    4. JavaScript
    5. [gelöst] Problem mit simple-ssh zur synology
      alka @Glasfaser last edited by alka
      @glasfaser
      mit root erhalte ich keinen Zugriff, was wohl seit DSM 7.x auch so gedacht ist
      edit
      sooo - root geht nur noch per key hab ich grad gelesen
      damin-konto aber permission denied, muss mal suchen wie ich die pfad-rechte setzen muss
      Glasfaser A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @alka last edited by Glasfaser
        @alka sagte in Problem mit simple-ssh zur synology:
        Wo steht dass denn ,
        es geht nur darum das der Standart Nutzer ( mit Rechten / Administrator ) Admin heißt und den sollte man ändern/ ausschalten .
        Da wurde noch nie was ausgeschaltet :
        EDIT:
        login as: root
        root@xxxx.xxx.xxx.xx's password:
        Synology strongly advises you not to run commands as the root user, who has
        the highest privileges on the system. Doing so may cause major damages
        to the system. Please note that if you choose to proceed, all consequences are
        at your own risk.
        root@xxxx:~#
          alka @alka last edited by alka
          @alka
          hmh, dann verbocke ich hier was - Permission denied, please try again.
          habe pw nochmal neu gesetzt (denke ich mal) und neu gestartet, kein Zugriff
          ch57@Diskstation716:/$ sudo -i
          Password:
          root@Diskstation716:~# synouser -setpw root xxxx
          edit:
          egal was ich versuche, root anmelden wird verweigert
          nach admin und sudo kann ich den restart problemlos ausführen lassen
          • Glasfaser
            @alka
            Ich habe gerade keine Idee .... woran es bei dir liegt .
              @glasfaser
              habe reichlich Versuche gefahren, ändert nichts
              lässt sich sudo in den exec-Befehl einbauen und damit die admin-anmeldung nutzen?
              oder per chmod die Datei zum Ausführen für admin-Gruppe verfügbar machen?
              • Glasfaser
                Es wird dann aber nach dem Sudo Befehl das Passwort von root gefragt , wie man das übergibt kann ich dir nicht ( im Moment ) sagen .
                  @alka
                  auch wahr, hatte ich nicht bedacht
                  chmod für die Datei geht auch nicht? für admins ausführbar?
                  Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    @alka
                    Wäre ungefähr so
                    echo -e "Password"  | sudo ...........
                    • Glasfaser
                      @alka
                      Hier das komplette Script , gerade mit portainer getestet :
                      //Glasfaser  17.01.2021
                      //Glasfaser  08.05.2022 echo -e Passwort hinzugefügt
                      //https://forum.iobroker.net/topic/40916/docker-container-restart-iobroker-per-script
                      //https://forum.iobroker.net/topic/54782/problem-mit-simple-ssh-zur-synology/15
                      //Synology Docker Container von ioBroker aus neustarten
                      //Im JS Adapter zusätzliche NPM-Module, den Eintrag: simple-ssh
                      //im SSH Befehl name=iobroker : auf dein Containernamen ändern
                      // bei echo -e Passwort , Passwort anpassen
                      on({id: "0_userdata.0.Test123", change: 'ne', val: true }, function (obj) {
                      log ("--> Neustart Docker gestartet!");
                      console.log('+++ Neustart Docker +++');
                        setState('0_userdata.0.Test123', false);
                      var SSH = require('simple-ssh');
                      var ssh = new SSH({
                         host: 'xxx.xxx.xxx.xxx',
                         user: 'User',
                         pass: 'Passwort'
                      ssh.exec('echo -e Passwort  | sudo -S /usr/syno/bin/synowebapi --exec api=SYNO.Docker.Container version=1 method=restart name=portainer', {
                         out: function(stdout) {
                             console.log(stdout);
                      }).start();
                      das kommt dazu , wie ich schon oben geschrieben habe :
                      dann kommt im ioBroker Log auch :.
                      2022-05-08 19:57:38.296 - info: javascript.0 (462) script.js.Synology.Docker_Neustart: {
                      "data" : {
                      "cpu" : 0,
                      "memory" : 28975104,
                      "memoryPercent" : 0.17429329454898834,
                      "name" : "portainer"
                      "httpd_restart" : false,
                      "success" : true
                        @glasfaser
                        dickes dankeschön dafür, noch dazu am So!
                        habe es komplett übernommen, meine Variablen eingetragen - leider nix
                        kann aber inzwischen daran liegen, das die Firewall der syno dicht gemacht hat wegen zu vieler Zugriffe, muss mich jetzt um Familie kümmern und setz mich die nächsten Tage noch mal dran
                        Nachtrag:
                        konnte es nicht lassen da nochmal bei zu gehen - es funktioniert!👍
                        nochmals ein ganz liebes dankeschön dafür!
                        1042
