    5. Tür verriegeln wenn Wohnung verlassen wird
      biker1602 @mkshb last edited by
      @mkshb
      Ja das ist mir klar wollte ich auch mit einem zweiten Blockly machen aber mir fehlt da im Moment die Logik wie ich das anstellen kann. Das er eine Meldung geben soll wenn sich etwas geändert hat ist noch klar aber wie verpacke ich es mit dem was geändert wurde zugeschlossen aufgeschlossen oder geöffnet.
      mkshb paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mkshb
        mkshb @biker1602 last edited by
        @biker1602
        Ich verstehe nicht ganz was Du mit
        @biker1602 sagte in Tür verriegeln wenn Wohnung verlassen wird:
        meinst. Du brauchst ein Blockly welches bei Änderung von lockState auslöst, dann fragst Du ab was in lockState steht und reagierst darauf.
          @mkshb
          Ja ich weiß was du meinst aber ich habe im Moment irgendwie leere im Kopf wie ich das abfragen soll oder das Blockly aufgebaut ist. Vielleicht fällt mir ja heute Abend etwas ein. Mal ein wenig googeln.
            paul53 @biker1602 last edited by paul53
            @biker1602 sagte: was geändert wurde zugeschlossen aufgeschlossen oder geöffnet.
            Trigger auf "lockState"
            Die richtigen Vergleichswerte muss Du selbst heraus finden, denn ich habe kein HmIP.
              Sag mal eine Frage dazu
              Ich hatte erst Wert = LOCKED drin dann bekomme ich keine Meldung erst wenn ich es wie angemarkert habe funktioniert es.
              Ich habe Wert unter Variablen neu erstellt, das ist doch richtig oder? Ich muss sagen es hat bei mir noch nie nur mit Wert funktioniert.
              Mache ich da etwas falsch?
                @biker1602 sagte: Ich habe Wert unter Variablen neu erstellt, das ist doch richtig oder?
                Nein. Wert ist eine vordefinierte Variable unter "Trigger".
                  biker1602 @paul53 last edited by
                  Mensch Danke es funktioniert, da habe ich ja heute wieder etwas dazu gelernt.
                    Ich habe nochmal eine Frage dazu.
                    Mit Wert habe ich ja so gemacht das funktioniert ja auch aber mit der Telegramm-Meldung stimmt es irgendwie nicht. Ich habe es mit Pause versucht aber das funktioniert auch nicht
                    Wenn ich mit der App Aufschließe, dann kommt sofort über Telegramm die Meldung "die Wohnungstür wurde zugeschlossen" und 5 Sekunden später wie im Script mit der Pause "Die Wohnungstür wurde aufgeschlossen"
                    Unter Objekte bei lockState ist beim Schließvorgang folgendes zu beobachten
                    bei UNLOCKED und auch bei LOCKED wechselt es erst auf (null) und dann auf UNLOCKED bzw. LOCKED
                    Deswegen habe ich es mit der Pause versucht. Aber es bringt nichts. Ich habe versucht die Pause auch versucht über, "falls" im Blockly zu setzen, aber leider alles ohne Erfolg.
                    Vielleicht hast du ja noch einen Tipp.
                      @biker1602 sagte: wechselt es erst auf (null) und dann auf UNLOCKED bzw. LOCKED
                      Initialisiere erst die Variable msg mit einem Leerstring:
                      und frage sie zum Schluss ab:
                        @paul53 du bist ein Held👍 👍 👍
                          biker1602 @biker1602 last edited by
                          Ich muss nochmal eine Frage stellen zu dem Thema
                          Ich habe es ganz einfach gehalten, um Fehlerquellen auszuschließen.
                          Wenn wir die Wohnung getrennt verlassen, damit meine ich z.B. ein oder zwei Stunden später funktioniert es tadellos mit dem verriegeln.
                          Verlassen wir beide zur gleichen Zeit die Wohnung, dann funktioniert es zu 95 Prozent nicht. Ich kann mir nicht erklären, woran das liegen kann. Wenn ich zum Testen mal unterwegs im Broker nachschaue, stehen beide Objekte auf false, aber zugeschlossen wurde nicht.
                            @biker1602 sagte: Verlassen wir beide zur gleichen Zeit die Wohnung
                            Dann wird kurz nacheinander getriggert und erst der Wert 3 und dann der Wert 2 gesendet. Vielleicht hilft eine Verzögerung?
                              TT-Tom @paul53 last edited by
                              @paul53 sagte in Tür verriegeln wenn Wohnung verlassen wird:
                              Möglich wäre auch die Abfrage, auf welchen State das Schloss steht. Z.B. für abschliessen: ist State <>2 dann State 2.
                              Gruß Tom
                                biker1602 @TT-Tom last edited by
                                  TT-Tom @biker1602 last edited by
                                  @biker1602 @paul53
                                  so könnte es funktionieren, damit wird der State nur gesetzt, wenn er nicht schon ansteht. Bildschirmfoto 2022-05-17 um 13.44.04.png
                                    biker1602 @TT-Tom last edited by biker1602
                                    @tt-tom
                                    So ich bin mal gespannt habe es jetzt so gemacht wie du gesagt hast.
                                    Im Moment bin ich nur alleine hier und durch das aus bzw. einschalten vom WLAN kann ich es sehr gut testen. Das funktioniert bisher! Mal sehen wie es heute ist wenn wir beide zusammen das Haus verlassen.
                                    Muss jetzt trotzdem eine Verzögerung einbauen?
                                      @biker1602 sagte: Muss jetzt trotzdem eine Verzögerung einbauen?
                                      Wenn so zuverlässig verhindert wird, dass der Wert 3 gesendet wird kurz vor dem Wert 2, dann nicht. Falls das der Fall ist, genügt es auch so:
                                        @paul53 said in Tür verriegeln wenn Wohnung verlassen wird:
                                        Sag mal, ist das schlimm, dass ich, wenn Telegramm ausgelöst wird unter Protokolle immer diese Warnmeldung erhalte?
                                        javascript.0 2022-05-18 06:15:30.711 warn missing or unrecognized endTime expression: null
                                          @biker1602
                                          Mit der Warnung kann ich nichts anfangen.
                                            topsurfer @paul53 last edited by
                                            @Biker:
                                            Welchen Türöffner hast du genau, ist das dieser?
                                            https://www.amazon.de/Homematic-IP-Smart-Türschlossantrieb-154952A0
                                            Funktioniert der "direkt" in ioBroker oder nur über Alexa-Umweg (diese Info hatte ich mal gelesen)
                                            blockly javascript
                                            1192
