    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @qqolli last edited by
      @qqolli sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      -rw-r--r-- 1 pi pi 16566 Apr 8 13:21 wetterstation.sh
      Kleines Fehlerchen, da fehlt ein "x" (=ist nicht ausführbar).
      Im Verzeichnis einfach sudo chmod +x wetterstation.sh, danach solltest du den Service wieder per Hand starten können 🙂
      qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • qqolli
        qqolli @SBorg last edited by
        @sborg
        Genau so war es 🙂 Vielen Dank.
        • Latzi
          Latzi @MartyBr last edited by
          @martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Vielleicht kannst du das prüfen, wenn du deine Influx auf Version 2 gebracht hast und Zeit dafür findest.
          Ich hab mich auch am Statistik-Script mit Influx 2.0 versucht und erhalte nun Tageswerte, ich habe folgende Änderung bei den result.result[..]-Einträgen vornehmen müssen:
          Aus z.B. result.result[0][i].value habe ich result.result[0][i]._value, also der _ vor value ist hinzugekommen.
          Mal schauen, ob das so funktioniert.
            MartyBr @Latzi last edited by
            @latzi Hast du das in jeder Zeile im Statistik-Script eingesetzt?
            Kannst du dein Script hier zeigen?
            Ich habe die Version 1.1.1 laufen, aber wie schon im Readme beschrieben, gibt es weiterhin Fehler beim Einsatz von Influx 2.x
            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Latzi
              @martybr ja, ist bei allen vorkommenden Stellen ersetzt (so viele sind´s ja nicht).
              Hier die 1.1.1_mod: ( @SBorg verletze ich damit dein copyright?)
              /* Wetterstation-Statistiken
                holt die Messdaten aus einer InfluxDB und erstellt eine Monats-, Vorjahresmonat- und
                Rekordwerte-Statistik
                Wichtig: funktioniert nur mit der Default-Datenstruktur des WLAN-Wetterstation-Skriptes!
                         Auch keine Aliase unter Influx nutzen!
                (c)2020-2022 by SBorg
                V1.1.1 - 02.05.2022  ~Rework JSON-Management
                V1.1.0 - 02.04.2022  ~Bugfixing fehlender Vortag am 01. des Monats (Fix Issue #32)
                                     ~Korrektur Reset der Monatswerte
                V1.0.1 - 18.12.2021  ~Bugfixing "error: TypeError: Cannot read property '0' of null"
                                     ~Wechsel zu axios
                V1.0.0 - 02.10.2021  ~Bugfixing Werte VorJahresMonat
                                     +Kompatibilität mit JSC 3.3.x hergestellt (Änderung JSON -> Array)
                                     ~Rekordwerte werden nun korrekt am Tag des Ereignisses gespeichert
                V0.2.2 - 01.02.2021  ~Bugfixing Regenmenge Jahr + Monat
                V0.2.1 - 21.01.2021  ~Bugfixing Rekordwerte Spitzenhöchst-/-tiefstwert
                V0.2.0 - 15.01.2021  ~Bugfixing Benennung DPs / Korrektur Regenmenge
                V0.1.9 - 09.01.2021  +Regenmenge eines kpl. Monats im Jahr und Rekord
                V0.1.8 - 08.01.2021  +max. Windböe für Gestern und Jahres-/Rekordwerte
                V0.1.7 - 03.01.2021  ~Fix für fehlerhafte/fehlende Speicherung Jahreswerte + Trockenperiode
                V0.1.6 - 30.12.2020  +Summe "Sommertage", "heiße Tage", "Frosttage", "Eistage" und "sehr kalte Tage" für das gesamte Jahr
                V0.1.5 - 29.12.2020  +Summe "kalte Tage" und "warme Tage" für das gesamte Jahr
                V0.1.4 - 26.12.2020  +max. Regenmenge pro Tag für Jahres-/Rekordwerte
                V0.1.3 - 11.11.2020  +Rekordwerte
                V0.1.2 - 14.10.2020  ~Fix "NaN" bei Regenmenge Monat
                V0.1.1 - 12.10.2020  +AutoReset Jahresstatistik
                V0.1.0 - 08.10.2020  +DP für Statusmeldungen / Reset Jahresstatistik / AutoDelete "Data"
                                     +ScriptVersion / Update vorhanden / UpdateCheck abschaltbar
                                     +Jahresstatistik Min-/Max-/Durchschnittstemperatur/Trockenperiode
                V0.0.7 - 19.09.2020  +Min.-/Max.-/Durchschnittstemperatur vom Vortag
                V0.0.6 - 18.09.2020  +Regenmenge Monat
                V0.0.5 - 17.09.2020  +Gradtage Vorjahr
                V0.0.4 - 16.09.2020  +Eistage (Max. unter 0°C) / sehr kalte Tage (Min. unter -10°C)
                                     ~Frosttage (Korrektur: Tiefstwert unter 0°C)
                V0.0.3 - 15.09.2020  +Frosttage (Min. unter 0°C) / kalte Tage (Max. unter 10°C)
                V0.0.2 - 12.09.2020  +warme Tage über 20°C / Sommertage über 25°C / heiße Tage über 30°C
                V0.0.1 - 11.09.2020   erste Beta + Temp-Min/Temp-Max/Temp-Durchschnitt/max. Windböe/max. Regenmenge pro Tag
                   ToDo: ---
                   known issues: keine
              // *** User-Einstellungen **********************************************************************************************************************************
                 const WET_DP='javascript.0.Wetterstation';        // wo liegen die Datenpunkte mit den Daten der Wetterstation  [default: javascript.0.Wetterstation]
                 const INFLUXDB_INSTANZ='0';                       // unter welcher Instanz läuft die InfluxDB [default: 0]
                 const PRE_DP='0_userdata.0.Statistik.Wetter';     // wo sollen die Statistikwerte abgelegt werden. Nur unter "0_userdata" oder "javascript" möglich!
                 let REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT="[WERT] im [MONAT] [JAHR]";   /* Wie soll die Ausgabe der Rekordwerte formatiert werden (Template-Vorlage)?
        [WERT]      = Messwert (zB. '22.42' bei Temperatur, '12' bei Tagen)
        [TAG]       = Tag (0-31)
        [MONAT]     = Monatsname (Januar, Februar,..., Dezember)
        [MONAT_ZAHL]= Monat als Zahl (01-12)
        [MONAT_KURZ]= Monatsname kurz (Jan, Feb,..., Dez)
        [JAHR]      = Jahreszahl vierstellig (2020)
        Die 'Units' wie bspw. "°C" oder "Tage" werden direkt aus dem Datenpunkt ergänzt.
