    4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
      MaPEC1104 @lvogt last edited by
      @lvogt
      hab das jetzt bei mir mal so gemacht. Leider bekomme ich beim Start die Fehlermeldung "Serialport error: Port is not open". Hast Du eventuell eine Idee woran das liegen könnte?
      Beste Grüße.
      • Glasfaser
        Glasfaser @MaPEC1104 last edited by Glasfaser
        @mapec1104 sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
        Wo ist denn ioBroker installiert !?
        VM , Docker .....?
        EDIT:
        Welche Adapterversion von wireless mbus und welche NodeJS Version nutzt du .
          MaPEC1104 @Glasfaser last edited by MaPEC1104
          @glasfaser
          der IO-Broker ist auf einem RasPi4 installiert.
          Die Adapter Version ist 0.8.0 und Nodejs ist v14.19.2.
          In der Datei /etc/udev/rules.d/99-imst.rules steht:
          ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="10c4", ATTRS{idProduct}=="87ed", RUN+="/sbin/modprobe cp210x" RUN+="/bin/sh -c 'echo 10c4 87ed > /sys/bus/usb-serial/drivers/cp210x/new_id'"
          Und der Adapter ist folgendermaßen konfiguriert:
          Besten Gruß
          • Glasfaser
            @mapec1104
            Hast du eigentlich auch überprüft , ob der Stick auch da ist / erkannt wird !?
              @glasfaser
              lsusb gibt folgendes aus:
              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
              Bus 001 Device 005: ID 046a:0023 Cherry GmbH Keyboard
              Bus 001 Device 004: ID 045e:0039 Microsoft Corp. IntelliMouse Optical
              Bus 001 Device 003: ID 10c4:87ed Silicon Labs IMST USB-Stick for Smart Meter
              Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
              Der Stick wird also als Device 3 erkannt.
              • Glasfaser
                @mapec1104
                ls -l /dev/serial/by-id
                  @glasfaser said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                  pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                  insgesamt 0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13  7. Mai 15:17 usb-Silicon_Labs_IMST_USB-Stick_for_Smart_Meter_00919E62-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                  • Glasfaser
                    @mapec1104
                    Der Stick gehört root
                    M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @glasfaser
                      Ah ok. deshalb kann der Adapter nicht darauf zugreifen. Besten dank für deine Hilfe... 👍
                      Kannst du mir bitte noch sagen mit welcher Syntax ich chmod auf den Stick anwenden kann?
                        @glasfaser
                        Ich habe jetzt versucht den Besitzer der Schnittstelle mit
                        sudo chown iobroker /dev/ttyUSB0
                        zu ändern. Leider ohne Erfolg.
                        Kannst Du mit bitte nach sagen, wie ich das umsetzen kann?
                          @glasfaser
                          Das Problem sollte damit aber nichts zu tun haben. In meinem zweiten System gehört der Stick auch root und es funktioniert trotzdem. Nur der Stick ist ein anderer.
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 25. Apr 14:56 usb-Silicon_Labs_WiMOD_iM871A-usb_019644                                                    84-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                          Das heißt wohl das der Stick defekt ist oder einfach nicht kompatibel. Schade 😞
                            MaPEC1104 @marsmännchen last edited by
                            @marsmännchen
                            hast Du den Sticks zum Laufen bekommen?
                            Ich verzweifle daran…
                              marsmännchen @MaPEC1104 last edited by
                              @mapec1104
                              ja, läuft bei mir einwandfrei. Kann jetz aber beim besten willen leider keinen Lösungsansatz mitteillen da ich ja eher voll der Noob bin.
                              Habe auch lange gebraucht, und wenn ich bei dir so mitlese hast du ja schon einiges versucht.
                              Wie ich das sehe bleibt bei dir der SerialPort error??
                              Was ist wenn du diesen Stick auf deinem "anderen System" verwenden willst?
                                Matti1104 @marsmännchen last edited by Matti1104
                                @marsmännchen
                                Danke für dein Feedback. ... ich bin auch auf der Suche nach einem passenden Windows Treiber. Leider scheint dieser RWE Stick aber wirklich ein absoluter Exot zu sein. Hast du ihn auch unter Windows installieren können? Falls ja, welchen Treiber hast du genommen?
