    4. Test Adapter History 2.0.0
      Homoran Global Moderator Administrators @Sneak-L8 last edited by
      @sneak-l8 sagte in Test Adapter History 2.0.0:
      dann landen die mit den von Dir angesprochennen Werten zusammen in einer Json-Datei pro Tag
      du hast pro Tag und Datenpunkt ein eigenes json
        apollon77 @paul53 last edited by
        @paul53 Ne hat sich nicht geändert. Ein File pro Datenpunkt pro Tag
          Marty56 @Sneak-L8 last edited by Marty56
          @sneak-l8 Ich habe das Verzeichnis angeschaut, in der die History ihre Jsons ablegt und bei mir wird nur dann eine Datei angelegt, wenn sich der Datenpunkt ändert.
          Das wären in meinem Beispiel bei 10 Jahren, genau 10 Files, die die Jahreswerte speichern und 240 files, für die Monatswerte.
          Muss ich woanders schauen?
          Ich habe unter /opt/iobroker/history geschaut. IOB läuft unter Linux
            paul53 @Marty56 last edited by
            @marty56 sagte: Ich habe unter /opt/iobroker/history geschaut.
            Laut Doku:
            Ohne Angabe eines Speicherverzeichnisses wird der Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/history automatisch angelegt
            Dort befinden sich Ordner mit dem Datum.
              Marty56 @paul53 last edited by Marty56
              @paul53 Danke.
              Ich habe gerade bemerkt, dass ich den Ordner nach /opt/iobroker/history konfiguriert habe.
              Was mich aber zur eigentlich Frage bringt, wie viele Jsons Files werden angelegt.
              m.M. Ich habe unter der Option "trotzdem gleiche Werte aufzeichnen (Sekunden)" immer "0" angegeben. Vielleicht liegt es daran, dass bei mir nicht pro Tag ein Json mit dem konstanten Wert abgelegt wird, sondern nur ein Json an dem Tag bzw. der Zeit, wenn es sich geändert hat.
                apollon77 @Marty56 last edited by
                @marty56 J natürlich. Wenn du wirklich so selten ändernde Daten hast mit den Einstellungen, dann ist deine Aussage korrekt
                  Marty56 @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  Ich schaffe es übrigens nicht, auch im Expertenmodus, beim History Adapter einen Wert zu ändern.
                  Es kommt zwar eine Abfrage, in der der Wert geändert werden kann, aber die Werte werden nicht übernommen.
                  Wäre schön, wenn man das fixen könnte.
                  Außerdem schaffe ich es nicht, per Script in die History DB zu schreiben.
                  Das Script läuft durch, macht aber nichts.
                  const timestamp = new Date("2021-01-01 00:01:00.000").getTime();
                  var value = 15
                  sendTo('history.0', 'store', [
                      {id: 'javascript.0.strom.Erz_Energie_Jahr', ts: timestamp,val: value}
                  ], result => console.log('stored'));
                  Wie gesagt, die "Unkorrigierbarkeit" von Daten in der History DB ist für mich ein Issue und es wäre schön, wenn man da etwas machen könnte.
                    @marty56 Zum Editieren. Bitte mal Debug Log aktivieren und Debug log zeigen von so einer editieraktion ... bei mir tat es die Tage
                    Zum storeState ... ... ... liess nochmal genau die Readme https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/tree/master/docs/en#storestate ... store -> storeState
                      @apollon77 Debug gibt keine weitere Ausgaben.
                      Die Syntax vermute ich nicht korrekt. Leider gibt die Dokumentation nichts dazu her.
                        Marty56 @Marty56 last edited by
                        @appollon
                        Vielleicht fragst Du Dich, warum will der den ganzen Quatsch.
                        Mein Use Case.
                        Ich habe zwei Balkendiagram meiner Solaranlage, die einmal Jahres bzw Monatsverbräuche darstellen sollen.
                        Jeweils am Monatsende schreibe ich einen Wert in das Monatsdiagramm bzw. Ende des Jahres in das Jahresdiagramm.
                        Was schön wäre, wenn der Wert für den noch nicht abgeschlossenen Zeitraum auch angezeigt würde.
                        Was ich also machen will, als Beispiel das Jahresdiagramm, jeden Tag für den 31.12. des Jahres einen Wert schreiben. Am nächsten Tag möchte ich den alten Wert für den 31.12. löschen und danach wieder mit dem (erhöhten) Wert neu schreiben.
                        In der DB ist also immer nur ein Wert pro Jahr und der soll upgedatet werden.
                        Ich hoffe, dass ist verständlich.
                        PS: was ich auch bemerkt habe, ist, dass die Beispiele in der Dokumentation auch syntaktisch nicht korrekt sind. z.B.
                        sendTo('sql.0', 'delete', [
                            {id: 'mbus.0.counter.xxx', state: {ts: 1589458809352},
                            {id: 'mbus.0.counter.yyy', state: {ts: 1589458809353}
                        ], result => console.log('deleted'));
                        code_text
                        fehlen wohl die Klammern, also
                            {id: 'mbus.0.counter.xxx', state: {ts: 1589458809352}},
                            {id: 'mbus.0.counter.yyy', state: {ts: 1589458809353}}
                        Ich habe mit verschiedenen Versionen der "store" oder "storeState" Commandos herumgespielt, die funktionieren aber alle nicht.