        [default: [WERT] im [MONAT] [JAHR] ] erzeugt als Beispiel im DP die
        Ausgabe: "22.42 °C im Juni 2020"
                 const ZEITPLAN = "3 1 * * *";                     // wann soll die Statistik erstellt werden (Minuten Stunde * * *) [default 1:03 Uhr]
              // *** ENDE User-Einstellungen *****************************************************************************************************************************
              //ab hier gibt es nix mehr zu ändern :)
              //first start?
              const DP_Check='Rekordwerte.Regenmengemonat';
              if (!existsState(PRE_DP+'.'+DP_Check)) { createDP(DP_Check); }
              //Start des Scripts
                 const ScriptVersion = "V1.1.1";
                 let Tiefstwert, Hoechstwert, Temp_Durchschnitt, Max_Windboe, Max_Regenmenge, Regenmenge_Monat, warme_Tage, Sommertage;
                 let heisse_Tage, Frost_Tage, kalte_Tage, Eistage, sehr_kalte_Tage, Trockenperiode_akt;
                 let kalte_Tage_Jahr, warme_Tage_Jahr, Sommertage_Jahr, heisse_Tage_Jahr, Frosttage_Jahr, Eistage_Jahr, sehrkalte_Tage_Jahr;
                 let monatstage = [31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31];
                 let monatsname = ['Januar','Februar','März','April','Mai','Juni','Juli','August','September','Oktober','November','Dezember'];
                 let monatsname_kurz = ['Jan','Feb','Mär','Apr','Mai','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dez'];
                 console.log('Wetterstation-Statistiken gestartet...');
                 setTimeout(Statusmeldung, 500);
              //scheduler
                 schedule(ZEITPLAN, main);
              // ### Funktionen ###############################################################################################
              function main() {
                 let result = [], temps = [], wind = [], regen = [], start, end, zeitstempel = new Date();
                 start = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-1,0,0,0);
                 start = start.getTime();
                 end = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-1,23,59,59);
                 end = end.getTime();
                 //Jobs Monatserster
              if (zeitstempel.getDate() == 1) {
                  if (zeitstempel.getMonth() == 0) { //heute ist der 01.01.
                     //Rekordwerte (Temperatur-Durchschnitt) setzen
                         //max Jahrestemperaturdurchschnitt
                         let JahresTemperatur_Durchschnitt = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val;
                         if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max').val < JahresTemperatur_Durchschnitt) {
                             setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max', JahresTemperatur_Durchschnitt, true);
                             setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max', JahresTemperatur_Durchschnitt+' °C für '+ (zeitstempel.getFullYear()-1), true);
                             //, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Durchschnitt_Max','Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max'); });
                         //min Jahrestemperaturdurchschnitt
                         if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min').val > JahresTemperatur_Durchschnitt) {
                             setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min', JahresTemperatur_Durchschnitt, true);
                             setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min', JahresTemperatur_Durchschnitt+' °C für '+ (zeitstempel.getFullYear()-1), true);
                             //, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Durchschnitt_Min','Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min'); });
                     //Rekordwerte (Temperatur-Durchschnitt) einmalig resetten [InstallationsJahr +1]
                     let Inst_Jahr = (new Date(getState(PRE_DP).ts)).getFullYear();
                     if (zeitstempel.getFullYear() == Inst_Jahr+1) {
                         setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max', -99.99, true);
                         setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min',  99.99, true);
                         setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max' ,'' ,true);
                         setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min' ,'' ,true);
                     let mode=getState(PRE_DP+'.Control.AutoReset_Jahresstatistik').val;
                     switch (mode) { //0=Aus, 1=Ein, 2=Ein+Backup
                         case 0:
                            break;
                         case 1:
                            Reset_Jahresstatistik();
                            break;
                         case 2:
                            Backup_Jahresstatistik();
                            break;
                         default:
                            break;
                     } // end switch
                  } // end if 01.01.
                speichern_Monat();  //vorherige Monatsstatistik speichern
                VorJahr();          //Vorjahresmonatsstatistik ausführen
                 sleep(10000);
                if (getState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data').val >0) { AutoDelete_Data(); }
              }//End Jobs Monatserster
                         sendTo('influxdb.'+INFLUXDB_INSTANZ, 'query',
                         'from(bucket: "iobroker") |> range(start: ' + (start / 1000) + ', stop: ' + (end / 1000) + ') |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + WET_DP + '.Aussentemperatur") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value");' +
                         'from(bucket: "iobroker") |> range(start: ' + (start / 1000) + ', stop: ' + (end / 1000) + ') |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + WET_DP + '.Wind_max") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value");' +
                         'from(bucket: "iobroker") |> range(start: ' + ((start + 72000) / 1000) + ', stop: ' + (end / 1000) + ') |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + WET_DP + '.Regen_Tag") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")'
                         //InfluxDB abfragen (Regen +1min Startverzögerung wg. ev. Ungenauigkeit der Systemzeit des Wetterstation-Displays)
                         'select * FROM "' + WET_DP + '.Aussentemperatur" WHERE time >= ' + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                          + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Wind_max" WHERE time >= '  + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                          + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Regen_Tag" WHERE time >= ' + ((start+72000) *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                      , function (result) {
                          //Anlegen der Arrays + befüllen mit den relevanten Daten
                         if (result.error) {
                            console.error('Fehler beim Lesen der InfluxDB: '+result.error);
                            Statusmeldung('Fehler beim Lesen der InfluxDB: '+result.error);
                         } else {
                             //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result[0][0]._value));
                             for (let i = 0; i < result.result[0].length; i++) { temps[i] = result.result[0][i]._value; }
                             for (let i = 0; i < result.result[1].length; i++) { wind[i] = result.result[1][i]._value; }
                             for (let i = 0; i < result.result[2].length; i++) { regen[i] = result.result[2][i]._value; }
               //Temperaturen
                 Tiefstwert = Math.min(...temps);
                 Hoechstwert = Math.max(...temps);
