    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      asblass @Armilar last edited by asblass
      @armilar
      So, Dein neuer Code läuft jetzt auf meinem ioBroker für ein Display 😄
      Ich habe auch var screensaverEnabled : boolean = true; gesetzt. Vielleicht war es das ja auch, da sonst jeder ioBroker Restart oder Änderungen am Skript den Screensaver eingefroren haben. Und da ich in den letzten Tagen viel am ioBroker geschraubt habe 😀
      Viele Grüße
      Andreas
        holgerwolf @asblass last edited by
        @asblass Kann ich auch bestätigen. Das Panel stand übers WE hier nur rum und die Werte im Screensaver waren eingefroren (PV zum Bespiel). Einmal Seite gewechselt und läuft wieder.
          Muchul last edited by
          Wenn ich das alles hier lese, warte ich glaube ich auf den Adapter 👍
          britzelpuf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • britzelpuf
            britzelpuf @Muchul last edited by
            @muchul Ich auch 😛
            @holgerwolf @asblass das der Screensaver einfriert passiert immer, wenn das Skript/Iobroker neustartet dann kommt erstmal nix mehr, da erst das Event Screensaver kommen muss, dann wird alles dafür registriert und auf die Änderungen gelauscht.
              asblass @britzelpuf last edited by asblass
              @Muchul
              Bei mir laufen die Version aus dem Git und die letzte von @Armilar jetzt seit 93 Stunden problemlos 😃
              @britzelpuf
              Das mit dem Screensaver nach einem Neustart ohne Interaktion ist mir dann auch aufgefallen, daher habe ich im Skript var screensaverEnabled : boolean = false; auf var screensaverEnabled : boolean = true; geändert. Damit wird auch nach einem Neustart der Screensaver getriggert und die Werte werden aktualisiert ohne die Notwendigkeit, erstmal auf jedes Display zu drücken 🙂
              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @asblass last edited by
                @asblass sagte in Sonoff NSPanel:
                @Muchul
                @britzelpuf
                Habe noch viele "nicht veröffentlichte" Funktions-Erweiterungen in der DEV-Version:
                • Sub-Pages (hiddenCards)
                • Panel-Infos / Einstellungen (Frontent + Backend)
                • Angebundene cardAlarm
                • inkludierte popupNotify Page
                • Updates aus dem Panel (manuell/automatisch für Tasmota-Firmware/Berry-Driver/TFT-Firmware
                • u.v.a
                Kommt also demnächst noch etwas für @britzelpuf zum Adapter-Code-Shreddern 😊
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                  @armilar
                  Hier nochmal ein paar Impressionen:
                  Und das ist noch nicht alles 😉
                  H Great SUN 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    holgerwolf @Armilar last edited by
                    @armilar Sehr schön 🙂
                      joBr99 last edited by
                      @Armilar fyi, wenn du noch nen esp32 nodemcu development board rumliegen hast kannst du das auch am pc testen / screenshots machen
                      a200 Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • a200
                        a200 @joBr99 last edited by
                        Moin - Habe das Panel eingebunden. Leider vermisse ich den cmnd/NSPSend Topic. Nur POWER ist da.
                        Was mache ich falsch bzw. was habe ich übersehen?
                        Danke, a200.
                        Mikewolf Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Mikewolf
                          Mikewolf @a200 last edited by
                          @a200
                          Den musst Du selbst anlegen siehe Anleitung !
                          mit zb Mqtt explorer oder Du gibst in der TasmotaKonsole den befehl ein
                          und nicht NSPSend sondern CustomSend !
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by
                            @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                            Hab ich noch rumliegen. Was bauche ich dafür alles?
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @a200 last edited by Armilar
                              @a200 sagte in Sonoff NSPanel:
                              Danke, a200.
                              Einfachin die Tasmota Konsole 9b51dfa0-38e1-488f-9803-d1b0a6b07bb6-image.png reinkippen.
