    4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
      Dan.Master last edited by
      @tazdevil20
      Du kannst auch den MQTT Adapter auf dem Prot 1884 laufen lassen dies kann man dann perfekt auch auf der Webovberfläche einstellen. Bie mir läuft das MQTT (Port 1884) neben dem SonOff (Port 1883) hervoragend Nebeneinander.
      Eine MQTT INstanz kostet dich doch nur rund 90MB
      DerDani
        tazdevil20 @Dan.Master last edited by
        @dan-master
        Das ist richtig. So läuft es bei mir auch gerade. Jedoch fänd ich es trotzdem besser, wenn ich pro Protokoll nur einen Adapter verwenden könnte.
        • XxJooO
          XxJooO last edited by
          habe das Thema für mich nach längerer Zeit mal wieder aktivieren wollen. Ich habe die "Firmware" auf eine Node-MCU geflasht und im Zählerkasten montiert. Er scheint auch munter zu zählen. Bislang hatte ich aber nie die Notwendigkeit, einen MQTT-Adapter zu installieren. Ich habe nun mqtt-client installiert. Es gelingt mir aber keine sinnvolle Einstellung, um mit dem Ferraris-MQTT zu kommunizieren. Wäre jemand so nett und würde mir einen Screen-shot von den Einstellungen des Ferraris und von mqtt-client zur Verfügung stellen? Nutze auch Sonoff und wollte den Port auf 1833 stellen.
          Vielen Dank!
          Jo
            tazdevil20 last edited by
            @xxjooo
            der Sonoff will wohl einfach nicht. Musst leider den mqtt Adapter nehmen. Falls du Sonoff auf 1833 laufen lässt muss der mqtt natürlich auf einen anderen Port reagieren.
            Hier meine Einstellungen:
            XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • XxJooO
              XxJooO @tazdevil20 last edited by
              @tazdevil20 ,
              vielen Dank, soweit war ich auch schon. Bitte sag mir, welche Adresse in der Configuration des Ferraris-Zählers unter MQTT Server IP/FQDN stehen muss, ich gehe davon aus, die des ioBroker. Allerdings verbindet er sich trotzdem nicht. Und dann noch ganz wichtig wären mir die Einstellungen auf dem Unterpunkt MQTT Einstellungen des Adapters. Hier kann man wohl den meisten Unsinn reinschreiben und die Begrifflichkeiten sind schon recht diffizil im Verständnis.
              Vielen Dank!
              Jo
                tazdevil20 @XxJooO last edited by
                @xxjooo
                ja, die Adresse des iobroker. In meinem Fall habe ich den FQDN eingetragen. In dem MQTT-Tab habe ich keine Änderungen zum Standard gemacht.
                Bei mir hat es auch einige Zeit gedauert bis es funktioniert und die Verbindung sich aufgebaut hat.
                  martin977 @Eisbaeeer last edited by
                  @eisbaeeer Hey ich versuche gerade meinen ESP8266 (D1 mini) über den Webbrowser 192.168.4.1 mit meinem WLan zu Verbinden. Leider klappt das nicht, gibt es eine Möglichkeit Name&Passwort dem ESP anders mitzuteilen?
                  habe Sonderzeichen (;/+) im Passwort und (-_) im Namen. Kann es an dem liegen?
                  Gruß Martin 977
                  Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Eisbaeeer
                    Eisbaeeer Developer @martin977 last edited by
                    @martin977 Hallo. Sonderzeichen sollte er schon können, wenn es nicht gerade Umlaute wie ÄÖÜ sind. Auch Leerzeichen sollten gehen, wobei das nicht best-practise ist.
                    Gruß Lars
                    Pascal Beyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Phil82 last edited by Phil82
                      Hallo, ich Frage für einen Freund und das natürlich nur theoretisch.
                      Es gibt diese schönen Balkon Solaranlagen die wenn sie korrekt angemeldet werden, mit einem Zählertausch verbunden sind.
                      Angenommen der Zähler wird nicht getauscht, dann könnte dieser theoretisch rückwärts laufen wenn die Sonne scheint und kaum Verbraucher angeschlossen sind.
                      Würde ein rückwärts Drehen irgendwie in der Software erkannt werden? Ich denke das ist nicht möglich, da der Sensor nur zwischen hell und dunkel erkennt, oder liege ich da falsch?
