    4. Adapter "smartmeter"
      klassisch Most Active @Arni_Banone last edited by
      @arni_banone Vielen Dank für die Rückmeldung! Prima, daß es jetzt läuft!
      Kabel abschneiden macht es natürlich nicht einfacher...
      • sleepymaxx
        sleepymaxx last edited by sleepymaxx
        Guten Abend zusammen,
        1. Vielen Dank für die tollen infos und die gesamten erklärungen usw!
        2. Ich habe ein Kleines Problem: mein Adapter Smartmter.0 wird nicht grün.
        3. Systemkonfiuration:
          Synolgy DS216+II (DSM 7.0.1-42218) als Docker-Server
          iobroker im Docker Container
          Weidmann EMlog IR Schreib/Lesekopf (version1.1) per USB an der Synolgy
          eHZ-IW8E2A5L0EK2P Drehstomzähler (eintarif) (lesekopf vorne angeschlossen) Einstellungsvariablen laut hersteller: 9600 Baud
          (vorher Lesekopf am PC direkt am stromzähler getestet - mit der Weidmann software funktioniert alles)
          /dev/ttyUSB0 an den Container weitergegeben (auch im Container /dev/ttyUSB0 )
        4. Problem:
          Ich bekomme den Adapter bei allen möglichen einstellungen nicht grün!
          Bei den einstellungen im smartmeter.0 Adapter ist mein erstes Problem ich habe ZWEI /dev/ttyUSB0 ADAPTER - HIER wird egal bei welcher konfiguration immer automatisch der untere verwendet (wenn ich die einstellungen Speichere und wieder öffne ist es immer nur das 2. serielle Gerät (/dev/ttyUSB0) das in den einstellungen gespeichert war)
        Der Adapter läuft immer im Protokoll mit folgendem fehler
        :Error on Baudrate changeover: Error port is not open
        TROTZ SIGN ON: /?!
        Per console im DockerContainer ioBroker ( ist der Schreib/Lesekopf wunderbar ansprechbar: !!)
        Der Lesekopf ist auch per console ansprechbar, wenn der Adapter läuft und Benutzerdefiniert auf die /dev/ttyUSB0 Schnittstelle zugreift.
        root@iobroker:/opt/iobroker# cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
        0000000 00 14 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07 00 27 01 47
        0000020 26 67 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 07 00 27
        0000040 11 6e 0c 4d 09 08 05 34 51 2d 4c 25 1e 01 01 63
        0000060 07 43 00 76 07 00 27 01 47 26 68 62 00 62 00 72
        0000100 63 07 01 77 01 09 08 05 34 51 2d 4c 25 1e 07 01
        0000120 00 62 0a 7f 7f 72 62 01 65 11 6e 13 49 77 77 07
        0000140 01 01 47 02 03 7f 01 01 01 01 04 45 4d 48 01 77
        0000160 07 01 00 00 00 09 7f 01 01 01 01 09 08 05 34 51
        0000200 2d 4c 25 1e 01 77 07 01 00 01 08 00 7f 64 00 01
        0000220 02 01 62 1e 52 7f 56 00 1c 28 0f 3a 01 77 07 01
        0000240 00 01 08 01 7f 01 01 62 1e 52 7f 56 00 1c 28 0f
        0000260 3a 01 77 07 01 00 01 08 02 7f 01 01 62 1e 52 7f
        0000300 56 00 00 00 00 00 01 77 07 01 00 10 07 00 7f 01
        0000320 01 62 1b 52 7f 55 00 00 17 11 01 77 07 01 01 47
        0000340 02 05 7f 01 72 62 01 65 11 6e 13 49 01 01 03 02
        0000360 21 02 7d 4d 00 53 05 4a 45 56 3b 08 3c 2f 65 48
        0000400 7f 63 3e 2a 77 2f 6a 35 1f 71 64 25 25 63 73 10
        0000420 30 35 36 79 36 67 11 78 3d 6a 31 60 01 68 12 1f
        0000440 01 01 01 63 37 39 00 76 07 00 27 01 47 26 6b 62
        0000460 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 7b 67 00 00 1b 1b
        0000500 1b 1b 1a 01 73 74 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07
        0000520 00 27 01 47 26 6d 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01
        0000540 01 07 00 27 11 6e 0c 4f 09 08 05 34 51 2d 4c 25
        0000560 1e 01 01 63 53 0f 00 76 07 00 27 01 47 26 6e 62
        0000600 00 62 00 72 63 07 01 77 01 09 08 05 34 51 2d 4c
        0000620 25 1e 07 01 00 62 0a 7f 7f 72 62 01 65 11 6e 13
        0000640 4a 77 77 07 01 01 47 02 03 7f 01 01 01 01 04 45
        0000660 4d 48 01 77 07 01 00 00 00 09 7f 01 01 01 01 09
        0000700 08 05 34 51 2d 4c 25 1e 01 77 07 01 00 01 08 00
        0000720 7f 64 00 01 02 01 62 1e 52 7f 56 00 1c 28 0f 3d
        0000740 01 77 07 01 00 01 08 01 7f 01 01 62 1e 52 7f 56
        0000760 00 1c 28 0f 3d 01 77 07 01 00 01 08 02 7f 01 01
        0001000 62 1e 52 7f 56 00 00 00 00 00 01 77 07 01 00 10
        0001020 07 00 7f 01 01 62 1b 52 7f 55 00 00 17 22 01 77
        0001040 07 01 01 47 02 05 7f 01 72 62 01 65 11 6e 13 4a
        0001060 01 01 03 02 21 02 7d 4d 00 53 05 4a 45 56 3b 08
        0001100 3c 2f 65 48 7f 63 3e 2a 77 2f 6a 35 1f 71 64 25
        0001120 25 63 73 10 30 35 36 79 36 67 11 78 3d 6a 31 60
        0001140 01 68 12 1f 01 01 01 63 6a 0e 00 76 07 00 27 01
        0001160 47 26 71 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 36 01
        usw....