                 //Math.sum = (...temps) => Array.prototype.reduce.call(temps,(a,b) => a+b);
                 const reducer = (accumulator, curr) => accumulator + curr;
                 //Temp_Durchschnitt = Number((Math.sum(...temps)/temps.length).toFixed(2));
                 let Temp_Durchschnitt = Number((temps.reduce(reducer)/temps.length).toFixed(2));
                 let MonatsTemp_Durchschnitt = Math.round(((((getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val)*(zeitstempel.getDate()-1))+Temp_Durchschnitt)/zeitstempel.getDate())*100)/100;
                 if (Hoechstwert > 20) { warme_Tage = 1; } else { warme_Tage = 0; }
                 if (Hoechstwert > 25) { Sommertage = 1; } else { Sommertage = 0; }
                 if (Hoechstwert > 30) { heisse_Tage = 1; } else { heisse_Tage = 0; }
                 if (Tiefstwert < 0) { Frost_Tage = 1; } else { Frost_Tage = 0; }
                 if (Hoechstwert < 10) { kalte_Tage = 1; } else { kalte_Tage = 0; }
                 if (Hoechstwert < 0) { Eistage = 1; } else { Eistage = 0; }
                 if (Tiefstwert < -10) { sehr_kalte_Tage = 1; } else { sehr_kalte_Tage = 0; }
               //Wind
                 Max_Windboe = Math.max(...wind);
               //Regen
                 Max_Regenmenge = Math.max(...regen);
              /* Debug-Consolenausgaben
                 console.log('Daten ab ' + timeConverter(start));
                 console.log('Daten bis ' + timeConverter(end));
                 console.log('Erster Messwert: ' + new Date(result.result[0][0].ts).toISOString() + ' ***' + result.result[0][0].value);
                 console.log('Letzter Messwert: ' + new Date(result.result[0][temps.length-1].ts).toISOString() + ' ***' + result.result[0][temps.length-1].value);
                 console.log('Anzahl Datensätze: T_' + temps.length + '|W_' + wind.length + '|R_' + regen.length); */
                 //VorTag
                 setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Tiefstwert', Tiefstwert, true);
                 setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Hoechstwert', Hoechstwert, true);
                 setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Durchschnitt', Temp_Durchschnitt, true);
                 setState(PRE_DP+'.VorTag.Regenmenge', Max_Regenmenge, true);
                 setState(PRE_DP+'.VorTag.Windboe_max', Max_Windboe, true);
              //nun beenden falls Monatserster
                 console.log('Ausführung zum Monatsersten beendet...');
                 Statusmeldung('erfolgreich');
                 return;
              // Tag des Jahres berechnen
                let Jahr = zeitstempel.getFullYear();
                let heutestart = Number(new Date(zeitstempel.setHours(0,0,0,0)));
                let neujahr = Number(new Date(Jahr,0,1));
                let difftage = (heutestart - neujahr) / (24*60*60*1000) + 1;
                let tag_des_jahres = Math.ceil(difftage);
                // Datenpunkte schreiben
                if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert').val > Tiefstwert) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert', Tiefstwert, true);}
                if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert').val < Hoechstwert) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert', Hoechstwert, true);}
                if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val != MonatsTemp_Durchschnitt) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt', MonatsTemp_Durchschnitt, true);}
                if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe').val < Max_Windboe) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe', Max_Windboe, true);}
                if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge').val < Max_Regenmenge) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge', Max_Regenmenge, true);}
                if (Max_Regenmenge > 0) {Regenmenge_Monat = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val + Max_Regenmenge; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat', Number((Regenmenge_Monat).toFixed(2)), true);}
                if (warme_Tage) {warme_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage', warme_Tage, true);
                                 warme_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage', warme_Tage_Jahr, true);}
                if (Sommertage) {Sommertage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage', Sommertage, true);
                                 Sommertage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage', Sommertage_Jahr, true);}
                if (heisse_Tage) {heisse_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage', heisse_Tage, true);
                                 heisse_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage', heisse_Tage_Jahr, true);}
                if (Frost_Tage) {Frost_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage', Frost_Tage, true);
                                 Frosttage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage', Frosttage_Jahr, true);}
                if (kalte_Tage) {kalte_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage', kalte_Tage, true);
                                 kalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage', kalte_Tage_Jahr, true);}
                if (Eistage) {Eistage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage', Eistage, true);
                             Eistage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage', Eistage_Jahr, true);}
                if (sehr_kalte_Tage) {sehr_kalte_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage', sehr_kalte_Tage, true);
                                     sehrkalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage', sehrkalte_Tage_Jahr, true);}
                 //Jahresstatistik
                    //Temperatur
                    if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert').val < Hoechstwert) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert', Hoechstwert, true);}
                    if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert').val > Tiefstwert) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert', Tiefstwert, true);}
                    //Temperaturdurchschnitt
                    let JahresTemp_Durchschnitt=Math.round(((getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val * (tag_des_jahres-1) + Temp_Durchschnitt)/tag_des_jahres)*100)/100;
                    setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt', JahresTemp_Durchschnitt, true);
                    //Regenmenge
                    if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag').val < Max_Regenmenge) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag', Max_Regenmenge, true);}
                    //Windböe
                    if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max').val <= Max_Windboe) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max', Max_Windboe, true);}
                 if (getState(WET_DP+'.Info.Letzter_Regen').val.match(/Tag/g)) { //nur setzen bei [Tag]en, nicht bei Stunden
                     Trockenperiode_akt=parseInt(getState(WET_DP+'.Info.Letzter_Regen').val.replace(/[^0-9\.]/g, ''), 10);
                     let Trockenperiode_alt=getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode').val;
                     if (Trockenperiode_akt >= Trockenperiode_alt) { setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode', Trockenperiode_akt, true); }
                 //Rekordwerte
                 Rekordwerte();
              if (getState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik').val === true) { Reset_Jahresstatistik(); }
              console.log('Auswertung durchgeführt...');
              if (getState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_UpdateCheck').val) { check_update(); } // neue Script-Version vorhanden?
