    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @asblass last edited by
      @asblass sagte in Sonoff NSPanel:
      @armilar
      Vielen Dank, probiere ich aus.
      Was mir aufgefallen ist, der Screensaver wird nicht mehr aktualisiert, wenn das NSPanel.ts geändert und/oder neu gestartet wird, ohne dass das NSPanel resetet wird. Erst wenn der Touchscreen berührt wird, wird es wieder aktualisiert.
      Das Skript kommt nicht mehr in die Aktualisierungsfunktion, da var screensaverEnabled : boolean = false; initialisiert wird und die Variable erst auf true gesetzt, wenn einen normale Displayseite angezeigt wurde. var screensaverEnabled : boolean = true; schafft hier Abhilfe.
      Guter Hinweis 👍
        asblass @Armilar last edited by asblass
        @armilar
        So, Dein neuer Code läuft jetzt auf meinem ioBroker für ein Display 😄
        Ich habe auch var screensaverEnabled : boolean = true; gesetzt. Vielleicht war es das ja auch, da sonst jeder ioBroker Restart oder Änderungen am Skript den Screensaver eingefroren haben. Und da ich in den letzten Tagen viel am ioBroker geschraubt habe 😀
        Viele Grüße
        Andreas
          holgerwolf @asblass last edited by
          @asblass Kann ich auch bestätigen. Das Panel stand übers WE hier nur rum und die Werte im Screensaver waren eingefroren (PV zum Bespiel). Einmal Seite gewechselt und läuft wieder.
            Muchul last edited by
            Wenn ich das alles hier lese, warte ich glaube ich auf den Adapter 👍
            britzelpuf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • britzelpuf
              britzelpuf @Muchul last edited by
              @muchul Ich auch 😛
              @holgerwolf @asblass das der Screensaver einfriert passiert immer, wenn das Skript/Iobroker neustartet dann kommt erstmal nix mehr, da erst das Event Screensaver kommen muss, dann wird alles dafür registriert und auf die Änderungen gelauscht.
                asblass @britzelpuf last edited by asblass
                @Muchul
                Bei mir laufen die Version aus dem Git und die letzte von @Armilar jetzt seit 93 Stunden problemlos 😃
                @britzelpuf
                Das mit dem Screensaver nach einem Neustart ohne Interaktion ist mir dann auch aufgefallen, daher habe ich im Skript var screensaverEnabled : boolean = false; auf var screensaverEnabled : boolean = true; geändert. Damit wird auch nach einem Neustart der Screensaver getriggert und die Werte werden aktualisiert ohne die Notwendigkeit, erstmal auf jedes Display zu drücken 🙂
                Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Armilar
                  @Muchul
                  @britzelpuf
                  Habe noch viele "nicht veröffentlichte" Funktions-Erweiterungen in der DEV-Version:
                  • Sub-Pages (hiddenCards)
                  • Panel-Infos / Einstellungen (Frontent + Backend)
                  • Angebundene cardAlarm
                  • inkludierte popupNotify Page
                  • Updates aus dem Panel (manuell/automatisch für Tasmota-Firmware/Berry-Driver/TFT-Firmware
                  • u.v.a
                  Kommt also demnächst noch etwas für @britzelpuf zum Adapter-Code-Shreddern 😊
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                    @armilar
                    Hier nochmal ein paar Impressionen:
                    Und das ist noch nicht alles 😉
                    H Great SUN 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      holgerwolf @Armilar last edited by
                      @armilar Sehr schön 🙂
                        joBr99 last edited by
                        @Armilar fyi, wenn du noch nen esp32 nodemcu development board rumliegen hast kannst du das auch am pc testen / screenshots machen
                        a200 Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • a200
                          a200 @joBr99 last edited by
                          Moin - Habe das Panel eingebunden. Leider vermisse ich den cmnd/NSPSend Topic. Nur POWER ist da.
                          Was mache ich falsch bzw. was habe ich übersehen?
                          Danke, a200.
                          Mikewolf Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Mikewolf
                            Mikewolf @a200 last edited by
                            @a200
                            Den musst Du selbst anlegen siehe Anleitung !
                            mit zb Mqtt explorer oder Du gibst in der TasmotaKonsole den befehl ein
                            und nicht NSPSend sondern CustomSend !
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by
                              @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                              Hab ich noch rumliegen. Was bauche ich dafür alles?
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @a200 last edited by Armilar
                                @a200 sagte in Sonoff NSPanel:
                                Danke, a200.
                                Einfachin die Tasmota Konsole 9b51dfa0-38e1-488f-9803-d1b0a6b07bb6-image.png reinkippen.
                                Dann sollte der MQTT -Adapter den CustomSend sehen.
                                Bei dir müsste das dann so aussehen:
                                export const config: Config = {
                                    panelRecvTopic: "mqtt.1.SmartHome.nspanel_C829B4.tele.RESULT",       //anpassen
                                    panelSendTopic: "mqtt.1.SmartHome.nspanel_C829B4.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                                • Great SUN
                                  Great SUN @Armilar last edited by
                                  @armilar Das gefällt mir echt gut!
                                  Meinst Du, Du kannst mir bei Gelegenheit mal mit den Anfängen dazu helfen?
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Great SUN last edited by
                                    @great-sun sagte in Sonoff NSPanel:
                                    klar - kein Problem - sofern ich verfügbar bin, helfe ich gerne. Ist aber auch so eine sehr schnelle und sehr tolle und hilfsbereite Community hier.
                                    Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Great SUN
                                      @armilar Ja, ich brauch wie gesagt nur ein wenig Anlauf-Hilfe, da ich evtl. nicht alles so bauen mag, wie die Meisten 😉
                                      Und Du bist da wahrscheinlich der Einzige, der das wirklich kann 😄
                                      • Armilar
                                        Sind fast unbegrenzte Möglichkeiten und wenn man es zuerst einmal verstanden hat, dann geht es wie von alleine. Die DEV werde ich bis Montag veröffentlichen. Ist denke ich eine gute Basis.
                                        • Great SUN
                                          @armilar Super, ich schau mir das dann mal an, ob mir das evtl. schon reicht.
                                          Vielen lieben Dank!
                                          • a200
                                            a200 last edited by a200
                                            @armilar @Mikewolf
                                            Klappt leider nicht. Über mqtt-Explorer sehe ich den Datenpunkt aber in IoBroker nicht.
                                            Weitere Ideen?
                                            1548
                                            633912
