    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @a200 last edited by
      @a200 sagte in Sonoff NSPanel:
      @armilar Ich habe den mqtt.1. Adapter gestoppt. Dann in Objekte den ganzen Unterbaum von mqtt.1 gelöscht. Wenn ich jetzt den Adapter neu starte, dann werden die ganzen DP angelegt.
      Und wenn ich mqqt auf dem Panel auf den mqqt-Explorer umbiege, dann bekomme ich auch die Verbindung.
      Das heißt es läuft jetzt alles?
      a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • a200
        a200 @Armilar last edited by
        @armilar leider nicht. ich meine nur, dass der mqtt-Adapter und mein nspnael kommunizieren. Die custom commands werden vom Panel zwar akzeptiert, aber es wird kein DP in IoBroker erzeugt. Wo kann man da noch was falsch machen und wieso bin ich der erster?
        • Armilar
          Weiß nicht, warum dein MQTT-Adapter das nicht will. Sonst werfe mal die Adapter-Instanz weg und lege die komplett neu an. Wie bereits erwähnt, evtl. mit komplett neuem Port auf beiden Seiten. Gibt viele Adapter mit MQTT-Kommunikation (Sonoff/Shelly/WLED/MQTT.0/etc.) nicht das der belegt ist??????
          • a200
            a200 last edited by
            @armilar die 1er Instanz war speziell für nspanel erstellt worden. Trotzdem habe ich eine neu Instanz erstellt (1886) und auf nspanel angepasst und sogar umbenannt.
            Verstehe ich das richtig, dass spätestens "CustomSend time~11:35" auf der Console, den Eintrag im mqtt erzeugen sollte?
            Mikewolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Mikewolf
              Mikewolf @a200 last edited by
              @a200
              Ja sollte , ging aber bei damals auch nicht, habe daher mit mqtt explorer angelegt , und dann auch noch schreibbar gemacht,erst dann hat es bei mir funktioniert!
              mfg
              mikewolf
              a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • a200
                a200 @Mikewolf last edited by a200
                @mikewolf
                Mit mqtt-Explorer kann ich ein CustomSend Abschicken. Aber Wie mach ich den jetzt schreibbar?
                Ja!
                @Armilar
                Jungs! Ihr seid die Besten! Jetzt geht es!
                  joBr99 @Armilar last edited by joBr99
                  @armilar said in Sonoff NSPanel:
                  @armilar @Mikewolf
                  Klappt leider nicht. Über mqtt-Explorer sehe ich den Datenpunkt aber in IoBroker nicht.
                  Weitere Ideen?
                  hmmm - für mich sieht das so aus, als wenn da noch NSPSend mit der Sonoff-Firmware arbeitet. Hast du denn die folgenden Schritte gemacht?
                  • Tasmota Konsole/Verwaltung Dateisystem: autoexec.be und autoexec.bec löschen
                  • autoexec.be mit Inhalt von https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be neu anlegen
                  • Restart
                  • In Tasmota Konsole "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft" ausführen
                  • Wenn du das siehst, bist du schon fast am Ziel:
                  • Jetzt TypeScript in ioBroker unter "global" anlegen und Inhalt icon_mapping.ts: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts reinkopieren und speichern.
                  • TypeScript anlegen und letzte Version Code1/Code2 aus Forum reinkopieren. Alternativ hierzu die letzte Version (ist in der Regel aber nicht so weit wie die hier im Thread) aus der https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts verwenden.
                  • Beide TypeScript-Skripte aktivieren nicht vergessen
                  • Im TypeScript MQTT-Parameter und ggfs. andere Parameter anpassen, später dann irgendwann ALIASE erzeugen
                  • Jetzt den CustomSend time~11:35 absenden
                  • Mit der Tasmota Version sollte es laufen. Es wird zwar empfohlen, die tasmota32-nspanel.bin zu verwenden, jedoch habe ich auch die deutsche tasmota32-DE.bin am laufen
                  Wenn alles korrekt befolgt, dann sollte der Screensaver (ggfs. noch nicht alle Werte drin, da ja noch Aliase fehlen) erscheinen:
                  P.S.: Die Anleitung weicht stark von denen im Internet ab - quasi ab anlegen der autoexec.be, welche schon einen komplett anderen Inhalt hat, als die in den Videos.