              } //end function main
              function Reset_Jahresstatistik() {
                     setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert',   100,  true);
                     setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert',  -100, true);
                     setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt', 0,    true);
                     setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode',          0,    true);
                     setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag',           0,    true);
                     setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat',         0,    true);
                     setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max',             0,    true);
                     setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage',      0,    true);
                     setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage',      0,    true);
                     setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage',     0,    true);
                     setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage',     0,    true);
                     setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage',      0,    true);
                     setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage',        0,    true);
                     setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage',  0,    true);
                     setState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik', false, true);
              } //end function
              function AutoDelete_Data() {
                 let AutoDelete = getState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data').val; //Anzahl Monate
                 let zeitstempel = new Date();
                 let startAD = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth()-AutoDelete,1);
                 let AutoDelete_Year = startAD.getFullYear();
                 let AutoDelete_Month = startAD.getMonth();
                 let DP_Years = []; //Jahresordnernamen
                 $(PRE_DP+'.Data.*').each(function(DPID) {
                     let OID=[],i=0;
                     OID=DPID.replace(PRE_DP+'.Data.', '').split('.');
                     if (typeof OID[1] === "undefined") { DP_Years[i]=OID[0]; i++; } //Jahresordnername sichern
                     if ((Number(OID[0])<AutoDelete_Year) || (Number(OID[0])==AutoDelete_Year && Number(OID[1])<=AutoDelete_Month)) {
                         deleteState(PRE_DP+'.Data.'+OID[0]+'.'+OID[1]);
                 }); //end selector
                 //check ob Jahresordner leer ist + ggf. löschen
                 for ( let i=0; i<DP_Years.length; i++ ) {
                     let DP_Ordner_test=$(PRE_DP+'.Data.'+DP_Years[i]+'.*');
                     if ( DP_Ordner_test.length == 0 ) { deleteState(PRE_DP+'.Data.'+DP_Years[i]); }
              } //end function
              function speichern_Monat() {
                 let datum = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-2);
                 let monatsdatenpunkt = '.Data.'+datum.getFullYear()+'.'+pad(datum.getMonth()+1);
                 let initialTemp=getState(WET_DP+'.Aussentemperatur').val;
                 let jsonSummary = [];
                 //Datenpunkte lesen
                 Tiefstwert=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert').val;
                 Hoechstwert=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert').val;
                 Temp_Durchschnitt=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val;
                 Max_Windboe=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe').val;
                 Max_Regenmenge=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge').val;
                 Regenmenge_Monat=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val;
                 warme_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage').val;
                 Sommertage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage').val;
                 heisse_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage').val;
                 Frost_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage').val;
                 kalte_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage').val;
                 Eistage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage').val;
                 sehr_kalte_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage').val;
                 //ggf. höchste Monatsregenmenge im Jahr schreiben
                 if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat').val <= Regenmenge_Monat) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat', Regenmenge_Monat, true);}
                 jsonSummary.push(
                     {"Tiefstwert": Tiefstwert, "Hoechstwert": Hoechstwert, "Temp_Durchschnitt": Temp_Durchschnitt, "Max_Windboe": Max_Windboe,
                     "Max_Regenmenge": Max_Regenmenge, "Regenmenge_Monat": Regenmenge_Monat, "warme_Tage": warme_Tage,
                     "Sommertage": Sommertage, "heisse_Tage": heisse_Tage, "Frost_Tage": Frost_Tage, "kalte_Tage": kalte_Tage, "Eistage": Eistage,
                     "sehr_kalte_Tage": sehr_kalte_Tage})
                 createState(PRE_DP+monatsdatenpunkt,'',{ name: "Monatsstatistik für "+monatsname[datum.getMonth()]+' '+datum.getFullYear(), type: "string", role: "json" }, () => { setState(PRE_DP+monatsdatenpunkt, JSON.stringify(jsonSummary), true); });
                 /* Monatswerte resetten. DPs unabhängig ihres Wertes initial schreiben; wir nehmen die aktuelle Außentemperatur, da sie
                 zum Start des Messzyklus Min, Max und Durchschnitt darstellt; Rest einfach nullen */
                 setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert', initialTemp, true);
                 setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert', initialTemp, true);
                 setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt', initialTemp, true);
                 setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe', 0, true);
                 setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge', 0, true);
                 setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat', 0, true);
                 setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage', 0, true);
                 setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage', 0, true);
                 setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage', 0, true);
                 setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage', 0, true);
                 setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage', 0, true);
                 setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage', 0, true);
                 setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage', 0, true);
              } //end function
              function VorJahr() {
                 let datum = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate());
                 let monatsdatenpunkt = '.Data.'+ (datum.getFullYear()-1) +'.'+pad(datum.getMonth()+1);
                 if (existsState(PRE_DP+monatsdatenpunkt)) { //der einfache Weg: wir haben schon Daten vom Vorjahr...
                     let VorJahr_tmp = JSON.stringify(getState(PRE_DP+monatsdatenpunkt).val[0]);
                     let VorJahr = JSON.parse(VorJahr_tmp);
                     setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert', VorJahr.Tiefstwert, true);
                     setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert', VorJahr.Hoechstwert, true);
                     setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt', VorJahr.Temp_Durchschnitt, true);
                     setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe', VorJahr.Max_Windboe, true);
                     setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge', VorJahr.Max_Regenmenge, true);
                     setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat', VorJahr.Regenmenge_Monat, true);
                     setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage', VorJahr.warme_Tage, true);
                     setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage', VorJahr.Sommertage, true);
                     setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage', VorJahr.heisse_Tage, true);
                     setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage', VorJahr.Frost_Tage, true);
                     setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage', VorJahr.kalte_Tage, true);
                     setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage', VorJahr.Eistage, true);
                     setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage', VorJahr.sehr_kalte_Tage, true);
                 } else {
                     //leider noch keine Daten vom Vorjahr; wir haben was zu tun...
                                 //Werte setzen
                                 let VRegenmenge_Monat=99999;
                                 let Vwarme_Tage=99999;
                                 let VSommertage=99999;
                                 let Vheisse_Tage=99999;
                                 let VFrost_Tage=99999;
                                 let Vkalte_Tage=99999;
                                 let VEistage=99999;
                                 let Vsehr_kalte_Tage=99999;
                     //Abfrage der Influx-Datenbank
                     let start, end, result = [], temps = [], wind = [], regen = [];
                     start = new Date(zeitstempel.getFullYear()-1,zeitstempel.getMonth(),1,0,0,0);
                     end = new Date(zeitstempel.getFullYear()-1,zeitstempel.getMonth(),monatstage[zeitstempel.getMonth()],23,59,59);
                          + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Regen_Tag" WHERE time >= ' + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                             if (result.error) {
                               console.error('Fehler: '+result.error);
                             } else {
                              //falls keinerlei Daten vom Vorjahr vorhanden sind...