                      Gäbe es theoretisch eine Möglichkeit das irgendwie zu erfassen?
                      w00dst0ck K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • w00dst0ck
                        w00dst0ck @Phil82 last edited by
                        @phil82 Gute Frage, aber Du hast sie Dir schon selbst beantwortet.
                        Vorwärts und Rückwärts kann man auf diese Weise leider nicht unterscheiden.
                        Wenn das BKW aber korrekt angemeldet wird, wird Dein Freund früher oder später einen neuen Zähler bekommen!
                          klassisch Most Active @Phil82 last edited by klassisch
                          @phil82 Ganz allgemein: Für die Drehrichtungserkennung bei Inkrementalsensoren werden 2 Sensorelemente benötigt. Stichworte Quadraturdecoder oder A/B Signale https://de.wikipedia.org/wiki/Inkrementalgeber#Signalauswertung
                            Vielen Dank euch beiden für die Antwort
                              Kartell last edited by
                              @saschag said in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                              @menne
                              Sag mal hast du noch so ein Gehäuse zu vergeben/verkaufen 😳
                              Hallo ich hab den Zähler Elster BK-G4 kannst mir da helfen
                              w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • w00dst0ck
                                w00dst0ck @Kartell last edited by
                                @kartell sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                                Elster BK-G4
                                Dabei handelt es sich um einen Gaszähler.
                                Hier "dreht" es sich um Ferraris Drehstromzähler. 😉
                                • Pascal Beyer
                                  Pascal Beyer @Eisbaeeer last edited by
                                  @eisbaeeer Ich habe mir das Projekt angeschaut und bin völlig begeistert.
                                  Ich habe nur eine frage, weiß nicht ob du mir dabei helfen kannst.
                                  Ich möchte den Sensor in Homeassistant implementieren. Ich habe einen MQTT Broker installiert und diesen auch im Sensor eingetragen.
                                  MQTT_Connected steht auch auf true, sollte also alles soweit korrekt sein.
                                  Leider erscheinenen keine Sensoren im Homeassistant.
                                  • Eisbaeeer
                                    Eisbaeeer Developer @Pascal Beyer last edited by
                                    @pascal-beyer Hi. Sorry, bei Homeassistent kann ich dir nicht weiterhelfen. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser die Datenpunkte eventuell nicht selbst anlegt? Kann jemand weiterhelfen, der Homeassistent mit MQTT am laufen hat?
                                    Gruß Lars
                                      stefantaust last edited by
                                      Hallo, ist es möglich den MQTT Publish Interval auf 300sek zu setzten? Maximal sind nur 44 sek möglich
                                      Danke Stefan
                                      • Eisbaeeer
                                        Eisbaeeer Developer @stefantaust last edited by
                                        @stefantaust Die MQTT publish time ist als int8_t definiert. Damit sollte maximal 127 Sekunden möglich sein.
                                        Falls die Zeit noch höher sein soll, muss dieser Wert in der configuration.json auf z.B. uint16_t geändert werden:
                                                "name": "mqtt_interval",
                                                "label": "MQTT Publish Interval (seconds)",
                                                "type": "int8_t",
                                                "value": "30"
                                          stefantaust last edited by stefantaust
                                          Ich bekomme ein sehr abgehacktes Diagramm. Teils sind Werte um die 50 und dann wieder mit 0,3. der Sensor funktioniert aber gut. !
                                          In welcher Zeitspanne werden die 11 Loops gemessen?
                                          4A7FBFE1-23B3-4569-80E0-7A63DEECA566.jpeg 20725049-0732-42F9-B735-1EF95CEE5910.jpeg E777C2ED-4FEC-4E15-B4FA-C4D32920DA97.jpeg
                                          • Eisbaeeer
                                            @stefantaust Dein Sensor prellt. Das ist ein generelles Problem. Da kannst du nur am Sensor spielen.
                                            Für das Einstellen des Sensors kannst du das analoge Signal auf A0 legen. Dann wird dir das analoge Signal im ersten Graphen dargestellt. Damit kann man den Sensor besser ausrichten.
                                            esp8266 ferraris mqtt smartmeter sml tcrt5000
                                            49
                                            485
                                            110705