                  Wenn die o.a. Anleitung befolgt wird, kann jederzeit ein Upgrade auf neuere Firmware (Berry-Driver/TFT-Firmware) mit folgenden Befehlen erfolgen:
                  Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                  FYI:
                  Tasmota generiert beim ersten ausführen eines Berry Skripts eine .bec datei. Wenn nach dem austauschen von der autoexec.be immernoch der alte code ausgeführt wird, dann liegt es daran, dass tasmota die bec datei nicht aktualisiert und die alte bec lädt, dann hilft es die autoexec.bec zu löschen. Kann vorkommen, wenn man von blakadder oder nxpanel zu lovelace wechselt
                  a200 H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • a200
                    a200 @joBr99 last edited by
                    @jobr99
                    Jetzt würde ich gerne einen Homematic-Schalter steuern:
                    var Buero_Seite_1: PageEntities =
                        "type": "cardEntities",
                        "heading": "Büro",
                        "useColor": true,
                        "items": [
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Buero_Drucker", icon: "switch", name: "Drucker", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                    alias.0.NSPanel.Buero_Drucker = der DP des Schalters (false/true)
                    aber die Büroseite bleibt leer. Habt ihr da einen Tipp?
                    J Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                      @Armilar fyi, wenn du noch nen esp32 nodemcu development board rumliegen hast kannst du das auch am pc testen / screenshots machen
                      Hab ich noch rumliegen. Was bauche ich dafür alles?
                      1. ESP32 mit Tasmota Flashen
                      2. MQTT und apps.yaml konfigurieren
                      3. RX und TX auf None setzen (hab vergessen was da default ist, aber damit das berry skript die serial ports benutzen kann dürfen die nicht in tasmota konfiguriert sein)
                      4. folgenden Berry Treiber installieren, wichtigste Änderung zur Version im Repo sind die geänderten serial ports
                      self.ser = serial(3, 1, 115200, serial.SERIAL_8N1)
                      (ansonsten fehlt auch noch der kram fürs flashen der firmware etc. den man hier nicht braucht, aber das wäre vermutlich nicht besonders schlimm wenn's drin wär)
                      # Nextion Serial Protocol driver by joBr99 + nextion upload protocol 1.2 (the fast one yay) implementation using http range and tcpclient
                      # based on;
                      # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger
                      class Nextion : Driver
                          var ser
                      	var flash_size
                      	var flash_mode
                      	var flash_skip
                      	var flash_current_byte
                      	var tftd
                      	var progress_percentage_last
                      	static header = bytes('55BB')
                          def init()
                              log("NSP: Initializing Driver")
                              self.flash_mode = 0
                      		self.flash_skip = false
                      		tasmota.add_driver(self)
                          end
                          def crc16(data, poly)
                            if !poly  poly = 0xA001 end
                            # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM
                            var crc = 0xFFFF
                            for i:0..size(data)-1
                              crc = crc ^ data[i]
                              for j:0..7
                                if crc & 1
                                  crc = (crc >> 1) ^ poly
                                else
                                  crc = crc >> 1
                                end
                              end
                            end
                            return crc
                          end
                          def split_55(b)
                            var ret = []
                            var s = size(b)
                            var i = s-2   # start from last
                            while i > 0
                              if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xBB
                                ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list
                                b = b[(0..i-1)]   # write the rest back to b
                              end
                              i -= 1
                            end
                            ret.push(b)
                            return ret
                          end
                      	# encode using custom protocol 55 BB [payload length] [payload] [crc] [crc]
                          def encode(payload)
                            var b = bytes()
                            b += self.header
                            b.add(size(payload), 2)   # add size as 1 byte
                            b += bytes().fromstring(payload)
                            var msg_crc = self.crc16(b)
                            b.add(msg_crc, 2)       # crc 2 bytes, little endian
                            return b
                          end
                      	# send a nextion payload
                      	def encodenx(payload)
                      		var b = bytes().fromstring(payload)
                      		b += bytes('FFFFFF')
                      		return b
                      	end
                      	def sendnx(payload)
