    3. Off Topic
    4. Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022
      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
      Das hört sich wirklich gut an aber ich vermissen den Regensensor...Oder bin ich vielleicht blind...
      Edit: Hat keinen Regensensor...
      Gruß//Lucky
      • Feuersturm
        Feuersturm @Lucky_ESA last edited by Feuersturm
        @lucky_esa Aber mit der Einbindung in ioBroker kannst du ja einen beliebigen Regensensor in dein System integrieren und den Robby nach Hause schicken, wenn der Regensensor Regen erkennt.
          Mein Haus ist fast komplett Smart Home und natürlich habe ich einen Regensensor sowie die Wetterstation von Homematic IP.
          Und der schneidet auch nicht die Kanten...Ich war ja schon zwischen Gardena und Worx Hin und Her gerissen und nun kommt Bosch hinzu...Es gibt auch einen mit Kalender...
          Der Indego M+ 700 hat Kantenschneiden...Bin gerade mit meinem Handy durch den Garten gelaufen und in der letzten Ecke habe nur noch einen Balken...Und das bei 4 Fritten 7490 wovon eine direkt neben der Gartentür steht...
          Kann eventuell jemand die Datenpunkte per Scrennshot posten?
          Gruß//Lucky
            emil70 last edited by emil70
            @Lucky_ESA
            Ziitat
            BorderCut
            Für Indego S, S+, M and M+ Modelle.
            Indego startet jeden vollständigen Mähvorgang
            mit einem Kantenschnitt, um
            ein sauberes Ergebnis bis zum Rand der
            definierten Rasenfläche zu gewährleisten.
            Nah-am-Rand-Mähen.
            Liest sich so, als wenn das Alle haben
            Wegen deinem Wlan, die 7490 ist eine miserabel Wlanbox. Schau dir mal die Produkte von Unifi an
              vielen Dank für die ganzen Anregungen zur Kaufberatung.
              Zu 90% tendiere ich, für meine kleine Rasenfläche, zu WORX Landroid PLUS WR148E L800.
              Warum?
              Bosch: Die Komunikation läuft über GSM und nicht über WLAN. Da habe ich den Roboter nicht in meinem WLAN und die Kundenrezensionen bei Amazon und auch bei anderen eher negativ.
              Gardena: Habe bei einer Nachbarin einen installiert und bin eigentlich damit zufrieden. Allerdings fehlt mir hier der Regensensor - (Aussage Support: Das Geräte darf nicht von unten nass werden), diese Aussage hatte meine Nachbarin bekommen als Sie Probleme mit dem Geräte hatte.
              Der Worx hat eigentlich alles was ich haben möchte.
              Regensenor
              Kantenschneiden
              WLAN
              Zusatz:
              Schwimmendes Mähwerk
              Warum Regensensor?
              Wenn mein Raspberry ausfällt, soll der Mäher eigenständig bei Regen abbrechen und zur Ladestation fahren.
              Edit gerade gekauft:
              Gruß//Lucky
                emil70 @Lucky_ESA last edited by
                @lucky_esa sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
                Warum?
                Regensenor
                Kantenschneiden
                WLAN
                Zusatz:
                Warum Regensensor?
                Gruß//Lucky
                Hast du ihn schon im Einsatz und kannst deine Erfahrungen berichten?
                  Lucky_ESA Developer Most Active @emil70 last edited by
                  @emil70
                  Hallo emil70,
                  ich habe den Mäher jetzt ca. 2,5 Monate im Einsatz und hätte meine Erfahrungen später hier geschrieben. Gerne kann ich natürlich ein vorläufiges Update geben.
                  Gekauft habe ich mir den L800 + Garage (war jetzt bei Ama... im Angebot, grrrr) da ich gerne auch vorne 2 Räder haben wollte. Seit den 2,5 Monaten musste ich nicht mehr mähen und mein Rasen hat überall die selbe Länge. Der automatische Mähplan funktioniert auch super und mein Rasen wird 2 x am Tag für ca. 1 Stunde geschnitten. Natürlich fährt der Rasenmäher bei starken Regen nach Hause und pausiert die eingestellte Zeit. Leider liegt oft ein Ball von unserem Hund auf dem Rasen der beim Überfahren das Mähwerk blockiert und natürlich fährt der Rasenmäher gegen Hindernisse wie z. Bsp. Wäscheständer. Somit muss ich mir noch die 2 Module ACS und Off Limit kaufen. Damit liege ich dann bei 1300€ was viel Geld was ich aber gerne investiere.
                  Leider habe ich noch ein Nachteil. Irgendwie habe ich das Gefühl das der Adapter nicht mehr supportet wird. Habe eine Anfrage auf dem GIT gestellt und bis heute keine Antwort bekommen. Für mich ist das nicht so schlimm da ich den Adapter selber ergänzen kann. Bei den neuen Worx Geräte kommen auch keine Wetterdaten mehr aber das sollte egal sein. Wer den kompletten Worx in VIS oder IQontrol abbilden möchte wird echt Probleme bekommen. Habe nun angefangen das mal in IQontrol abzubilden (Vorlage von dslraser) was echt viel Arbeit ist. Zum Glück gibt es ja eine Darstellung über VIS.
                  Fazit: Sehr teuer macht aber echt Spaß und daher kann ich einen Worx empfehlen. Beim Kauf aber darauf achten, dass ihr immer eine Nummer größer wählen solltet. Für meine 100㎡ habe ich einen L800 😁
                  Gruß//Bodo
                    Danke für deinen Bericht
                    Bin weg vom Bosch, werde mir wohl morgen den Unbenannt.PNG kaufen. Ist mit Garage ein Top Preis.
