    4. Script Fehler ?
    Script Fehler ?
      sunny9999 last edited by
      ich schreibe per Blockly einen Wert in einen Datenpunkt vom Typ Number......
      Geht auch, Wert wird geändert, es passiert aber nichts....
      Ändere ich den Datenpunkt "händisch" sprich trage ich dort die "1" ein, löst das Script aus.......
      Jemand eine Idee ???
      Blockly wie folgt :
        <block type="on_ext" id="ban^rP._LH-h6_qF)VJ!" x="-1012" y="-3212">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="52AF-P8+;Jr{Tkw6aDAc">
              <field name="oid">0_userdata.0.Wasser.Zone-7</field>
            <block type="controls_if" id="?l;_5tS_S*gOC`,44;z{">
                <block type="logic_compare" id="|A9[?DGxCX}{1Q_itQvX">
                  <field name="OP">EQ</field>
                    <block type="get_value" id="Z)L/HX~}KfNr,4ZqhXuU">
                      <field name="OID">0_userdata.0.Wasser.Zone-7</field>
                    <block type="logic_boolean" id="RUiyLTHt9MBS$9M8p@;e">
                <block type="update" id="DmxBpn9I.*1*R.;c;}{G">
                  <field name="OID">ham.0.Valve-7.Zone-7.Active</field>
                    <block type="convert_tonumber" id="j$wWy%8,E8*49XU[kgF9">
                        <block type="text" id="=@H0tpd%H]zVjBkX,Vd^">
                          <field name="TEXT">1</field>
                    <block type="timeouts_wait" id="@6z[imv/h6rD@15Z|FBq">
                      <field name="DELAY">1000</field>
                      <field name="UNIT">ms</field>
              <statement name="ELSE">
                <block type="update" id="N^rL4~fa:Kgs4.F{|Y6I">
                    <block type="convert_tonumber" id="k(r(eHGVD6_6[S8_zByI">
                        <block type="text" id="9V3(IzBYp=T][@-Nrm,n">
                          <field name="TEXT">0</field>
                    <block type="update" id="z[?BA,%N}k}Sx=iV1hm.">
                      <field name="OID">ham.0.Valve-7.Zone-7.Set-Duration</field>
                        <block type="convert_tonumber" id="s}X7K42|N/Xvm]LYfQml">
                            <block type="text" id="s[Y@vxu[ULRmlBM*PMaO">
      Danke für nen Hinweis wo ich auf dem Schlauch stehe.....
      Sunny
      mickym A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @sunny9999 last edited by
        @sunny9999 Nimm statt akutalisieren Datenpunkt - steuere Datenpunkt.
          sunny9999 @mickym last edited by
          @mickym
          Bingo............vielen DANK !!!!!
            Ahnungsbefreit @sunny9999 last edited by
            @sunny9999 Und statt "nach Zahl" und dann die Zahl als String nimm besser direkt die Zahl aus dem "Mathematik" Menü!
