    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
      stevie77 @kekz last edited by
      @kekz Das riecht aber eher danach, dass du dein Gardena-Budget an Abfragen aufgebraucht hast. Zumindest ist Fehler 429 als HTTP-Status der Code für zu viele Anfragen (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/429). Falls Gardena das so zurück gibt (lehne mich da mal aus dem Fenster). Würde aber dazu passen, dass du mit nem neuen API-Key weitermachen kannst.
      Ich hatte das Problem auch mal, weil ich bei der Programmierung nicht daran gedacht hatte...
        kekz @stevie77 last edited by
        @stevie77
        Danke für den Hinweis.
        Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Ich wüsste nicht, wie ich dieses Limit hätte erreichen sollen.
        Es gibt kein Skript, worin eine Abfrage getriggert wird.
        Der Adapter wird aktuell lediglich 1x pro Stunde neugestartet. Das war ein Versuch eine abgebrochene Verbindung zeitnah widerherzustellen.
        Die Adapter-Einstellungen sind auch die StandardeinstellungenScreenshot 2022-04-19 160624.png
          Thomas Braun Most Active @kekz last edited by
          @kekz sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          Und dadurch wird die komplette Messe wieder eingelesen. Kann gut sein, dass das schon zu viel ist.
            kekz @Thomas Braun last edited by
            Hm ja, das klingt plausibel.
            Ich habe den restart mal rausgenommen, eine neue API erstellt und schaue mal, wie es den Tag über läuft.
            • Q
              qwertz last edited by
              Hi !
              Hat jemand Erfahrungen ob das aktuell neu angebotene Firmwareupdate von Gardena für die RoboMäher mit dem Adapter läuft ?
              In der App gibts leider kein Changelog.
              Besten Gruß,
              Sebastian
              • Jörg Benthien
                Jörg Benthien last edited by
                @jpgorganizer
                Für mich entspannend, für Dich sicher interessant: Ich habe heute das Update auf 1.0.6 gemacht und es läuft jetzt :-), direkt nach dem Update und Neustart des Adapters.
                So oder so, besten Dank für Deine Unterstützung - die hat ja auf jeden Fall geholfen!
                • jpgorganizer
                  jpgorganizer last edited by
                  neues Release v1.0.6 ist online
                  https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
                  in ioBroker im latest (stable mach ich in ein paar Tagen)
                  und in npm
                  Changelog
                  1.0.6
                  • (jpgorganizer) 2022-May-04
                    • some minor changes in documentation, including Issue 41
                      and new limit for SERVICE_VALVE (just smart Irrigation Control)
                    • bug fix in error handling
                    • changes due to new Gardena API v1.1.0
                    • necessary changes due to changed behavior Gardena Service Issue 43
                    • tests against js-controller 4.x, Issue 40
                  Bitte testen / prüfen / Rückmeldung erwünscht
                  Ich hatte dies bereits gepostet und soeben bemerkt, dass ich das im falschen Thread geschrieben hatte. Deshalb hier nochmals. Sorry
                  Q T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Flexer
                    Flexer last edited by
                    @jporganizer
                    Hatte heute wieder diesen Fehler im Log
                    smartgarden.0
                    2022-05-06 22:15:46.553	error	Error: request returned 500 Internal Server Error
                    Es kann sein dass es was mit meinem Netzwerk zu tun hat aber seit dem ersten erscheinen dieser Meldung verbindet sich der Adapter auch nicht mehr. Über die Gardena App kann ich aber alles steuern.
                    Viele Grüsse
                    • Q
                      qwertz @jpgorganizer last edited by
                      @jpgorganizer
                      V1.0.6. klappt bei mir einwandfrei. Bis jetzt keine Verbindungsabbrüche zur Cloud. Besten Dank !
                      P.S. Nach dem Garden Firmware Update 04/2022 der Mäher gabs keine Probleme
                        tp1de @jpgorganizer last edited by tp1de
                        @jpgorganizer Lief bisher schon stabil ... nun auch mit 1.0.6. 👍
                        Mir fehlt nur ein State / eine Funktion bei den Sileno-Mährobotern:
                        Wenn ich den Roboter starte (manuell oder automatisch per Zeit Programm) dann wird in der Gardena App das geplante Laufzeitende angezeigt. Ein entsprechender State fehlt mir. Z.B. bei Start mit 3600 Sekunden (1 Stunde) sehe ich zwar den Status OK_CUTTING_TIMER_OVERRIDDEN im activity value, aber nirgendwo wie lange.
                        Falls dieser Zeitstempel in der API nicht verfügbar ist, dann wäre es toll, wenn im Adapter dieser Zeitpunkt (Geplantes Mähende) gespeichert wird. Der State activity_mowingTime_remain_i beinhaltet diesen Zeitpunkt nicht.
                        jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • jpgorganizer
                          jpgorganizer @tp1de last edited by
                          @tp1de sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                          diesen State gibt es nicht - leider
                          das gibt bzw. man muss sagen gab es im Adapter von Beginn an. Nur liefert Gardena mittlerweile die erforderlichen Daten nicht mehr, bzw. zu selten.
