    4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
    • O
      ostseeskipper @DerTom last edited by
      @dertom said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
      Hallo und guten Morgen,
      wie habt Ihr es in der VIS gelöst oder ausgewertet, in welche Richtung zum Beispiel die Ladeleistung des Akkus geht? Gibt es dafür einen Datenpunkt oder muss man das berechnen über die Gesamtlasten?
      LG DerTom
      Da schon mehrere danach gefragt hatten.
      Ob der Speicher geladen oder entladen wird sieht man nicht direkt.
      Dafür muss das RunningState Register #13000 (bereits 1 abgezogen) ausgwertet werden.
      Die Zahl dann in 8 Bits als 0 oder 1 umrechnen
      Wer nicht selbst rechnen oder JS programmieren möchte kann mein Script verwenden welches ich mit Hilfe von @paul53 vor ca einem Jahr erstellt hatte. Die Datenpunkte müssen im Script noch individuell angepasst werden, je nach Euren Modbuseinstellungen.
      // ioBrokerForum https://forum.iobroker.net/topic/38441/sungrow-wr-sgh10rt-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden/205
      // Erstellt von ostseeskipper mit Hilfe von @paul53
      const idVar = 'modbus.0.inputRegisters.1.13000_Running_State'; // Runningstate Datenpunkt-ID Modbus Input
      var bez = 'Modbus0.SH10_';               //Legt 8 Datenpunkte im Javascript-Objektordner an
      var register = ['PV power','Batterie laden', 'Batterie entladen', 'Positive load Power','Feed-in Power','Import vom Netz','Reserved','Negative load Power'];
      var bits = [false,false,false,false,false,false,false,false];
      for(var i = 0; i < 8; i++) {
         createState(bez + register[i], false, {type: 'boolean'});
      function dec2bool(dp) {                 // function = js befehl / dec2bool = frei vergebener Name für die Funktion / dp = temporäre Variable für die funktion
            var b = !!(dp >> i & 1);
            if(b != bits[i]) {
               setState(bez + register[i], b, true);
               bits[i] = b;
      on(idVar, function(dp) { // Triggern bei Wertänderung in idVar
         dec2bool(dp.state.val);
      Danach sollte es so im Objektbaum aussehen
      Im Vis dann mit Bedingungen arbeiten.
      Bei mir siehts im VIS so aus.
      Grafik und Elemente sind mit vis-materialdesign von @Scrounger erstellt.
      D J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        C1500 last edited by C1500
        Servus,
        hat denn einer von euch schon 2 SGH´s im Parallel- bzw. Master-Slave-Betrieb laufen?
        Bekomme ich die Daten des Slave dann über den Master-MOD-Bus?
        Oder soll ich dann 2 MOD-Bus Adapter verwenden und nur die IP änder?
        Beide werden per LAN am Netzwerk hängen.
        Die 17,4kWhp sind auf dem Dach, die 2 Sungrow SGH8.0RT hängen schon an der Wand aber der Elektriker hat keine Termine den Zählerkasten zu wechseln.
        Daher ist noch nix angeschlossen.
        Wann die 16kW Batterie (Sungrow SBR160) geliefert wird steht noch komplett in den Sternen.
        Deshalb kann ich leider noch nicht selber testen will aber schon vorbereiten.
        Gruß Peer
          thebraveone @Cobra68 last edited by
          @cobra68 Guten Morgen, ich habe das selbe Problem. Ich versuche eine verbindung mit dem internen LAN-Port von dem SH8.0RT aufzubauen bzw. die IP herauszufinden. Auf der Übersichtseite der Fritzbox wird mir angezeigt, dass der Lan Port belegt ist. Gehe ich jedoch auf die Netzwerkverbindungen, wo alle Teilnehmer aufgelistet werden, wird der WR nicht aufgelistet. Liegt es evtl. an der Fritzbox?
            tirolerbua @thebraveone last edited by
            @thebraveone ich habs mit dem IPscanner gefunden - da wird der WR sofort angezeigt!
              tirolerbua @stefan0875 last edited by
              @stefan0875 ....das Phänomen hab ich auch! Ich benutze zwar derzeit noch das Dashboard von solaranzeige.de aber trotzdem passiert mir in regelmäßigen Abständen (meist 6 bis 7 Tage) immer wieder dass zuerst immer wieder Unterbrechungen zu sehen sind (in der Kurve am Dashboard werden nur noch Punkte angezeigt) und dann gibts irgendwann gar keine DAten mehr!
                tirolerbua last edited by
                Ich bin jetzt grad beim Probieren die Verbindung zum WR mit iobroker zu machen.
                Verbindung wird mir aber immer wieder abgebrochen: hier die log datei - kann dazu jemand was sagen? DANKE
                • N
                  nebmar @tirolerbua last edited by
                  @tirolerbua setz mal den "Read timeout" von 5000ms auf 10000ms in den "Connection parameters" des Adapters. Das hatte bei mir Abhilfe geschaffen.
                    Cobra68 @ostseeskipper last edited by
                    @ostseeskipper
                    Hallo, nach 4 Wochen habe ich endlich einen neuen Wechselrichter bekommen,
                    jetzt wird der LAN-Port auch erkannt.
                    Leider immer noch keine Verbindung zum Modbus Adapter im ioBroker.
                    Adapter Version 4.0.4
                    Bildschirmfoto 2022-05-05 um 18.24.31.png Bildschirmfoto 2022-05-05 um 18.23.52.png Bildschirmfoto 2022-05-05 um 18.23.38.png Bildschirmfoto 2022-05-05 um 18.23.28.png Bildschirmfoto 2022-05-05 um 17.03.21.png Bildschirmfoto 2022-05-05 um 17.02.56.png
                    Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte?
