    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • a200
      a200 @Armilar last edited by a200
      @armilar Tasmota schon gefühlte 100 mal und IoBroker 1 Mal.
      Ich hatte vorher schon eine nspanel version von Tasmota. Jetzt ist sie etwas aktueller, aber immer noch nix.
      Aber auch der mqtt-Explorer zeigt mir (trotz CustomSend time~11:35) kein CustomSend unter cmnd
      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft läuft... Ich melde mich wenn er durch ist.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
        @a200
        Ist im Javascript-Adapter diese Einstellung gesetzt?
        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • a200
          @armilar nee, das ist neu. Habe ich gerade. FW ist bei 56%
          Update ist durch.
          MQTT.1 läuft
          CustomSend time~14:32 ausgeführt.
          aber kein CustomSend 😠
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @a200 last edited by
            @a200
            Verstehe ich echt nicht.
            Ist der Port 1885 wirklich frei? sonst mal einen anderen in Tasmota und MQTT-Adapter einstellen
            Sind die MQTT-IP's in Tasmota und MQTT-Adapter korrekt?
            • a200
              @armilar Ich habe den mqtt.1. Adapter gestoppt. Dann in Objekte den ganzen Unterbaum von mqtt.1 gelöscht. Wenn ich jetzt den Adapter neu starte, dann werden die ganzen DP angelegt.
              Und wenn ich mqqt auf dem Panel auf den mqqt-Explorer umbiege, dann bekomme ich auch die Verbindung.
              • Armilar
                @a200 sagte in Sonoff NSPanel:
                Das heißt es läuft jetzt alles?
                • a200
                  @armilar leider nicht. ich meine nur, dass der mqtt-Adapter und mein nspnael kommunizieren. Die custom commands werden vom Panel zwar akzeptiert, aber es wird kein DP in IoBroker erzeugt. Wo kann man da noch was falsch machen und wieso bin ich der erster?
                  • Armilar
                    Weiß nicht, warum dein MQTT-Adapter das nicht will. Sonst werfe mal die Adapter-Instanz weg und lege die komplett neu an. Wie bereits erwähnt, evtl. mit komplett neuem Port auf beiden Seiten. Gibt viele Adapter mit MQTT-Kommunikation (Sonoff/Shelly/WLED/MQTT.0/etc.) nicht das der belegt ist??????
                    • a200
                      a200 last edited by
                      @armilar die 1er Instanz war speziell für nspanel erstellt worden. Trotzdem habe ich eine neu Instanz erstellt (1886) und auf nspanel angepasst und sogar umbenannt.
                      Verstehe ich das richtig, dass spätestens "CustomSend time~11:35" auf der Console, den Eintrag im mqtt erzeugen sollte?
                      Mikewolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Mikewolf
                        Mikewolf @a200 last edited by
                        @a200
                        Ja sollte , ging aber bei damals auch nicht, habe daher mit mqtt explorer angelegt , und dann auch noch schreibbar gemacht,erst dann hat es bei mir funktioniert!
                        mfg
                        mikewolf
                        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • a200
                          a200 @Mikewolf last edited by a200
                          @mikewolf
                          Mit mqtt-Explorer kann ich ein CustomSend Abschicken. Aber Wie mach ich den jetzt schreibbar?
                          Ja!
                          @Armilar
                          Jungs! Ihr seid die Besten! Jetzt geht es!
                            joBr99 @Armilar last edited by joBr99
                            @armilar said in Sonoff NSPanel:
                            @armilar @Mikewolf
                            Klappt leider nicht. Über mqtt-Explorer sehe ich den Datenpunkt aber in IoBroker nicht.
                            Weitere Ideen?
                            hmmm - für mich sieht das so aus, als wenn da noch NSPSend mit der Sonoff-Firmware arbeitet. Hast du denn die folgenden Schritte gemacht?
                            • Tasmota Konsole/Verwaltung Dateisystem: autoexec.be und autoexec.bec löschen
                            • autoexec.be mit Inhalt von https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be neu anlegen
                            • Restart
                            • In Tasmota Konsole "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft" ausführen
                            • Wenn du das siehst, bist du schon fast am Ziel:
                            • Jetzt TypeScript in ioBroker unter "global" anlegen und Inhalt icon_mapping.ts: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts reinkopieren und speichern.
                            • TypeScript anlegen und letzte Version Code1/Code2 aus Forum reinkopieren. Alternativ hierzu die letzte Version (ist in der Regel aber nicht so weit wie die hier im Thread) aus der https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts verwenden.