                    Ist das nicht sogar der den du hast?
                    Fehlt bei dem Adapter etwas für die neue Generation?
                      Hallo emil70,
                      ich habe den L800 mit schwimmenden Mähwerk und 2 Räder vorne. Der sollte aber auch reichen und ist ein guter Preis.
                      Leider habe ich noch eine schlechte Nachricht. Der im Angebot hat wohl das ACS Module was im Adapter nicht implementiert ist. Habe mir dieses Module letzten Donnerstag zugelegt.
                      Natürlich könnte ich dir meine Dateien zusenden und du kannst dann die auf deinen Server hochladen.
                      Das ACS Module erkennt leider keine dünnen Stuhlbeine und den 15cm Ball von unserem Hund auch nicht. Wie in anderen Foren beschrieben kann das Module nicht alles sehen. Aber trotzdem ist es gut und kann doch viel erkennen...Auch unsere Wäschespinne😀
                      Gruß//Lucky
                      E hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        emil70 @Lucky_ESA last edited by emil70
                        @lucky_esa
                        Poste mal ein Link zu deinem Mäher
                        Der im Angebot ist das der Gleiche wie bei
                        Amazon
                          Den habe ich:
                          Worx L800
                          Gruß//Lucky
                          • hsteinme
                            hsteinme @Lucky_ESA last edited by
                            Was möchtest Du denn gerne vom Adapter her sehen oder anstoßen?
                              Sehen kann man das Module im RAW aber es kann nicht aktiviert/deaktiviert werden.
                              Gruß//Lucky
                                @lucky_esa
                                schwimmenden Mähwerk hat der auch, das ACS Module hat der nicht.
                                kostet sonst 849,- im Hellweg.
                                hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  Hi emil70,
                                  mein Glückwunsch. Du wirst den Kauf nicht bereuen. Dann wünsche ich dir viel Spaß beim verlegen des Begrenzungdrahtes. Hast du eigentlich mehrere Zonen oder so wie ich nur eine Fläche? Wenn du magst und es auch umsetzen kannst, kann ich dir gerne die Dateien für deinen Server zur Verfügung stellen.
                                  Kleine Ansichten geändert:
                                  1. Status Igelschutz in mower sichtbar (nur lesen)
                                  2. raw.auto_schedule_settings.nutrition ist ein Ordner und kein Datenpunkt
                                  3. rawMqtt.raw.auto_schedule_settings.exclusion_scheduler alle Slots hinzugefügt um diese besser in VIS oder IQontrol darzustellen.
                                  4. ACS in modules hinzugefügt für deaktivieren/aktivieren. Sollte schaltbar sein um ggf. Akku zu sparen. Ich benötigen den ACS nur Freitags und Samtags.
                                  Edit: Ich habe automatischen Mähplan aktiviert. Die Fahrzeiten wurden erst nach ca. 10 Tagen in VIS oder IQontrol sichtbar. Des weiteren funktioniert Wetter nicht mehr bei der Cloud. Aber wahrscheinlich werden die Wetterdaten über die Cloud berechnet. In der APP werden auch keine Wetterdaten mehr angezeigt. Folglich kannst du das gerne in der Config mal aktivieren und bei Fehlermeldungen im Log wieder deaktivieren. Das ist kein Fehler vom Adapter...
                                  Gruß//Lucky
                                  • hsteinme
                                    hsteinme @emil70 last edited by
                                    @emil70 sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
                                    Worx heute gekauft
                                    Gut gemacht 👍 Glückwunsch! Schon hier angemeldet: https://www.roboter-forum.com/index.php?board/160-landroid-s-m-l-ab-modell-2019/?
                                      emil70 @hsteinme last edited by
                                      @hsteinme sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
                                      Worx heute gekauft
                                      Danke,
                                      nein bin ich nicht. Sollte man?
                                      Hast du einen Worx?
                                        @lucky_esa
                                        Komme da erst übernächstes Wochen zu, Alles einzurichten usw
                                        Habe nur eine Zone mit ca 220 m³ Rasen.
                                        Habe hier eine ca 1,1 m breiten Streifen wo der Mäher durch muss um einer Fläche 3x 5 m zu kommen. Sollte er doch können oder gibt es da Probs?
                                          Das schafft der Worx. Aber die 3x5m wäre dann eigentlich Zone 2😉
                                          • hsteinme
                                            Sollte man?
                                            Ich empfehle es Dir. Dort gibt es viele brauchbare Hinweise. Zudem kannst Du auch aus den Fehlern anderer lernen. Man muss ja schließlich nicht alle Fehler selber machen 😊
                                            Hast du einen Worx?
                                            Ja, einen M500 Geburtsjahr 2019
                                            Dazu kannst Du Antworten im Roboter-Forum finden.
                                            Vorsicht bitte. Dein Vorschlag bedeutet: Erste Zone 200 qm, zweite Zone 15 qm. Da Du bei der Festlegung der Mähzeiten keine feste Zonenzuordnung vornehmen kannst, ist der Mäher tendenziell so lange in Zone 2 unterwegs wie in Zone 1. Damit macht der Mäher dann den Rasen in dieser Zone platt. man muss also hier schon genauer hinschauen. Also: Auf in's Roboter-Forum mit diesem Thema. Schließlich ist dies ja kein iobroker-Thema.
                                            92
                                            12403