                    Danke, schon mal im vorraus
                    • O
                      ostseeskipper @Cobra68 last edited by ostseeskipper
                      @cobra68
                      Mit meinem SH10RT am echten LAN Port habe ich folgende Einstellungen und bisher keine Probleme.
                      Weiterhin lese ich nur die Register die ich wirklich benötige. Viel hilft nicht viel😊 , schon gar nicht in den Holding Registern.
                        @ostseeskipper
                        Hallo, habe die gleichen Einstellungen wie du gemacht auch über den echten LAN Port, leider ohne erfolg.
                        Bildschirmfoto 2022-05-05 um 22.14.10.png Bildschirmfoto 2022-05-05 um 22.13.40.png Bildschirmfoto 2022-05-05 um 22.13.16.png
                        Muss man an der FritzBox den Port 502 freischalten?
                          Davipet @C1500 last edited by
                          @c1500
                          ich habe aktuell sowas am Laufen.
                          Es ist und war ein riesen Krampf die Dinger ans Netzwerk zu bekommen und die IPs zuweisen zu können.
                          Aber das habe ich nun geschafft. Ich habe einen SH10RT und einen SG6.0RT.
                          Die scheinen mit dem Smartmeter per RS485 zu reden. Ich habe aber keinen Durchblick wie und was da wo passiert. Ist alles sehr undurchsichtig. Wie WiNet WLAN-Adaper die dabei sind sprechen jedenfalls Modbus. Das steht fest. Ich habe zwei Modbos-Adapter installier und spreche die WR separat über ihre IP an. Mit Slave-IDs ist nichts zu holen. Ich habe auch beim SG6 keine Option die Geräteadresse zu ändern. Und die geänderte ID des SH (von 1 auf 100) hat keinen effekt. Im IOBroker-Adapter sprechen beide WR mit ID 1 auf ihrer IP des Kabels im WLAN-Adapter (klingt komisch, ist aber so) mit mir.
                          Ich habe nun einige Werte. Die Smartmeter-Werte (Strom vom EVU z.B.) kommen über den SH10RT.
                          Die Konfiguration war derart von Try & Error geprägt, so dass ich keine Anleitung zu schreiben vermag. Bei Problemen, schreib mich gerne an - ich versuche da zu helfen wo es geht...
                          David
                          • O
                            @cobra68
                            Mit Fritzbox kenne ich mich nicht aus.
                            Scheinen ja etwas eigen zu sein wie ich auch aus dem PV Forum entnehmen kann.
                            Mehr als das was ich hier zeigte und ich eingestellt habe geht nicht.
                            Edit: probier doch erst mal nur 1 Inputregister aus.
                              @ostseeskipper
                              Hi, wäre es möglich das du mir die Datei vom Inputregister zukommen lässt?
                              Verbindet sich der ModBus auch ohne Inputregister?
                              O D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                @cobra68
                                Inputregister du brauchst doch nur Datei ganz oben aus dem Thread zu nehmen oder nach "Sungrow Communication Protocol of Residential Hybrid Inverter" zu googlen, dann findest du was du brauchst. Die Zahlen aus dem Protokoll immer -1 nehmen.
                                  Davipet @Cobra68 last edited by
                                  @cobra68
                                  Versuch mal als Eingangsregister nur einen einzigen Wert einzutragen. Das hat bei mir das debuggen deutlich verkürzt, da sich heraus gestellt hat dass mein WR doch ein paar andere Adressen für manche Werte hat und bei Zugriffsfehler die Verbindung wieder abgebaut wird.
                                  folgendes Eingangsregister sollten aber alle WR haben:
                                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                  4999	Device type  code	Geräte Typ-Code		int8be	1	1	0		value		false	false
                                  David
                                  C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Cobra68 @Davipet last edited by
                                    @davipet
                                    Hi, danke für die Hilfe die Verbindung ist jetzt da
                                    Habe versucht einen Eigangsregister (PV-Stromerzeugung heute) anzulegen, bekomme leider keinen Wert
                                    Habe ich da etwas falsches eingegeben?
                                    Cobra68
                                      @davipet
                                      Hi, habe gerade selber gesehen das ich level eingestellt habe anstatt value,
                                      aber die Einstellung hat auch nicht geholfen
                                        @cobra68
                                        Zeig mal bitte im modbus adapter wie du das Eingangsregister liest.
                                        Hast du vielleicht den Datentyp falsch eingestellt? Sollte ein "unsigned 16bit (Big Endian)" sein. Länge: 1Byte
                                        Ich musste leider heute Morgen feststellen, dass mein SG6.0RT keine Modbus-Verbindung mehr macht. Nach ~55std Fehlerfreiem Betrieb. Wasn dat nu wieder?!? gml
                                          Cobra68 @Davipet last edited by Cobra68
                                          @davipet
                                          Hi, hoffe das du dein Problem lösen konntest,
                                          anbei screenshot vom Eingangsregister
                                          cobra68
                                            Davipet @Cobra68 last edited by Davipet
                                            @cobra68
                                            hmm, kann da auch keinen Fehler sehen.
                                            Bei mir sieht das so aus:
                                            Ich hatte auch Probleme mit Adressen ab 12999 und habe erstmal nur die vorderen eingetragen. Damit war alles OK.
                                            Dann habe ich die längeren Adressen eingetragen und plötzlich hat er auch die gefressen.
                                            Hast du einen SGHXX Wechselrichter?
                                            Hier noch meine Eingangsregister als txt. Vielleicht kannst du damit etwas anfangen:
                                            SGH10RT.txt
                                            SG6.0RT.txt
                                            David
                                            EDIT: Ich habe übrigens den Haken bei "Mehrere Geräte-IDs" nicht drin. Hab für den zweiten WR eine eigene Modbus Instanz laufen.
                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            132
                                            895
                                            362033
