Danke Euch!
              sigi234 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
                @uli977
                Falscher DP
                Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Uli977
                  Uli977 @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Wenn ich den manuell umstelle im Objekt geht die Maschine aber an.
                  Welcher ist es denn?
                    arteck Developer Most Active @Uli977 last edited by arteck
                    @uli977 nicht AN..schau im RAW Object.. was da rein muss..das AN ist nur für die combobox
                      @uli977 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                      Benutzung
                      Mit den states in commands kannst du das Programm stoppen, pausieren oder fortführen. Mit den states in settings kannst du das Gerät ein oder ausschalten. Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms Ändern des States programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram führt zum auswählen des Programms oder Optionen
                      • Uli977
                        Uli977 @arteck last edited by
                        @arteck
                        Muss da "true" rein?
                          @uli977
                          'BSH.Common.EnumType.PowerState.On'
                          muss da rein
                          • Uli977
                            Uli977 @arteck last edited by Uli977
                            @arteck sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                            @uli977
                            setState('homeconnect.0.SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.settings.BSH_Common_Setting_PowerState','BSH.Common.EnumType.PowerState.On');
                            Also "On"? Das klappte vorhin aber auch nicht
                            Ach, der ganze Satz.... (BSH.Common.EnumType.PowerState.On)....
                              jaha....
                              • Uli977
                                @arteck
                                Ahhhh, na das muss man wissen oder so schlau sein das herauszufinden...
                                Danke!
                                Weißt du auch wie ich die Nachfrage deaktiviere, dass er mich daran erinnert dass ich beim Ausschalten den Milchbehälter entnehmen soll?
                                Wenn ich am Gerät ausschalte macht er das nicht, wenn ich es mit dem Datenpunkt mache, dann fragt er danach und erwartet eine Bestätigung und fährt ohne Bestätigung auch nicht runter...
                                  @uli977 ist das nicht in der app einstellbar..ich mach meine nur AN.. ausschalten geht dann automatisch nach x minuten..über App einstellbar
                                  Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Uli977
                                    @arteck hmm, konnte ich nicht finden..... ich prüfe das nochmal im Detail
                                    • Uli977
                                      @arteck
                                      Kann man denn das Spülen beim Einschalten irgendwie unterbinden?
                                      Sonst würde ja morgens, wenn ich mir die Tasse schon bereitgestellt habe, zunächst das Spülwasser in meine Tasse laufen.
                                        @uli977 nein... geht nicht..
                                        deshalb mach ich meine nur an..
                                        Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Uli977
                                          @arteck ok, das dachte ich schon
                                          • Uli977
                                            in der Hoffnung das sie mit allem bestückt ist und einen nicht morgens bereits anmeckert weil ihr was fehlt 😂
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499120
