    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @bommel_030 last edited by
      @bommel_030 du hast vw id ohne wc. und auch wc niemals aktiv gehabt? in der app wenn du auf wc gehst passiert auch nichts?
      Ist es nur diese meldung oder sind das viele meldungen
        bommel_030 @tombox last edited by
        @tombox
        Nein, nie aktiv gehabt. Lade ganz langweilig zu Hause an der Wallbox 😉
        Wenn ich in der App unter Profil auf "Laden unterwegs" oder "Laden zu Hause" gehe soll ich mich entweder anmelden (noch nie gemacht) oder registrieren.
        Es sind immer nur diese 3 Zeilen alle 15 Minuten. Alle anderen Datenpunkte kommen ohne weitere Meldungen rein.
        • J. Hammerle
          J. Hammerle last edited by J. Hammerle
          @tombox kannst du mir bitte auch mal helfen.
          Hab auch seit ein paar Tagen fast im Minutendackt folgende Fehlermeldungen,
          hab aber am Adapter nichts geändert.```
          code_text
          2022-05-05 13:25:16.995	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.io
          2022-05-05 13:23:16.968	error	Failed to get subscription
          2022-05-05 13:23:16.967	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.io
          2022-05-05 13:22:17.020	error	Failed to get stations
          2022-05-05 13:22:17.020	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.iovw-connect.0
          2022-05-05 13:21:28.038	error	Failed to get tariffvw-connect.0
          2022-05-05 13:21:28.038	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.iovw-connect.0
          2022-05-05 13:19:21.307	error	Failed to get tariffvw-connect.0
          2022-05-05 13:19:21.306	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.iovw-connect.0
          2022-05-05 13:18:16.995	error	Failed to get chargeandpay recordsvw-connect.0
          2022-05-05 13:18:16.994	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.iovw-connect.0
          2022-05-05 13:18:16.963	error	Failed to get subscriptionvw-connect.0
          2022-05-05 13:18:16.963	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN wecharge.apps.emea.vwapps.iovw-connect.0
          2022-05-05 13:18:16.326	error	Failed to get stationsvw-connect.0
          2022-05-05 13:18:16.325	error	Error: socket hang up```
          Was ist schuld daran und was kann ich dagegen machen?
          Danke im Voraus und auch vielen Dank für den sonst so tollen Adapter.
          Gruß aus Tirol, Jürgen
            tombox @J. Hammerle last edited by
            @jürgen-hammerle Probleme mit der Internet verbindung keine Verbindung zu den VW Servern möglich wahrscheinlich wegen DNS problemen
            J. Hammerle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J. Hammerle
              J. Hammerle @tombox last edited by
              @tombox Internet Probleme habe ich eigentlich keine.
              Wenn ich in der We Connect ID APP Daten ändere sehe ich die Änderungen auch in den Datenpunkten vom Adapter.
              Also Verbindung müsste eigentlich da sein.
                @bommel_030 probier mal die github version ob es weg ist
                  @tombox
                  Über die Katze installiert, v0.0.50 non-npm laut Log. Leider weiterhin identische Fehlermeldung.
                    @bommel_030 Von Github auswählen und dann die instanz neustarten
                      @tombox
                      Hab ich ja gemacht... Fehler bleibt...
                        @tombox
                        Hab jetzt mal die "-1" mit den Auswahltasten und nicht manuell eingetragen und nun gibt es andere Fehlermeldungen.
                        Vermute die -1 soll zum deaktivieren sein, erwartet werden aber Werte zwischen 1 und 200.