                                if (typeof result.result[0][0] === "undefined") {
                                 //Arrays löschen und mit default-Wert initiieren
                                 temps.length=0;
                                 temps[0]=99999;
                                 wind.length=0;
                                 wind[0]=99999;
                                 regen.length=0;
                                 regen[0]=99999;
                                } else {
                             //Temperaturen
                             let VTiefstwert = Math.min(...temps);
                             let VHoechstwert = Math.max(...temps);
                             let VTemp_Durchschnitt = Number((temps.reduce(reducer)/temps.length).toFixed(2));
                             //let's do Gradtage...
                             let MonatsTag, MonatsTag_old, Temp, Hit = [false,false,false,false,false,false,false];
                             //Reset der Gradtage je nachdem ob Daten vorhanden oder nicht
                             if (typeof result.result[0][0] !== "undefined") { Vwarme_Tage=0, VSommertage=0, Vheisse_Tage=0, VFrost_Tage=0, Vkalte_Tage=0, VEistage=0, Vsehr_kalte_Tage=0; }
                                 MonatsTag = new Date(result.result[0][i].ts).getDate();
                                 if (MonatsTag != MonatsTag_old) { Hit=[false,false,false,false,false,false,false]; }
                                 Temp = result.result[0][i]._value;
                                  if (Temp > 20 && Hit[0] == false) { Vwarme_Tage++; Hit[0] = true; }
                                  if (Temp > 25 && Hit[1] == false) { VSommertage++; Hit[1] = true; }
                                  if (Temp > 30 && Hit[2] == false) { Vheisse_Tage++; Hit[2] = true; }
                                  if (Temp < 0 && Hit[3] == false) { VFrost_Tage++; Hit[3] = true; }
                                  if (Temp < 10 && Hit[4] == false) { Vkalte_Tage++; Hit[4] = true; }
                                  if (Temp < 0 && Hit[5] == false) { VEistage++; Hit[5] = true; }
                                  if (Temp < -10 && Hit[6] == false) { Vsehr_kalte_Tage++; Hit[6] = true; }
                                 MonatsTag_old=MonatsTag;
                             //Wind
                             let VMax_Windboe = Math.max(...wind);
                             //Regen
                             let VMax_Regenmenge = Math.max(...regen);
                             let VRegenmenge_Monat=0, Rain = [];
                                 MonatsTag = new Date(result.result[2][i].ts).getDate();
                                 Rain[i] = result.result[2][i]._value;
                                     VRegenmenge_Monat+= Math.max(...Rain);
                                     Rain.length=0; }
                             if (typeof result.result[0][0] === "undefined") { VRegenmenge_Monat=99999; } //keine Daten vom Vorjahresmonat
                             //DPs schreiben
                             setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert', VTiefstwert, true);
                             setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert', VHoechstwert, true);
                             setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt', VTemp_Durchschnitt, true);
                             setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe', VMax_Windboe, true);
                             setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge', VMax_Regenmenge, true);
                             setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat', VRegenmenge_Monat, true);
                             setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage', Vwarme_Tage, true);
                             setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage', VSommertage, true);
                             setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage', Vheisse_Tage, true);
                             setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage', VFrost_Tage, true);
                             setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage', Vkalte_Tage, true);
                             setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage', VEistage, true);
                             setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage', Vsehr_kalte_Tage, true);
                         }); //end sendTo
                 } //end else
              } //end function
              function timeConverter(UNIX_timestamp){
               let a = new Date(UNIX_timestamp);
               let months = ['Jan','Feb','Mär','Apr','Mai','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dez'];
               let year = a.getFullYear();
               let month = months[a.getMonth()];
               let date = a.getDate();
               let hour = a.getHours();
               let min = a.getMinutes();
               let sec = a.getSeconds();
               let time = pad(date) + '. ' + month + ' ' + year + ' ' + pad(hour) + ':' + pad(min) + ':' + pad(sec) ;
               return time;
              function pad(n) {
                 return n<10 ? '0'+n : n;
              // Pause einlegen
              function Sleep(milliseconds) {
              return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, milliseconds));
              // Statusmeldungen in DP schreiben
              function Statusmeldung(Text) {
                 if (typeof(Text) === "undefined") { //nur beim Start des Skriptes
                     Text = 'Skript gestartet';
                     setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion', ScriptVersion, true);
                 setState(PRE_DP+'.Control.Statusmeldung', Text, true);
              // Test auf neue Skriptversion
              function check_update() {
                 const axios = require('axios').default;
                 axios.get('https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/commits/master/wetterstation-statistik.js')
                  .then(function (response) {
                  // /<a aria-label="V.*[\r\n]+.*<\/a>/
                  let regex = /">V.*<\/a>/
                  , version = response.data.match(regex);
                  if (version[0].match(ScriptVersion)) {
                      setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update','---',true);
                  } else {
                      setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update','https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/blob/master/wetterstation-statistik.js',true);
                      console.log('neue Script-Version verfügbar...');
                     .catch((error) => {
                     console.log(`Fehler: ${error}`);
              } // end function
              // Jahresstatistik-Backup
              function Backup_Jahresstatistik() {
                 let Temperatur_Hoechstwert = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert').val;
                 let Temperatur_Tiefstwert = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert').val;
                 let Temperatur_Durchschnitt = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val;
                 let Regenmengetag = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag').val;
                 let Regenmengemonat = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat').val;
                 let Windboe_max = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max').val;
                 let Trockenperiode = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode').val;
                 let kalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage').val;
                 let warme_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage').val;
                 let Sommertage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage').val;
                 let heisse_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage').val;
                 let Frosttage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage').val;
                 let Eistage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage').val;
                 let sehrkalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage').val;
                 jsonSummary.push({
                     "Temperatur Tiefstwert": Temperatur_Tiefstwert, "Temperatur Höchstwert": Temperatur_Hoechstwert, "Temperatur Durchschnitt": Temperatur_Durchschnitt,
                     "Regenmengetag": Regenmengetag, "höchste Regenmengemonat": Regenmengemonat, "Windböe": Windboe_max,
                     "Trockenperiode": Trockenperiode,
                     "kalte Tage": kalte_Tage_Jahr, "warme Tage": warme_Tage_Jahr, "Sommertage": Sommertage_Jahr, "heiße Tage": heisse_Tage_Jahr, "Frosttage": Frosttage_Jahr, "Eistage": Eistage_Jahr,
                     "sehr kalte Tage": sehrkalte_Tage_Jahr});
                 createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.VorJahre.'+(new Date().getFullYear()-1), '', { name: "Jahresstatistik", type: "string", role: "json" }, () => { setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.VorJahre.'+(new Date().getFullYear()-1), JSON.stringify(jsonSummary), true) });
              } // end function
              function Rekordwerte() {
                 //max Temp
                 if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max').val <= Hoechstwert) {
                     setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max', Hoechstwert, true, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Max','Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert'); });
                 //min Temp
                 if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min').val >= Tiefstwert) {
                     setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min', Tiefstwert, true, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Min','Rekordwerte.Temperatur_Spitzentiefstwert'); });
                 //Regenmenge
                 if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag').val <= Max_Regenmenge) {
                     setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag', Max_Regenmenge, true, () => { Template_Rekordwerte('Regenmengetag','Rekordwerte.Regenmengetag'); });
                 Regenmenge_Monat = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val;
                 if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat').val <= Regenmenge_Monat) {