                            • Beide TypeScript-Skripte aktivieren nicht vergessen
                            • Im TypeScript MQTT-Parameter und ggfs. andere Parameter anpassen, später dann irgendwann ALIASE erzeugen
                            • Jetzt den CustomSend time~11:35 absenden
                            • Mit der Tasmota Version sollte es laufen. Es wird zwar empfohlen, die tasmota32-nspanel.bin zu verwenden, jedoch habe ich auch die deutsche tasmota32-DE.bin am laufen
                            Wenn alles korrekt befolgt, dann sollte der Screensaver (ggfs. noch nicht alle Werte drin, da ja noch Aliase fehlen) erscheinen:
                            P.S.: Die Anleitung weicht stark von denen im Internet ab - quasi ab anlegen der autoexec.be, welche schon einen komplett anderen Inhalt hat, als die in den Videos.
                            Wenn die o.a. Anleitung befolgt wird, kann jederzeit ein Upgrade auf neuere Firmware (Berry-Driver/TFT-Firmware) mit folgenden Befehlen erfolgen:
                            Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                            FYI:
                            Tasmota generiert beim ersten ausführen eines Berry Skripts eine .bec datei. Wenn nach dem austauschen von der autoexec.be immernoch der alte code ausgeführt wird, dann liegt es daran, dass tasmota die bec datei nicht aktualisiert und die alte bec lädt, dann hilft es die autoexec.bec zu löschen. Kann vorkommen, wenn man von blakadder oder nxpanel zu lovelace wechselt
                            a200 H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • a200
                              a200 @joBr99 last edited by
                              @jobr99
                              Jetzt würde ich gerne einen Homematic-Schalter steuern:
                              var Buero_Seite_1: PageEntities =
                                  "type": "cardEntities",
                                  "heading": "Büro",
                                  "useColor": true,
                                  "items": [
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Buero_Drucker", icon: "switch", name: "Drucker", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                              alias.0.NSPanel.Buero_Drucker = der DP des Schalters (false/true)
                              aber die Büroseite bleibt leer. Habt ihr da einen Tipp?
                              J Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                                @Armilar fyi, wenn du noch nen esp32 nodemcu development board rumliegen hast kannst du das auch am pc testen / screenshots machen
                                Hab ich noch rumliegen. Was bauche ich dafür alles?
                                1. ESP32 mit Tasmota Flashen
                                2. MQTT und apps.yaml konfigurieren
                                3. RX und TX auf None setzen (hab vergessen was da default ist, aber damit das berry skript die serial ports benutzen kann dürfen die nicht in tasmota konfiguriert sein)
                                4. folgenden Berry Treiber installieren, wichtigste Änderung zur Version im Repo sind die geänderten serial ports
                                self.ser = serial(3, 1, 115200, serial.SERIAL_8N1)
                                (ansonsten fehlt auch noch der kram fürs flashen der firmware etc. den man hier nicht braucht, aber das wäre vermutlich nicht besonders schlimm wenn's drin wär)
                                # Nextion Serial Protocol driver by joBr99 + nextion upload protocol 1.2 (the fast one yay) implementation using http range and tcpclient
                                # based on;
                                # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger
                                class Nextion : Driver
                                    var ser
                                	var flash_size
                                	var flash_mode
                                	var flash_skip
                                	var flash_current_byte
                                	var tftd
                                	var progress_percentage_last
                                	static header = bytes('55BB')
                                    def init()
                                        log("NSP: Initializing Driver")
                                        self.flash_mode = 0
                                		self.flash_skip = false
                                		tasmota.add_driver(self)
                                    end
                                    def crc16(data, poly)
                                      if !poly  poly = 0xA001 end
                                      # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM
                                      var crc = 0xFFFF
                                      for i:0..size(data)-1
                                        crc = crc ^ data[i]
                                        for j:0..7
                                          if crc & 1
                                            crc = (crc >> 1) ^ poly
                                          else
                                            crc = crc >> 1
                                          end
                                        end
                                      end
                                      return crc
                                    end
                                    def split_55(b)
                                      var ret = []
                                      var s = size(b)
                                      var i = s-2   # start from last
                                      while i > 0
                                        if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xBB
                                          ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list
                                          b = b[(0..i-1)]   # write the rest back to b
                                        end
                                        i -= 1
                                      end
                                      ret.push(b)
                                      return ret
                                    end
                                	# encode using custom protocol 55 BB [payload length] [payload] [crc] [crc]
                                    def encode(payload)
                                      var b = bytes()
                                      b += self.header
                                      b.add(size(payload), 2)   # add size as 1 byte
                                      b += bytes().fromstring(payload)
                                      var msg_crc = self.crc16(b)
                                      b.add(msg_crc, 2)       # crc 2 bytes, little endian
                                      return b
                                    end
                                	# send a nextion payload
                                	def encodenx(payload)
                                		var b = bytes().fromstring(payload)