                          Da kann ich nichts machen. Zumindest habe ich aktuell keine Idee dazu.
                          • N
                            netfriend last edited by
                            ich nutze den Smartgarden-Adapter 1.0.5 in Verbindung mit der Gardena-Bewässerungssteuerung. Hat letztes Jahr auch wunderbar geklappt. Nach der Winterpause habe ich nun das Problem, dass die Verbindung zu Gardena/Husqvarna immer nach wenigen Stunden Laufzeit abbricht.
                            "Verbunden mit Gerät oder Dienst" wird dann gelb, "verbunden mit Host" und "Lebenszeichen" bleiben grün.
                            Im Log steht dann:
                            2022-05-09 22:17:48.809  - *[32minfo*[39m: smartgarden.0 (10107) 3/ on_close: ### closed ### close.code=1001 close.reason=Going away
                            2022-05-09 22:17:48.811  - *[32minfo*[39m: smartgarden.0 (10107) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                            2022-05-09 22:17:48.825  - *[35msilly*[39m: smartgarden.0 (10107) States user redis pmessage smartgarden.0.*/smartgarden.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1652127468818,"q":0,"from":"system.adapter.smartgarden.0","user":"system.user.admin","lc":1652127468818}
                            2022-05-09 22:17:48.828  - *[32minfo*[39m: smartgarden.0 (10107) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                            Ich habe mich auch schon bei husqvarna eingeloggt und bei "MyApplications" -> "Renew API-Key" durchgeführt, den Key wieder im Adapter hinterlegt und gestartet. Hat aber keine Veränderung gebracht.
                            Kennt jemand dieses Problem oder kann helfen?
                            Danke!
                            • jpgorganizer
                              jpgorganizer @netfriend last edited by
                              @netfriend sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                              Im Log steht dann:
                              2022-05-09 22:17:48.809 - [32minfo[39m: smartgarden.0 (10107) 3/ on_close: ### closed ### close.code=1001 close.reason=Going away
                              2022-05-09 22:17:48.811 - [32minfo[39m: smartgarden.0 (10107) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                              2022-05-09 22:17:48.825 - [35msilly[39m: smartgarden.0 (10107) States user redis pmessage smartgarden.0.*/smartgarden.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1652127468818,"q":0,"from":"system.adapter.smartgarden.0","user":"system.user.admin","lc":1652127468818}
                              2022-05-09 22:17:48.828 - [32minfo[39m: smartgarden.0 (10107) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                              Danke!
                              du hast aber hier im Thread schon mal ein bisschen gelesen, oder?
                              • N
                                Ja, mittels Suche habe ich mein Glück versucht. Da bin ich auf das Renew-API-Key gestoßen. Aber ich habe nicht alle 811 Beiträge gelesen.
                                  Thomas Braun Most Active @netfriend last edited by Thomas Braun
                                  @netfriend
                                  Einer der letzten hätte gereicht:
                                  Changelog
                                  1.0.6
                                  smartgarden
                                  github:	1.0.6
                                  latest:	1.0.6 for 5 days
                                  stable:	1.0.6 for 5 days
                                  Ergo: Bring dein System auf Stand. Nodejs inklusive.
                                  • N
                                    netfriend last edited by netfriend
                                    Ah, es gibt eine 1.0.6? Ich hatte bei meinem Adapter gesehen, dass dieser die 1.0.5. hat und aktuell ist. Von daher war das für mich ok. Wie komme ich zur 1.0.6?
                                      Der ist im Stable-Zweig.
                                      Normale Systempflege betreiben.
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade
                                        MrLee last edited by
                                        Moin!
                                        Nachdem mein sileno smart so super mit diesem Adapter funktioniert (komme von robonect) habe ich auch die Bewässerung smart upgegraded.
                                        Leider fehlt mir hier eine funktion:
                                        Ich möchte den Bewässerungszeitplan bos auf Widerruf aussetzen.
                                        Leider finde ich nur PAUSE_<number_of_seconds>
                                        Wie kann ich die Bewässerung ganz stoppen, in der App gibt es hier ein Haken...also scheint es einen Parameter zu geben...aber was muß ich übertragen?
                                        Vielen Dank
                                        Mr.Lee
                                        • jpgorganizer
                                          jpgorganizer @MrLee last edited by
                                          @mrlee sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                          Moin!
                                          Vielen Dank
                                          Mr.Lee
                                          siehe readme https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
                                          unter SERVICE_VALVE bzw. SERVICE_VALVE_SET
                                          da sollte alles drin sein.
                                          Anmerkung: nur weil es was in der Gardena App gibt, gibt es das in der Public API noch lange nicht. Gardena hat eine eigene Schnittstelle für die eigene App
                                          • N
                                            netfriend @Thomas Braun last edited by netfriend
                                            @thomas-braun sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                            iobroker update
                                            iobroker upgrade
                                            Plötzlich wird mir für den Smartgarden-Adapter ein Update angezeigt (ohne iobroker update, iobroker upgrade):
                                            Update klappte problemlos, Verbindung bisher auch. Hoffe dass das damit behoben ist.
                                            Danke für die Unterstützung.
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            288964
