    4. Intervall zählt weiter
      kg36304 last edited by
      ich habe ein Script angelegt, bei dem ein Datenpunkt die Minuten zählt wenn mein Rasenroboter mäht oder die Kanten schneidet.
      Wenn er mäht steht im Status 7, wenn er die Kanten schneidet steht dort 32 und wenn er zu Hause ist steht dort 1.
      Leider zählte er nach dem er zu Hause ist (1) immer weiter.
      Hier das Script, was mach ich falsch? Vielen Dank.
        Homoran Global Moderator Administrators @kg36304 last edited by
        @kg36304 sagte in Intervall zählt weiter:
        ist der Wert vom Typ String?
          paul53 @kg36304 last edited by paul53
          @kg36304 sagte: was mach ich falsch?
          Bei Änderung von 7 auf 32 oder umgekehrt wird ein weiteres Intervall gestartet, das sich nicht mehr stoppen lässt.
          Besser so:
          Wert (unter "Trigger"):
            kg36304 @paul53 last edited by
            Hallo, Danke für die Antwort, ich habe es umgebaut. Es sieht jetzt so aus:
            Ich hoffe so ist es richtig.
            Zum Verständniss, die Variable "Messerzeit" hat den letzten wert der Objekt ID "Messerzeit" (Datenpunkt) übernommen. Wenn der Status des Mähers sich ändert auf 7 oder 32 zählt die Variable in einer Schritten. Andert Sie sich auf 1, stopt der Intervall und der Wert der Variablen wird in den Datenpunkt geschrieben???
            Stimmt das so, ich will es nicht nur nachbauen sondern auch verstehen 😉
            Vielen Dank
              @kg36304 sagte: Andert Sie sich auf 1, stopt der Intervall und der Wert der Variablen wird in den Datenpunkt geschrieben???
              Vergleiche die Bilder: In meinem Vorschlag wird der Wert der Variablen jede Minute in den Datenpunkt geschrieben. Somit ist der Datenpunkt stets aktuell, was für ein Weiterzählen bei einem Neustart des Skripts erforderlich ist.
                1 = Mäher ist zu Hause
                7 = Mäher mäht
                32 = Mäher schneidet die Kante.
                Er fängt immer mit dem Kantenschnitt an also geht er von 1 auf 32 ca. 11 Min. Fährt nach Hause (geht auf 1) und startet umgehend den Mähvorgang (geht auf 7).
                bei dem Script wie oben zählt er nur die 10 Minuten Kantenschnitt. Die Zeit wo er mäht ca 100 Min. werden nicht mehr gezählt.
                Mhm, stehe auf dem Schlauch.
                  @kg36304 sagte: Fährt nach Hause (geht auf 1) und startet umgehend den Mähvorgang (geht auf 7).
                  Wenn dem immer so wäre, würde Dein ursprüngliches Skript funktionieren.
                  Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                  K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @paul53 Ok, muss ich später machen, bin gerade an der Arbeit.
                      meinst Du so?
                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="variables_set" id="%[JGi6etLl$$Gv$1Hl%c" x="146" y="1162">
                        <field name="VAR" id="W-.N_n4^2j2n9ld}}FT/">Messerzeit</field>
                          <block type="math_round" id="BsHHbBF6NI|F#DH8/Bs5">
                            <field name="OP">ROUND</field>
                            <value name="NUM">
                              <shadow type="math_number" id="NkJ9r_RUF0CJE]6x~c6/">
                                <field name="NUM">3.1</field>
                              <block type="get_value" id="JP3tUi|jD`d5u#4k5,zR">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Messerzeit</field>
                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="ln8?f7z^ZE:9{kmWrH(A" x="146" y="1190">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="hrK=_],O?_T=V6iYQzZ2">
                            <field name="oid">worx.0.201930198404006033C5.mower.status</field>
                          <block type="timeouts_clearinterval" id="QodN}l(];;1H6=61GGRW">
                            <field name="NAME">Intervall3</field>
                              <block type="controls_if" id="|nE/SNJEj0`N3B${9pyF">
                                  <block type="logic_operation" id="lW.!^fiH`LU|3.bpV@5;">
                                    <field name="OP">OR</field>
                                      <block type="logic_compare" id="zC+|wBAWbG7aKqv^+4+:">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                          <block type="on_source" id="|FWPTz+gk-uKq86!qf]/">
                                          <block type="math_number" id="5`(a=r|(n5=?Ty~0/YZU">
                                            <field name="NUM">7</field>
                                      <block type="logic_compare" id="OyU@nRcgOf2mH#$Wq.:t">
                                          <block type="on_source" id="p^M8?a2OVH;f:_GCl0N0">
                                          <block type="math_number" id="reZICHLhubr%VR0?#rjt">
                                            <field name="NUM">32</field>
                                  <block type="timeouts_setinterval" id=";1vf$B4z,rrUf`RF(h/e">
                                    <field name="INTERVAL">1</field>
                                      <block type="math_change" id="*X_x2`5`aG)D=%hHELJV">
                                        <value name="DELTA">
                                          <shadow type="math_number" id="rAjLf8c8WTARD6@o~{;D">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                      <block type="update" id="v#L@sS1+%o;C?`9RHDW!">
                                          <block type="variables_get" id=",p^[R1Q@TXfl^[3WqQ@p">
                        meinst Du so?
                        nein!
                        umschalten auf Javascript Ansicht und dann dort den code nehmen.
                          @kg36304 sagte: meinst Du so?
                          Eigentlich nicht, aber damit geht es auch. Es sind zwei Fehler drin.
                            <variables>
                              <variable id="W-.N_n4^2j2n9ld}}FT/">Messerzeit</variable>
                              <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                            </variables>
                            <block type="variables_set" id="%[JGi6etLl$$Gv$1Hl%c" x="146" y="1162">
                                  <value name="NUM">
                            <block type="on_ext" id="ln8?f7z^ZE:9{kmWrH(A" x="146" y="1190">
                              <value name="OID0">
                                  <field name="NAME">Intervall</field>
                          Der Fehler, dass die falsche Variable gestoppt wurde, kann aber auch durch den Import entstanden sein.
                            Super, ich glaube ich habe es hin bekommen!!
                            Heute beobacgte ich es nochmal.
                            DDDDAAAANNNNNKKKKEEEE.
                              Moin, also nach gestrigem Mähen habe ich festgestellt, dass es geht 👍
                              Hier das funktionierende Script. Ist kein Hexenwerk aber das der Stop-Block drüber kommt anstatt drunter, tja wieder was gelernt.
                              Danke nochmal an Dich @paul53.
                              Einen schönen Tag.
                              Kai
                              398
