    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      joBr99 @Armilar last edited by
      @armilar said in Sonoff NSPanel:
      @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
      @Armilar fyi, wenn du noch nen esp32 nodemcu development board rumliegen hast kannst du das auch am pc testen / screenshots machen
      Hab ich noch rumliegen. Was bauche ich dafür alles?
      1. ESP32 mit Tasmota Flashen
      2. MQTT und apps.yaml konfigurieren
      3. RX und TX auf None setzen (hab vergessen was da default ist, aber damit das berry skript die serial ports benutzen kann dürfen die nicht in tasmota konfiguriert sein)
      4. folgenden Berry Treiber installieren, wichtigste Änderung zur Version im Repo sind die geänderten serial ports
      self.ser = serial(3, 1, 115200, serial.SERIAL_8N1)
      (ansonsten fehlt auch noch der kram fürs flashen der firmware etc. den man hier nicht braucht, aber das wäre vermutlich nicht besonders schlimm wenn's drin wär)
      # Nextion Serial Protocol driver by joBr99 + nextion upload protocol 1.2 (the fast one yay) implementation using http range and tcpclient
      # based on;
      # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger
      class Nextion : Driver
          var ser
      	var flash_size
      	var flash_mode
      	var flash_skip
      	var flash_current_byte
      	var tftd
      	var progress_percentage_last
      	static header = bytes('55BB')
          def init()
              log("NSP: Initializing Driver")
              self.flash_mode = 0
      		self.flash_skip = false
      		tasmota.add_driver(self)
          end
          def crc16(data, poly)
            if !poly  poly = 0xA001 end
            # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM
            var crc = 0xFFFF
            for i:0..size(data)-1
              crc = crc ^ data[i]
              for j:0..7
                if crc & 1
                  crc = (crc >> 1) ^ poly
                else
                  crc = crc >> 1
                end
              end
            end
            return crc
          end
          def split_55(b)
            var ret = []
            var s = size(b)
            var i = s-2   # start from last
            while i > 0
              if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xBB
                ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list
                b = b[(0..i-1)]   # write the rest back to b
              end
              i -= 1
            end
            ret.push(b)
            return ret
          end
      	# encode using custom protocol 55 BB [payload length] [payload] [crc] [crc]
          def encode(payload)
            var b = bytes()
            b += self.header
            b.add(size(payload), 2)   # add size as 1 byte
            b += bytes().fromstring(payload)
            var msg_crc = self.crc16(b)
            b.add(msg_crc, 2)       # crc 2 bytes, little endian
            return b
          end
      	# send a nextion payload
      	def encodenx(payload)
      		var b = bytes().fromstring(payload)
      		b += bytes('FFFFFF')
      		return b
      	end
      	def sendnx(payload)
      		var payload_bin = self.encodenx(payload)
      		self.ser.write(payload_bin)
      		 print("NSP: Sent =", payload_bin)
      		log("NSP: Nextion command sent = " + str(payload_bin), 3)
      	end
          def send(payload)
              var payload_bin = self.encode(payload)
              if self.flash_mode==1
                  log("NSP: skipped command becuase still flashing", 3)
              else
                  log("NSP: payload sent = " + str(payload_bin), 3)
              end
          end
      	def every_100ms()
              import string
              if self.ser.available() > 0
                  var msg = self.ser.read()
                  if size(msg) > 0
                      print("NSP: Received Raw =", msg)
                          log("no flashing in this version")
                      else
      					# Recive messages using custom protocol 55 BB [payload length] [payload length] [payload] [crc] [crc]
      					if msg[0..1] == self.header
      						var lst = self.split_55(msg)
      						for i:0..size(lst)-1
      							msg = lst[i]
      							#var j = msg[2]+2
      							var j = size(msg) - 3
      							msg = msg[4..j]
      							if size(msg) > 2
      								var jm = string.format("{\"CustomRecv\":\"%s\"}",msg.asstring())
      								tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
      							end
      						end
      					elif msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF')
      						log("NSP: Screen Initialized")
      					else
                              var jm = string.format("{\"nextion\":\"%s\"}",str(msg[0..-4]))
      					end
                      end
                  end
              end
          end
      end
      var nextion = Nextion()
      def send_cmd(cmd, idx, payload, payload_json)
          nextion.sendnx(payload)
          tasmota.resp_cmnd_done()
      end
      tasmota.add_cmd('Nextion', send_cmd)
      def send_cmd2(cmd, idx, payload, payload_json)
          nextion.send(payload)
      end
      tasmota.add_cmd('CustomSend', send_cmd2)
      1. HMI Datei aus dem repo runterladen und im nextion editor öffnen und auf debug klicken
        (tft datei aus dem repo geht auch, wenn man auf debug klickt ohne nen projekt offen zu haben)
      2. Unten auf User MCU Input umstellen, COM Port vom ESP32 auswählen und auf start drücken. (und dann nen paar sekunden warten bis die nächste startupEvent Nachricht kommt)
        joBr99 @a200 last edited by
        @a200 zu ioBroker und dem TypeScript Backend kann ich dir nix sagen
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @a200 last edited by Armilar
          @a200
          Wie sieht dein Alias aus? Switch bekommst du am schnellsten mit Alias "Steckdose" oder "Licht" hin
          Manchmal Haken die Aliase. Dann einfach mal den Homatic Datenpunkt per Hand umschalten, dann zieht der Alias nach
          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • a200
            a200 @Armilar last edited by a200
            @armilar
            Der Alias an sich funktioniert.
