    • U
      uwe72 @MCU last edited by
      @mcu
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden/button-tauschen#rauf-und-runter-button-tauschen
      Kann man die Buttons auch nur für bestimmte/konkrete Devices anpassen?
      Beispielsweise möchte ich dies nur für eines dieser Devices:
        MCU last edited by MCU
        @uwe72 Über die widgets.
        Ist es das einzige Rollo im Widget?
        Ähnlich:
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./blindlevelbuttons#styles-css-beispiel
        Oder für das Popup? Da muss man dann mit .jarvis-device-device_h73 arbeiten.
        • U
          @mcu
          Problem ist, dass "mein Bekannter" (für den ich die VIS bauen) es so haben möchte, dass beim Rollladen eben 100% meint, dass der Rollladen voll ausgefahren ist, d.h. geschlossen ist. Das ist exakt anders herum als der Jarvis-Standard und auch die Homematic-Datenpunkte.
          Meine Idee ist es eben, einen eigenen Datenpunkt von LEVEL zu machen, der eben anders herum funktioniert (d.h. 100 ist 0 und andersherum).
          Deswegen muss ich mindestens die Buttons (nicht im Popup) umdrehen.
            MCU @uwe72 last edited by MCU
            @uwe72 In Deinem Fall ist es ja nur ein Rollo im Widget.
            Also mit [widgets="widgetID"] .mdi-chevron-down kannst du es eingrenzen.
            Habe die Doku nochmal angepasst:
            evtl F5 oder STRG-F5 (Seite neu laden)
            U 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • U
              @mcu hat bestens funktioniert, danke dir!
                matschkopf last edited by
                Moin.
                Wie bekommt man eine, ich nenne es mal Unterkategorie hin, welche ohne Icon dargestellt wird und ganz links positioniert ist?
                Also, wie am Beispiel im Screenshot. Licht ist die Hauptkategorie, Küche ist die Unterkategorie :
                Danke euch vorab.
                  @matschkopf
                  Eine Gruppe ("Unterkategorie") bekommt man immer, wenn man eine hinzufügt: db110d02-ccdf-401d-a638-654ecfd85291-image.png
                    matschkopf @MCU last edited by
                    @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    @matschkopf
                    Bin jetzt gerade unsicher, ob das lustig oder doof von mir war...😏
                      Meto304 last edited by
                      aus IOB hole ich mir den Datenpunkt:
                      Wenn ich mir den Wert ausgegeben lassen möchte, kommt in Jarvis nur eine Zahl.
                      Wie kann man das ändern?
                      Erwarten würde ich: Sun May 08 2022 17:29:04 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      vielen Dank
                        MCU last edited by
                        @meto304
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/format-zeiten#ts-zeiten-umsetzen
                          Meto304 @MCU last edited by
                          @mcu vielen Dank
                            Meto304 last edited by Meto304
                            Ich bekomme vermehrt auf allen meinen Devices folgenden Screen:
                            Da es auf alle meinen Geräten vorkommt, würde ich auf mein Netzwerk tippen, oder gibt es andere Ursachen, wie Cache der einzelnen Geräte?
                            3x Apple Ios und 2x Win 11
                            Ich muss die Seite dann immer 2-3 mal neuladen...
                            Oder hilft es die Instanz von Jarvis in IOB neu zu starten?
                            Vor dem Neustart war der Speicher in IOB mit 670 MM belegt.. nach dem Neustart 115 MB
                            Vielen Dank
                            M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              MCU @Meto304 last edited by
                              @meto304
                              Mögliche Ansätzen:
                              1. https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/verbindungsaufbau
                              2. Browser-Cache löschen auf allen Geräten
                              3. jarvis Instanz neustarten (schon gemacht)
                              4. ioBroker komplett neustarten
                                @mcu danke
                                  @meto304 Hatte noch Web-Instanz neustarten vergessen.
                                    matschkopf @Meto304 last edited by
                                    @meto304
                                    Gleiches Bild entsteht bei mir, wenn ich via VPN vom Smartphone auf Jarvis zugreife u. ein schlechtes Handynetz habe (geringe Bandbreite).
                                    Deutet meines Erachtens somit auf dein Netzwerk hin.
                                      Meto304 @matschkopf last edited by
                                      @matschkopf
                                      Also bei mir hat ein Neustart der Instanz "Wunder" bewirkt, seit dem läuft es auf allen Wegen, ob VPN oder local und auch auf allen Geräten wieder einwandfrei, super schnell und flüssig. Somit ist der WAF auch wieder gegeben...
                                        pehon last edited by
                                        Gibt es in Jarvis eine Möglichkeit, Geräte dynamisch anzuzeigen? Also nur, wenn Bedingungen erfüllt sind. Hat man einige Kontakte und Alarme wird sonst nur viel Platz versperrt.
                                        Beispiel:
                                        1. Nur wenn Hagelwarnung=1 soll es auf der Hauptseite angezeigt werden (möglichst gross)
                                        2. Nur wenn Tuere_Gartenhuette=OFFEN soll das Gerät angezeigt werden (damit die Türe nicht vergessen geht)
                                        3. Als Schutz vor neugierigen Fingern (Kinder, Besucher..): Nur wenn ein virtuelles Gerät eingeschalten ist werden die Steuerelemente für den TV Schalter, Playstation etc. angezeigt. Das virtuelle Gerät ist in Jarvis ansonsten nicht konfiguriert/sichtbar
                                        Widget Links kenne ich, könnte man evt. für 3 verwenden, für 1) und 2) eher weniger.
                                        Hatte schon jemand mal ein vergleichbares Problem?
                                        Ich komme noch von OpenHAB 1.x, da gabs dazu .. visibility=[Hagelwarnung!=0] labelcolor=[Hagelwarnung!=0="RED"] fand ich ganz praktisch.
                                          MCU @pehon last edited by
                                          @pehon Ja.
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/binding
                                            pehon @MCU last edited by
                                            @mcu
                                            Cool, danke für den Tip, funktioniert! Konnte es testen mit:
                                            {"{0_userdata.0.testwert}=0":{"display":"none !important"}}
                                            muss bei "Body Stil" stehen.
                                            254
                                            4489
                                            2566419
