    4. Easee Wallbox mit iobroker
      warp735 @Newan last edited by
      Machen diese "Sprünge" dem Wagen nix aus?
        flisse @warp735 last edited by
        @warp735
        Bisher hat er sich nicht beschwert 😉
          hardy_01 @flisse last edited by
          @flisse
          Danke 🙂
          Ja, das Script ist natürlich noch zu optimieren, aber ich denke ganz so schlecht läuft es nicht. Die Herausforderung ist ja bei Sonne/Wolken Mix, wo die PV-Leistung innerhalb von 30 Sekunden von z.B. 2 kW und 9 kW schwankt. Man kann z.B. noch mit dem Intervall zum Anpassen der Ladeleistung experimentieren. Hier habe ich bewusst 2 Minuten gewählt, dass sich die Easeebox nicht "totregelt". Hier mal ein Auszug von gestern, die kurzen Peaks wurden vom Laderoboter nicht berücksichtigt (deshalb nur 3-phasig Laden wenn 10 Minuten konstant hohe Leistung anliegt, ansonsten weiter mit 1-phasig Laden)
            stonemaan last edited by stonemaan
            Moin zusammen,
            nach längerer Pause habe ich nun wieder nen PlugInHybriden... Habe meine Skripte und Laderoboter wieder in Betrieb genommen.
            Bekomme nun folgende Fehler:
            easee.0 2022-04-22 06:22:03.242	warn	No Chargers found!
            easee.0 2022-04-22 06:22:03.242	error	Error: Request failed with status code 429
            Ist das ein API Fehler? Easee weist ja gerade auf einen Fehler hin... https://status.easee.com/
            Version 1.0.6.
            Danke euch
              k_b @stonemaan last edited by
              @stonemaan
                stonemaan @k_b last edited by stonemaan
                @k_b oh danke.. ich hab’s nicht gelesen 🙈 sorry. Dachte aber mit Signal IR wäre das gelöst.
                Kein Problem, es funktioniert ja alles
                Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Newan
                  Newan @stonemaan last edited by
                  @stonemaan SignalR hält eine dauerhafte Verbindung und nimmt die livedaten entgegen. Für history benötigt der Adapter aber noch den normale request zum abrufen. Ich hab SignalR und 4 abfragen pro Tag und ab und an mal 503 von der api wenn die arbeiten. Ansonsten läuft hier alles.
                    k_b last edited by
                    Mir ist aufgefallen, dass "easee.0.XXXXXXXX.status.lifetimeEnergy" während des Ladens nicht hochgezählt wird. Im Screenshot sieht man, dass der Zeitstempel aktualisiert wird, der Wert aber nicht. Ich hatte das anders in Erinnerung und habe leider vergessen das beim Laden des geliehenen Fzgs. in der App querzuchecken (Abgleich mit Cloud).
                    Ist das in der App ebenfalls so? Ich wollte anhand des Werts (und der Diff. zum PlugIn) eigentlich die geladene Energie im Frontend ausweisen.
                      hardy_01 @k_b last edited by
                      @k_b
                      Der Punkt wird bei mir nur verzögert aktualisiert. Ich habe noch nicht rausgefunden, in welchem Intervall. Gefühlt ist es 1-2 mal pro Tag.
                      • Newan
                        Newan @hardy_01 last edited by
                        @hardy_01 Das aber auch in der APP bei mir so, ich kann ja nur die Daten der API abholen.
                          Aiouh @Newan last edited by
                          @newan said in Easee Wallbox mit iobroker:
                          ich war etwas abgetaucht. Nun bekomme ich aber auch bald eine PV - Anlage und würde mich natürlich gerne mit Überschussladung beschäftigen. Da ich sehe das hier jeder ein Script baut und das ganze irgendwie immer wie "Rad neu erfinden" losgeht. Daher wäre meine Idee die gesamten Ideen für Überschuss zu sammeln und dazu einen neuen eigenen Adapter zu schreiben?
                          Servus, ich habe dazu im letzten Jahr in Github mal einen request aufgemacht. Da ist noch nichts passiert, denn das kann auch rasch zur "Gasturbine" werden, aber es gibt zumindest ein paar interessante Links und Anmerkungen.
                          • Newan
                            Newan @Aiouh last edited by
                            @aiouh cool danke häng ich mich mal dran.
                            Hab auch schon angefangen. Mehr die Tage
                              @newan noch ne Frage...kann man den Adapter auch manuell zum Abholen der Werte anstossen?
                              Ich würde die Abfragen nur dann machen wenn er angesteckt ist, denn ansonsten wird jedes mal das Fahrzeug aufgeweckt, was ich eigentlich vermeiden will.
                              Notfalls mach ich das mit Stoppen und Starten des Adapters, ist halt nicht so elegant.
                              • Newan
                                @aiouh Ist das wirklich so? Der holt die Daten ja aus der Cloud von der Wallbox kommt da direkt glaube ich nichts
                                  Ich sollte morgens erst einen großen Kaffee trinken bevor ich was poste...falscher Thread, die Frage hätte zum Bluelink Adapter gehört,sorry.
                                  • Newan
                                    An die PV Überschusslader, hier geht es weiter: https://forum.iobroker.net/topic/54959/neuer-adapter-test-pv-power-control-v0-0-2-github
                                      ich hab leider nichts gefunden - aber gibt es mittlerweile eine Möglichkeit festzustellen, ob 1 oder 3-Phasig geladen wird?
                                      Danke euch
                                        Hallo zusammen, ich habe aktuell das Problem, dass meine Easee nen Relay Fehler bringt. Der Easee Support vermutet, dass es an der laderegelung liegt. 30 Änderungen vom Strom in einer Stunde könnten die Wallbox überfordern. Hat jemand ein ähnliches Problem? Ich bin mit Easee in Kontakt, bin gespannt, was sie sagen.
                                          Don_Hasso @stonemaan last edited by Don_Hasso
                                          Bei mir funktionierte es bis kurzem perfekt, nun habe ich das Problem, dass ich die Box nicht mehr ansteuern kann, sie läuft konstant mit 16A, Stromänderung, AUS, PAUSE etc. ist nicht möglich.
                                          Selbst wenn die Stromstärke geändert wird (über Skript oder manuell über „Objekte“) springt diese nach paar Sekunden bei iobroker wieder auf 16A zurück, bei der Box ändert sich laut easee-App und auch Hausstromzähler gar nichts. Hatte dieses Problem schon wer?
                                          Edit: Das Problem ist wohl weniger iobroker. Auch über die easee-App ist ein Pausieren oder Neustart der Box nicht möglich.
                                          • ju-gin
                                            ju-gin @FischerICT last edited by
                                            @fischerict said in Easee Wallbox mit iobroker:
                                            @ju-gin Hallo - würdes Du deine VIS von Easee zur Verfügung stellen?
                                            Wäre echt super sieht sehr gut und strukturiert aus!
                                            Leider jetzt erst gelesen.
                                            Natürlich, hier die vis:
                                            wallbox.txt
                                            Viele Grüße
                                            adapter easee wallbox
                                            60
                                            510
                                            97382
