    4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
      gizmodlx @lvogt last edited by gizmodlx
      @lvogt
      Ich versuche die Daten nun über SourceAnalytix auszuwerten. Dabei tritt folgender Fehler in SourceAnalytix auf:
      Input value for wireless-mbus.0.QDS-50000007.data.1-0-VIF_VOLUME, type = string but should be a number, cannot handle calculation
      Man kann das wohl über sog. Alias-Datenpunkte lösen. Aber wäre es nicht sinnvoll den Datenpunkt grundsätzlich als Zahl zu führen?
      • Michael Uray
        Michael Uray @marsmännchen last edited by Michael Uray
        @marsmännchen said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
        Landis+Gyr E450 - Hichi USB Lesekopf hat auch nie funktioniert, musste dann auch auf Eigenbau umsteigen.
        Wie hast du das denn genau lösen können?
        Mit welcher Baudrate Start/Stop-Bit und Parität sendet der Zähler denn eigentlich standardmäßig?
          marsmännchen @Michael Uray last edited by
          @michael-uray
          Hier steht alles drinnen. Zumindest für Burgenland
          Datenpush.pdf
          Aber da der Smartmeter Adapter keine Verschlüsselung verarbeiten kann war das ganze sinnlos. Hat nie funktioniert.
          Daher habe ich jetzt mit PZEM-004T.
          Will hier nicht näher ins Detail gehen. Hier gehts um den W-mbus Adapter.
            Simps @lvogt last edited by
            @lvogt
            so, viel ausprobiert, komme nicht weiter mit meinem nano-cul (wmbus geflasht), vielleicht hast Du nochmal einen Tipp:
            1. Den richtigen Port habe ich eigentlich, Baudrate alles getestet.
            ls -la /dev/serial/by-id
            total 0
            drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr 26 18:33 .
            drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 26 18:33 ..
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 26 18:33 usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
            1. aber der Stick sagt praktisch nix, oder bin ich nur nicht in der Lage, es zu verstehen, Adapter im Debug:
            wireless-mbus.0
            2987	2022-04-26 20:27:10.569	error	CUL: Error setting wMBus mode: Timeout waiting for response
            wireless-mbus.0
            2987	2022-04-26 20:27:10.567	error	CUL: Message response timeout
            wireless-mbus.0
            2987	2022-04-26 20:27:07.658	debug	connected set to true
            wireless-mbus.0
            2987	2022-04-26 20:27:07.610	debug	connected set to true
            wireless-mbus.0
            2987	2022-04-26 20:27:07.556	debug	Created device of type: CUL (untested)
            wireless-mbus.0
            2987	2022-04-26 20:27:07.555	debug	CUL: TX: 5832310d0a6272740d0a
            wireless-mbus.0
            2987	2022-04-26 20:27:07.490	info	starting. Version 0.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
            host.pii
            2022-04-26 20:27:05.943	info	instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 29876 19:03:51.777	info	starting. Version 0.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
            Wenn er mal wenigstens loslaufen würde 😉 Freue mich über Hinweise.
              lvogt @Simps last edited by
              @simps
              Zugriffsrechte auf den Port werden mit root:root angegeben. Ist zwar nur der Symlonk bin aber gerade nicht sicher ob das vl trotzdem ein Problem ist.
              Ansonsten antwortet der CUL halt einfach nicht. Du könntest ihn mal auf der Kommandozeile mit screen testen, wie es die cul Readme unter culfw.de vorschlägt
                lvogt @lvogt last edited by
                ich habe soeben Version 0.8.0 auf NPM veröffentlicht. Als funktionale Änderung gibt es nur eine kleine Verbesserung beim Dekoder für PRIOS codierte Telegramme (@marsmännchen )
                Im Hintergrund wird jetzt v10 der SerialPort Bibliothek verwendet und das Handling der seriellen Kommunikation mit den unterschiedlichen Sticks wurde komplett neugeschrieben (und funktioniert hoffentlich noch 🙈 ).
                Falls es nicht "läuft" bitte ein "Debug Log" posten und im Zweifelsfall zurück auf 0.7.9. wechseln.
