    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
      @uli977 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
      @sigi234 Wenn ich den manuell umstelle im Objekt geht die Maschine aber an.
      Welcher ist es denn?
      Benutzung
      Mit den states in commands kannst du das Programm stoppen, pausieren oder fortführen. Mit den states in settings kannst du das Gerät ein oder ausschalten. Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms Ändern des States programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram führt zum auswählen des Programms oder Optionen
      • Uli977
        Uli977 @arteck last edited by
        @arteck
        Muss da "true" rein?
          arteck Developer Most Active @Uli977 last edited by arteck
          @uli977
          'BSH.Common.EnumType.PowerState.On'
          muss da rein
          Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Uli977
            Uli977 @arteck last edited by Uli977
            @arteck sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
            @uli977
            setState('homeconnect.0.SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.settings.BSH_Common_Setting_PowerState','BSH.Common.EnumType.PowerState.On');
            Also "On"? Das klappte vorhin aber auch nicht
            Ach, der ganze Satz.... (BSH.Common.EnumType.PowerState.On)....
              jaha....
              • Uli977
                @arteck
                Ahhhh, na das muss man wissen oder so schlau sein das herauszufinden...
                Danke!
                Weißt du auch wie ich die Nachfrage deaktiviere, dass er mich daran erinnert dass ich beim Ausschalten den Milchbehälter entnehmen soll?
                Wenn ich am Gerät ausschalte macht er das nicht, wenn ich es mit dem Datenpunkt mache, dann fragt er danach und erwartet eine Bestätigung und fährt ohne Bestätigung auch nicht runter...
                  @uli977 ist das nicht in der app einstellbar..ich mach meine nur AN.. ausschalten geht dann automatisch nach x minuten..über App einstellbar
                  Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Uli977
                    @arteck hmm, konnte ich nicht finden..... ich prüfe das nochmal im Detail
                    • Uli977
                      @arteck
                      Kann man denn das Spülen beim Einschalten irgendwie unterbinden?
                      Sonst würde ja morgens, wenn ich mir die Tasse schon bereitgestellt habe, zunächst das Spülwasser in meine Tasse laufen.
                        @uli977 nein... geht nicht..
                        deshalb mach ich meine nur an..
                        Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Uli977
                          @arteck ok, das dachte ich schon
                          • Uli977
                            in der Hoffnung das sie mit allem bestückt ist und einen nicht morgens bereits anmeckert weil ihr was fehlt 😂
                              @uli977 das ist richtig... aber wenn dann würdest du den Kaffee auch nicht bekommen.. mit oder ohne Spüllung
                                LukasWPT last edited by
                                Hallo Zusammen, ich hoffe ihr könnte mir helfen. Mich treibt schon seit längerem folgendes Problem rum: ich nutze den BSH Adapter mit einer Waschmaschine (WAV28G40). Jedenfalls versuche ich den Adapter zu nutzen... Der funktioniert nämlich nur dann, wenn der Objektbaum frisch angelegt ist. Sprich: wenn ich den kompletten Objektbaum lösche und die BSH Instanz neu starte (also der Objektbaum neu angelegt wird). Ansonsten werden reichlich unspezifische Fehler ausgespuckt (die ich hier beim nächsten mal gerne aufliste). Ich vermute irgendeine Art Authentifizierungs/Verbindungsproblem (Token zurücksetzen habe ich mittels Häkchen bei den Instanzeinstellungen schon versucht).
                                Hat jemand eventuell eine Idee? Jedes mal Löschen und neustarten erscheint mir irgendwie nicht so richtig 😉
                                  arteck Developer Most Active @LukasWPT last edited by
                                  @lukaswpt sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                  die da währen ?
                                    LukasWPT @arteck last edited by
                                    @arteck es waren alles "409 Fehler" (Error: Request failed with status code 409) und darauf hin ein Fehler Temperature out of range oder RPM out of range. Gerade funktioniert es (ich hatte den Objektbaum gestern gelöscht und wieder hergestellt). Aber ich vermute spätestens Morgen kann ich die Fehler wieder reproduzieren.
                                      arteck Developer Most Active @LukasWPT last edited by arteck
                                      wie wieder hergestellt ??.. die objects werden bei adapter start angelgt.. oder meinst du das damit ?
                                      wobei ich nicht verstehe warum du die objects immer löschen musst..
                                        @arteck Tja wenn ich das wüsste wäre ich des Rätsels Lösung näher...
                                        Wenn ich die oben beschrieben Fehler habe ist das einzige was bisher geholfen hat: den Objektbaum löschen (also alles incl. "homeconnect") und die Instanz neustarten. Dadurch wird der komplette Baum ja wieder hergestellt und die Waschmaschine lässt sich wieder fehlerfrei ansprechen und starten (leider immer nur so 1-2 Tage). Daher vermute ich, dass irgendeine Art Authentifizierung oder Verbindung ausläuft und die Maschine sich daher nicht mehr starten lässt.
                                          stell den adapter auf DEBUG und schau in die LOGs..eine Vermutung kannst du lange hinterherjagen
                                            Steinmetz_4 last edited by Steinmetz_4
                                            @dna909
                                            bei meiner Siemens Spülmaschine ist komischerweise kein BSH.Common.Status.LocalControlActive zu finden. Backofen und Dunstabzug haben ihn. Habe den Verzeichnis Ordner schon ein paar mal gelöscht und den Adapter neu gestartet, aber ohne Erfolg.
                                            Bei Adapterstart kommen die Fehler:
                                            homeconnect.0
                                            391871	2022-05-16 14:42:47.590	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HB876G8B6-68A40E6B92B0.programs.available.options.Cooking_Oven_Option_SetpointTemperature" has value "200" greater than max "100"
                                            homeconnect.0
                                            391337	2022-05-16 14:41:30.666	warn	State "homeconnect.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            homeconnect.0
                                            391295	2022-05-16 14:38:58.485	warn	State "homeconnect.0.dev.refreshToken" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            Bei Scriptstart die Fehler:
                                            error: homeconnect.0 (324391) {"error":{"key":"SDK.Error.WrongOperationState","description":"Request cannot be performed since OperationState is not Ready"}}
                                            homeconnect.0 386101	2022-05-16 14:21:28.698	error	Error: Request failed with status code 409
                                            Mfg Tom
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499138
