    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @smoker_vvo:
      Да, все работает. Но теперь следующая загвоздка. Пытаюсь добавить в сообщение дату код выглядит так:
      schedule("*30 6 * * *", function () {
        var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
        //formatDate(new Date(), "WW, dd, mm, yyyy"); // => День недели "Вторник";
        var date = new Date();
        var day = date.getDay(); // 0-воскр. 6-суббота
        var hour = date.getHours();
        var min = (date.getMinutes()<10?'0':'') + date.getMinutes(); // если минута меньше 10, то добавляем 0
        var volume = 100;
              //setState (idSayIt, volume+';'+hour+':'+min);
              //setState (idSayIt, volume+';'+date);
              sendTo("telegram.0", "Сегодня" +date+ "Статус пожарной сигнализации: " +getState("home.fire_all.color").val);
         log('Пожарная сигнализация '+day +date);
      и все бы ни чего, если бы дата не выводилась в таком формате:
      Пожарная сигнализация 3Wed May 10 2017 20:14:00 GMT+1000 (RTZ 9 (зима))
      как привести к виду: Среда 10 Мая 2017 20:14 `
      console.log(formatDate(new Date(), "WW DD OO YYYY hh:mm"))
      Единственная проблема это падеж.
      console.log(
              .replace('рь', 'ря')
              .replace('Март', 'Марта')
              .replace('ль', 'ля')
              .replace('Май', 'Мая')
              .replace('Июнь', 'Июня')
              .replace('Август', 'Августа')
        smoker_vvo last edited by
        Поясните, плз, что за проблема озвучена в логе, понимаю что не может получить данные, но на VIS проблем нет и вчера это таки работало…..
        javascript.0 2017-05-11 19:54:32.279 info Start javascript script.js.Time_Now
        javascript.0 2017-05-11 19:54:32.106 info received all objects
        javascript.0 2017-05-11 19:54:31.997 info received all states
        javascript.0 2017-05-11 19:54:31.884 info requesting all objects
        javascript.0 2017-05-11 19:54:31.884 info requesting all states
        javascript.0 2017-05-11 19:54:31.884 info starting. Version 3.2.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.9.5
        host.GoldFish2 2017-05-11 19:54:30.868 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3480
        host.GoldFish2 2017-05-11 19:54:00.853 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        host.GoldFish2 2017-05-11 19:54:00.851 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
        javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:207:5)
        javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at tryOnTimeout (timers.js:237:5)
        javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at ontimeout (timers.js:365:14)
        javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:479:11)
        javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at Job.invoke (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:175:10)
        javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at Job.job (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:1501:34)
        javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at Object. (script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре:8:89)
        javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
        javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
        javascript.0 2017-05-11 19:54:00.830 error script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: Cannot use sync getState, use callback instead getState("mqtt.0.myhome.Temp.Street", function (err, state){});
        javascript.0 2017-05-11 19:54:00.830 info script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: Сообщение о температуре дома
        javascript.0 2017-05-11 19:53:58.826 info script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        javascript.0 2017-05-11 19:53:58.826 info Start javascript script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре
        • I
          instalator last edited by
          @smoker_vvo:
          Поясните, плз, что за проблема озвучена в логе, понимаю что не может получить данные, но на VIS проблем нет и вчера это таки работало.. `
          Во первых код и логи пол спойлер. А проблема в настройках драйвера javascript. Сними галку оптимизация состояний
            Каюсь, забыл про Сполер, исправлюсь.
            А теперь поподробнее, если можно про эту "шуструю" галочку оптимизировать…...
              Так, в лог нормальную дату получил, а вот как это все присобачить к отправке через телеграмм….
              • I
                @smoker_vvo:
                Так, в лог нормальную дату получил, а вот как это все присобачить к отправке через телеграмм…. `
                Драйвер телеграмм установил? Настроил?
                  ну ты мене софсем обижаешь - канечно! Все работает. Ну привык я к нрмальному сообщению типа "Сегодня четверг 11 мая 2017 года. Температура в доме 25…. Или все что захочу.... Главное дата.... а щас и голосом и телеграммом получаю....
                  Thu May 11 2017 20:50:00 GMT+1000 (RTZ 9 (зима))
                  • I
                    @smoker_vvo:
                    Thu May 11 2017 20:50:00 GMT+1000 (RTZ 9 (зима)) `
                    Так в лог же пишется нормально?
                    PS так 6 постами выше дали же решение.
                    так тоже не понятно? :
                    schedule("* * * * *", function () {
                    var date = formatDate(new Date(), "WW DD OO YYYY hh:mm").replace('рь', 'ря')
                    .replace('Август', 'Августа');
                    var volume = 100;
                    sendTo("telegram.0", "Сегодня " + date + " Статус пожарной сигнализации: " +getState("home.fire_all.color").val);
                    log("Сегодня " + date + " Статус пожарной сигнализации: " +getState("home.fire_all.color").val);
                      Ну вот!! Наконец то! я понял, точнее увидел КУДА этот формат даты вставить, что бы начали приходить нужные сообщения. Спасибо!
                        Вот какой еще вопрос - а где дата в IOB выставляется - а то пишет что сегодня Суббота 12 мая….. Или я что то проспал....
                          javascript.0 script.js.Тест: Сегодня Понеделяник 14 Мая 2017 07:00 Статус пожарной сигнализации: green
                          Ну почему <u>понеделяник</u>!? Воскресенье сегодня и еще похоже не по русски пишет…
                          • Bluefox
                            @smoker_vvo:
                            Ну почему <u>понеделяник</u>!? Воскресенье сегодня и еще похоже не по русски пишет… `
                            Потому что
                            Сможешь сам поправить?
                              Haus last edited by
                              @Bluefox:
                              @smoker_vvo:
                              Потому что
                              Сможешь сам поправить? `
                              Вопрос почему понедельник, Воскресенье сегодня?
                                Ну ль на ля - эт без проблем…..
                                тока как я понимаю это должно было на месяцы влиять а не на дни недели....
                                И опять таки - воскресенье сегодня - а не понедельник....
                                • I
                                  @smoker_vvo:
                                  И опять таки - воскресенье сегодня - а не понедельник.... ` часовой пояс какой у тебя?
                                  RTZ 9 (зима)?
                                    Yes!
                                      (UTC+10:00) Владивосток, Магадан (RTZ 9)
                                      • Bluefox
                                        Исправил в 3.3.6
                                          Пардон, а как обновить??
                                            Haus last edited by
                                            @smoker_vvo:
                                            Пардон, а как обновить?? `
                                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3303&lang=ru
                                            358
                                            104266
