    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      joBr99 @Armilar last edited by joBr99
      @armilar said in Sonoff NSPanel:
      @a200 sagte in Sonoff NSPanel:
      @armilar @Mikewolf
      Klappt leider nicht. Über mqtt-Explorer sehe ich den Datenpunkt aber in IoBroker nicht.
      Weitere Ideen?
      hmmm - für mich sieht das so aus, als wenn da noch NSPSend mit der Sonoff-Firmware arbeitet. Hast du denn die folgenden Schritte gemacht?
      • Tasmota Konsole/Verwaltung Dateisystem: autoexec.be und autoexec.bec löschen
      • autoexec.be mit Inhalt von https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be neu anlegen
      • Restart
      • In Tasmota Konsole "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft" ausführen
      • Wenn du das siehst, bist du schon fast am Ziel:
      • Jetzt TypeScript in ioBroker unter "global" anlegen und Inhalt icon_mapping.ts: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts reinkopieren und speichern.
      • TypeScript anlegen und letzte Version Code1/Code2 aus Forum reinkopieren. Alternativ hierzu die letzte Version (ist in der Regel aber nicht so weit wie die hier im Thread) aus der https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts verwenden.
      • Beide TypeScript-Skripte aktivieren nicht vergessen
      • Im TypeScript MQTT-Parameter und ggfs. andere Parameter anpassen, später dann irgendwann ALIASE erzeugen
      • Jetzt den CustomSend time~11:35 absenden
      • Mit der Tasmota Version sollte es laufen. Es wird zwar empfohlen, die tasmota32-nspanel.bin zu verwenden, jedoch habe ich auch die deutsche tasmota32-DE.bin am laufen
      Wenn alles korrekt befolgt, dann sollte der Screensaver (ggfs. noch nicht alle Werte drin, da ja noch Aliase fehlen) erscheinen:
      P.S.: Die Anleitung weicht stark von denen im Internet ab - quasi ab anlegen der autoexec.be, welche schon einen komplett anderen Inhalt hat, als die in den Videos.
      Wenn die o.a. Anleitung befolgt wird, kann jederzeit ein Upgrade auf neuere Firmware (Berry-Driver/TFT-Firmware) mit folgenden Befehlen erfolgen:
      Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
      FYI:
      Tasmota generiert beim ersten ausführen eines Berry Skripts eine .bec datei. Wenn nach dem austauschen von der autoexec.be immernoch der alte code ausgeführt wird, dann liegt es daran, dass tasmota die bec datei nicht aktualisiert und die alte bec lädt, dann hilft es die autoexec.bec zu löschen. Kann vorkommen, wenn man von blakadder oder nxpanel zu lovelace wechselt
      a200 H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • a200
        a200 @joBr99 last edited by
        @jobr99
        Jetzt würde ich gerne einen Homematic-Schalter steuern:
        var Buero_Seite_1: PageEntities =
            "type": "cardEntities",
            "heading": "Büro",
            "useColor": true,
            "items": [
                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Buero_Drucker", icon: "switch", name: "Drucker", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
        alias.0.NSPanel.Buero_Drucker = der DP des Schalters (false/true)
        aber die Büroseite bleibt leer. Habt ihr da einen Tipp?
        J Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
          @Armilar fyi, wenn du noch nen esp32 nodemcu development board rumliegen hast kannst du das auch am pc testen / screenshots machen
          Hab ich noch rumliegen. Was bauche ich dafür alles?