                        Was ich letztlich benötigen würde, ist ein Script Beispiel für die history.db
                        1. einen State zu löschen
                        2. einen State zu schreiben
                        M apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @apollon77
                          Ich habe mir die gewünschte Funktion jetzt zusammengebastelt. Sie funktioniert, ich bin aber nicht sicher, ob ich etwas übersehen habe oder ich mir irgendwelche unerwünschten Probleme damit einfange.
                          Expertenfeedback wäre sehr wünschenswert.
                          function write_history_db(id,date,value) {
                              const fs = require('fs/promises');
                              const path = require('path');
                              var filename = "history." + id + ".json"
                              var timestamp = new Date(date).getTime();
                              var folder = "/opt/iobroker/history/" + date.substring(0,10).replace("-","").replace("-","") + "/"
                              var data = [
                                                  "val": value,
                                                  "ts": timestamp,
                                                  "q": 0,
                                                  "c": "script.js.common.Energie",
                                                  "user": "system.user.admin"
                              var filecontent = JSON.stringify(data)
                              async function isExists(path) {
                              try {
                                  await fs.access(path);
                                  return true;
                              } catch {
                                  return false;
                              async function writeFile(filePath, data) {
                              try {
                                  const dirname = path.dirname(filePath);
                                  const exist = await isExists(dirname);
                                  if (!exist) {
                                  await fs.mkdir(dirname, {recursive: true});
                                  await fs.writeFile(filePath, data, 'utf8');
                              } catch (err) {
                                  throw new Error(err);
                              (async ()  => {
                                  await writeFile(folder+filename, filecontent);
                          write_history_db("javascript.0.strom.Erz_Energie_Jahr", "2022-12-31 12:00:00.000",3100)
                            Also wenn sollten wir die Funktionen fixen und nicht Du anfangen am Adapter vorbei die Files zu editieren
                              @Marty56 Nochmal Frage: geht es denn per admin zu ändern?
                                So GitHub Verison 2.0.0 hat ein neues Feature bekommen (@Diginix) ... Die Retention time kann nun auch Custom in tagen definiert werden.
                                Bitte checken
                                  @marty56 Ja klammern fehlen im beispiel. Ist schon gefixt.
                                  storeState tut ... das machen auch die tests. zeig doch mal deine beispiele von uüdate oder delete (warum eigentloch nicht update?)
                                    Marty56 @apollon77 last edited by Marty56
                                    @apollon77
                                    Das folgende Beispiel funktioniert nicht.
                                        var timestamp = new Date("2021-05-31 23:55:00.000").getTime();
                                        sendTo('history.0', 'storeState', [
                                            {id: 'javascript.0.Test', state: {ts: timestamp, val: 15, ack: true, q: 0}},
                                        sendTo('history.0', 'update', [
                                    Mit Version 2.0 ausprobiert. Alle Varianten oben funktionieren nicht.
                                    Hast Du es wirklich mit dem History Adapter ausprobiert? könnte mir vorstellen, dass mit SQL eher funktioniert.
                                      @marty56 Also zu aller erst mal kann dein Code ggf gar nicht tun ... du speicherst den State und ZEITGLEICH sendest du das update.
                                      Beides wird aber asynchron verarbeitet.
                                      Weiterhin ... wie willst Du sehen ob das was tut? Das update setzt den gleichen Wert wie das "store" Uuund wenn Du das Skript nochmals ausführst hast Du danach zwei oder mehr Datenpunkte mit dem genannten Zeitstempel (wegen dem StoreState). Wenn Du dann ein Update sendest dann ändert er irgendeinen von denen.
                                      Die Adaptertests nutzen mindestens mal storeState aktuell in allen 3 Adaptern, also das Tut in jedem Fall!
                                      Zu Update und delete bitte checke ob es per Admin geht. Wenn ja dann geht es erstmal generell - aber auch hier bitte mit einem State der nicht mehrfach existiert zum gleichen Zeitstempel
                                        @apollon77
                                        Ich habe natürlich die beiden Code Stücke nicht gleichzeitig ausgeführt! Das ist mir schon klar, dass das nicht möglich ist.
                                        Es waren nur Beispiele, die ich ausprobiert habe, mangels Dokumentation der Syntax.
                                        Also einmal
                                        ausgeführt und dann nachgeschaut über die Admin Oberfläche, ob der Wert mit dem richtigen Wert und Timestamp gespeichert wird. Das ist nicht der Fall. Und dann habe noch die andere Varianten getestet und dann noch weitere. Funktionieren tut die alle nicht.
                                        Nochmal die Frage. Die meinst, dass der Code oben (nicht die zwei Teile hintereinander) den Wert "15" in den Datenpunkt 'javascript.0.Test' mit dem TimeStamp 31.5.2021 um 23:55 schreiben kann?
                                        Ich gebe auf und bleibe jetzt erst mal bei meiner direkten Bearbeitung der History Files. Das möchte ich eigentlich nicht, weil ich dadurch keine Möglichkeit habe, meinen Code leicht auf SQL umzustellen.
                                          @marty56
                                          so jetzt habe ich eine Millionen verschiedene Syntax Versionen ausprobiert.
                                              var timestamp = new Date("2022-05-06 23:55:00.000").getTime();
                                                      'id': 'javascript.0.Test',
                                                      'state': {'ts': timestamp, 'val': 1}
                                          funktioniert.
                                          Schade, ein kleines bisschen Dokumentation hätte mir viel Zeit erspar!
                                            Funktioniert leider nicht zuverlässig.
                                            Ich gebe auf. Das ist Zeitverschwendung.
                                            100
                                            6706