                     setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat', Regenmenge_Monat, true, () => { Template_Rekordwerte('Regenmengemonat','Rekordwerte.Regenmengemonat'); });
                 //Windböe
                 if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe').val <= Max_Windboe) {
                     setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe', Max_Windboe, true, () => { Template_Rekordwerte('Windboe','Rekordwerte.Windboe'); });
                 //Trockenperiode
                 if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode').val <= Trockenperiode_akt) {
                     setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode', Trockenperiode_akt, true, () => { Template_Rekordwerte('Trockenperiode','Rekordwerte.Trockenperiode'); });
              } // end function
              async function Template_Rekordwerte(DatenPunkt, DatenPunktName) {
                 await Sleep(5000);
                 let wert = getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).val;
                 let unit = getObject(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).common.unit;
                 let REKORDWERTEAUSGABE="";
                 //[WERT]
                 if (REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT.search("[WERT]") != -1) {
                     REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT.replace("[WERT]", wert+' '+unit);
                 } else { REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT; }
                 //[TAG]
                 REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[TAG]", new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getDate());
                 //[MONAT]
                 REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT]", monatsname[new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()]);
                 //[MONAT_ZAHL]
                 REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT_ZAHL]", pad(new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()+1));
                 //[MONAT_KURZ]
                 REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT_KURZ]", monatsname_kurz[new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()]);
                 //[JAHR]
                 REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[JAHR]", new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getFullYear());
                 //Spezialpatch für 1 Tag
                 if ((REKORDWERTEAUSGABE.search("Tage") != -1) && (wert == 1)) {
                     REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("Tage", "Tag");
                 setState(PRE_DP+'.'+DatenPunktName, REKORDWERTEAUSGABE, true);
              } // end function
              //Datenpunkte anlegen
              async function createDP(DP_Check) {
                 console.log(PRE_DP + '.' + DP_Check + ' existiert nicht... Lege Datenstruktur an...');
                 createState(PRE_DP,                                           '',   { name: 'Wetterstatistik',                              type: "folder" });
                 createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat',                        '',   { name: 'Statistik für den aktuellen Monat',            type: "folder" });
                 createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat',                        '',   { name: 'Statistik für den Monat des Vorjahres',        type: "folder" });
                 createState(PRE_DP+'.Data',                                   '',   { name: 'bisherige Statistiken',                        type: "folder" });
                 createState(PRE_DP+'.VorTag',                                 '',   { name: 'Werte von Gestern',                            type: "folder" });
                 createState(PRE_DP+'.Control',                                '',   { name: 'Einstellungen, Meldungen',                     type: "folder" });
                 createState(PRE_DP+'.Jahreswerte',                            '',   { name: 'Jahresstatistik',                              type: "folder" });
                 createState(PRE_DP+'.Rekordwerte',                            '',   { name: 'Rekordwerte seit Aufzeichnungsbeginn',         type: "folder" });
                 createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert',             100,  { name: "niedrigste Temperatur",                        type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                 createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert',            -100, { name: "höchste Temperatur",                           type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                 createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt',0,    { name: "Durchschnittstemperatur",                      type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                 createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe',            0,    { name: "stärkste Windböe",                             type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                 createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge',         0,    { name: "maximale Regenmenge pro Tag",                  type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                 createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat',       0,    { name: "Regenmenge im Monat",                          type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                 createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage',             0,    { name: "Tage mit einer Temperatur über 20°",           type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                 createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage',             0,    { name: "Tage mit einer Temperatur über 25°",           type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                 createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage',            0,    { name: "Tage mit einer Temperatur über 30°",           type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                 createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage',             0,    { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                 createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage',             0,    { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                 createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage',                0,    { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°",     type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                 createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage',        0,    { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter -10°",  type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                 createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert',             99999, { name: "niedrigste Temperatur",                       type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                 createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert',            99999, { name: "höchste Temperatur",                          type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                 createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt',99999, { name: "Durchschnittstemperatur",                     type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                 createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe',            99999, { name: "stärkste Windböe",                            type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                 createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge',         99999, { name: "maximale Regenmenge pro Tag",                 type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                 createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat',       99999, { name: "Regenmenge im Monat",                         type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                 createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage',             99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 20°",          type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                 createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage',             99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 25°",          type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                 createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage',            99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 30°",          type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                 createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage',             99999, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter 0°",   type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                 createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage',             99999, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°",   type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                 createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage',                99999, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                 createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage',        99999, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter -10°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                 createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Tiefstwert',           99999, { name: "niedrigste Tagestemperatur",                  type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                 createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Hoechstwert',          99999, { name: "höchste Tagestemperatur",                     type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                 createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Durchschnitt',         99999, { name: "Durchschnittstemperatur",                     type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                 createState(PRE_DP+'.VorTag.Regenmenge',                      0,     { name: "Regenmenge vom Vortag",                       type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                 createState(PRE_DP+'.VorTag.Windboe_max',                     0,     { name: "stärkste Windböe vom Vortag",                 type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                 createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert',     -100,  { name: "höchste Tagestemperatur des Jahres",          type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                 createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert',      100,   { name: "niedrigste Tagestemperatur des Jahres",       type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                 createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt',    0,     { name: "Durchschnittstemperatur des Jahres",          type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                 createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode',             0,     { name: "längste Periode ohne Regen",                  type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                 createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag',              0,     { name: "höchste Regenmenge an einem Tag",             type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                 createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat',            0,     { name: "höchste Regenmenge innerhalb eines Monats",   type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                 createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max',                0,     { name: "stärkste Windböe des Jahres",                 type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                 createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage',         0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°",   type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                 createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage',         0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 20°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                 createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage',        0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 25°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                 createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage',        0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 30°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                 createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage',         0,     { name: "Tage mit einer Tiefsttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                 createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage',           0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                 createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage',     0,     { name: "Tage mit einer Tiefsttemperatur unter -10°",  type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                 createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max',             -100,  { name: "Max. Tagestemperatur",                        type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                 createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min',             100,   { name: "Min. Tagestemperatur",                        type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                 createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode',       0,     { name: "längste Trockenperiode",                      type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                 createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min',99.99, { name: "niedrigster Jahrestemperaturdurchschnitt",    type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                 createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max',-99.99,{ name: "höchster Jahrestemperaturdurchschnitt",       type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                 createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag',        0,     { name: "höchste je gemessene Regenmenge an einem Tag",type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                 createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat',      0,     { name: "höchste je gemessene Regenmenge eines Monats",type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                 createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe',              0,     { name: "stärkste je gemessene Windböe"               ,type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                 createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert', '', { name: "höchste je gemessene Tagestemperatur",        type: "string", role: "state" });
                 createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Spitzentiefstwert',  '', { name: "niedrigste je gemessene Tagestemperatur",     type: "string", role: "state" });
                 createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max', '', { name: "höchster Jahrestemperaturdurchschnitt",   type: "string", role: "state" });
                 createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min', '', { name: "niedrigster Jahrestemperaturdurchschnitt",type: "string", role: "state" });
                 createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Regenmengetag',             '',     { name: "höchste je gemessene Regenmenge an einem Tag",type: "string", role: "state" });
                 createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Regenmengemonat',           '',     { name: "höchste je gemessene Regenmenge eines Monats",type: "string", role: "state" });
                 createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Windboe',                   '',     { name: "stärkste je gemessene Windböe"               ,type: "string", role: "state" });
                 createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Trockenperiode',            '',     { name: "längste je andauernde Trockenperiode",        type: "string", role: "state" });
                 createState(PRE_DP+'.Control.Statusmeldung',                  '',    { name: "Statusmeldungen",                             type: "string", role: "state"});
                 createState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik',          false, { name: "Jahresstatistik zurücksetzen",                type: "boolean",role: "state"});
                 createState(PRE_DP+'.Control.AutoReset_Jahresstatistik',      0,     { name: "Jahresstatistik zurücksetzen [0=Aus, 1=Ein, 2=Ein+Backup]",type: "number",role: "state"});
                 createState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data',                0,     { name: "Data bereinigen? [0 = nie, 1...n = nach x Monaten]",  type: "number", role: "state"});
                 createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion',                  '',    { name: "aktuelle Versionsnummer des Statistik-Skriptes",type: "string",role: "state"});
                 createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update',           '',    { name: "neue Version des Statistik-Skriptes vorhanden",type: "string",role: "state"});
                 createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_UpdateCheck',      '',    { name: "Skript-Updatecheck ein-/ausschalten",         type: "boolean",role: "state"});
                 await Sleep(5000);
              Ich hab in der InfluxDB-Adapter-Beschreibung auf github die Funktion getHistory gefunden, damit werde ich mich bei Zeiten mal versuchen, scheint als ob damit die DB-Version unabhängig ist. @SBorg was hältst du davon (oder bin ich damit auf dem Holzweg)?
              SBorg M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
                @latzi Nö, es steht jedem frei, solange es nicht kommerziell ist, zu ändern, ergänzen oder damit anzufangen was er will. Die Lizenz legt lediglich fest, dass die Copyright-Vermerke so zu verbleiben haben. Also alles iO 🙂
                Es sollte nur nicht über Hand nehmen, sonst sind dann zig Versionen im Umlauf und das "Geheule" ( 😉 ) nachher groß wenn es keine adäquate Hilfe mehr gibt. Ich kann mir dann nicht jede Version ansehen und analysieren woran es denn hängt, gerade wenn ich dann wie hier auch keine Influx V2 nutze/habe.
                Wer würde denn keine Influx V2 nutzen wollen? Ich habe nur mal am Rande geschaut, aber beides gleichzeitig in den Skripten handeln zu wollen wird nicht zielführend sein (falls es nicht per getHistory funktioniert; ich habe es mir noch nicht angeschaut).
                Ich habe mal mit der RestAPI angefangen, aber das ist ebenfalls eine Riesenbaustelle... 😞
                Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  @latzi Danke. Teste ich direkt.
                  • Latzi
                    Latzi @SBorg last edited by Latzi
                    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Ich habe getHistory gestestet (zwar nicht ins Skript eingebaut, aber die grundsätzliche Funktion getestet) und es funktioniert (zumindest für einen Wert, die Abfrage der 3 Werte hab ich nicht probiert).
                    Da es aktuell durch Ingo diverse Änderungen der History/SQL/InfluxDB-Adapter gibt, schaut es so aus, dass man zukünftig alle Speicherort mit der gleichen Syntax abfragen kann, somit wäre das Statistik-Skript nicht mehr "nur" an InfluxDB 1.0 gebunden, sondern könnte ohne groben Eingriff (nur beim getHistory-Aufruf muss die DB-Instanz angegeben werden) alle DB´s abdecken.
                    Derzeit nutze ich noch den influxDB-Adapter in der Version 2.6.3, aktuell gibt es aber schon die Version 3.0.0, wobei hier die Vereinheitlichung mit den übrigen DB´s vollzogen ist - mit der Änderung in getHistory, dass die Start- und Endzeitpunkte in ms anzugeben sind.
                    Hier noch mein Testskript für getHistory mit InfluxDB-Version 2.x, falls jemand mit InfluxDB-Version 1.x testen könnte wäre das hilfreich zur Bestätigung:
                    let result = [];
                    let start, end, zeitstempel = new Date();
                    sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {
                       options: {
                           start:      start,
                           end:        end,
                           aggregate: 'none'
                    }, function (result) {
                       for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
                           console.log(result.result[i].val + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
                    M SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @latzi
                      heute morgen hat das Statistik-Script den Status erfolgreich gemeldet.
                      Ich verfolge nun die Werte.