            var Buero_Seite_1: PageEntities =
                "type": "cardEntities",
                "heading": "Büro",
                "useColor": true,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Schalter.Keller_Drucker", icon: "switch", name: "Drucker", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
            Aber die Ansicht Büro bleibt leer. Zum Test habe ich die Ansicht umbenannt und den neuen Namen kann ich auf dem Panel sehen. Ansonsten aber alles leer.
            Ist das: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/README.md hier die einzige Doku dazu?
            OK, Jetzt scheint es zu gehen
            • Armilar
              @a200 Ich weiß, die Datenpunkte kann man überall sehen, man denkt der Alias wäre intakt - aber existState kommt mit false zurück....
              • a200
                @armilar nur die Steuerung geht nicht. Muss ich im Alias noch die Ausgabe konvertieren? Also aus true -> 1 und aus false -> 0 machen, oder so was? Weil jetzt wird ein Schalter angezeigt, aber die Dose schaltet nicht.
                event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.Schalter.Keller_Drucker - OnOff - 1 - PageId: 0
                event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.Schalter.Keller_Drucker - OnOff - 0 - PageId: 0
                Also die Steuerung für Schalter und Rollladen werden angezeigt. Die Rolle muss nur richtig gesetzt werden. Aber aber sie haben keine Auswirkung auf die Geräte.
                • Armilar
                  @a200 sagte in Sonoff NSPanel:
                  Bei mir funktioniert ein Schalter so, wie er funktionieren muss (false = aus und true = an) --> und das Gerät macht was es soll 😉
                  Oder ist es bei dir eher Toggle? Zustandsänderungen über n-Geräte (Schalter, noch ein Schalter, Alexa ... und jeder Zustand verändert den Schalter? Dann wäre ein Button (Alias Taste) besser geeignet
                  • a200
                    @armilar Meine Aliases haben keine .GET bzw. .SET Erweiterung. Deshalb habe ich den Code bisschen angepasst und die Zeilen 1188-1190 hinzugefügt. Damit funktioniert es bei mir auch. Ich muss mal schauen, wie ich das in den Griff bekomme. Ich glaube ich muss meine Aliases anders anlegen.
                    • Armilar
                      Muss auch nicht.
                      Switch case läuft ohne "break" durch...
                      Damit macht socket das gleiche wie light (auch ohne Code 😉 )
                      case "socket":
                      case "light":
                            setIfExists(id + ".SET", action);
                            break;
                      Und welche Aliase wären das denn? Sind doch mittlerweile alle drin!
                      • a200
                        @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                        Muss auch nicht.
                        case "socket":
                        case "light":
                              break;
                        Ja aber ich will nicht id + ".SET" sondern einfach nur id haben. Denn meine Datenpunkte haben weder GET noch SET.
                        Ich schreibe dann z.B. nach "alias.0.NSPanel.Schalter.Keller_Drucker" = "hm-rpc.0.OEQ2403914.1.STATE" und der Wert soll direkt in STATE geschrieben werden.
                        Alternativ sollte man Abfragen ob es SET/GET gibt. So ähnlich wie in der Zeile: 1352...
                                   if (o.common.role == "light" || o.common.role == "socket") {
                                        if (existsState(id + ".GET")) {
                                            val = getState(id + ".GET").val;
                                            RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                                        else if (existsState(id + ".SET")) {
                                            val = getState(id + ".SET").val;
                                            RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                        Aus meiner Sicht gehört da noch der dritter Fall else mit:
                                        else if (existsState(id)) {
                                            val = getState(id).val;
                                            RegisterDetailEntityWatcher(id, pageItem, type);
                        Das funktioniert bei mir.
                        Mich würde interessieren welches Geräte du steuerst und wie die DPe heißen. Ich vermute irgendwas mit .GET oder .SET am Ende.
                        • Armilar
                          @a200
                          Also du arbeitest in Wirklichkeit nicht mit einem Alias, denn der hat eigentlich immer ein .SET oder . ACTUAL, oder?
