    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @WRE4444 last edited by
      @wre4444 hast du den audi etron type ausgewählt?
        WRE4444 @tombox last edited by
        @tombox Hatte den Audi-Adapter gewählt, nur der wird grün. Audi Etron bleibt bei gelbem Dreieck.
          @wre4444 Funktioniert es oder nicht? Wenn nicht bräuchte ich die Zugangsdaten per PN
          W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @tombox Ja, es funktioniert jetzt. Ich weiß aber nicht warum. Tagelang stand der Audi Etron auf gelb. Aufgrund deines Hinweises habe ich es nochmal umgestellt und die Startreihenfolge geöffnet, ohne Änderung wieder geschlossen. Danach waren die Objekte vorhanden. Also OK, vielen Dank.
            Der komplette Kilometerstand wird wohl nicht übertragen. Gibt das Audi nicht frei. In der App ist es auch nicht enthalten.
            Nochmals vielen Dank.
            Gruß und schönen Abend
              @tombox Hallo tombox, nach eintätigem Betrieb hab ich festgestellt, dass der Adapter sporadisch mit Fehler "403" das Login abbricht. Beim nächsten oder übernächsten Restart funktioniert der Login und alle Daten werden aktualisiert. Bei der App habe ich das noch nicht festgestellt.
              • J. Hammerle
                J. Hammerle last edited by
                Heute den Ganzen Tag diese Fehlermeldungen:
                Der Adapter ist grün und verbunden.
                vw-connect.0
                2022-05-01 17:57:31.398 error Failed to get tariff
                vw-connect.0
                2022-05-01 17:57:31.397 error Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.io
                Gibt es da Probleme bei VW ocer mit dem Adapter?
                  bommel_030 last edited by
                  @tombox Danke erstmal für den Adapter, hilft ungemein.
                  Seit 2 oder 3 Wochen bekomme ich alle 15 min folgende Fehlermeldung:
                  2022-05-05 05:02:23.791 - error: vw-connect.0 (63798) 500
                  2022-05-05 05:02:23.791 - error: vw-connect.0 (63798) {"tracing_id":"4be794e6bb10cff472a8abfaffab958a","errors":[{"message":"Internal server error.","code":"WCP_INTERNAL_ERROR"}]}
                  2022-05-05 05:02:23.791 - error: vw-connect.0 (63798) Failed to get chargeandpay records
                  Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Jungs in Wolfsburg so langsam sind. Allerdings habe ich auch gar kein "WeCharge"-Account (oder wie auch immer das heißt). Bis zur letzten Umstellung bei VW hat das den Adapter aber nie gestört. Alle anderen Werte werden korrekt aktualisiert.
                  Kannst du die Abfrage für die Charge-Geschichte optional machen oder ist das viel Aufwand? Notfalls leg ich mir da auch nen ungenutzten kostenlosen Account an, dann ist hoffentlich auch Ruhe 😉
                    tombox @bommel_030 last edited by
                    @bommel_030 du hast vw id ohne wc. und auch wc niemals aktiv gehabt? in der app wenn du auf wc gehst passiert auch nichts?
                    Ist es nur diese meldung oder sind das viele meldungen
                      bommel_030 @tombox last edited by
                      @tombox
                      Nein, nie aktiv gehabt. Lade ganz langweilig zu Hause an der Wallbox 😉
                      Wenn ich in der App unter Profil auf "Laden unterwegs" oder "Laden zu Hause" gehe soll ich mich entweder anmelden (noch nie gemacht) oder registrieren.
                      Es sind immer nur diese 3 Zeilen alle 15 Minuten. Alle anderen Datenpunkte kommen ohne weitere Meldungen rein.
                      • J. Hammerle
                        J. Hammerle last edited by J. Hammerle
                        @tombox kannst du mir bitte auch mal helfen.