        1. Problem: ich bin voll der trottel welcher sich überhaupt nicht mit linux bzw. den ganzen systemen auskennt - trotzdem versuche ich mein bestes um meine künftige Photovoltaik gut und sinnvoll - dann mit dem IoBroker zu nutzen.
        2. Bei nachfragen immer gerne her damit!
        3. Dankeschön schonmal im Vorraus
          klassisch Most Active @sleepymaxx last edited by
          @magnus-langenmaier
          • Generell: Es kann immer nur EIN einziges Programm auf die serille Schnittstelle zugreifen. Entweder der Adapter oder cat oder Weidemann. Also neu booten und kein anderes Programm, welches auf den USB zugreift laufen lassen auf diesem Rechner. Also kein Weidemann, kein CAT kein garnichts.
          • Ist der Zähler eine moderne Meßeinrichtung mit Info-Schnittstelle und PIN vom Betreiber oder ist das ein intelligentes Meßsystem oder ein Sonderzähler? Es sieht aufgrund der 1B 1B 1B aus wie SML und damit wahrscheinlich moderne Meßeinrichtung aus
          • Eine Moderne Meßeinrichtung hat keinen Baudratenwechsel. Die empfängt auch nichts. Der Zähler sendet nur. Die Meldung könnte kommen, weil ein anderes Programm die Schnittstelle blockiert (s.o.) oder weil die Einstellung im Adapter nicht stimmt, D0 oder so eingestellt. Als Daten-Protokoll muß "Smart Message Language" ausgewählt sein. als "Kodierung" Binärdaten. Am besten mal Screenshot von der Adaptereinstellung hier posten.
          • Der Kopf scheint richtig positioniert und SML zu senden. Wenn ein reboot, ein Unterbinden jeglicher anderer Zugriffe (Weidemann, cat etc) auf diese Schnittstelle und eine korrekte Adaptereinstellung nicht helfen sollte, kann ich auch nicht weiter helfen. Denn auch ich bin ein Linux-Depp, Docker-Depp, etc. scheue also die Sachen, von denen ich nichts verstehe und arbeite unter Win.
          • sleepymaxx
            1. Danke für die fast schon "zu" schnelle Antwort.
            2. Muss das fast auf dem Synology laufen lassen, da das ding (Beruflich) 365 Tage eh schon aktiv ist- daher in meinen augen ist es für das dings kein problem auch die kleine nebenaufgaben zu tätigen und ich muss nicht nochmal einen weiteren stromfresser betreiben (man sieht ich bin Bayerischer Schwabe 😉 )
            3. Das latürnich auf das Device (Lesekopf) nur ein prozess auf einmal zugreifen darf war mir klar aber trotzdem nochmal danke für die erinnerung - ich habe dies auch nochmals nach reboot per console überprüft
            4. Der Zähler ist laut Hersteller ein EMH eHZ IW8 und momentan in der Einstellung als Eintarifzähler bzw. Zweirichtungszähler und Bidirekional (siehe bild)
            5. in Beiden Einstellungsarten bild (auch nach reboot des gesamten Systems) + reboot Docker + reboot iobroker) leider keine verbindung
            6. Aber !Heureka: änderung der Error Message - ich werde damit mal weitermachen ( Error Port is not open) bild
              Screenshot 2022-04-28 131231.png Screenshot 2022-04-28 130709.png Screenshot 2022-04-28 004405.png InkedDSC_0095_LI.jpg
              apollon77 @sleepymaxx last edited by
              @magnus-langenmaier Dann ist das /dev/tty/USB0 nicht korrekt oder irgendwas passt nicht das er den Port nich öffnen darf. Mal "iob fix "ausgeführt nicht das irgendwelche Rechte falsch sind? Stelle sicher das der "iobroker user" (keine Ahnung wie genau das im Docker zu beachten ist) zugreifen darf
