    3. Cloud Dienste
    4. Iobroker bringt Fritz Box zum absturz
    • Jeeper.at
      Jeeper.at last edited by
      Bei mir läuft ein Windows10 PC 24/7 an einer Fritzbox. Da ist IOBroker drauf, keinerlei Probleme.
      • lobomau
        lobomau last edited by
        Bei mir läuft an einer FritzBox 3272 ioBroker auf brix. Vorher mit raspi 1 und 3 auch kein Problem.
        Davor die FritzBox 7390 funktionierte auch… bis sie kaputt ging. Aber das lag wohl an ihrem Alter.
          ccc.ggg73 last edited by
          Bei mir funktioniert alles solange ich den cloud Adapter nicht starte. Wenn ich den cloud Adapter starte dann stürzt mein fritzbox ab und bootet neu.
          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
            apollon77 last edited by
            Welche FW Versionen sind denn so auf der FB drauf? Aktuelles?
            Ich habe es mit meiner 6360 Cable und 3490 gekoppelt und alles stabil
              6.65
                Fozi last edited by
                @ccc.ggg73:
                6.65
                Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                Seit heute ist für die 6490 die FW 6.83 verfügbar, allerdings nur für die "freien" FB's. Wann Vodafone nachzieht ist fraglich.
                Probier mal die neue FW aus, evtl. hilft das.
                  Ich habe ein Kabel Box da kann ich keine manuelle update machen 😞
                    dondaik last edited by
                    FW 6.83 ist seit dem 18.03 hier "online" … also scheinbar nichts neues. der pi häng , wie alles über, einen 0815 switsch an der FB und von dort wird eine feste IP vergeben. egal ob lan oder wlan ... immer die gleiche IP - bis jetzt stabil. ( sagt ein "iobrocker-beginner" 🙂 )
                    insgesamt hängen 3 PI´s im netzt und beschweren sich nicht ....
                      Iobroker alle Adapter ausgeschaltet nur admin an: keine absturz
                        andyb last edited by
                        Dann gibt es auch keinen netzwerktraffic mehr.
                        Läuft auf dem Pi noch was anderes?
                        Teste mal mit Dauerping von Pi auf Fritz was da passiert.
                          Ich glaube ich habe das Problem gelöst. Mein rpc und rega Adapter waren defekt. Habe sie deinstalliert und neu installiert und die momentan Leuft alles stabil… Werde weiter berichten falls das Problem wieder auftaucht.
                          Danke an alle erstmal für eure Tipps
                            das ist doch eine sehr gute Rückmeldung!
                              @ccc.ggg73:
                              Ich glaube ich habe das Problem gelöst. Mein rpc und rega Adapter waren defekt. `
                              Hast Du ne Idee was genau "defekt" war?
                                @apollon77:
                                @ccc.ggg73:
                                Ich glaube ich habe das Problem gelöst. Mein rpc und rega Adapter waren defekt. Hast Du ne Idee was genau "defekt" war?
                                Also ich schätze Rega und Rpc Adaptern. Nach eine neu I stallation läuft alles wieder. Nach 2 Tage hatte ich Radar Adapter eingeschaltet und der fritzbox ist wieder abgestürzt. Nach dem abschalten läuft wieder alles stabil. Ich verwende jetzt ein addon auf die ccu2 um die Anwesenheit zu erkennen…
                                19
                                3201