                M 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                  marsmännchen @lvogt last edited by
                  @lvogt
                  Hab es gerade von GitHub geholt, Adapter gestartet.
                  2 Protokolleinträge:
                  wireless-mbus.0
                  2022-05-05 18:34:31.334	info	IMST: Receiver set to T-MODE
                  wireless-mbus.0
                  2022-05-05 18:34:31.244	info	starting. Version 0.8.0 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#3c8217e899f2d1f1ea43ebf70bf1bf08a2c37715) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                  Und ich hab in meinen Objekten traumhafte Werte!!
                  Vielen Dank.
                  Mich frisst manchmal echt der Neid auf, was ihr alles fertig bringt!😏
                  Dankbarste Grüße
                  Patrick
                    MaPEC1104 @gizmodlx last edited by MaPEC1104
                      MaPEC1104 @lvogt last edited by
                      @lvogt
                      hab das jetzt bei mir mal so gemacht. Leider bekomme ich beim Start die Fehlermeldung "Serialport error: Port is not open". Hast Du eventuell eine Idee woran das liegen könnte?
                      Beste Grüße.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @MaPEC1104 last edited by Glasfaser
                        @mapec1104 sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                        Wo ist denn ioBroker installiert !?
                        VM , Docker .....?
                        EDIT:
                        Welche Adapterversion von wireless mbus und welche NodeJS Version nutzt du .
                          MaPEC1104 @Glasfaser last edited by MaPEC1104
                          @glasfaser
                          der IO-Broker ist auf einem RasPi4 installiert.
                          Die Adapter Version ist 0.8.0 und Nodejs ist v14.19.2.
                          In der Datei /etc/udev/rules.d/99-imst.rules steht:
                          ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="10c4", ATTRS{idProduct}=="87ed", RUN+="/sbin/modprobe cp210x" RUN+="/bin/sh -c 'echo 10c4 87ed > /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/new_id'"
                          Und der Adapter ist folgendermaßen konfiguriert:
                          Besten Gruß
                          • Glasfaser
                            @mapec1104
                            Hast du eigentlich auch überprüft , ob der Stick auch da ist / erkannt wird !?
                              @glasfaser
                              lsusb gibt folgendes aus:
                              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                              Bus 001 Device 005: ID 046a:0023 Cherry GmbH Keyboard
                              Bus 001 Device 004: ID 045e:0039 Microsoft Corp. IntelliMouse Optical
                              Bus 001 Device 003: ID 10c4:87ed Silicon Labs IMST USB-Stick for Smart Meter
                              Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                              Der Stick wird also als Device 3 erkannt.
                              • Glasfaser
                                @mapec1104
                                ls -l /dev/serial/by-id
                                  @glasfaser said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                                  pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                                  insgesamt 0
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 13  7. Mai 15:17 usb-Silicon_Labs_IMST_USB-Stick_for_Smart_Meter_00919E62-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                  • Glasfaser
                                    @mapec1104
                                    Der Stick gehört root
                                    M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @glasfaser
                                      Ah ok. deshalb kann der Adapter nicht darauf zugreifen. Besten dank für deine Hilfe... 👍
                                      Kannst du mir bitte noch sagen mit welcher Syntax ich chmod auf den Stick anwenden kann?
                                        @glasfaser
                                        Ich habe jetzt versucht den Besitzer der Schnittstelle mit
                                        sudo chown iobroker /dev/ttyUSB0
                                        zu ändern. Leider ohne Erfolg.
                                        Kannst Du mit bitte nach sagen, wie ich das umsetzen kann?
                                          @glasfaser
                                          Das Problem sollte damit aber nichts zu tun haben. In meinem zweiten System gehört der Stick auch root und es funktioniert trotzdem. Nur der Stick ist ein anderer.
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 25. Apr 14:56 usb-Silicon_Labs_WiMOD_iM871A-usb_019644                                                    84-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                          Das heißt wohl das der Stick defekt ist oder einfach nicht kompatibel. Schade 😞
                                            MaPEC1104 @marsmännchen last edited by
                                            @marsmännchen
                                            hast Du den Sticks zum Laufen bekommen?
                                            Ich verzweifle daran…
                                            mbus wireless wm-bus wmbus
                                            64
                                            567
                                            172892