                      Vielen Dank für deine Unterstützung.
                      • SBorg
                        @latzi Also getHistory (danke an Ingo 🙂 ) funktioniert auch mit der V1 und ist wesentlich angenehmer als das Query.
                        Es würde auch Sinn ergeben es in 3 Einzelabfragen aufzuteilen. So spart man noch bisserl RAM und die Latenz der Abfrage ist zu verschmerzen, da es nur ein Zeitraum von 24 Stunden mit ~ 2.800 Messwerten ist.
                        ...und die Influx-Instanz musste auch vorher schon angegeben werden 🙂
                          Rand @SBorg last edited by
                          @sborg
                          Moin,
                          heute von 2.07 auf 2.13 aktualisiert...
                          Kleines "Problem" war das kein bevorzugter Editor definiert war ... also ggf vorher prüfen ob es die file gibt 🙂
                           Konfiguration nun öffnen? [J/N]: jcat: /home/iobroker/.selected_editor: No such file or directory
                          /dev/fd/61: line 469: wetterstation.conf: command not found
                          Beim Teststart gab es dann jq Fehler
                          ./wetterstation.sh
                          Connection to <my ip port>  port [tcp/*] succeeded!
                          jq: error (at <stdin>:3): Cannot iterate over null (null)
                          aber das Test Datenpaket wurde sauber empfangen und sieht so aus als tut alles...
                          Zu Influx v2 - wäre super wenn es irgendwann geht, habe immer Angst das mir ein iobroker cli/npm update das Paket einfach zwangsweise draufbügelt... 😉
                          Thomas Braun SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @Rand last edited by
                            @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Das Paket heißt influxdb2 , die V1 von influx firmiert als influxdb.
                            echad@chet:~ $ apt policy influxdb influxdb2
                            influxdb:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 1.8.10-1
                              Version table:
                                 1.8.10-1 500
                                    500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 1.6.7~rc0-1+b5 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            influxdb2:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 2.2.0
                              Version table:
                                 2.2.0 500
                                 2.1.1 -1
                            Das Paket influxdb2 musst du schon explizit anfordern, das wird nicht zwangsweise draufgebügelt.
                              Rand @Thomas Braun last edited by
                              Das ist beruhigend zu wissen, vielen Dank 🙂
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @Rand last edited by
                                Danke und fixed (aktuell noch nicht auf GitHub)
                                ./wetterstation.sh
                                Da muss ich mir noch mal Gedanken machen, weil es den ein oder anderen doch "erschreckt". Das kann mal vorkommen wenn man den ungünstigsten Augenblick erwischt, da dann keine Daten vorliegen (was dann beim laufenden Betrieb nicht mehr der Fall ist).
                                ...und auf der ToDo-Liste steht nach wie vor Influx V2 - Support und die neue RestAPI.
                                  Langer last edited by Negalein
                                  Ich komme einfach nicht mehr weiter und bitte um Hilfe.
                                  Ist Zustand:
                                  2 x pi 4 mit 256 Gbyte SSD-platte
                                  Debian Bullseye ohne Desktop Stand 04.04.22
                                  Auf beiden einen neuen User eingerichtet, rebootet und danach nur noch mit dem neuen User eingeloggt und gearbeitet.
                                  Auf beiden ioBroker installiert und als Master und Slave im Multihost gestartet.
                                  Auf dem Slave in /home/iobroker die nötigen Dateien für die Wlan-Wetterstation kopiert, Version 2.13.0
                                  Auf dem Slave auch simple-api Adapter über Master installiert.
                                  Software für Wetterstation nach Anleitung eingerichtet.
                                  Wenn ich dann „./wetterstation.sh –debug“ eingebe bekomme ich folgende Ausgabe:
                                  „walter@pi-iobroker-slave:/home/iobroker $ ./wetterstation.sh --debug
                                  -bash: ./wetterstation.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden“
                                  Was zum Henker mache ich falsch?
                                  MfG
                                  Wastl
                                  a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • a200
                                    a200 @Langer last edited by
                                    @langer Du hast die Dateien mit einem DOS/WINDOWS Editor editiert oder falsch übertragen.
                                    du kannst mit
                                    dos2unix *
                                    es fixen. notfalls mit
                                    sudo apt-get install dos2unix
                                    installieren
                                      Langer @a200 last edited by
                                      @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Danke!!!
                                      MfG
                                      Wastl
                                      • a200
                                        @langer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Danke!!!
                                        MfG
                                        Wastl
                                        Hat es geholfen? Wenn ja, dann würde ich mich über einen + freuen.
                                        • Jochen Baur
                                          Jochen Baur last edited by
                                          ich hab seit kurzem die Lösung am Laufen, läuft mega., DANK!
                                          Wenn ich jetzt weitere Sensoeren einbinden möchte Beispielsweise den DP50 für die Temperaturüberwachung in unterschiedlichen Räumen. Wie komme ich denn an die Daten, bzw. wie bekomme ich die Daten von weiteren Sensoren in iobroker?
                                          In der Config Datei wetterstation.conf
                                          kann ich ja die Anzahl der Sensoren anpassen.
                                          Danke & viele Grüße
                                          Jochen
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Jochen Baur last edited by
                                            @jochen-baur Hi, funktioniert folgendermaßen:
                                            • (falls gelöscht wieder anlegen) Javascript mit Inhalt der wetterstation.js
                                            • dort beim Typ die Anzahl der neuen Sensoren eintragen (also bspw. let DP50 = 6;)
                                            • Script speichern, starten, kurz warten (2-3 Sek.), Script stoppen (+ggf. löschen)
                                            • in der wetterstation.conf ebenfalls beim Typ die Menge der Sensoren eintragen (im Beispiel: ANZAHL_DP50=6) und den Service mittels systemctl restart wetterstation neu starten (bei korrekter User-Einrichtung ist kein sudo davor nötig 😉 )
                                            • den ersten Sensor aktivieren (Batterien rein); nun sollten im ersten (nun neuen) Datenpunkt DP50 beim Sensor "0" nach 30-60 Sekunden (je nach letztem empfangenen Datenpaket und eingestelltem Poll-Intervall in WS-View[+]) Daten eintrudeln.
                                            • (optional) dem Sensor nun einem Raum zuordnen, damit man sie später leichter auseinanderhalten kann ^^
                                            • nun den nächsten in Betrieb nehmen usw. 🙂
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3750054