                              Dann sollte der MQTT -Adapter den CustomSend sehen.
                              Bei dir müsste das dann so aussehen:
                              export const config: Config = {
                                  panelRecvTopic: "mqtt.1.SmartHome.nspanel_C829B4.tele.RESULT",       //anpassen
                                  panelSendTopic: "mqtt.1.SmartHome.nspanel_C829B4.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                              • Great SUN
                                Great SUN @Armilar last edited by
                                @armilar Das gefällt mir echt gut!
                                Meinst Du, Du kannst mir bei Gelegenheit mal mit den Anfängen dazu helfen?
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Great SUN last edited by
                                  @great-sun sagte in Sonoff NSPanel:
                                  klar - kein Problem - sofern ich verfügbar bin, helfe ich gerne. Ist aber auch so eine sehr schnelle und sehr tolle und hilfsbereite Community hier.
                                  Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Great SUN
                                    @armilar Ja, ich brauch wie gesagt nur ein wenig Anlauf-Hilfe, da ich evtl. nicht alles so bauen mag, wie die Meisten 😉
                                    Und Du bist da wahrscheinlich der Einzige, der das wirklich kann 😄
                                    • Armilar
                                      Sind fast unbegrenzte Möglichkeiten und wenn man es zuerst einmal verstanden hat, dann geht es wie von alleine. Die DEV werde ich bis Montag veröffentlichen. Ist denke ich eine gute Basis.
                                      • Great SUN
                                        @armilar Super, ich schau mir das dann mal an, ob mir das evtl. schon reicht.
                                        Vielen lieben Dank!
                                        • a200
                                          a200 last edited by a200
                                          @armilar @Mikewolf
                                          Klappt leider nicht. Über mqtt-Explorer sehe ich den Datenpunkt aber in IoBroker nicht.
                                          Weitere Ideen?
                                          • Armilar
                                            @armilar @Mikewolf
                                            Weitere Ideen?
                                            hmmm - für mich sieht das so aus, als wenn da noch NSPSend mit der Sonoff-Firmware arbeitet. Hast du denn die folgenden Schritte gemacht?
                                            • Tasmota Konsole/Verwaltung Dateisystem: autoexec.be und autoexec.bec löschen
                                            • autoexec.be mit Inhalt von https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be neu anlegen
                                            • Restart
                                            • In Tasmota Konsole "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft" ausführen
                                            • Wenn du das siehst, bist du schon fast am Ziel:
                                            • Jetzt TypeScript in ioBroker unter "global" anlegen und Inhalt icon_mapping.ts: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts reinkopieren und speichern.
                                            • TypeScript anlegen und letzte Version Code1/Code2 aus Forum reinkopieren. Alternativ hierzu die letzte Version (ist in der Regel aber nicht so weit wie die hier im Thread) aus der https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts verwenden.
                                            • Beide TypeScript-Skripte aktivieren nicht vergessen
                                            • Im TypeScript MQTT-Parameter und ggfs. andere Parameter anpassen, später dann irgendwann ALIASE erzeugen
                                            • Jetzt den CustomSend time~11:35 absenden
                                            • Mit der Tasmota Version sollte es laufen. Es wird zwar empfohlen, die tasmota32-nspanel.bin zu verwenden, jedoch habe ich auch die deutsche tasmota32-DE.bin am laufen
                                            Wenn alles korrekt befolgt, dann sollte der Screensaver (ggfs. noch nicht alle Werte drin, da ja noch Aliase fehlen) erscheinen:
                                            P.S.: Die Anleitung weicht stark von denen im Internet ab - quasi ab anlegen der autoexec.be, welche schon einen komplett anderen Inhalt hat, als die in den Videos.
                                            Wenn die o.a. Anleitung befolgt wird, kann jederzeit ein Upgrade auf neuere Firmware (Berry-Driver/TFT-Firmware) mit folgenden Befehlen erfolgen:
                                            Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                                            a200 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            1548
                                            631356
