    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by
      @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
      @Armilar fyi, wenn du noch nen esp32 nodemcu development board rumliegen hast kannst du das auch am pc testen / screenshots machen
      Hab ich noch rumliegen. Was bauche ich dafür alles?
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @a200 last edited by Armilar
        @a200 sagte in Sonoff NSPanel:
        Moin - Habe das Panel eingebunden. Leider vermisse ich den cmnd/NSPSend Topic. Nur POWER ist da.
        Was mache ich falsch bzw. was habe ich übersehen?
        Danke, a200.
        Einfachin die Tasmota Konsole 9b51dfa0-38e1-488f-9803-d1b0a6b07bb6-image.png reinkippen.
        Dann sollte der MQTT -Adapter den CustomSend sehen.
        Bei dir müsste das dann so aussehen:
        export const config: Config = {
            panelRecvTopic: "mqtt.1.SmartHome.nspanel_C829B4.tele.RESULT",       //anpassen
            panelSendTopic: "mqtt.1.SmartHome.nspanel_C829B4.cmnd.CustomSend",   //anpassen
        • Great SUN
          Great SUN @Armilar last edited by
          @armilar Das gefällt mir echt gut!
          Meinst Du, Du kannst mir bei Gelegenheit mal mit den Anfängen dazu helfen?
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Great SUN last edited by
            @great-sun sagte in Sonoff NSPanel:
            klar - kein Problem - sofern ich verfügbar bin, helfe ich gerne. Ist aber auch so eine sehr schnelle und sehr tolle und hilfsbereite Community hier.
            Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Great SUN
              @armilar Ja, ich brauch wie gesagt nur ein wenig Anlauf-Hilfe, da ich evtl. nicht alles so bauen mag, wie die Meisten 😉
              Und Du bist da wahrscheinlich der Einzige, der das wirklich kann 😄
              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Armilar
                Sind fast unbegrenzte Möglichkeiten und wenn man es zuerst einmal verstanden hat, dann geht es wie von alleine. Die DEV werde ich bis Montag veröffentlichen. Ist denke ich eine gute Basis.
                • Great SUN
                  @armilar Super, ich schau mir das dann mal an, ob mir das evtl. schon reicht.
                  Vielen lieben Dank!
                  • a200
                    a200 last edited by a200
                    @armilar @Mikewolf
                    Klappt leider nicht. Über mqtt-Explorer sehe ich den Datenpunkt aber in IoBroker nicht.
                    Weitere Ideen?
                    • Armilar
                      @armilar @Mikewolf
                      Weitere Ideen?
                      hmmm - für mich sieht das so aus, als wenn da noch NSPSend mit der Sonoff-Firmware arbeitet. Hast du denn die folgenden Schritte gemacht?
                      • Tasmota Konsole/Verwaltung Dateisystem: autoexec.be und autoexec.bec löschen
                      • autoexec.be mit Inhalt von https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be neu anlegen
                      • Restart
                      • In Tasmota Konsole "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft" ausführen
                      • Wenn du das siehst, bist du schon fast am Ziel:
                      • Jetzt TypeScript in ioBroker unter "global" anlegen und Inhalt icon_mapping.ts: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts reinkopieren und speichern.
                      • TypeScript anlegen und letzte Version Code1/Code2 aus Forum reinkopieren. Alternativ hierzu die letzte Version (ist in der Regel aber nicht so weit wie die hier im Thread) aus der https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts verwenden.
                      • Beide TypeScript-Skripte aktivieren nicht vergessen
                      • Im TypeScript MQTT-Parameter und ggfs. andere Parameter anpassen, später dann irgendwann ALIASE erzeugen
                      • Jetzt den CustomSend time~11:35 absenden
                      • Mit der Tasmota Version sollte es laufen. Es wird zwar empfohlen, die tasmota32-nspanel.bin zu verwenden, jedoch habe ich auch die deutsche tasmota32-DE.bin am laufen
                      Wenn alles korrekt befolgt, dann sollte der Screensaver (ggfs. noch nicht alle Werte drin, da ja noch Aliase fehlen) erscheinen:
                      P.S.: Die Anleitung weicht stark von denen im Internet ab - quasi ab anlegen der autoexec.be, welche schon einen komplett anderen Inhalt hat, als die in den Videos.