          1. ESP32 mit Tasmota Flashen
          2. MQTT und apps.yaml konfigurieren
          3. RX und TX auf None setzen (hab vergessen was da default ist, aber damit das berry skript die serial ports benutzen kann dürfen die nicht in tasmota konfiguriert sein)
          4. folgenden Berry Treiber installieren, wichtigste Änderung zur Version im Repo sind die geänderten serial ports
          self.ser = serial(3, 1, 115200, serial.SERIAL_8N1)
          (ansonsten fehlt auch noch der kram fürs flashen der firmware etc. den man hier nicht braucht, aber das wäre vermutlich nicht besonders schlimm wenn's drin wär)
          # Nextion Serial Protocol driver by joBr99 + nextion upload protocol 1.2 (the fast one yay) implementation using http range and tcpclient
          # based on;
          # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger
          class Nextion : Driver
              var ser
          	var flash_size
          	var flash_mode
          	var flash_skip
          	var flash_current_byte
          	var tftd
          	var progress_percentage_last
          	static header = bytes('55BB')
              def init()
                  log("NSP: Initializing Driver")
                  self.flash_mode = 0
          		self.flash_skip = false
          		tasmota.add_driver(self)
              end
              def crc16(data, poly)
                if !poly  poly = 0xA001 end
                # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM
                var crc = 0xFFFF
                for i:0..size(data)-1
                  crc = crc ^ data[i]
                  for j:0..7
                    if crc & 1
                      crc = (crc >> 1) ^ poly
                    else
                      crc = crc >> 1
                    end
                  end
                end
                return crc
              end
              def split_55(b)
                var ret = []
                var s = size(b)
                var i = s-2   # start from last
                while i > 0
                  if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xBB
                    ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list
                    b = b[(0..i-1)]   # write the rest back to b
                  end
                  i -= 1
                end
                ret.push(b)
                return ret
              end
          	# encode using custom protocol 55 BB [payload length] [payload] [crc] [crc]
              def encode(payload)
                var b = bytes()
                b += self.header
                b.add(size(payload), 2)   # add size as 1 byte
                b += bytes().fromstring(payload)
                var msg_crc = self.crc16(b)
                b.add(msg_crc, 2)       # crc 2 bytes, little endian
                return b
              end
          	# send a nextion payload
          	def encodenx(payload)
          		var b = bytes().fromstring(payload)
          		b += bytes('FFFFFF')
          		return b
          	end
          	def sendnx(payload)
          		var payload_bin = self.encodenx(payload)
          		self.ser.write(payload_bin)
          		 print("NSP: Sent =", payload_bin)
          		log("NSP: Nextion command sent = " + str(payload_bin), 3)
          	end
              def send(payload)
                  var payload_bin = self.encode(payload)
                  if self.flash_mode==1
                      log("NSP: skipped command becuase still flashing", 3)
                  else
                      log("NSP: payload sent = " + str(payload_bin), 3)
                  end
              end
          	def every_100ms()
                  import string
                  if self.ser.available() > 0
                      var msg = self.ser.read()
                      if size(msg) > 0
                          print("NSP: Received Raw =", msg)
                              log("no flashing in this version")
                          else
          					# Recive messages using custom protocol 55 BB [payload length] [payload length] [payload] [crc] [crc]
          					if msg[0..1] == self.header
          						var lst = self.split_55(msg)
          						for i:0..size(lst)-1
          							msg = lst[i]
          							#var j = msg[2]+2
          							var j = size(msg) - 3
          							msg = msg[4..j]
          							if size(msg) > 2
          								var jm = string.format("{\"CustomRecv\":\"%s\"}",msg.asstring())
          								tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
          							end
          						end
          					elif msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF')
          						log("NSP: Screen Initialized")
          					else
                                  var jm = string.format("{\"nextion\":\"%s\"}",str(msg[0..-4]))
          					end
                          end
                      end
                  end
              end
          end
          var nextion = Nextion()
          def send_cmd(cmd, idx, payload, payload_json)
              nextion.sendnx(payload)
              tasmota.resp_cmnd_done()
          end
          tasmota.add_cmd('Nextion', send_cmd)
          def send_cmd2(cmd, idx, payload, payload_json)
              nextion.send(payload)
          end
          tasmota.add_cmd('CustomSend', send_cmd2)
          1. HMI Datei aus dem repo runterladen und im nextion editor öffnen und auf debug klicken
            (tft datei aus dem repo geht auch, wenn man auf debug klickt ohne nen projekt offen zu haben)
          2. Unten auf User MCU Input umstellen, COM Port vom ESP32 auswählen und auf start drücken. (und dann nen paar sekunden warten bis die nächste startupEvent Nachricht kommt)
            joBr99 @a200 last edited by
            @a200 zu ioBroker und dem TypeScript Backend kann ich dir nix sagen
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @a200 last edited by Armilar
              @a200
              Wie sieht dein Alias aus? Switch bekommst du am schnellsten mit Alias "Steckdose" oder "Licht" hin
              Manchmal Haken die Aliase. Dann einfach mal den Homatic Datenpunkt per Hand umschalten, dann zieht der Alias nach
              a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • a200
                a200 @Armilar last edited by a200
                @armilar
                Der Alias an sich funktioniert.
