    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Разные вопросы по Vis
      andrey99986 last edited by
      @Bluefox:
      Я советую тебе положить на страницу виджет image c картинкой "/vis.0/main/img/myimg1.jpg" и сделать этот виджет невидимым (или прозрачным => opacitiy: 0). Тогда картинка перепишется на телефон и отобразится в динамическом виджете тоже. `
      Таким способом можно решить задачу с 1 картинкой.
      Я же генерирую таблицу с непредсказуемым заранее количеством строк и картинок в них соответственно (может от 0 до 100 строк например).
      Пути к картинкам хранятся в базе, таблица формируется в зависимости от задаваемых на странице условий.
        На строчки:
        var command_obj={instance: cur_instance, command: 'reload', data: cur_data};
        setState('vis.0.control.command',command_obj);
        Получаю:
        warn	Wrong type of vis.0.control.command: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
        Как исправить?
        • V
          VictorS last edited by
          Добрый день господа,
          сам не нашел может и нету такого..
          Надо контрол для выставления цвета (хочу управлять цветом RGB ленты).
          Никто не видел?
          up:
          сам спросил - сам ответил 🙂 color picker style Widgets 🙂
            pmaster last edited by
            Искал, что то не нашел. как поставить пароль на страничку, не прибегая к ssl ?
            ioBroker simple web Adapter имеется в виду
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @pmaster:
              ioBroker simple web Adapter имеется в виду `
              Без ssl пароль не имеет смысла, т.к. он передаётся в не зашифрованном виде.
                смысл есть всегда. например никто кроме меня не зайдет на мою страничку.
                А если кто-то захочет взломать, ssl его не остановит.
                  EnZoxa last edited by
                  Добрый день. С недавнего времени начал копать тему в сторону умного дома и выбор пал на iobroker. По началу всё более менее было понятно. Ах да забыл сказать - собираюсь управлять Arduino-подобными устройствами (Wemos), они на базе ESP8266. Протокол управления MQTT. Тестовый пример с миганием встроенного светодиода поначалу работает корректно на созданной кнопке вкл/выкл, но после ухода компа (на котором стоит сервер iobroker, ОС Win10 x64) в сон и выход из него, управление перестает работать. В разделе "объекты" значение меняется, но устройство никаких данных не получает. Данные же о статусе устройства сервером принимаются и отображаются корректно.
                  Установил так же на телефон MQTT Dash для управления, с ним никаких проблем с управлением нет. Исходя из этого считаю что имеется какая то ошибка в драйвере vis-beta 0.12.20 (аналогична проблема и с версией 0.10.15) или с драйвером ioBroker simple web Adapter 2.0.2
                  Лог при этом никаких подозрительных данных не выдает, единственное что он постоянно сообщает о некорректных объектах(так же при первом пуске до ухода в сон когда все работает):
                  ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:23.135 warn Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis-beta.0.outputCount (object not found)
                  ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:23.121 warn Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis-beta.0.inputCount (object not found)
                  ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:23.106 warn Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis-beta.0.uptime (object not found)
                  ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:23.092 warn Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis-beta.0.memHeapUsed (object not found)
                  ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:23.079 warn Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis-beta.0.memHeapTotal (object not found)
                  ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:23.066 warn Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis-beta.0.memRss (object not found)
                  ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:23.052 warn Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis-beta.0.connected (object not found)
                  ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:23.037 warn Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis-beta.0.alive (object not found)
                  ! mqtt.0 2017-05-05 17:19:22.880 warn Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                  Собственно вопрос: это лыжи не едут или… ?
                  • V
                    Добрый день, уважаемые.
                    Никто не в курсе что с лицензиями на новые версии Vis ? (поставлена с Git 0.14.2). Вроде надо зайти на https://iobroker.net, и получить ключ, но зайти не получается - постоянный "iobroker is not yet connected. press to reconnect".
                    • Bluefox
                      @VictorS:
                      Никто не в курсе что с лицензиями на новые версии Vis ? (поставлена с Git 0.14.2). Вроде надо зайти на https://iobroker.net, и получить ключ, но зайти не получается - постоянный "iobroker is not yet connected. press to reconnect". `
                      нажми на иконку человечка сверху справа
                        mp0wer last edited by
                        Не могу разобраться в чем проблема. Развернул новый сервер на дебиан, при установке vis установилась версия 0.14.2 - с лицензией разобрался. Устанавливаю hqvidgets и ставится как-то странно - такое ощущение что не закидывает при инсталляции иконки. В VIS пункты есть, а иконок нет (( На другом сервере все нормально, но там версии более старые.
