    3. Einsteigerfragen
    4. Hue false/true wird nicht geändert
      Ralle 0 last edited by
      Hallo zusammen
      ja ich weiss wie dumm aber bin neu im IO Broker 😉
      Ich habe versucht mit einem HUE Button/Hue Dimmer Lampen zu steuern.
      Geht auch aber im IO Broker bleiben alle Zustände immer auf True und ändern sich nach dem Drücken nicht auf false.
      Die Lampe schaltet (vermutlich über die Bridge).
      Wieso aber ändert sich nicht der Status im IO Broker? Denn so kann ich ja keine zb Blockly Logik aufbauen.
      Die Bridge ist verbunden mit dem Broker. Die Lampe und Schalter werden angezeigt und die aktualisieren sich auch im Broker.
      Die Adapter sind auch aktuell.
      Sorry aber ich versuche das System IO Broker gerade erst zu verstehen.....klappt leider nicht ganz ^^
      Danke vorab für die Tip/Hilfe
      LG
      Ralf
      DJMarc75 cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Ralle 0 last edited by
        @ralle-0
        Hi, warum hast Du beide Adapter installiert? Einer (für welchen auch immer Du Dich entscheidest) reicht ja aus.
        Welcher Wert ändert sich nicht ?
        Bitte genaue Angaben machen, dann kann geholfen werden.
        • cash
          cash Most Active @Ralle 0 last edited by
          @ralle-0 Bitte denk dran das beide Adapter die Werte nur abrufen und leider nur nach Zeitintervall. Beide Adapter unterstützen noch nicht die neue Funktion der Hue-Bridge Werteänderungen direkt weiterzugeben.
          Bei mir habe ich bei dem Adapter einen Wert von einer Minute eingegeben, das heißt im schlimmsten Fall weiß ioBroker erst nach 59 Sekunden das eine Lampe an ist.
            Ralle 0 @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            hi
            ich dachte der zweite Adapter ist eine Erweiterung. Darum habe ich zwei installiert. Wenn ich den Schalter benutze dann ändert sich der Wert von False garnicht....ich kann gerade nicht auf den Broker zugreifen damit ich einen Screenshot einfügen könnte.
            Werde ich heute Abend nachliefern.
            Dann deinstalliere ich nachher auch den zweiten Adapter vielecht liegt es ja schon daran.
            LG
            Ralf
            • DJMarc75
              @ralle-0 said in Hue false/true wird nicht geändert:
              Welcher Wert ändert sich nicht ? Das gilt es zu erörtern 🤔 😉
                @djmarc75
                ja wenn ich das gerade genau sagen könnte 😉
                werde ich haute abend bzw wenn ich zu Hause bin mal zeigen ok ?
                Ich weiss nur das zwei mal False angezeigt wird und keiner sich ändert aber heute abend mehr sorry.
                • DJMarc75
                  @ralle-0
                  Einfach später einen Screenshot, dann wird dir geholfen !
                    @djmarc75
                    mache ich......vielen dank
                      Ralle 0 @DJMarc75 last edited by Ralle 0
                      @djmarc75
                      so und nochmal Hallo
                      hier der Screenshot.
                      unter an steht True aber ändert sich nicht.
                      Wenn ich aber ein Blockly machen möchte ist das doch (unter andem) genau der Wert den ich auslesen möchte.
                      Meine bei einer einfachen Licht Logik.
                      MFG
                      Ralf
                      PS: die zugehörigen Lampen ändern den Status.
                      PPS: Es ändert sich ein anderer Zustand....Knopfergebniss. Na gut dann hat sich mein Frage wohl erübrigt habe mich zu sehr auf Wahr / Unwahr versteift^^
                      Dann noch eine Frage....lieber eine Bridge oder ein usb ZigBee Adapter für die Hue Beleuchtung?
                      LG
                      Ralf
                      DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Ralle 0 last edited by DJMarc75
                        @ralle-0
                        In welchem Ordner befinden sich denn diese Datenpunkte ? Welcher Adapter ist das ???
                        Hue oder Hue-extended kann es nicht sein,
                        edit: anscheinend ist das der HUE-Adapter, aber wie kommt man denn um Himmels Willen auf die Idee sämtliche Ordner und Datenpunkte eines Adapters umzubenennen ????
                        Edit2: ok, Du hast ein ÜbersetzungsAddON.... das erklärt das.
                        • DJMarc75
                          Das musst Du entscheiden ob Du mit oder ohne Bridge arbeiten magst. Mit Zigbee kann es aber zu Einschränkungen kommen da die Hue-Adapter die Daten aus der Bridge holen.
                            @ralle-0
                            @djmarc75 said in Hue false/true wird nicht geändert:
                            ja mein brauser machtr das 😉
                            danke dir
                            569