                                  ratte-rizzo @Matti1104 last edited by
                                  Moin
                                  Ich musste Heute Morgen mein System neu starten und da habe ich verwundert das im Log gelesen:
                                  wireless-mbus.0	2022-05-17 07:38:13.638	debug	connected set to true
                                  wireless-mbus.0	2022-05-17 07:38:13.631	error	CUL: Failed to init device: Timeout waiting for response
                                  wireless-mbus.0	2022-05-17 07:38:10.630	error	CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
                                  wireless-mbus.0	2022-05-17 07:38:07.680	debug	connected set to false
                                  wireless-mbus.0	2022-05-17 07:38:07.625	debug	Created device of type: CUL
                                  wireless-mbus.0	2022-05-17 07:38:07.581	info	starting. Version 0.8.0 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#3c8217e899f2d1f1ea43ebf70bf1bf08a2c37715) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
                                  Gibts jetzt eine Verbindung, oder nicht?
                                  Werte scheinen bisher keine rein zu kommen...
                                  Danke für einen Tipp
                                  Daniel
                                    lvogt @ratte-rizzo last edited by
                                    @ratte-rizzo
                                    Hi. Ich denke da besteht keine Verbindung. Das am Ende connected auf true gesetzt wird ist ein Bug...
                                    Evtl. habe ich mit 0.8.0 beim neuschreiben der Kommunikation einen Bug eingebaut oder dein CUL macht gerade einfach Probleme.
                                    Evtl. nochmal Port und Rechte etc prüfen oder ein Downgrade auf 0.7.9 machen, diese Woche habe ich wenig Zeit, um dem auf den Grund zu gehen
                                      ratte-rizzo @lvogt last edited by
                                      Moin @lvogt
                                      Ach wie schön, dann hab ich ja noch nen Bug gefunden 🙃 Die "Ampel" bei den Instanzen war auch grün übrigens. Daten kamen nach einer Stunde auch noch keine.
                                      Dann hab ich "irgendwas" gemacht, zig mal gebootet und nun läuft er wieder. Natürlich absolut nicht reproduzierbar. Lag jedenfalls nicht am Adapter (außer der Bug).
                                      Läuft jedenfalls wieder.
                                      Dank & Gruß
                                      Daniel
                                      • O
                                        ok1 last edited by
                                        Hallo @lvogt , eine kurze Frage - ist es möglich, oder wird es in absehbarer Zeit möglich sein, den Adapter auch im C-Mode zu konfigurieren ? Ich betreibe einen CUL 1101 zum Empfang von Qundis HKV, die im C-Mode senden. Vielen Dank !
                                          lvogt @ok1 last edited by
                                          @ok1 Gibt es denn für den CUL eine Firmware die den C Mode unterstützt?
                                            SegaPro last edited by
                                            ich hänge mich hier mal rein, da ich gerade ebenfalls den Adapter teste.
                                            Mein Stick:
                                            [175697.945786] usb 4-1: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
                                            [175697.945789] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                            [175697.945791] usb 4-1: Product: CP2102 USB to UART Bridge Controller
                                            [175697.945793] usb 4-1: Manufacturer: Silicon Labs
                                            [175697.945794] usb 4-1: SerialNumber: 0001
                                            [175697.951000] cp210x 4-1:1.0: cp210x converter detected
                                            [175697.965458] usb 4-1: cp210x converter now attached to ttyUSB1
                                            Der Stick funktioniert leider nicht:
                                            4467
                                            Log-Größe: 749.3 KB
                                            Zeit
                                            Nachricht
                                            wireless-mbus.0
                                            	2022-05-25 11:20:04.436	error	Timeout waiting for response
                                            wireless-mbus.0
                                            	2022-05-25 11:20:04.436	error	Error opening serial port /dev/ttyUSB1 with baudrate 57600
                                            wireless-mbus.0
                                            	2022-05-25 11:20:04.435	error	IMST: Failed to init device: Timeout waiting for response
                                            Was mir direkt auffällt: Bei anderen, die offensichtlich diesen Stick nutzen, steht "Silicon Labs IMST USB-Stick for Smart Meter". Bei mir steht "Silicon Labs CP210x UART Bridge"
                                            Habe ich den falschen Stick? Die falsche Firmware? Kann ich die irgendwie aktualisieren? Entweder ich bin blind, oder stelle mich gerade etwas dumm an. Ich hab zumindest nichts darüber gefunden.
                                            Viele Grüße
                                            L Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            mbus wireless wm-bus wmbus
                                            63
                                            563
                                            164686