                    "heading": "Büro",
                    "useColor": true,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Schalter.Keller_Drucker", icon: "switch", name: "Drucker", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                Aber die Ansicht Büro bleibt leer. Zum Test habe ich die Ansicht umbenannt und den neuen Namen kann ich auf dem Panel sehen. Ansonsten aber alles leer.
                Ist das: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/README.md hier die einzige Doku dazu?
                OK, Jetzt scheint es zu gehen
                • Armilar
                  @a200 Ich weiß, die Datenpunkte kann man überall sehen, man denkt der Alias wäre intakt - aber existState kommt mit false zurück....
                  • a200
                    @armilar nur die Steuerung geht nicht. Muss ich im Alias noch die Ausgabe konvertieren? Also aus true -> 1 und aus false -> 0 machen, oder so was? Weil jetzt wird ein Schalter angezeigt, aber die Dose schaltet nicht.
                    event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.Schalter.Keller_Drucker - OnOff - 1 - PageId: 0
                    event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.Schalter.Keller_Drucker - OnOff - 0 - PageId: 0
                    Also die Steuerung für Schalter und Rollladen werden angezeigt. Die Rolle muss nur richtig gesetzt werden. Aber aber sie haben keine Auswirkung auf die Geräte.
                    • Armilar
                      Bei mir funktioniert ein Schalter so, wie er funktionieren muss (false = aus und true = an) --> und das Gerät macht was es soll 😉
                      Oder ist es bei dir eher Toggle? Zustandsänderungen über n-Geräte (Schalter, noch ein Schalter, Alexa ... und jeder Zustand verändert den Schalter? Dann wäre ein Button (Alias Taste) besser geeignet
                      • a200
                        @armilar Meine Aliases haben keine .GET bzw. .SET Erweiterung. Deshalb habe ich den Code bisschen angepasst und die Zeilen 1188-1190 hinzugefügt. Damit funktioniert es bei mir auch. Ich muss mal schauen, wie ich das in den Griff bekomme. Ich glaube ich muss meine Aliases anders anlegen.
                        • Armilar
                          Muss auch nicht.
                          Switch case läuft ohne "break" durch...
                          Damit macht socket das gleiche wie light (auch ohne Code 😉 )
                          case "socket":
                          case "light":
                                setIfExists(id + ".SET", action);
                                break;
                          Und welche Aliase wären das denn? Sind doch mittlerweile alle drin!
                          • a200
                            @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                            Muss auch nicht.
                            case "socket":
                            case "light":
                                  break;
                            Ja aber ich will nicht id + ".SET" sondern einfach nur id haben. Denn meine Datenpunkte haben weder GET noch SET.
                            Ich schreibe dann z.B. nach "alias.0.NSPanel.Schalter.Keller_Drucker" = "hm-rpc.0.OEQ2403914.1.STATE" und der Wert soll direkt in STATE geschrieben werden.
                            Alternativ sollte man Abfragen ob es SET/GET gibt. So ähnlich wie in der Zeile: 1352...
                                       if (o.common.role == "light" || o.common.role == "socket") {
                                            if (existsState(id + ".GET")) {
                                                val = getState(id + ".GET").val;
                                                RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                                            else if (existsState(id + ".SET")) {
                                                val = getState(id + ".SET").val;
                                                RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                            Aus meiner Sicht gehört da noch der dritter Fall else mit:
                                            else if (existsState(id)) {
                                                val = getState(id).val;
                                                RegisterDetailEntityWatcher(id, pageItem, type);
                            Das funktioniert bei mir.
                            Mich würde interessieren welches Geräte du steuerst und wie die DPe heißen. Ich vermute irgendwas mit .GET oder .SET am Ende.
                            • Armilar
                              @a200
                              Also du arbeitest in Wirklichkeit nicht mit einem Alias, denn der hat eigentlich immer ein .SET oder . ACTUAL, oder?