                      Wenn die o.a. Anleitung befolgt wird, kann jederzeit ein Upgrade auf neuere Firmware (Berry-Driver/TFT-Firmware) mit folgenden Befehlen erfolgen:
                      Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                      a200 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • a200
                        a200 @Armilar last edited by a200
                        @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                        Danke für die detaillierte Anleitung.
                        • Mein Panel zeigt das Laufrad und "waiting for content...".
                        • NsPanelTS.ts (2 teilig) habe ich nicht im "global" abgelegt.
                        Jetzt erhalte ich viele Warning und ab und zu eine Info:
                        Aber das Laufrad dreht sich immer noch.
                        • Armilar
                          • Das Panel ist korrekt installiert, perfekt
                          • Ist die CustomSend schon im mqtt-Adapter zu sehen (Hast du ja in der mqtt.1. Instanz?
                          • sind die beiden Parameter entsprechend deiner mqtt-Einstellungen konfiguriert?
                          • Ist Accu-Weather installiert?
                          Ich denke mit den beiden Zeilen sollte es schon gehen.
                          Der Custom Send muss vorhanden sein, damit an das Panel gesendet werden kann
                          Wenn der CustomSend nicht vorhanden ist, dann nochmal in der Tasmota-Konsole "CustomSend time~13:42" eingeben oder per Hand als Datenpunkt anlegen (bei mir sieht das so aus)
                          Da die Warnungen auch beim Senden der Zeit und Datum angezeigt werden, vermute ich, dass das Skript den Datenpunkt (vom Typ String) noch nicht kennt oder die beiden Parameter die falschen Inhalte haben.
                          Danach wird es laufen.
                          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • a200
                            @armilar
                            aber immer noch kein CustomSend
                            Leider kriege ich den DP über JS nicht angelegt, weil ich in dem Bereich nicht schreiben darf.
                            • Armilar
                              @a200
                              ansonsten noch die mqtt-Adapter Einstellungen prüfen?
                              Maske zum Bekanntgeben eigener States sollte dann mqtt.1.* lauten - sonst landet es in der falschen Instanz
                              • a200
                                F*CK ist das frustrierend! Sollte ich mit nen anderen FW probieren?
                                Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Armilar
                                  Nee, hängt zwischen Tasmota und Mqtt-Adapter. Ich denke mal das du ioBroker und Tasmota schon rebootet hast? Nur so ne Idee, da ich das auch in dieser Form noch nicht kenne - das die MQTT-Kommunikation nicht mitspielt.
                                  Eventuell doch auf tasmota-nspanel.bin via OTA ändern?
                                  Vielleicht hat @britzelpuf noch ne Idee, oder jemand anderes?
                                  Panel lauscht auf Kommunikation mit dem CustomSend, danach wären auch die Warnungen weg
                                  • Armilar
                                    @a200
                                    Glaube zwar nicht, dass es daran liegt aber ein Versuch wäre es ebenfalls Wert:
                                    DEV-Version mit - FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft - über Tasmota-Konsole
                                    Dann nochmal "CustomSend time~14:32" absetzten oder mit dem MQTT-Explorer
                                    • a200
                                      @armilar Tasmota schon gefühlte 100 mal und IoBroker 1 Mal.
                                      Ich hatte vorher schon eine nspanel version von Tasmota. Jetzt ist sie etwas aktueller, aber immer noch nix.
                                      Aber auch der mqtt-Explorer zeigt mir (trotz CustomSend time~11:35) kein CustomSend unter cmnd
                                      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft läuft... Ich melde mich wenn er durch ist.
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                                        @a200
                                        Ist im Javascript-Adapter diese Einstellung gesetzt?
                                        • a200
                                          @armilar nee, das ist neu. Habe ich gerade. FW ist bei 56%
                                          Update ist durch.
                                          MQTT.1 läuft
                                          CustomSend time~14:32 ausgeführt.
                                          aber kein CustomSend 😠
                                          • Armilar
                                            @a200
                                            Verstehe ich echt nicht.
                                            Ist der Port 1885 wirklich frei? sonst mal einen anderen in Tasmota und MQTT-Adapter einstellen
                                            Sind die MQTT-IP's in Tasmota und MQTT-Adapter korrekt?
                                            1548
                                            631169
