    5. Liquid Check json auslesen mit Blockly: request deprecated
    • Q
      qwertz last edited by
      Hallo zusammen !
      Als Anfänger habe ich versucht mit blockly Daten aus einer web-json auszulesen. Es handelt sich dabei um eine pneumatische Füllstandsanzeige für eine Zisterne von si-elektronik Liquid Check.
      Das blockly klappt soweit, jedoch habe ich Sorge weil im github steht, dass "request" deprecated sei.
      Kann ich das blockly so lassen, oder geht das beim nächsten iobroker Update kaputt ?
      Oder gibt es eine andere einfache blockly Möglichkeit die Daten auszulesen ohne einen eigenen Adapter zu bemühen ?
      Besten Dank und Gruß,
      Sebastian
        <variables>
          <variable id="e48tYq}a^towv8Y7jiIx">result</variable>
        </variables>
        <block type="schedule" id="kFcsR[Q,UJ+uK;YU^@J!" x="37" y="63">
          <field name="SCHEDULE">*/30 * * * *</field>
            <block type="request" id="1r*t9m?Bq{8up?5zPN#Z">
              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
              <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
              <field name="LOG"></field>
              <value name="URL">
                <shadow type="text" id="dU;!(6*SSqT4s[$/.SQx">
                  <field name="TEXT">http://10.11.12.46/infos.json</field>
                <block type="update" id=",63ffm5|Z|JNLxoy:gXj">
                  <field name="OID">0_userdata.0.Zisterne_liter</field>
                    <block type="get_attr" id="7ph[9]v-P.iKe(@K1UvD">
                      <value name="PATH">
                        <shadow type="text" id="~)(o/?x0kJ7#=ZSq4]#k">
                          <field name="TEXT">payload.measure.content</field>
                      <value name="OBJECT">
                        <block type="variables_get" id="vyp7sOHk~HFsqzmM)!9f">
                          <field name="VAR" id="e48tYq}a^towv8Y7jiIx">result</field>
                    <block type="update" id="uoEUUPwavw#ph5B?F]vC">
                      <field name="OID">0_userdata.0.Zisterne_hoehe</field>
                        <block type="get_attr" id="CEt*=c@rFwA2Qr37iqTN">
                          <value name="PATH">
                            <shadow type="text" id="Dy}8g+m1v/*{OY8}LYUN">
                              <field name="TEXT">payload.measure.level</field>
                            <block type="variables_get" id="/(^vfl)o)1SU+WFMIi:!">
      • Q
        qwertz last edited by qwertz
        Zur Doku:
        Inzwischen lese ich die JSON-Daten mit dem Parser-Adapter aus, weil beim Auslesen per Script immer wieder Fehlermeldungen auftraten:
        http://IP/infos.json
        Der Regex für Tankvolumen ist z.B.:
        ?<="content":)[\s\S]*?(?=})
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @qwertz last edited by
          @qwertz sagte in Liquid Check json auslesen mit Blockly: request deprecated:
          kannste so lassen, request funktioniert ist nur n altes Modul wen das ersetzt wird sollte der block übernommen werden
            Matthias I last edited by
            ich habe mir auch einen Liquid Check angeschafft, um die Sensorik aus dem Tank in den Anschlussraum zu verlagern.
            Leider bekomme ich die Werte noch nicht in den iobroker.
            Könntet ihr mir bitte genau sagen, wie ihr das umgesetzt habt?
            Bei mir klappt es weder mit dem Script noch mit dem Parser-Adapter (welche Einstellungen müssen hier genau vorgenommen werden?)
            Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen!!
            Matthias
              Kurze Ergänzung:
              Der Parser-Adapter liefert mir folgende Fehlermeldung im Log
              	Invalid regular expression: /?<="content":)[\s\S]*?(?=})/: Nothing to repeat
              Außerdem wird der Adapter angehalten, weil er zu oft abstürzt...
              • Q
                qwertz @Matthias I last edited by
                regEx: (?<="content":)[\s\S]*?(?=})
                  Vielen Dank, hat geklappt 😊
                    Kannst du mir zufällig auch sagen, wie du die manuelle Messung anstößt?
                    • Q
                      @matthias-i
                      Mit Script:
                      https://forum.iobroker.net/post/667438
                        gyle @qwertz last edited by
                        @qwertz hi, seit dem firmware-update funktioniert der regex nicht mehr...
                        das json sieht jetzt so aus (enthält jetzt 2x "content" - vll. liegt es daran?) :
                        header
                        namespace	"Device"
                        name	"Response"
                        messageId	"E9BBCD95-7CB445A0"
                        payloadVersion	"1"
                        authorization	"4417936C5638-000378FA"
                        payload
                        measure
                        level	0.81
                        content	3093
                        raw
                        level	0.8058
                        content	3074.8523
                        age	4368
                        expansion
                        boardType	-1
                        kannst du vll. helfen?
                        danke
                        • Q
                          qwertz @gyle last edited by
                          Ich schau nachher mal nach.
                          Welche Firmware Version hast du aktuell laufen beim liquid check ?
                          Und welche Version hat dein Adapter PARSER ?
                            @qwertz
                            liquid-check: 1.60
                            parser: 1.2.0
                            danke
                            • Q
                              @gyle
                              Habe die gleichen Versionsstand. Klappt. Keine Fehlermeldung.
                              Konfig:
                              1497
