    4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
      h4m4 @reutli last edited by
      @reutli sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
      @h4m4 Nach Installation muss der auch im System hinzugefügt werden (add adapter).
      Siehe
      iobroker --help
      iobroker add <adapter> [desiredNumber] Add instance of adapter
      Danke, das hat gefehlt… Die Daten kommen an!
        berndpehome last edited by
        Ich habe jetzt auch die neue Version 0.5 installiert da der Alte Adapter wegen der neuen Api nicht mehr funktioniert, da fehlen im Vergleich zur alten Api aber richtig viele Datenpunkte, zb. Tageskilometer, wieviele Stunden pro Tag usw.
        Weiß jemand ob die Api dahingehend noch angepasst wird?
        R K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          reutli @berndpehome last edited by
          @berndpehome Der Adapter kann nur das liefern, was die Husqvarna API auch liefert. Die Werte, die Du nennst sind in der aktuellen API von Husqvarna nicht enthalten.
          Den Rest kann man sich aber über JavaScript selbst errechnen, wenn man denn wissen möchte, wie lange der mower am Start war 😊
            berndpehome @reutli last edited by
            @reutli danke Dir, deshalb meinte ich ja ob die Api von Husquarna noch angepasst wird, ob jemand diesbezüglich Informationen hat
              kirbsi @berndpehome last edited by
              @berndpehome
              @berndpehome sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
              Wie hast du den Adapter installiert? Finde ihn nicht. Kannst du mal bitte den Link schicken. Mfg Kirbsi
              bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • bergjet
                bergjet @kirbsi last edited by
                @kirbsi sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                https://github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower
                • bergjet
                  bergjet last edited by
                  Kann mir jemand den Unterschied erklären?
                  •	.ACTIONS.RESUMESCHEDULE: resume mower according to schedule
                  •	.ACTIONS.PARKUNTILNEXTSCHEDULE: park mower until next scheduled run
                  Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Boronsbruder
                    Boronsbruder @bergjet last edited by
                    @bergjet
                    .ACTIONS.RESUMESCHEDULE -> jetzt starten, wenn Zeitplan es erlaubt
                    Wenn der Zeitplan des heutigen Tages z.B. sagt Mähen von 10:00 bis 18:00 Uhr wird innerhalb dieses Zeitrahmens gestartet, ansonsten erst mit dem nächsten
                    .ACTIONS.PARKUNTILNEXTSCHEDULE -> bis zum NÄCHSTEN Zeitplan (meistens morgen oder der nächste aktivierte Tag)
                    Der Mäher wird geparkt und erst mit dem nächsten Zeitplan gestartet
                    Wenn ich falsch liege korrigiert mich bitte 😉
                    • bergjet
                      bergjet @Boronsbruder last edited by
                      @boronsbruder Danke.
                      Der Hintergrund:
                      Zeitplan mähen von 13 bis 19 Uhr. Es kommt Regen um 14 Uhr, der Mäher wird auf Pause geschickt ".ACTIONS.PARKUNTILFURTHERNOTICE".
                      Regen hört um 15 Uhr auf, der Mäher soll wieder mähen. Startet der Mäher nun mit dem Befehl ".ACTIONS.RESUMESCHEDULE" dann wieder?
                      Klar, könnte man auf live testen, aber wenn das schon jemand weiß?
                      • Boronsbruder
                        @bergjet
                        Ja, er sollte dann starten.
                        Ausser wenn die Funktion "WETTERTIMER" den täglichen Einsatz eingrenzt.
                          kirbsi @bergjet last edited by
                          @bergjet bekomme immer eine Fehlermedlung.
                          $ iobroker url https://github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower --host ioBroker
                          install ice987987/ioBroker.husqvarna-automower#8ef74bed0c7b65866718ee0d064cd350708777c6
                          NPM version: 6.14.15
                          Installing ice987987/ioBroker.husqvarna-automower#8ef74bed0c7b65866718ee0d064cd350708777c6... (System call)
                          host.ioBroker Cannot install ice987987/ioBroker.husqvarna-automower#8ef74bed0c7b65866718ee0d064cd350708777c6: 254
                          ERROR: Process exited with code 25
                            docf @kirbsi last edited by
                            @kirbsi said in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                            Hallo ich habe das selbe Problem ?
                            Übersehen wir da was ?
                              docf last edited by
                              Hallo habe den Fehler gefunden.
                              Nach Installation über Git hab ich den Adapter nochmals wie ein normalen Adapter der stable ist installieren müssen.
                                mdietrich last edited by
                                leider hat bei mir das Setup des neuen Adapters nicht funktioniert. Nach Eingabe von Username, Passwort und API-Key wurde das Häkchen in der Instanz bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" nicht grün. In den Debug-Logs habe ich dann gesehen:
                                {"error":"unauthorized_client","error_description":"Unauthorized client: `grant_type` is invalid","error_code":"unauthorized.client"}
                                Als grant_type wurde im Request "password" für den Abruf des Access-Tokens verwendet.
                                "data":"grant_type=password&client_id=...&username=...&password=..."
                                Von der API zugelassen sind aber nur noch:
                                • authorization_code
                                • client_credentials
                                • refresh_token
                                Ich habe das für mich vorerst in einem Fork gefixt. Dort erfolgt die Autorisierung nun via Client-Credentials (Application-Key & -Secret). Falls jemand ähnliche Probleme hat, hier der Link auf das Repo auf Github:
                                https://github.com/mdietrich/ioBroker.husqvarna-automower
                                  TomBo1969 @mdietrich last edited by
                                  @mdietrich
                                  Moin,
                                  ice987 hat auf Github auch schon eine neue Version mit angepasster Autorisierung (0.2.0) bereitgestellt https://github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower.
                                  Gruß,
                                  Tom
                                    TomBo1969 @TomBo1969 last edited by
                                    Noch etwas anderes...
                                    Ich habe einen Watchdog auf das Objekt "connection" und exakt alle zwei Stunden verliert der Adapter kurz die Verbindung und verbindet sich neu.
                                    Ist das bei euch auch so und normal/gewollt/notwendig?
                                    Beste Grüße,
                                    Tom
                                      digidax last edited by digidax
                                      Moin zusammen,
                                      habe mir den Adapter installiert und Auslesen von BatteriePercent und Activity funktioniert.
                                      lg Frank
                                        digidax @TomBo1969 last edited by
                                        @tombo1969 kann ich nachvollziehen:
                                        Letzter Zeitstempel war 12:49 jetzt gesehen, dass um 14:49 aktualisiert wurde, also nach 2 Stunden.
                                        Vermute, dass die API die Connection nach 120 min zurücksetzt und dann neu athentifiziert wird und damit neuer Verbindungsaufbau.
                                        lg Frank
                                          Thomas Braun Most Active @digidax last edited by
                                          @digidax sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                                          2 Stunden können auch gut der Unterschied unserer Mitteleuropäischen Sommerzeit zur Nullzeit sein. Zeitzonen auf den Geräten richtig gesetzt?
                                            digidax @Thomas Braun last edited by digidax
                                            @thomas-braun said in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                                            Das hat nicht mit absolut UTC zu tun. Die Verbindung wird aller 2 Stunden unterbrochen und neu aufgebaut.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            automower husqvarna
                                            73
                                            439
                                            84998
