    3. Einsteigerfragen
    4. Philips Hue Geräte zustand speichern
      Schlippi90 last edited by Schlippi90
      ich würde gerne den aktuellen Lampen zustand speichern, bevor eine Routine ausgelöst wird.
      Um den letzten Zustand nach Beendigung der Routine wieder hergestellt wird.
      Leider weiß ich nicht wie ich das hinbekommen.
      Kann mir dabei einer helfen?
      Gruß und schönes Wochenende
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Schlippi90 last edited by
        @schlippi90 sagte in Philips Hue Geräte zustand speichern:
        bestimmt.
        Du solltest aber erst einmal sagen wie du die Philips Hue Geräte eingebunden hast und wie du sie ansteuern willst.
        A.
          Schlippi90 @Asgothian last edited by
          @asgothian ich steuere die Hue Geräte mittels Bridge. Die Bridge habe ich im Iobroker angelegt.
          Die Lampen werden via App, Blockly und Alexa ansteuert.
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Schlippi90 last edited by
            @schlippi90 said in Philips Hue Geräte zustand speichern:
            welchen Adapter benutzt Du ?
              Schlippi90 @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 ich benutze den Philips Hue-Bridge Adapter
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Schlippi90 last edited by DJMarc75
                @schlippi90
                OK, habe mir den Adapter kurz installiert.
                Folgendes Blockly könnte helfen...
                <variables>
                <variable id="E?o#!,iW%|KfJu.,4RiL">on/off</variable>
                <variable id="Y$[9Wc}]obf$LxTtpQ6U">xy</variable>
                </variables>
                <block type="comment" id="ez33LuZPZ5H?*YlJQ1z" x="163" y="-138"> <field name="COMMENT">Dein Trigger</field> <next> <block type="on_ext" id="E:5Nx*^DItQQHp3P1YY8"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id=";!RR=*UQIX0eJDcF(V"> <field name="oid">default</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="Cxcumo8f8}U[/[nhg%H."> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="6|lv5_:ZoP3Wd)=AeQ;P"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="GQS;Z;._9hj1f3A*Urb@"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="_YU8!iusud[FZH@Z|XnL"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="comment" id="(ByU=$9$N.v2~x1FjcD">
                <field name="COMMENT">Datenpunkt Deiner Lampe/Gruppe "on" im HUE-Adapter</field>
                <block type="controls_if" id="J#RWY}oIs|/n-2@9z6y4">
                <block type="logic_compare" id="#m4U:I0Xq_M|-$V3T/$"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="}]4(;T;C%,TZ.d~;CNc,"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ID auswählen</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="m(*Cb(@XbK(ZVf^!6fD."> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="Af-WM}s|#IhI2(Hf6$1">
                <field name="VAR" id="E?o#!,iW%|KfJu.,4RiL">on/off</field>
                <block type="logic_boolean" id=":]wBF588ixXaD=N4fk,">
                <block type="comment" id="@ihvN@FlMvkG{bBnJC:H">
                <field name="COMMENT">Datenpunkt Deiner Lampe/Gruppe "xy" im HUE-Adapter</field>
                <block type="variables_set" id="9[%#@a{(6aoKqMG?gUh">
                <field name="VAR" id="Y$[9Wc}]obf$LxTtpQ6U">xy</field>
                <block type="get_value" id="w#y!lTAOGSkpI3m|muyX">
                <value name="IF1">
                <block type="logic_operation" id=",Y@d+KQOO|3J;)7L7@F-" inline="false">
                <field name="OP">AND</field>
                <block type="logic_compare" id="-Wu7|k4PyFb@)#$PDfk"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="akpdAq!Lirj0y+%8~*8S"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="Fcs_fuxeclLlE2B4ro[C"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="INk/J,unP3inr$wo[0k">
                <block type="variables_get" id="$d89+ai8)w:!NnF
                _/|y">
                <block type="logic_boolean" id="2g:tjaVIv,S0?|n(
                <statement name="DO1">
                <block type="comment" id="4S]y[XTlgtJajk0:AlY8">
                <block type="control" id=")-7i79GrMn@lIGj(;MV2">
                <block type="variables_get" id="*|eXlg1R9(AAgB|(TIx/">
                Die Datenpunkte halt anpassen und, ganz wichtig, auf eine Alexaroutine kann nur bedingt getriggert werden. Auf "true" schon, aber der Datenpunkt der Routine
                alexa2.0.Echo-Devices.DEINDEVICE.Routines.DEINEROUTINE
                wird sich nach Ausführen nicht auf "false" setzen (oder manuell per Blockly wieder auf "false" setzen wenn "true" erkannt wurde, aber das würde ja beim Triggern auf eine Routine wenig Sinn machen weil dann ja die Werte der HUE sofort wieder gesetzt werden).
                Daher eher auf einen anderen Datenpunkt triggern.
                  @djmarc75 Vielen Dank für die Hilfe. Ich werde es mal ausprobieren und schauen ob ich es damit hin bekomme.
