    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      JayBa @quorle last edited by
      @quorle ist bei mir auch so. Funktioniert trotzdem einwandfrei
        Rookie50 @JayBa last edited by
        ich habe mir nun einen LG OLED 48C1 gegönnt. Auf meinem alten LG habe ich mir, wenn der Fernseher an war, ein Bild von meiner Außenkamera gesendet, wenn es klingelt. Dies erschien dann immer in der rechten oberen Ecke. Nun erscheinen POPUP Nachrichten allerdings immer am unteren Bildrand. Damit sehe ich also nur noch einen kleinen,oberen Ausschnitt des Bildes. Ich sende über den DP popup: <img src="http://xxx.xxx.xxx.xxx:8765/picture/1/current/" width="100px" height="100px">
        Kann man eventuell auch noch die Position für das Bild mitsenden? Oder die Popup Position ändern? In den TV Einstellungen habe ich nichts gefunden.
        Gruß Robert
        K V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          krobi @Rookie50 last edited by
          @rookie50 Serwus, ich wusste gar nicht dass das geht - Bilder anzeigen. coole Sache. jedenfalls laut webos Dokumentation scheint dein vorhaben nicht zu funktionieren. lg sieht hier nur 2 popups vor - das eine ist die info und das andere ein alarm der bestätigt werden soll. die position usw kann laut doku nicht geändert werden.
            Ludozine last edited by
            habe das Problem,das andauernd die Verbindungsmeldung auf meinem Fernseher aufpoppt.Auch wenn ich sie bereits bestätigt habe.
              deta Most Active @Ludozine last edited by
              @ludozine sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
              Das kenne ich, hab es aufgegeben, weiter zu suchen und den Adapter leider abgeschaltet dann. Weil es echt nervte.
                tofriedrich last edited by tofriedrich
                Guten Morgen, hat noch jemand das Problem keine Verbindung herstellen zu können? Ich habe mir einen LG C1 gegönnt. Nach Einrichtung habe ich direkt den Adapter installiert und die IP eingetragen. Auf dem TV kommt keine Anfrage die man akzeptieren kann. Ich würde den Adapter gerne nutzen.
                Edit:
                Über einen Umweg habe ich das Ganze ans laufen bekommen. Ich habe diese Version installiert:
                https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv/tree/lgtv_test alles eingerichtet und ein Update auf die aktuelle Stable Version gemacht. Es wurde mehrfach eine Pairing-Anfrage geschickt. Im Moment läuft es. Vielleicht hilft das jemandem.
                Maschine20 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  Steinmetz_4 @knx last edited by
                  @knx sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                  setState('lgtv.0.launch', 'netflix');
                  Ich bin auch grad dran.
                  Läuft es bei Dir?
                  Ich will dass in der Szene automatisch Netflix lauft.
                  Mfg
                  Tom
                    dirkhe Developer @Steinmetz_4 last edited by
                    @steinmetz_4 bei mir geht es
                      @dirkhe
                      Verrätst Du mir, wie Du es gelöst hast?
                        @steinmetz_4 du hast die lösung doch selber gepostet. Also wenn ich meinen datenpunkt auf netflix setze, schaltet er darauf um. Wenn das bei dir so nicht klappt, solltest du mal den adapter auf debug stellen und das log hier posten
                          @dirkhe
                          Merci, funktioniert! Klammerfehler....
                            th_ri last edited by
                            ich habe schon einige Erfahrung mit iobroker, aber noch keine mit dem lgtv Adapter. Habe gestern den Adapter installiert (1.1.10 stable) und einen 28TN515S-WZ verbunden. Grundsätzlich hat die Verbindung auch geklappt.
                            Nun möchte ich über ein Blockly Script Apps starten.
                            Mit netflix funktioniert das so. Mit dem Text waipu.tv funktioniert es nicht. Auch nicht mit waipu-lg (das ist der Wert, der nach dem Start der App über die Fernbedienung im State steht). Für Prime Video (Amazon) habe ich auch schon mehrere Texte probiert, die alle nicht funktioniert haben. Wo bekomme ich die richtigen Werte für den Start der Apps her?
                              dirkhe Developer last edited by
                              @th_ri einfach die apl auswählen und schauen, was in den dp steht. Ggf. Mal die eingänge und app dp aufzeichnen.
                                th_ri @dirkhe last edited by
                                @dirkhe
                                Man muss anscheinend das nehmen, was nach dem manuellen Start der App im Datenpunkt currentApp steht (bei der Waipu App ist das "tv.waipu.app.waipu-lg") und nicht das, was im Datenpunkt launch steht (nur "waipu-lg"). Wenn ich den Wert aus currtentApp nach launch schreibe, dann funktioniert der Star der App jedenfalls bei mir. Problem gelöst. Vielen Dank!
                                • V
                                  V-Pixel @Rookie50 last edited by
                                  @rookie50 Genau das gleiche Problem hab ich aktuell auch, allerdings am G29.
                                  Hätte gerne den Doorbell Snapshot angezeigt wenn es klingelt.
                                    samsungfreak @V-Pixel last edited by samsungfreak
                                    ich habe einen LGC1 mit dem Adapter erfolgreich verbinden können.
                                    Allerdings funktioniert die Steuerung (An/Aus) mit IOBroker nicht. Mit Power (true/false) klappt es nicht und ebenso nicht mit turnoff.
                                    Die Instanz ist komplett verbunden mit dem Fernseher (alles grün).
                                    Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
                                      dirkhe Developer @samsungfreak last edited by
                                      @samsungfreak der rest funktioniert? Stell den adapter mal auf debug und poste das mal hier, vlt. Kann man ja was sehen
                                        samsungfreak @dirkhe last edited by
                                        @dirkhe Mit Rest meinst du, dass überhaupt Daten übermittelt werden? Model, Input etc. wurden sauber ausgelesen, von daher würde ich sagen, ja der Rest funktioniert:)
                                        Eben habe ich es nochmal probiert, ein Power Off geht nun aber ein Power on leider nicht. Hier das Debug LOG:
                                        Chaot liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Chaot
                                          Chaot @samsungfreak last edited by
                                          @samsungfreak sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                          Geht bei mir auch nicht.
                                          Einfach weil der TV nach dem Poweroff offline ist und den Befehl zum Einschalten gar nicht empfangen kann.
                                            liv-in-sky @samsungfreak last edited by
                                            @samsungfreak
                                            evtl könnte das eine lösung sein - ob das gut für den tv ist, wenn man kurz den strom kappt, musst du entscheiden - ich habe ein günstiges modell - und mache das so eine ganze zeit lang - evtl geht es bei dir ja nicht
                                            https://forum.iobroker.net/post/518720
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            312026