                                		b += bytes('FFFFFF')
                                		return b
                                	end
                                	def sendnx(payload)
                                		var payload_bin = self.encodenx(payload)
                                		self.ser.write(payload_bin)
                                		 print("NSP: Sent =", payload_bin)
                                		log("NSP: Nextion command sent = " + str(payload_bin), 3)
                                	end
                                    def send(payload)
                                        var payload_bin = self.encode(payload)
                                        if self.flash_mode==1
                                            log("NSP: skipped command becuase still flashing", 3)
                                        else
                                            log("NSP: payload sent = " + str(payload_bin), 3)
                                        end
                                    end
                                	def every_100ms()
                                        import string
                                        if self.ser.available() > 0
                                            var msg = self.ser.read()
                                            if size(msg) > 0
                                                print("NSP: Received Raw =", msg)
                                                    log("no flashing in this version")
                                                else
                                					# Recive messages using custom protocol 55 BB [payload length] [payload length] [payload] [crc] [crc]
                                					if msg[0..1] == self.header
                                						var lst = self.split_55(msg)
                                						for i:0..size(lst)-1
                                							msg = lst[i]
                                							#var j = msg[2]+2
                                							var j = size(msg) - 3
                                							msg = msg[4..j]
                                							if size(msg) > 2
                                								var jm = string.format("{\"CustomRecv\":\"%s\"}",msg.asstring())
                                								tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
                                							end
                                						end
                                					elif msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF')
                                						log("NSP: Screen Initialized")
                                					else
                                                        var jm = string.format("{\"nextion\":\"%s\"}",str(msg[0..-4]))
                                					end
                                                end
                                            end
                                        end
                                    end
                                end
                                var nextion = Nextion()
                                def send_cmd(cmd, idx, payload, payload_json)
                                    nextion.sendnx(payload)
                                    tasmota.resp_cmnd_done()
                                end
                                tasmota.add_cmd('Nextion', send_cmd)
                                def send_cmd2(cmd, idx, payload, payload_json)
                                    nextion.send(payload)
                                end
                                tasmota.add_cmd('CustomSend', send_cmd2)
                                1. HMI Datei aus dem repo runterladen und im nextion editor öffnen und auf debug klicken
                                  (tft datei aus dem repo geht auch, wenn man auf debug klickt ohne nen projekt offen zu haben)
                                2. Unten auf User MCU Input umstellen, COM Port vom ESP32 auswählen und auf start drücken. (und dann nen paar sekunden warten bis die nächste startupEvent Nachricht kommt)
                                  joBr99 @a200 last edited by
                                  @a200 zu ioBroker und dem TypeScript Backend kann ich dir nix sagen
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @a200 last edited by Armilar
                                    @a200
                                    Wie sieht dein Alias aus? Switch bekommst du am schnellsten mit Alias "Steckdose" oder "Licht" hin
                                    Manchmal Haken die Aliase. Dann einfach mal den Homatic Datenpunkt per Hand umschalten, dann zieht der Alias nach
                                    • a200
                                      @armilar
                                      Der Alias an sich funktioniert.
                                          "heading": "Büro",
                                          "useColor": true,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Schalter.Keller_Drucker", icon: "switch", name: "Drucker", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                                      Aber die Ansicht Büro bleibt leer. Zum Test habe ich die Ansicht umbenannt und den neuen Namen kann ich auf dem Panel sehen. Ansonsten aber alles leer.
                                      Ist das: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/README.md hier die einzige Doku dazu?
                                      OK, Jetzt scheint es zu gehen
                                      • Armilar
                                        @a200 Ich weiß, die Datenpunkte kann man überall sehen, man denkt der Alias wäre intakt - aber existState kommt mit false zurück....
                                        • a200
                                          @armilar nur die Steuerung geht nicht. Muss ich im Alias noch die Ausgabe konvertieren? Also aus true -> 1 und aus false -> 0 machen, oder so was? Weil jetzt wird ein Schalter angezeigt, aber die Dose schaltet nicht.
                                          event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.Schalter.Keller_Drucker - OnOff - 1 - PageId: 0
                                          event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.Schalter.Keller_Drucker - OnOff - 0 - PageId: 0
                                          Also die Steuerung für Schalter und Rollladen werden angezeigt. Die Rolle muss nur richtig gesetzt werden. Aber aber sie haben keine Auswirkung auf die Geräte.
                                          • Armilar
                                            Bei mir funktioniert ein Schalter so, wie er funktionieren muss (false = aus und true = an) --> und das Gerät macht was es soll 😉
                                            Oder ist es bei dir eher Toggle? Zustandsänderungen über n-Geräte (Schalter, noch ein Schalter, Alexa ... und jeder Zustand verändert den Schalter? Dann wäre ein Button (Alias Taste) besser geeignet
                                            1548
                                            583794
