    3. Einsteigerfragen
    4. Benötige Hilfe für hm-rpc Datenpunkt in Grafana einbinden
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Altersrentner last edited by
      @altersrentner
      https://forum.iobroker.net/post/537878
      Per Blockly die Werte true/false in einem eigenen Datenpunkt mit 0/1 schreiben und diesen dann loggen.
        Altersrentner @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 sagte in Benötige Hilfe für hm-rpc Datenpunkt in Grafana einbinden:
        Hallo ,
        Danke für Deine Nachricht,
        Leider bin ich damit überfordert,
        Könntest Du mir bitte ein Blockly Beispiel machen?
        MfG Michael
        • DJMarc75
          @altersrentner
            @djmarc75
            Super, Danke!
            Werde ich probieren
            MfG Michael
              @djmarc75
              Blockly ist erstellt.
              Leider taucht es unter Objekte nicht auf.
              Hast Du eine Idee?
              MfG Michael
              • DJMarc75
                @altersrentner
                Du musst Dir unter
                0_userdata.0.
                Einen Datenpunkt erstellen und dann auch diesen im Blockly als Zieldatenpunkt auswählen.
                  @djmarc75
                  Danke für Deine Hilfe,
                  Das hat prima geklappt.
                  MfG Michael
                    Altersrentner @Altersrentner last edited by Altersrentner
                    @altersrentner
                    Guten Morgen,
                    Von der Sache her werden die Schaltzyklen der Pumpen jetzt in der Grafik dargestellt.
                    Wie zu sehen hatte ich ursprünglich für alle Pumpen im Blockly false (0) auf 5 gesetzt
                    und true (1) für die Pumpen auf 10, 12, 14,16. Damit sollte eine bessere Ablesbarkeit gegeben sein.
                    Leider wurde 5 in der Grafik fehlerhaft dargestellt. Deshalb jetzt umgestellt auf 0.
                    Wie in der Temperaturgrafik zu sehen, ist das Ergebnis wieder nicht zufriedenstellend.
                    1A7 ist aus, wird aber immer noch auf 12 abgebildet.
                    Wie ist das möglich.
                    Hat jemand eine Idee?
                    Mit freundlichen Grüßen
                    Michael
                    • DJMarc75
                      @altersrentner
                      Schau mal ob Du in dem Datenpunkt bei der influxFreigabe auch die Nullwerte erfasst oder ob da Nullwerte ignorieren aktiviert ist.
                        Altersrentner @DJMarc75 last edited by Altersrentner
                        Danke für Deine Nachricht.
                        Wo finde ich den Punkt?
                        Hier ist aber zu sehen, dass der Aktor richtig reagiert.
                        Sehe gerade, dass obwohl unter Ack false eingetragen ist die Werte kurzzeitig wechseln.
                        Das ist ja eigenartig!
                        Michael
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Altersrentner last edited by DJMarc75
                          @altersrentner die Ansicht ist auf history.0 gestellt... links oben
                          Da mal auf influx umstellen
                          edit: und bitte davon auch ein screenshot
                            @djmarc75
                            Bitte,
                            MfG Michael
                            • DJMarc75
                              @altersrentner
                              Sieht ok aus.
                              Hast Du in Grafana auch bei diesem Datenpunkt die Aktualisierung wie bei den anderen Datenpunkten eingestellt ?
                                @djmarc75
                                Ja, alle Datenpunkte haben die selben Einstellungen.
                                MfG Michael
                                • DJMarc75
                                  @altersrentner
                                  puh 😰
                                  mir fällt grad nur noch ein:
                                  nimm doch nochmals den DP aus Grafana raus, Grafana neustarten und dann den DP wieder integrieren.
                                  EDIT: und ändere den DP mal manuell auf 0
                                    Wie meinst Du das?
                                    MfG Michael
                                    • DJMarc75
                                      @altersrentner
                                      Nimm im Datenpunkt erstmal die Verknüfung zu influxDB raus. Also nur History oder was Du sonst in dem Datenpunkt ausgewählt hast. Dann in Grafana in dem Panel diesen Datenpunkt mal entfernen. Grafana neu starten. Dann den Datenpunkt wieder zu influxddb wieder hinzufügen und in Grafana nochmals den Datenpunkt neu zum Panel zufügen.
                                      Liest sich zugegeben etwas komliziert 😰
                                      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @djmarc75
                                        Leider hat dieser Versuch nichts gebracht.
                                        MfG
                                        Michael
                                          @djmarc75
                                          Jetzt verstehe ich nichts mehr.
                                          Das Skript der 1A7 schaltet laufend.
                                          Der Aktor aber nicht.
                                          Wie geht das?
                                          MfG Michael
                                          • DJMarc75
                                            @altersrentner kenne jetzt nicht den originalen Datenpunkt.... schaltet der auch immer von true auf false und andersrum?
                                            edit: eben gelesen dass der Aktor ja nicht schaltet.
                                            1.0k
                                            datnpunkt boolean grafana influxdb
                                            944