                        Hab auch seit ein paar Tagen fast im Minutendackt folgende Fehlermeldungen,
                        hab aber am Adapter nichts geändert.```
                        code_text
                        2022-05-05 13:25:16.995	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.io
                        2022-05-05 13:23:16.968	error	Failed to get subscription
                        2022-05-05 13:23:16.967	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.io
                        2022-05-05 13:22:17.020	error	Failed to get stations
                        2022-05-05 13:22:17.020	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.iovw-connect.0
                        2022-05-05 13:21:28.038	error	Failed to get tariffvw-connect.0
                        2022-05-05 13:21:28.038	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.iovw-connect.0
                        2022-05-05 13:19:21.307	error	Failed to get tariffvw-connect.0
                        2022-05-05 13:19:21.306	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.iovw-connect.0
                        2022-05-05 13:18:16.995	error	Failed to get chargeandpay recordsvw-connect.0
                        2022-05-05 13:18:16.994	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.iovw-connect.0
                        2022-05-05 13:18:16.963	error	Failed to get subscriptionvw-connect.0
                        2022-05-05 13:18:16.963	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.iovw-connect.0
                        2022-05-05 13:18:16.326	error	Failed to get stationsvw-connect.0
                        2022-05-05 13:18:16.325	error	Error: socket hang up```
                        Was ist schuld daran und was kann ich dagegen machen?
                        Danke im Voraus und auch vielen Dank für den sonst so tollen Adapter.
                        Gruß aus Tirol, Jürgen
                          tombox @J. Hammerle last edited by
                          @jürgen-hammerle Probleme mit der Internet verbindung keine Verbindung zu den VW Servern möglich wahrscheinlich wegen DNS problemen
                          J. Hammerle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • J. Hammerle
                            J. Hammerle @tombox last edited by
                            @tombox Internet Probleme habe ich eigentlich keine.
                            Wenn ich in der We Connect ID APP Daten ändere sehe ich die Änderungen auch in den Datenpunkten vom Adapter.
                            Also Verbindung müsste eigentlich da sein.
                              @bommel_030 probier mal die github version ob es weg ist
                                @tombox
                                Über die Katze installiert, v0.0.50 non-npm laut Log. Leider weiterhin identische Fehlermeldung.
                                  @bommel_030 Von Github auswählen und dann die instanz neustarten
                                    @tombox
                                    Hab ich ja gemacht... Fehler bleibt...
                                      @tombox
                                      Hab jetzt mal die "-1" mit den Auswahltasten und nicht manuell eingetragen und nun gibt es andere Fehlermeldungen.
                                      Vermute die -1 soll zum deaktivieren sein, erwartet werden aber Werte zwischen 1 und 200.
                                      vw-connect.0
                                      2022-05-06 06:58:09.875	error	Failed to get stations
                                      vw-connect.0
                                      2022-05-06 06:58:09.875	error	{"tracing_id":"72afabb79bcb3251f0a89d5a55e66543","errors":[{"message":"limit value '-1' muss größer-gleich 1 sein","code":"WCHC005"}]}
                                      vw-connect.0
                                      2022-05-06 06:58:09.875	error	400
                                      vw-connect.0
                                      2022-05-06 06:58:09.872	error	Failed to get records
                                      vw-connect.0
                                      2022-05-06 06:58:09.871	error	{"tracing_id":"4f38e11938a8cfb574a131b3371dfcae","errors":[{"message":"limit value '-1' muss größer-gleich 1 sein","code":"WCHC005"}]}
                                      vw-connect.0
                                      2022-05-06 06:58:09.871	error	400
                                      vw-connect.0
                                      2022-05-06 06:58:09.866	error	Failed to get chargeandpay records
                                      vw-connect.0
                                      2022-05-06 06:58:09.866	error	{"tracing_id":"a3a9148b5bf51c5dba92b31fde3ea0f4","errors":[{"message":"The limit value must be between 1 and 200","code":"WCP_INPUT_VALIDATION_ERROR"}]}
                                      vw-connect.0
                                      2022-05-06 06:58:09.866	error	400
                                        @bommel_030 installier nochmal und neustarten auch mit -1
                                        B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @tombox
                                          Thumbs up, das erste Abfrageintervall ohne Beschwerden überstanden. Danke!
                                          vw-connect.0
                                          2022-05-06 09:23:29.125	info	Wallcharging login was successfull
                                          vw-connect.0
                                          2022-05-06 09:23:24.692	info	starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
                                            @bommel_030 Ja eigenartig warum er sich erfolgreich in wallcharging einloggen kann obwohl keine box da ist
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1602372