                      		var payload_bin = self.encodenx(payload)
                      		self.ser.write(payload_bin)
                      		 print("NSP: Sent =", payload_bin)
                      		log("NSP: Nextion command sent = " + str(payload_bin), 3)
                      	end
                          def send(payload)
                              var payload_bin = self.encode(payload)
                              if self.flash_mode==1
                                  log("NSP: skipped command becuase still flashing", 3)
                              else
                                  log("NSP: payload sent = " + str(payload_bin), 3)
                              end
                          end
                      	def every_100ms()
                              import string
                              if self.ser.available() > 0
                                  var msg = self.ser.read()
                                  if size(msg) > 0
                                      print("NSP: Received Raw =", msg)
                                          log("no flashing in this version")
                                      else
                      					# Recive messages using custom protocol 55 BB [payload length] [payload length] [payload] [crc] [crc]
                      					if msg[0..1] == self.header
                      						var lst = self.split_55(msg)
                      						for i:0..size(lst)-1
                      							msg = lst[i]
                      							#var j = msg[2]+2
                      							var j = size(msg) - 3
                      							msg = msg[4..j]
                      							if size(msg) > 2
                      								var jm = string.format("{\"CustomRecv\":\"%s\"}",msg.asstring())
                      								tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
                      							end
                      						end
                      					elif msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF')
                      						log("NSP: Screen Initialized")
                      					else
                                              var jm = string.format("{\"nextion\":\"%s\"}",str(msg[0..-4]))
                      					end
                                      end
                                  end
                              end
                          end
                      end
                      var nextion = Nextion()
                      def send_cmd(cmd, idx, payload, payload_json)
                          nextion.sendnx(payload)
                          tasmota.resp_cmnd_done()
                      end
                      tasmota.add_cmd('Nextion', send_cmd)
                      def send_cmd2(cmd, idx, payload, payload_json)
                          nextion.send(payload)
                      end
                      tasmota.add_cmd('CustomSend', send_cmd2)
                      1. HMI Datei aus dem repo runterladen und im nextion editor öffnen und auf debug klicken
                        (tft datei aus dem repo geht auch, wenn man auf debug klickt ohne nen projekt offen zu haben)
                      2. Unten auf User MCU Input umstellen, COM Port vom ESP32 auswählen und auf start drücken. (und dann nen paar sekunden warten bis die nächste startupEvent Nachricht kommt)
                        joBr99 @a200 last edited by
                        @a200 zu ioBroker und dem TypeScript Backend kann ich dir nix sagen
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @a200 last edited by Armilar
                          @a200
                          Wie sieht dein Alias aus? Switch bekommst du am schnellsten mit Alias "Steckdose" oder "Licht" hin
                          Manchmal Haken die Aliase. Dann einfach mal den Homatic Datenpunkt per Hand umschalten, dann zieht der Alias nach
                          • a200
                            a200 @Armilar last edited by a200
                            @armilar
                            Der Alias an sich funktioniert.
                                "heading": "Büro",
                                "useColor": true,
                                "items": [
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Schalter.Keller_Drucker", icon: "switch", name: "Drucker", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                            Aber die Ansicht Büro bleibt leer. Zum Test habe ich die Ansicht umbenannt und den neuen Namen kann ich auf dem Panel sehen. Ansonsten aber alles leer.
                            Ist das: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/README.md hier die einzige Doku dazu?
                            OK, Jetzt scheint es zu gehen
                            • Armilar
                              @a200 Ich weiß, die Datenpunkte kann man überall sehen, man denkt der Alias wäre intakt - aber existState kommt mit false zurück....
                              • a200
                                @armilar nur die Steuerung geht nicht. Muss ich im Alias noch die Ausgabe konvertieren? Also aus true -> 1 und aus false -> 0 machen, oder so was? Weil jetzt wird ein Schalter angezeigt, aber die Dose schaltet nicht.
                                event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.Schalter.Keller_Drucker - OnOff - 1 - PageId: 0
                                event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.Schalter.Keller_Drucker - OnOff - 0 - PageId: 0
                                Also die Steuerung für Schalter und Rollladen werden angezeigt. Die Rolle muss nur richtig gesetzt werden. Aber aber sie haben keine Auswirkung auf die Geräte.
