    4. Test Adapter Govee v0.0.x
    • Negalein
      @ilovegym
      gutn Morgn
      etwas OT, da ich im Netz nicht schlau werde
      wird hier noch ein Controller (Basisstation) benötigt, oder funktioniert er so mit dem Adapter?
      https://eu.govee.com/products/govee-phantasy-led-strip-lights-32-8-ft?variant=40399633219768
        A Former User @Negalein last edited by
        @negalein Hi, Controller ist dabei, aber das ist wohl ein Bluetooth-Controller, den kannst du nicht via iobroker steuern...
        ( zumindest nicht mit dem Adapter oder mir ist es nicht bekannt.. ) 🙂
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Guest last edited by
          @ilovegym sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
          schade, dann ist das Projekt schon gestorben 😞
            DocGame last edited by DocGame
            Ich habe gestern eine Mail mit folgendem Inhalt von Govee erhalten:
            Dear User,
            Thank you for choosing Govee and for your constant support!
            For 2022, we have some important updates for our Govee API to inform you about.
            1. “Govee API” has been officially renamed to the more standard “Govee Developer API”.
            2. We have updated the Terms of Service for the Govee Developer API to better protect the legitimate rights and interests of both parties. Terms of Service documentation can be accessed here.
            3. Due to the limited resources of the API server, the flow of some high-frequency API calls will be limited in order to make the API server more stable and serve more users.
            •	If your current usage scenario does not call the API frequently, your applications will not be affected.
            •	If your current usage scenario calls the API frequently, your application might be affected and may not function properly. Therefore, you will need to modify your applications to call the API less frequently. Specific rules related to this are listed in the latest API reference document.
            •	The limit on API call frequency will be implemented started May 5, 2022. We hope you can complete any needed modification of your API applications before this date so your applications will continue to run normally.
            If you have any question, please contact us via api-support@govee.com.
            Best Regards,
            Govee Team
            Hat da irgendwelche Auswirkungen...kann man dadurch was verbessern?
            • chucky666
              chucky666 @nbuenger last edited by
              @nbuenger
              Hallo
              Danke für den Adapter, wird der Tv Hintergrund stripe Govee DreamView T1
              Unterstützt?
                Thomas Braun Most Active @chucky666 last edited by
                @chucky666
                Ist das
                Produktmodell H6199 ?
                Das Ding läuft hier nämlich.
                chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • chucky666
                  chucky666 @Thomas Braun last edited by
                  Ja genau , ist das Teil gut ?
                    Thomas Braun Most Active @chucky666 last edited by Thomas Braun
                    @chucky666
                    Ja, für mich funktioniert das gut.
                    Datenpunkte:
                      lindi200000 @DocGame last edited by
                      @docgame Hallo, nun ist es eingetroffen. Die API kommt nicht mehr durch, weil das Limit erreicht ist (Fehler 429 in den Logs).
                      Die neuen Limits lassen nur noch alle 90 Sekunden eine Abfrage durch.
                        A Former User @lindi200000 last edited by
                        @lindi200000 ist in meinem Anwendungsfall doch nicht schlimm, ich habs auf 720 sek. stehen.. ich schalte damit nur Licht an/aus... von 2 Devices bekomm ich den Status sowieso nicht von der API, nur von einem, und das seh ich auch selbst, ob das an oder aus ist.
                        Fuer was brauchst du die Werte denn so schnell ?
                        Klar, je mehr Clients und Zugriffe, desto groesser die Serverlast..
                          lindi200000 @Guest last edited by
                          @ilovegym so wie ich das verstanden habe wird das auch dann gesendet, oder?
                          Ich hab es noch nicht getestet. Wenn ich schalte, wird dann instant geschaltet oder wenn die nächste API Abfrage ist.
                            @lindi200000
                            wenn du einen Datenpunkt aenderst, wird das sofort gesendet, das funktioniert einwandfrei.
                            Nur die Abfrage des Adapters von der API ist in dem Intervall.
                            Ich setze diese immer recht hoch, um die API zu schonen, sofern es sinnvoll im Anwendungsfall ist.
                              Irgendwas ist jetzt anders. Mein H6159 LED Stripe funktioniert nicht mehr.
                              Log zeigt
                              govee.0 2022-05-08 17:14:40.855	error	H6159
                              Was mich wundert, seit der API Änderung ist das Problem erst, vorher konnte ich den Stripe ohne weiteres über IOB steuern.
                              • andiko2
                                andiko2 last edited by
                                Ist dieser Adapter nur für die LED Strips von Covee oder gehen auch Thermometer mit Hygrometer?
                                M ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  maxpd @andiko2 last edited by
                                  Mein API Key hat scheinbar aufgehört. Musste mir einen neuen beantragen.
                                  Hattet ihr das auch schon?
                                    A Former User last edited by
                                    @maxpd nee, laeuft noch ohne Probleme..
                                      A Former User @andiko2 last edited by
                                      @andiko2 Hi, der Adapter arbeitet mit der API, wenn dein Device da auch mit eingepflegt ist, ja.
                                      andiko2 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • andiko2
                                        andiko2 @Guest last edited by
                                        @ilovegym Danke für die Antwort. Dann werde ich das mal testen.
                                        • andiko2
                                          @ilovegym So habe den Adapter installiert, eine Inztanz hinzugefügt, Den API eingetragen und Adapter ist auch grün. Es werden aber keines meiner Thermo- Hygrometer angezeigt.
                                            @andiko2
                                            Prima! Wie gesagt, der Adapter zeigt nur devices an, die von der api unterstützt werden.
                                            Wird deins denn??? Sollte in der docu stehen..
                                            312
                                            68216
