    4. Hm-rcp connect ETIMEDOUT
      sgraeber last edited by
      ich versuche gerade meine ersten Schritte mit dem ioBroker zu gehen. Die ersten Skripte haben soweit funktioniert. Nun habe ich versucht mein vorhandenes Homematic System einzubinden. Allerdings schlägt die Verbindung von hm-rcp zu meiner Homematic fehl.
      Der Zustand des Adapters ist 'gelb' (Verbunden mit hm-rcp: falsch). Das Log liefert leider - selbst im LogLevel debug - wenig Infos.
      hm-rpc.0	2017-05-11 19:37:04.965	debug	Socket closed.
      hm-rpc.0	2017-05-11 19:37:04.964	error	Socket error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.10.39:2001
      hm-rpc.0	2017-05-11 19:34:57.668	debug	Connect...
      ioBroker läuft innerhalb einer Docker-Instanz auf einer Synology mit geteamten NICs.
      Das WebInterface der CCU2 ist unter der IP einwandfrei erreichbar. Ansonsten flaches Netz, ohne NAT-Grenzen oder Proxies.
      Adapter-Version: 1.4.6
      Alle anderen Adapter, die auf Netzwerkdevices zugreifen laufen einwandfrei (z. B. ical, tr064, proxy).
      Was alles nicht funkioniert hat:
      • Neustart ioBroker, Adapter, Docker-Container oder Synology
      • CCU2-FW downgrade auf 2.27.7 (aktuell läuft FW 2.27.8)
      • Neustart CCU2
      • Sicherstellen, dass nur eine hm-rcp-Instanz läuft (ja - läuft nur einmal!)
      • Ändern der Adapter-Adresse in den hm-rcp-Einstellungen
      • Ändern des Adapter-Protokolls auf XML-RPC (aktuell ist BIN-RCP eingestellt)
      Hat vielleicht irgendjemand eine Idee, wo ich ansetzen könnte?
      Vielen Dank!
      Sebastian
        Bitte Screenshots von den Konfigurationen des hm-rpc und des hm-rega Adapters
        Rainer
          Wow. Danke für die schnelle Antwort. Screenshots hängen unten an.
          hm-rega ist auch "grün" und meckert nix im Log.
          Viele Grüße,
          Sebastian
            Jetzt bin ich ein wenig überfragt, da ich noch mit der 2.15.5 auf yahm arbeite.
            Und auch mit VMs nicht auskenne.
            Aber bond0 ist ok?
            Ab der 2.17.7 wurde die Firewall in der CCU gehärtet.
            Kann es sein, dass da etwas eingestellt/freigegeben werden muss?
            Soll heißen: kann die ccu iobroker sehen?
            Rainer
              apollon77 last edited by
              @sgraeber:
              ioBroker läuft innerhalb einer Docker-Instanz auf einer Synology mit geteamten NICs. `
              Ich erinnere mich das genau dies das Problem ist!!
              Die Verbindung mit der CCU geht bi-direktional und ich glaube die CCU kommt wegen dem Docker nicht an iobroker ran … ?!
              (Vermutung weil mal wo anders gelesen)
