    • Great SUN
      Great SUN @Beowolf last edited by
      @beowolf Du könntest z.B. ein Custom Object anlegen und darauf reagieren, wenn das geschaltet wird.
        Beowolf @Great SUN last edited by
        @great-sun sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        Custom Object anlegen? Wie geht das?
        Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Great SUN
          @beowolf Du gehst im ioBroker auf Objekte und legst unter 0_userdate alles so an, wie Du möchstest (Verzeichnis[se], Objekt[e]) und dann gehst Du im iQontrol auf das Objekt und definierst es z.B. als State.
          Mittels Blockly/JS erstellst Du dann ein Script das auf eine Änderung in diesem Objekt reagiert und die entsprechende URL aufruft.
            @great-sun
            Danke für die Lösung. 👍 👍
            • Great SUN
              Great SUN @Beowolf last edited by Great SUN
              @beowolf Wenn das Deine Lösung ist, würde ich mich über ein Voting meines Beitrags freuen 😉
              EDIT: Solltest Du noch Hilfe brauchen, weißt Du ja, wo Du uns findest 😄
                @great-sun
                Wo oder wie mache ich das?
                • da_Woody
                  da_Woody @Beowolf last edited by
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @Soukai last edited by
                    @soukai sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                    @s-bormann Danke dir für deine Antwort und die Mühe die du in den Adapter steckst! Echt starke Arbeit! Bin begeistert von den Möglichkeiten und vor allem ist alles einfach aufgebaut 🙂 Nur kein Stress.
                    Das mit dem "ALTERNATIVE_COLORSPACE" ist richtig. Ich nutze diesen.
                    Leider hat das mit den 799 px nicht geklappt. Es zeigt mir außerdem an, dass mein Wert drunter liegt. Ich konnts trotzdem speichern, doch keine Änderung...
                    schade, dass das mit den 799px nix wurde. Hast Du mal deutlich kleiner probiert? Vielleicht hat das Tablet im Browserfenster doch etwas weniger Platz als 800px?
                    VG
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @Beowolf last edited by
                      @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                      ich muß noch mal fragen.
                      Ich habe hier einen Schrittmotor den ich per http-Befehl starten kann. Wenn ich den http-Befehl in "Geräte Bearbeiten" in der zweiten Zeile bei URL eingebe, wird der http-Befehl auch gesendet, aber es geht immer in Browserfenster mit auf.
                      Wie kann ich das verhindern?
                      Manfred
                      Die URL so zu verwenden klappt nicht, aktuell versucht er immer die URL in einem Fenster zu öffnen.
                      Allerdings finde ich die Idee sehr charmant, das so zu nutzen, wie Du es willst.
                      Ich schreibe es mir als Feature-Wunsch auf, um es mit einer Option so nutzbar zu machen.
                      VG
                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        Beowolf @s.bormann last edited by
                        @s-bormann
                        Oh, vielen Dank. Das wäre sicher eine tolle Sache. Ich liebe einfach Deine Anwendung und die Hilfen hier sind wirklich super. 👍 👍 👍
                          meerkat last edited by
                          Hallo zusammen.
                          Hat von euch schon einer mit svg Icons bzw. mit progressbars was umgesetzt?
                            DocGame last edited by
                            Hat eigentlich noch jemand mit folgender Fehlermeldung in letzter Zeit?
                            Das kommt seit einigen Tagen. Wenn ich weiter klicke und einen neuen Datenpunkt anlegen will kann ich nach dem anwählen der gewünschten ID nicht auf OK klicken (Ist aufgegraut). Wenn ich im Admin auf "alte UI" gehe geht es wieder. Bei deinem Alias-Manager ist seit diesem Zeitpunkt auch ein Problem. Hier sind wenn man einen neuen Alias aus Datenpunkt anwählen will nur die ID sichtbar (kein Namen oder ahnliches). Gerade bei Zigbeegeräten findet man so quasi gar nichts. Auch hier geht es mit der alten UI.
                            Hast du irgendwas in deinen Adaptern die dies hervorrufen könnte?
                            IQontrol(V2.0.1), Alias-Manager(V1.2.6) und der Admin-Adapter(V5.4.8) sind auf dem neusten Stand. Sonstige Fehlermeldungen im Log habe ich nicht.
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @DocGame last edited by
                              @docgame sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                              Hi, das war ein Bug in der neuen Admin-Version. Sollte mit der 5.4.9 behoben sein.
                              LG
                              JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • JLeg
                                JLeg @s.bormann last edited by
                                @s-bormann ...seit einiger Zeit sind neue 5.x-Versionen des Web-Server-Adapters verfügbar - es scheint aber so, als sei die Version 4.3.0 die letzte, mit der Iqontrol unter IOS (15.x) funktioniert. Mit 5.x jedenfalls kommen weder iPad noch iPhone über den "Ladekringel" hinaus. Habe leider keine Idee, wie ich das weiter eingrenzen könnte... 🤔
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @JLeg last edited by
                                  @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                  Hi, bei mir läuft es mit 5.2.0 problemlos. Gibt es Fehlermeldungen? In ioBroker und im Browser-Log?
                                  JLeg R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • frankthegreat
                                    frankthegreat last edited by
                                    @jleg
                                    Läuft hier auf iPad und iPhone jeweils iOS 15.5 mit Web Adapter 5.2.0 ohne Probleme.
                                    • JLeg
                                      @s-bormann @frankthegreat - ah, danke für's Feedback - ich hatte völlig aus dem Blick verloren, dass ich hier noch einen nginx zwischen iqontrol und IOS zwischen hängen habe - damit hatte ich die früher gerne auftretenden "Socket Errors" nach dem Aufwachen weg bekommen. Jetzt aber scheint das der "culprit" zu sein, jedenfalls ohne nginx tut's bei mir auch mit 5.x!
                                      Dann werd' ich mal schauen, ob's den nginx noch braucht, oder ob der zu flicken ist, Fehler gibt's leider keine...
                                      Jörg Heilig 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        Rookie50 @s.bormann last edited by
                                        Hallo in die Runde,
                                        ich habe eine kurze Frage, da ich per Suche nichts gefunden habe. Ist es möglich ein Badge für die Toolbar zu erstellen? Ich würde gerne eine Administrationsseite dahinter legen, die mich bei Störungen durch eine Nummer aufmerksam macht.
                                        Gruß Robert
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @Rookie50 last edited by
                                          @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                          Hallo in die Runde,
                                          Gruß Robert
                                          Nein, ist noch nicht möglich... aber ne coole Idee. Ich schreibs mir auf - aber aktuell habe so viel anderes um die Ohren, es wird leider etwas dauern...
                                            mane444 last edited by
                                            Hallo, ich wollte gerne in der Toolbar eigen Icons verwenden. Ich hab dazu diverse Icons erstellt und mit der Konfigurationsseite in in den Ordner "/usersymbols" kopiert. Ich kann dieses Icon dann auch bei der Toolbar-Konfiguration auswählen.
                                            1b263783-d319-48e6-ac3b-6bdd27417257-image.png Leider wird aber im Browser nicht das Icon angezeigt sondern nur ein anderes Bild.
                                            Mache ich hier etwas falsch ?
                                            296
                                            7637
                                            6954288
