    3. Entwicklung
    4. [neuer Adapter] Gardena Smart System API
    • JohGre
      JohGre @jpgorganizer last edited by
      @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
      Ich erwarte bei beiden Geräten jeweils genau einen SERVICE_COMMON und jeweils genau einen SERVICE_VALVE. Gibt es da weitere?
      Ich habe 3 Services abgebildet, wobei es genau jeweils 1 gibt für COMMON und VALVE aber zusätzlich noch VALVE_SET
      smartgarden.0.LOCATION_xxx.DEVICE_xxx.SERVICE_COMMON_xx
      smartgarden.0.LOCATION_xxx.DEVICE_xxx.SERVICE_VALVE_SET_xx
      smartgarden.0.LOCATION_xxx.DEVICE_xxx.SERVICE_VALVE_xx
      jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jpgorganizer
        jpgorganizer @JohGre last edited by jpgorganizer
        @johgre sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
        das ist ein Water Control?
        Kannst du sagen, ob das schon immer so war? also letztes Jahr? Mich irritiert das SERVICE_VALVE_SET
        JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JohGre
          @jpgorganizer Kann ich dir jetzt nicht sagen, habe aber eben VALVE_SET gelöscht, wird aber bei Neustart des Adapters dann wieder angelegt.
          Bin aber noch bei Version 1.0.5
          • jpgorganizer
            ok, das hat nichts mit der Adapterversion zu tun. Die Daten kommen dann so von Gardena, nur die Doku dort sagt eben was anderes. Da steht nur die smart irrigation control für VALVE SET.
            • JohGre
              @jpgorganizer So hab jetzt das Update gemacht und wie du schon geschrieben hast auch hier das selbe Verhalten.
                michihorn @jpgorganizer last edited by
                @jpgorganizer Hallöchen ich habe gerade 1.06 drüber gebügelt, mein Adapter liefert wieder Daten. Danke für deinen Einsatz
                  Phaserman @jpgorganizer last edited by
                  @jpgorganizer Ich habe alles bei Husqvarna wieder gelöscht und neu gemacht, danach lief der Adapter bei iobroker wieder und wurde grün, allerdings nicht sehr lange. Die Instanz wurde Gelb und hatte den Kontakt zum Gerät verloren. Ich habe daraufhin einen Task angehängt, der die Instanz alle 2 Minuten neu gestartet hat. Funktionierte Prima. Bis gestern Abend. 50c4564b-274d-4997-9c0c-5e465ac4805c-image.png
                  Habe eine Mail an Gardena und an Husqvarna Dev Team gesendet.
                  Der Test im Terminal mit dem API funktioniert. anscheinend wurde ich gesperrt?
                  Was soll ich jetzt machen?
                  • jpgorganizer
                    jpgorganizer @Phaserman last edited by jpgorganizer
                    @phaserman
                    warten bis deine Sperre aufgehoben wurde. Mit alle 2 min Neuaufbau reißt du alle Limits.
                    warum baust du auch alle 2min neu auf?
                      @jpgorganizer Weil die Instanz alle paar Minuten den Kontakt verliert.
                      Der Status des Mähers steuert das Rolltor zur Ein-Ausfahrt ins Haus. Kein Status, kein offenes Tor und der Mäher kommt weder rein noch raus. Daher habe ich die Zeit auf 2 Minuten gestellt.
                      • jpgorganizer
                        jpgorganizer @jpgorganizer last edited by
                        neues Release v1.0.6 ist online
                        in ioBroker im latest (stable mach ich in ein paar Tagen)
                        und in npm
                        Changelog
                        1.0.6
                        • (jpgorganizer) 2022-May-04
                          • some minor changes in documentation, including Issue 41
                            and new limit for SERVICE_VALVE (just smart Irrigation Control)
                          • bug fix in error handling
                          • changes due to new Gardena API v1.1.0
                          • necessary changes due to changed behavior Gardena Service Issue 43
                          • tests against js-controller 4.x, Issue 40
                        Bitte testen / prüfen / Rückmeldung erwünscht
                        jetzt bin ich doch glatt selbst in den falschen Thread gerutscht .... sorry.
                        Lasst uns bitte in dem Thread für den smartgarden Adapter weitermachen. Ich möchte nicht diesen Thread nutzen.
                        https://forum.iobroker.net/topic/31289/neuer-adapter-smartgarden-adapter-for-gardena-smart-system/805
                        P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @jpgorganizer Hallo, Danke für deine schnelle Hilfe. Habe die Version aktualisiert. Sie läuft seit heute Morgen 10:47 Uhr ohne Probleme durch. Was hattest du geändert?
                          LG
                          Sven
                          Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Flexer
                            Flexer @Phaserman last edited by Flexer
                            Sorry habe im falschen Post geschrieben
                              @jpgorganizer Moin, selbst bis heute keine Abstürze zu verzeichnen. Gute Arbeit!
                              Mal was anderes:
                              Wie komme ich an die GPS Daten heran, die Gardena App empfängt ja die Echtdaten der Position des Mähers.
                              Gibt es eine Möglichkeit den Mäher Befehle zu senden, wie zum Beispiel geh wieder zur Station? Hintergrund: ich möchte nicht dass er im Regen arbeitet.
                              Sven
                              mkshb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • mkshb
                                mkshb @Phaserman last edited by
                                Moin @phaserman,
                                die GPS Daten sind nicht in der Schnittstelle abgebildet. Bekommst Du also nicht darüber.
                                Dem Mäher Befehle senden ist auf dem Github des Adapters beschrieben. https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#for-service_mower
                                  benziman @mkshb last edited by benziman
                                  hat hier schon jemand diesen Bodenfeuchtesensor im Einsatz und kann mal berichten ob das soweit funktioniert?
                                  Gardena smart Sensor (19040-20)
                                  benötigt man für den sensor zwingend ein GW und ggf noch mehr von Gardena?
                                  O mkshb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @benziman last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    @benziman
                                    Ja, ich. Was bedeutet "soweit funktioniert"? Er meldet Temperatur und Bodenfeuchtigkeit über das Gateway.
                                    • mkshb
                                      mkshb @benziman last edited by
                                      @benziman Ich habe 2 Stück davon in meinem Garten. Diese melden zuverlässig die gemessenen Werte. Sieht in den Objekten dann so aus:
                                        @mkshb
                                        @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        vielen Dank für die Infos das hilft schon!
                                        Ohne GW geht das aber nicht oder? bzw gibt es da ggf eine emuliertes GW als Adapter? Die Sensoren finde ich suoer wenn auch teuer, allerdings ist mir das GW zu teuer.
                                        VG
                                        • O
                                          @benziman
                                          Der Sensor funkt seine Messdaten ja an das Gateway, daher wird das benötigt.
                                          gardena
                                          33
                                          208
                                          46877