                        При удалении сыпятся в лог ошибки
                        • I
                          instalator last edited by
                          @mp0wer:
                          Устанавливаю hqvidgets и ставится как-то странно - такое ощущение что не закидывает при инсталляции иконки. В VIS пункты есть, а иконок нет (( На другом сервере все нормально, но там версии более старые. `
                          Выполни iobroker upload all
                            @instalator:
                            Выполни iobroker upload all `
                            Спасибо, помогло. Но на другом сервере без плясок с бубном все работало. Почему тут так получилось?
                            • I
                              @mp0wer:
                              @instalator:
                              Выполни iobroker upload all Спасибо, помогло. Но на другом сервере без плясок с бубном все работало. Почему тут так получилось?
                              Подозреваю что-то с правами
                                maxmen last edited by
                                У меня такая же проблема как у mp0wer. Права вообще не менял - все ставил по мануалам без переписывания прав.
                                Вопрос еще - как можно сделать интерфейс, который сам бы адаптировал страницу под разрешение экрана? Примерно как gantry или bootstrap?
                                  Haus last edited by
                                  @maxmen:
                                  У меня такая же проблема как у mp0wer. Права вообще не менял - все ставил по мануалам без переписывания прав. `
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker upload vis
                                  • Bluefox
                                    @maxmen:
                                    Вопрос еще - как можно сделать интерфейс, который сам бы адаптировал страницу под разрешение экрана? Примерно как gantry или bootstrap? `
                                    Ещё в разработке, но можно так попробовать:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.habpanel
                                    И так
                                    https://www.youtube.com/watch?v=MCvG5Mu7IFQ
                                      Bluefox, спасибо. Для того чтобы воспользоваться ioBroker.habpanel, ее надо предварительно открыть и настроить на каждом устройстве, с которым планируется использовать или я ошибаюсь?
                                      Никак не могу понять вообще логику VIS и назрел ряд простых вопросов (уверен, я не первый, у кого они возникли. Может FAQ где-то есть?):
                                      1. Лучше создавать проект с нуля или редактировать имеющийся демо?
                                      2. Какое разрешение выбрать - использовать интерфейс планируется с несколькими устройствами с разным разрешением (планшеты, телефоны, телевизор, стационарная сенсорная панель) и адаптировать интерфейс каждый раз при использовании нового устройства под его разрешение как-то позитива не добавляет. Можно ли как-то "прикрутить" сторонние фреймворки, которые уже адаптированы под разные разрешения (bootstrap например)? Если рисовать визуализацию сторонним html редактором, то каким образом организовать взаимодействие с объектами IOBROKER?
                                      3. Как сделать новую страницу в VIS страницей по умолчанию (чекбокс "По умолчанию" не активен)?
                                      4. Что нужно делать, чтобы увидеть результат редактирования (перезапустить iobroker, перезапустить runtime или еще что)?
                                      Выявленные баги (или фичи?), не позволяющие продолжить освоение VIS:
                                      5. Если страницы в редакторе назвать по-Русски (например, "Главная", "Счетчики" и "Свет"), то отрыть их невозможно.
                                      6. При нажатии "Открыть runtime в новом окне" открывается пустая страница.
                                      7. При добавлении новых страниц в редакторе они в интерфейсе VIS не отображаются. Ссылки на эти страницы (которые не по умолчанию) надо как-то отдельно вставлять html кодом или виджетом в страницу по умолчанию?
                                      8. Иногда после добавления и редактирования нового объекта (виджета например), он становится недоступным для редактирования и сделать его редактируемым снова нет никакой возможности, после перезапуска iobroker ничего не меняется. Как можно выяснить причину этго явления? Есть ли режим отладки? Где смотреть debug вывод?
                                        Коллеги, никак не могу понять, почему некоторые объекты становятся недоступными для редактирования. Например, добавил на страницу "лампочку", потом еще и еще, итого получилось несколько. Через время пытаюсь выделить нужную для настройки или перемещения - не получается. Выделить не получается, настройки ее соответственно тоже не появляются. Пробовал "перенести наверх", убрать назад" - разницы никакой. Как решить проблему?