                          Du möchtest für dich lieber mit den Datenpunkten arbeiten. Das macht nur bei der Anzahl an Varianten von Adaptern wenig sinn, denn dadurch wird dein Code schnell innerhalb der nächsten Wochen auf unübersichtliche 5000 Zeilen ansteigen. Ich würde mich an deiner Stelle mit dem Geräte-Manager oder Alias-Manager anfreunden und mir für das Panel Aliase bauen.
                          • a200
                            @a200
                            Sagen wir mal so. Ich würde gerne korrekt mit den Aliases arbeiten, aber dass kann ich im Moment noch nicht. deshalb habe ich auch oben geschrieben "Ich glaube ich muss meine Aliases anders anlegen". Ich nutze den Alias Manager in IoB und das wahrscheinlich falsch bzw nicht ganz richtig.
                            So sieht im Moment mein Alias für die Homematic Steckdose:
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "KG. Büro Drucker.STATE",
                                "role": "socket",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "alias": {
                                  "id": "hm-rpc.0.OEQ2403914.1.STATE"
                              "_id": "alias.0.NSPanel.Schalter.Keller_Drucker",
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1651854682051
                            Was muss ich ändern um die zusätzlichen States zu erhalten.
                            Thomas Braun Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @a200 last edited by
                              Keine Ahnung ob es wichtig ist, aber Leerzeichen und Umlaute sollte man tunlichst vermeiden.
                              a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • a200
                                a200 @Thomas Braun last edited by a200
                                @thomas-braun Ja, du hast Recht. Das ist nur ein Test. Wobei der Name sollte keine Probleme machen. Habe selbst das Problem gehabt, dass ein zweiter Umlaut in Bindings Probleme macht. Der erster nicht. Danke dir für den Hinweis.
                                • Armilar
                                  @a200
                                  geht finde ich mit dem Geräte-Manager meistens schneller...
                                  "+" drücken
                                  In diesem Fall Steckdose auswählen und Namen vergeben
                                  Aktor auswählen (Habe keine Homatic Schalter, daher Alternative aus Sonoff)
                                  speichern, Alias fertig...
                                  ...mach das nicht so wissenschaftlich - ist nur ein Alias
                                  P.S. Device-Manager heißt das Ding
                                    joBr99 last edited by
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/commit/922baa41b41a0ba2c3ce2e4aded5810fba901e62
                                    Das aktuelle Release benötigt die Beschriftungen im command, hab die auch mal beim ioBroker Skript hinzugefügt (ungetestet)
                                    0 joBr99 committed to joBr99/nspanel-lovelace-ui
                                    Update detail Page update commands
                                      wheinz44 last edited by
                                      Guten Morgen an alle,
                                      an und für sich habe ich mit Tasmota und IOBroker keine Probleme, aber dieses NSPanel schaft mich.
                                      Außer Uhrzeit und Datum, ein paar Seiten mit Überschrift (die Ich ändern kann) funktioniert bei meinem NSPanel nichts.Mittlerweile kenne ich fast alle 466 Posts auswndig, und habe alle Anleitungen durchgearbeitet.
                                      Ich vermute das es an meine Aliase scheitert. Wenn wer eine Idee hat, Screenshots kann ich bei fragen am Abend schicken. Danke im voraus, wheinz44
                                      D Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        DocGame @wheinz44 last edited by
                                        @wheinz44 Willkommen im Club der schweigenden Masse...
                                        Ich habe vor 3 Monaten meine 2 NSPanels mit Tasmota geflasht und einige Tage versucht die ersten Anleitungen zu befolgen. Ich bin hierzu vermutlich zu b...
                                        Diesen Post verfolge ich zwar mit Interesse, habe mir aber vorgenommen erst wieder einzusteigen wenn es einen Adapter oder eine "Dummy"-Anleitung gibt. Bei den Ergebnissen, die ich hier sehe fällt mir das Warten ganz schön schwer, da diese genau meinen Vorstellungen entsprechen. Bei meinem Programmierkenntnisstand weiß ich aber im Vorfeld, dass es im Moment nur Frust und keine Ergebnisse gibt.
                                        Noch habe ich Hoffnung, dass eure grandiose "Forschungsarbeit" in absehbarer Zeit auch für Normaluser umsetzbar wird.
                                          Muchul @DocGame last edited by Muchul
                                          @docgame sagte in Sonoff NSPanel:
                                          ++ Ich leider auch
                                          • a200
                                            a200 @Muchul last edited by
                                            @muchul @DocGame @wheinz44 - Mädels. Ich bin zwar ein Anfänger beim Thema NSPanel, allerdings hatte ich die ersten ersten Erfolge. Ich bin gerne bereit detailliert mit euch eure Konfiguration durch zugehen und versuchen ein Gerät einzubinden. Danach läuft es schon. Also wer möchte mitmachen?
                                            1548
                                            631162