                              Du möchtest für dich lieber mit den Datenpunkten arbeiten. Das macht nur bei der Anzahl an Varianten von Adaptern wenig sinn, denn dadurch wird dein Code schnell innerhalb der nächsten Wochen auf unübersichtliche 5000 Zeilen ansteigen. Ich würde mich an deiner Stelle mit dem Geräte-Manager oder Alias-Manager anfreunden und mir für das Panel Aliase bauen.
                              • a200
                                @a200
                                Sagen wir mal so. Ich würde gerne korrekt mit den Aliases arbeiten, aber dass kann ich im Moment noch nicht. deshalb habe ich auch oben geschrieben "Ich glaube ich muss meine Aliases anders anlegen". Ich nutze den Alias Manager in IoB und das wahrscheinlich falsch bzw nicht ganz richtig.
                                So sieht im Moment mein Alias für die Homematic Steckdose:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "KG. Büro Drucker.STATE",
                                    "role": "socket",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "alias": {
                                      "id": "hm-rpc.0.OEQ2403914.1.STATE"
                                  "_id": "alias.0.NSPanel.Schalter.Keller_Drucker",
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1651854682051
                                Was muss ich ändern um die zusätzlichen States zu erhalten.
                                Thomas Braun Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @a200 last edited by
                                  Keine Ahnung ob es wichtig ist, aber Leerzeichen und Umlaute sollte man tunlichst vermeiden.
                                  a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • a200
                                    a200 @Thomas Braun last edited by a200
                                    @thomas-braun Ja, du hast Recht. Das ist nur ein Test. Wobei der Name sollte keine Probleme machen. Habe selbst das Problem gehabt, dass ein zweiter Umlaut in Bindings Probleme macht. Der erster nicht. Danke dir für den Hinweis.
                                    • Armilar
                                      @a200
                                      geht finde ich mit dem Geräte-Manager meistens schneller...
                                      "+" drücken
                                      In diesem Fall Steckdose auswählen und Namen vergeben
                                      Aktor auswählen (Habe keine Homatic Schalter, daher Alternative aus Sonoff)
                                      speichern, Alias fertig...
                                      ...mach das nicht so wissenschaftlich - ist nur ein Alias
                                      P.S. Device-Manager heißt das Ding
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/commit/922baa41b41a0ba2c3ce2e4aded5810fba901e62
                                        Das aktuelle Release benötigt die Beschriftungen im command, hab die auch mal beim ioBroker Skript hinzugefügt (ungetestet)
                                        0 joBr99 committed to joBr99/nspanel-lovelace-ui
                                        Update detail Page update commands
                                          wheinz44 last edited by
                                          Guten Morgen an alle,
                                          an und für sich habe ich mit Tasmota und IOBroker keine Probleme, aber dieses NSPanel schaft mich.
                                          Außer Uhrzeit und Datum, ein paar Seiten mit Überschrift (die Ich ändern kann) funktioniert bei meinem NSPanel nichts.Mittlerweile kenne ich fast alle 466 Posts auswndig, und habe alle Anleitungen durchgearbeitet.
                                          Ich vermute das es an meine Aliase scheitert. Wenn wer eine Idee hat, Screenshots kann ich bei fragen am Abend schicken. Danke im voraus, wheinz44
                                          D Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            DocGame @wheinz44 last edited by
                                            @wheinz44 Willkommen im Club der schweigenden Masse...
                                            Ich habe vor 3 Monaten meine 2 NSPanels mit Tasmota geflasht und einige Tage versucht die ersten Anleitungen zu befolgen. Ich bin hierzu vermutlich zu b...
                                            Diesen Post verfolge ich zwar mit Interesse, habe mir aber vorgenommen erst wieder einzusteigen wenn es einen Adapter oder eine "Dummy"-Anleitung gibt. Bei den Ergebnissen, die ich hier sehe fällt mir das Warten ganz schön schwer, da diese genau meinen Vorstellungen entsprechen. Bei meinem Programmierkenntnisstand weiß ich aber im Vorfeld, dass es im Moment nur Frust und keine Ergebnisse gibt.
                                            Noch habe ich Hoffnung, dass eure grandiose "Forschungsarbeit" in absehbarer Zeit auch für Normaluser umsetzbar wird.
                                            1548
                                            631152
