    3. Entwicklung
    4. [neuer Adapter] Gardena Smart System API
    • jpgorganizer
      jpgorganizer @jpgorganizer last edited by
      @ alle User mit einer Smart Pump oder einem Smart Water Control
      Ich brauche von euch eine Info:
      Was für Services werden bei dem jeweiligen Device in den Datenpunkten angelegt?
      Ich erwarte bei beiden Geräten jeweils genau einen SERVICE_COMMON und jeweils genau einen SERVICE_VALVE. Gibt es da weitere?
      Auch eine Bestätigung, dass es genau diese beiden Services sind, ist hilfreich.
      Danke euch.
      jpgorganizer JohGre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • jpgorganizer
        jpgorganizer @jpgorganizer last edited by jpgorganizer
        neues Release v1.0.6 ist online
        in ioBroker im latest (stable mach ich in ein paar Tagen)
        und in npm
        Changelog
        1.0.6
        • (jpgorganizer) 2022-May-04
          • some minor changes in documentation, including Issue 41
            and new limit for SERVICE_VALVE (just smart Irrigation Control)
          • bug fix in error handling
          • changes due to new Gardena API v1.1.0
          • necessary changes due to changed behavior Gardena Service Issue 43
          • tests against js-controller 4.x, Issue 40
        Bitte testen / prüfen / Rückmeldung erwünscht
        M jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • JohGre
          JohGre @jpgorganizer last edited by
          @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
          Ich habe 3 Services abgebildet, wobei es genau jeweils 1 gibt für COMMON und VALVE aber zusätzlich noch VALVE_SET
          smartgarden.0.LOCATION_xxx.DEVICE_xxx.SERVICE_COMMON_xx
          smartgarden.0.LOCATION_xxx.DEVICE_xxx.SERVICE_VALVE_SET_xx
          smartgarden.0.LOCATION_xxx.DEVICE_xxx.SERVICE_VALVE_xx
          jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jpgorganizer
            jpgorganizer @JohGre last edited by jpgorganizer
            @johgre sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
            das ist ein Water Control?
            Kannst du sagen, ob das schon immer so war? also letztes Jahr? Mich irritiert das SERVICE_VALVE_SET
            JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • JohGre
              @jpgorganizer Kann ich dir jetzt nicht sagen, habe aber eben VALVE_SET gelöscht, wird aber bei Neustart des Adapters dann wieder angelegt.
              Bin aber noch bei Version 1.0.5
              • jpgorganizer
                ok, das hat nichts mit der Adapterversion zu tun. Die Daten kommen dann so von Gardena, nur die Doku dort sagt eben was anderes. Da steht nur die smart irrigation control für VALVE SET.
                • JohGre
                  @jpgorganizer So hab jetzt das Update gemacht und wie du schon geschrieben hast auch hier das selbe Verhalten.
                    michihorn @jpgorganizer last edited by
                    @jpgorganizer Hallöchen ich habe gerade 1.06 drüber gebügelt, mein Adapter liefert wieder Daten. Danke für deinen Einsatz
                      Phaserman @jpgorganizer last edited by
                      @jpgorganizer Ich habe alles bei Husqvarna wieder gelöscht und neu gemacht, danach lief der Adapter bei iobroker wieder und wurde grün, allerdings nicht sehr lange. Die Instanz wurde Gelb und hatte den Kontakt zum Gerät verloren. Ich habe daraufhin einen Task angehängt, der die Instanz alle 2 Minuten neu gestartet hat. Funktionierte Prima. Bis gestern Abend. 50c4564b-274d-4997-9c0c-5e465ac4805c-image.png
                      Habe eine Mail an Gardena und an Husqvarna Dev Team gesendet.
                      Der Test im Terminal mit dem API funktioniert. anscheinend wurde ich gesperrt?
                      Was soll ich jetzt machen?
                      • jpgorganizer
                        jpgorganizer @Phaserman last edited by jpgorganizer
                        @phaserman
                        warten bis deine Sperre aufgehoben wurde. Mit alle 2 min Neuaufbau reißt du alle Limits.
                        warum baust du auch alle 2min neu auf?
                          @jpgorganizer Weil die Instanz alle paar Minuten den Kontakt verliert.
                          Der Status des Mähers steuert das Rolltor zur Ein-Ausfahrt ins Haus. Kein Status, kein offenes Tor und der Mäher kommt weder rein noch raus. Daher habe ich die Zeit auf 2 Minuten gestellt.
                          • jpgorganizer
                            und in npm
                            Changelog
                            1.0.6
                            jetzt bin ich doch glatt selbst in den falschen Thread gerutscht .... sorry.
                            Lasst uns bitte in dem Thread für den smartgarden Adapter weitermachen. Ich möchte nicht diesen Thread nutzen.
                            https://forum.iobroker.net/topic/31289/neuer-adapter-smartgarden-adapter-for-gardena-smart-system/805
                            P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @jpgorganizer Hallo, Danke für deine schnelle Hilfe. Habe die Version aktualisiert. Sie läuft seit heute Morgen 10:47 Uhr ohne Probleme durch. Was hattest du geändert?
                              LG
                              Sven
                              Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Flexer
                                Flexer @Phaserman last edited by Flexer
                                Sorry habe im falschen Post geschrieben
                                  @jpgorganizer Moin, selbst bis heute keine Abstürze zu verzeichnen. Gute Arbeit!
                                  Mal was anderes:
                                  Wie komme ich an die GPS Daten heran, die Gardena App empfängt ja die Echtdaten der Position des Mähers.
                                  Gibt es eine Möglichkeit den Mäher Befehle zu senden, wie zum Beispiel geh wieder zur Station? Hintergrund: ich möchte nicht dass er im Regen arbeitet.
                                  Sven
                                  mkshb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • mkshb
                                    mkshb @Phaserman last edited by
                                    Moin @phaserman,
                                    die GPS Daten sind nicht in der Schnittstelle abgebildet. Bekommst Du also nicht darüber.
                                    Dem Mäher Befehle senden ist auf dem Github des Adapters beschrieben. https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#for-service_mower
                                      benziman @mkshb last edited by benziman
                                      hat hier schon jemand diesen Bodenfeuchtesensor im Einsatz und kann mal berichten ob das soweit funktioniert?
                                      Gardena smart Sensor (19040-20)
                                      benötigt man für den sensor zwingend ein GW und ggf noch mehr von Gardena?
                                      O mkshb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @benziman last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        @benziman
                                        Ja, ich. Was bedeutet "soweit funktioniert"? Er meldet Temperatur und Bodenfeuchtigkeit über das Gateway.
                                        • mkshb
                                          mkshb @benziman last edited by
                                          @benziman Ich habe 2 Stück davon in meinem Garten. Diese melden zuverlässig die gemessenen Werte. Sieht in den Objekten dann so aus:
                                            @mkshb
                                            @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                            vielen Dank für die Infos das hilft schon!
                                            Ohne GW geht das aber nicht oder? bzw gibt es da ggf eine emuliertes GW als Adapter? Die Sensoren finde ich suoer wenn auch teuer, allerdings ist mir das GW zu teuer.
                                            VG
                                            gardena
                                            33
                                            208
                                            41012