              • sleepymaxx
                1. Danke auch für die Zweite Antwort "Ihr seid zu schnell für mich"
                2. Genau das gefühl mit dem Zweiten Port habe ich ebenso.....
                  Bzw. eigentlich habe ich eher das "gefühl" dass die daten zwar in Docker ankommen können und auch weitergegeben werden können - aufgrund der "zwei parallelen" /dev/ttyUSB0 Devices (Screenshot 2022-04-28 225617.png Bild) wird aber von dem Docker image oder sogar nur von smartmeter.0 immer die falsche instanz/port angesprochen (lösungsansatz: andere Device-bezeichnung in Docker ausprobieren)
                3. íob fix hat keine veränderung gebracht!
                • sleepymaxx
                  Heureka die 2. Klappt!!
                  Deine Antwort zu der Berechtigung auf den zugriff des Devices war der richtige tipp!
                  Lösungsansatz + Webseiten wo ich mir was angelesen habe für diejenigen die sich das auch antun wollen:
                  Synolgoy Docker iobroker smartmeter
                  1. Synology NAS -- Docker per Paketzentrum
                  2. Docker Anwendungen: https://mariushosting.com/docker/
                  3. Portainer (Dockerverwaltungsprogramm): https://smarthome.buanet.de/link text
                  4. iobroker in Docker https://smarthome.buanet.de/ link text
                    zu 4 Paralell: USB-Devices in Docker nutzen https://smarthome.buanet.de/ link text
                    Wichtig bei 4. NICHT wie bei Buanet/Andre beschrieben den /dev/ttyUSB0 zu /dev/USB0 durchreichen sondern zu einem anderen device (ich habe /dev/ttyS1, /dev/ttyS2 und sogar /dev/ttyS3 verwendet (da ich inzwischen einen Ganzen USB - hub an die Synology nur für iobroker angeschlossen habe[welcher an der Synology-ausgabe an /dev/ttyUSB0 /dev/ttyUSB1 und /dev/ttyUSB2 hängt]) und auch die Environmentvariable USBDEVICES /dev/ttyS*) eingetragen
                  5. dann kann amn auch in smartmeter.o das /dev/ttyS1 /dev/ttyS2 usw. angeben und auch verwenden.
                  6. das lob gehört denjenigen die es so toll beschrieben haben: siehe links!
                    mfg..
                  Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Walter.O.
                    Walter.O. @sleepymaxx last edited by
                    Ich hab da mal wieder ein Problem nach einem Stromausfall.
                    Smartmeter ist verbunden über Lesekopf, funktion ist OKay, daten werden angefragt bricht aber ab wegen zeitüberschreitung.
                    Allso kommen keine Daten rein.
                    Pin wurde neu eingegeben, ich komme dann aber nicht über den einstellpunkt HIS CLR nicht hinaus
                    und ereiche so den punkt Info on/off nicht.
                    Ich weis nicht mehr weiter, wer hat einen Rat für mich.?
                      klassisch Most Active @Walter.O. last edited by
                      @walter-o Nach Stromausfall am besten die Anleitung rauskramen und alles genau so einstellen wie dort beschrieben. PIN eingeben und bei etlichen Zählern und EVUs auch noch die Infoschnittstelle einschalten.
                      Wobei ich sagen muß, daß mein Zähler bei einem fremden Netzbetreiber besser beschrieben wurde, als bei meinem eigenen Netzbetreiber.
                      Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Walter.O.
                        Walter.O. @klassisch last edited by
                        @klassisch Leider komm ich ja bei HIS CLr durch kurzes anleuchten nicht weiter im Menue.
                        Der zähler ist ein ebz dd3 2R06 DTA - SMZ1
                          Homoran Global Moderator Administrators @Walter.O. last edited by
                          @walter-o hab das hier gefunden als erstes
                          Vielleicht hilft's
                            MichaelW 0 last edited by
                            Hallo @apollon77
                            Danke für den Adapter. Er liefert mir die Zählerstände bisher ohne Probleme.
                            Für mich wäre jedoch interessant die aktuelle Leistung noch abzurufen. Nach Rücksprache mit dem Netzbetreiber muss diese durch einen Techniker vor Ort am Zähler "freigeschalten" werden. Der Techniker war heute da und hat sein Werk vollbracht. Leider sind die angezeigten Werte im Smartmeter unverändert. Jetzt meine Frage liegts an meinen Einstellungen usw. oder gibt der Zähler den Wert einfach nicht aus? Kannst du mir helfen?