                                • Armilar
                                  Bei mir funktioniert ein Schalter so, wie er funktionieren muss (false = aus und true = an) --> und das Gerät macht was es soll 😉
                                  Oder ist es bei dir eher Toggle? Zustandsänderungen über n-Geräte (Schalter, noch ein Schalter, Alexa ... und jeder Zustand verändert den Schalter? Dann wäre ein Button (Alias Taste) besser geeignet
                                  • a200
                                    @armilar Meine Aliases haben keine .GET bzw. .SET Erweiterung. Deshalb habe ich den Code bisschen angepasst und die Zeilen 1188-1190 hinzugefügt. Damit funktioniert es bei mir auch. Ich muss mal schauen, wie ich das in den Griff bekomme. Ich glaube ich muss meine Aliases anders anlegen.
                                    • Armilar
                                      Muss auch nicht.
                                      Switch case läuft ohne "break" durch...
                                      Damit macht socket das gleiche wie light (auch ohne Code 😉 )
                                      case "socket":
                                      case "light":
                                            setIfExists(id + ".SET", action);
                                            break;
                                      Und welche Aliase wären das denn? Sind doch mittlerweile alle drin!
                                      • a200
                                        @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                                        Muss auch nicht.
                                        case "socket":
                                        case "light":
                                              break;
                                        Ja aber ich will nicht id + ".SET" sondern einfach nur id haben. Denn meine Datenpunkte haben weder GET noch SET.
                                        Ich schreibe dann z.B. nach "alias.0.NSPanel.Schalter.Keller_Drucker" = "hm-rpc.0.OEQ2403914.1.STATE" und der Wert soll direkt in STATE geschrieben werden.
                                        Alternativ sollte man Abfragen ob es SET/GET gibt. So ähnlich wie in der Zeile: 1352...
                                                   if (o.common.role == "light" || o.common.role == "socket") {
                                                        if (existsState(id + ".GET")) {
                                                            val = getState(id + ".GET").val;
                                                            RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                                                        else if (existsState(id + ".SET")) {
                                                            val = getState(id + ".SET").val;
                                                            RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                                        Aus meiner Sicht gehört da noch der dritter Fall else mit:
                                                        else if (existsState(id)) {
                                                            val = getState(id).val;
                                                            RegisterDetailEntityWatcher(id, pageItem, type);
                                        Das funktioniert bei mir.
                                        Mich würde interessieren welches Geräte du steuerst und wie die DPe heißen. Ich vermute irgendwas mit .GET oder .SET am Ende.
                                        • Armilar
                                          @a200
                                          Also du arbeitest in Wirklichkeit nicht mit einem Alias, denn der hat eigentlich immer ein .SET oder . ACTUAL, oder?
                                          Du möchtest für dich lieber mit den Datenpunkten arbeiten. Das macht nur bei der Anzahl an Varianten von Adaptern wenig sinn, denn dadurch wird dein Code schnell innerhalb der nächsten Wochen auf unübersichtliche 5000 Zeilen ansteigen. Ich würde mich an deiner Stelle mit dem Geräte-Manager oder Alias-Manager anfreunden und mir für das Panel Aliase bauen.
                                          • a200
                                            @a200
                                            Sagen wir mal so. Ich würde gerne korrekt mit den Aliases arbeiten, aber dass kann ich im Moment noch nicht. deshalb habe ich auch oben geschrieben "Ich glaube ich muss meine Aliases anders anlegen". Ich nutze den Alias Manager in IoB und das wahrscheinlich falsch bzw nicht ganz richtig.
                                            So sieht im Moment mein Alias für die Homematic Steckdose:
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "KG. Büro Drucker.STATE",
                                                "role": "socket",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "alias": {
                                                  "id": "hm-rpc.0.OEQ2403914.1.STATE"
                                              "_id": "alias.0.NSPanel.Schalter.Keller_Drucker",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1651854682051
                                            Was muss ich ändern um die zusätzlichen States zu erhalten.
                                            Thomas Braun Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1548
                                            631152