                        vw-connect.0
                        2022-05-06 06:58:09.875	error	Failed to get stations
                        vw-connect.0
                        2022-05-06 06:58:09.875	error	{"tracing_id":"72afabb79bcb3251f0a89d5a55e66543","errors":[{"message":"limit value '-1' muss größer-gleich 1 sein","code":"WCHC005"}]}
                        vw-connect.0
                        2022-05-06 06:58:09.875	error	400
                        vw-connect.0
                        2022-05-06 06:58:09.872	error	Failed to get records
                        vw-connect.0
                        2022-05-06 06:58:09.871	error	{"tracing_id":"4f38e11938a8cfb574a131b3371dfcae","errors":[{"message":"limit value '-1' muss größer-gleich 1 sein","code":"WCHC005"}]}
                        vw-connect.0
                        2022-05-06 06:58:09.871	error	400
                        vw-connect.0
                        2022-05-06 06:58:09.866	error	Failed to get chargeandpay records
                        vw-connect.0
                        2022-05-06 06:58:09.866	error	{"tracing_id":"a3a9148b5bf51c5dba92b31fde3ea0f4","errors":[{"message":"The limit value must be between 1 and 200","code":"WCP_INPUT_VALIDATION_ERROR"}]}
                        vw-connect.0
                        2022-05-06 06:58:09.866	error	400
                          @bommel_030 installier nochmal und neustarten auch mit -1
                          B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @tombox
                            Thumbs up, das erste Abfrageintervall ohne Beschwerden überstanden. Danke!
                            vw-connect.0
                            2022-05-06 09:23:29.125	info	Wallcharging login was successfull
                            vw-connect.0
                            2022-05-06 09:23:24.692	info	starting. Version 0.0.50 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
                              @bommel_030 Ja eigenartig warum er sich erfolgreich in wallcharging einloggen kann obwohl keine box da ist
                                @tombox
                                Das hab ich mich zwar auch gefragt, aber mir ist lieber er loggt sich in eine nicht vorhandene Wallbox ein als zu meckern 😉
                                  srkonus last edited by
                                  Besteht die Möglichkeit, eine genauere/deutsche/detaillierte Beschreibung der einzelnen Datenpunkte zu bekommen bzw. was damit gemeint ist? Bei nicht jedem Objekt verstehe ich, was damit gemeint ist bzw. angezeigt wird.
                                  Möchte eine vis aufbauen und wollte schon bevor der Adapter in Benutzung geht schauen, welche Objekte ich benötige bzw. zur Verfügung habe.
                                  VG
                                  srkonus
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @srkonus last edited by Glasfaser
                                    @srkonus sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                    deutsche/ ... Beschreibung .... der einzelnen Datenpunkte
                                    Eigentlich ist die beigestellte Liste von @tombox selbsterklärend .
                                    Schau dir "Beispielsweise" meine VIS Vorlage an !?
                                    zur Verfügung habe.
                                    das kannst du hier im Thread suchen , jenachdem ob das Fahrzeug hier schon vorhanden ist .
                                    bzw. beim jeweiliegen User anfragen .
                                      mathschut last edited by
                                      Hi, geht mit dem Adapter auch der Cubra Born? Bekomme immer Fehler 400 nur a gezeigt im Log.
                                        tombox @mathschut last edited by
                                        @mathschut Mit dem Type Seat Cupra sollte es gehen
                                          ChrisBGL last edited by
                                          Ich habe den Adapter neu installiert, Kilometerstand und Ladezustand etc. werden richtig abgefragt (Audi etron).
                                          Wenn ich aber die Klimatisierung starten will über den State remote -> climatisation auf true, bekomme ich den folgenden Fehler im Log:
                                          {"error":{"message":"Bad Request","info":"Internal error, please try again later. If the problem persists, please contact our support.","code":2105,"group":2,"retry":true}}
                                          Ich bitte um Hilfe.
                                            LaplaceII @tombox last edited by
                                            @tombox : Hallo, ich habe einen T7 hybrid. Die Anbindung an WeConnect ging problemlos. Unter der Objektklasse remote kann ich das Laden über den Bool Wert entsprechend an- und ausschalten (Rückbestätigung fehlt noch....Bool Wert wird immer rot angezeigt). Ich habe versucht über maxChargeCurrent den Ladestrom einzustellen. Das hat leider nicht funktioniert. Der Wert steht auf 254. Sobald ich einen anderen Wert eingebe (< oder > 254) stoppt der Ladevorgang. Besteht da überhaupt die Möglichkeit was einzustellen? Was bedeutet überhaupt der Wert 254? Für Hinweise wäre ich sehr dankbar!
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1602372