                            Zweirichtungszähler DWS7410.2V.G2
                            Hichi IR usb Typ: HB0015
                            Raspi pi4
                              apollon77 @MichaelW 0 last edited by
                              @michaelw-0 Also im ersten Schritt mal "was nicht korrekt kann nicht in die Objekte gehen", Von daher kannst gern Adapter mal auf Debug stellen, dann siehst Du nach Empfang einer Nachricht genau was drin ist.
                                wusa last edited by
                                ich frage mich, ob ich evtl. diesen Adapter nutzen kann.
                                Momentan nutze ich den Volkszähler/vzlogger um meinen Stromzähler auszulesen.
                                Ich habe einen Easymeter Q3MA Stromzähler.
                                Zum Auslesen der Schnittstelle nutze ich einen BPW78A Fototransistor.
                                Der BPW78A hängt mit 2 Kabel an den GPIO vom Raspberrypi.
                                Der vzlogger ist momentan als Dienst gestartet und liest meinen Stromzähler aus. Dann wird alles direkt in die InfluxDB geschrieben. ioBroker bekommt davon nichts mit. ioBroker läuft auf dem Raspi, wo auch der Fototransistor hängt.
                                Ich würde jetzt gerne, wenn es möglich ist, den Stromzähler über den Smartmeter Adapter auslesen lassen und den vzlogger dann nicht mehr verwenden.
                                Somit hätte ich die Daten in iobroker und per Influx Adapter dann auch wieder in der Datenbank.
                                Als Protokoll soweit ich gelesen habe wird im vzlogger momentan "sml" verwendet.
                                Das sollte für den Smartmeter Adapter denke ich kein Problem sein.
                                Allerdings, kommt der Smartmeter Adapter mit dem BPW78A zurecht und kann der Adapter auf die GPIO Schnittstelle zugreifen?
                                  apollon77 @wusa last edited by
                                  @wusa Der Adater geht mit USB Devices ... also ein USB Controller sollte schon dabei sein. Hol dich so nen I/R Lesekopf und dann geht es 🙂
                                    wusa last edited by wusa
                                    @apollon77 Ok Danke, dann hat es sich leider für mich schon erledigt.
                                    Mein Pi ist nämlich nicht im Zählerschrank und die Kabel für die GPIO Schnittstelle habe ich durch Leerrohre zum Zähler gezogen.
                                      @wusa Vllt können andere hier beantworten ob da was mit nem ESP32 oder so geht
                                        wusa last edited by
                                        @apollon77
                                        Ich dachte nur, vielleicht geht es Out of the Box, damit ich meinen vzlogger Dienst ablösen kann.
                                        Da es aber läuft, lasse ich es einfach so laufen.
                                        Dann brauche ich keinen ESP o.a. bemühen.
                                        Danke trotzdem
                                          klassisch Most Active @wusa last edited by
                                          @wusa
                                          1. Ein Serial <-> USB Adapter hat auch einen Eingang, der wohl ähnlich spezifiziert ist wie ein Raspi GPIO Eingang. Also mit so einem Wandler für kleines Geld sollte das auch gehen. Einfach den Serial in des USB Stcicks statt des GPIO verwenden. Ein Versuch wärs wert. So ein Stick ist meist schon vorhanden.
                                          2. Der Raspi hat doch auch eine eigene Serielle Schnitstelle - die allerdings frei sein muß und von keinen anderen Programm belegt. Wäre ein Versuch wert, statt des GPIO Pins den "TTL" Input Pin der seriellen Schnittstelle zu verwenden und dann im Adapter das passende TTY-Device auszuwählen.
                                            Bin jetzt weder Linux noch Raspi Spezialist aber dort https://dasraspberrypi.de/enable-port-serial-raspberry-pi-2/ steht was zur Verwendung der Seriellen Schnittstelle.
                                            wusa @klassisch last edited by
                                            @klassisch
                                            Der Fototransistor hängt momentan beim Raspi auf dem seriellen Port.
                                            Damit Frage ich über den vzlogger auch die Daten ab.
                                            In deiner Anleitung wird von Minicom gesprochen. Dort sollen Daten ankommen.
                                            Ich weiß noch, wie ich den Fototransistor eingerichtet habe, da musste ich auch mit dem Minicom arbeiten ob dort Daten vom Transistor ankommen.
                                            Erst wenn dort Daten ankommen, konnte ich mit der Einrichtung von vzlogger weiter machen.
                                            Also Device habe ich in der vzlogger Config folgendes stehen: /dev/ttyAMA0
                                            Ich habe deinen zweiten Punkt leider nicht ganz verstanden. Denkst du, wenn ich /dev/ttyAMA0 eingebe im Smartmeter Adapter, dass es auch funktionieren könnten?
                                            ioT4db 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            3625
                                            2294483