                                        Имеет ли значение порядок элементов?
                                        Где этот порядок посмотреть?
                                        Как этот порядок изменить?
                                        В какой последовательности лучше добавлять элементы?
                                        Имеет ли вообще значение, в какой последовательности элементы добавляются на экран?
                                        • Bluefox
                                          @maxmen:
                                          Bluefox, спасибо. Для того чтобы воспользоваться ioBroker.habpanel, ее надо предварительно открыть и настроить на каждом устройстве, с которым планируется использовать или я ошибаюсь? `
                                          нет настроить один раз и везде использовать
                                          @maxmen:
                                          1. Лучше создавать проект с нуля или редактировать имеющийся демо? `
                                          Демо создан только для того, что бы показать, какие виджеты есть и как их использовать.
                                          @maxmen:
                                          2. Какое разрешение выбрать - использовать интерфейс планируется с несколькими устройствами с разным разрешением (планшеты, телефоны, телевизор, стационарная сенсорная панель) и адаптировать интерфейс каждый раз при использовании нового устройства под его разрешение как-то позитива не добавляет. `
                                          Разрешение нужно только для того, что бы видеть границы. Ещё разрешение участвует при выборе дефолтных страниц. То разрешение, которое лучше всего подходит и стоит галочка "по умолчанию" то и будет выбрано.
                                          @maxmen:
                                          Можно ли как-то "прикрутить" сторонние фреймворки, которые уже адаптированы под разные разрешения (bootstrap например)? `
                                          Тогда уж легче просто подцепится на web sockets и делать всё самому.
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.so … er/example
                                          @maxmen:
                                          Если рисовать визуализацию сторонним html редактором, то каким образом организовать взаимодействие с объектами IOBROKER? `
                                          вот так:
                                          https://www.youtube.com/watch?v=bHpL3Q77hbM
                                          @maxmen:
                                          3. Как сделать новую страницу в VIS страницей по умолчанию (чекбокс "По умолчанию" не активен)? `
                                          Нужно выбрать разрешение. Если только одна страница "По умолчанию" то она будет выбираться независимо от разрешения.
                                          @maxmen:
                                          4. Что нужно делать, чтобы увидеть результат редактирования (перезапустить iobroker, перезапустить runtime или еще что)? `
                                          Нажать на X или Play в верхнем правом углу. Ещё можно там же выбрать хочешь ли ты открыть в том же окне runtime или в новом. Не забыть разрешить "попапы".
                                          @maxmen:
                                          5. Если страницы в редакторе назвать по-Русски (например, "Главная", "Счетчики" и "Свет"), то отрыть их невозможно. `
                                          У меня страница называется "Отопление" и всё работает
                                          @maxmen:
                                          6. При нажатии "Открыть runtime в новом окне" открывается пустая страница. `
                                          А ссылка какая открывается?
                                          @maxmen:
                                          (которые не по умолчанию) надо как-то отдельно вставлять html кодом или виджетом в страницу по умолчанию? `
                                          Для этого надо использовать bar=>navigate
                                          @maxmen:
                                          8. Иногда после добавления и редактирования нового объекта (виджета например), он становится недоступным для редактирования и сделать его редактируемым снова нет никакой возможности, после перезапуска iobroker ничего не меняется. Как можно выяснить причину этго явления? Есть ли режим отладки? Где смотреть debug вывод? `
                                          Непонятно. Скриншот?
                                          Есть много видео по виз из этого будет многое понятно.
                                          https://www.youtube.com/watch?v=14lCGDm2Qv4
                                          https://www.youtube.com/watch?v=ZgfppvtoXOE
                                          https://www.youtube.com/watch?v=7EOS9YZcoLo
                                          https://www.youtube.com/watch?v=a651TZBtrgY
                                          https://www.youtube.com/watch?v=T9RqKfPiVLM
                                          https://www.youtube.com/watch?v=nCjFuV5oR_Q
                                          Есть также mobile интерфейс:
                                          https://www.youtube.com/watch?v=V3cpQ6ZSp2A
                                          P.S незабудь установить дополнительные виджет сеты: hqwidgets, maps, metro, qui-mfd, …
                                            Спасибо!
                                            При нажатии "Открыть runtime в новом окне" открывается пустая страница "about:blank".
                                            Браузер firefox
                                            218
                                            65119
