    4. ZigBee neue Version 1.6.x
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Guest last edited by
      @brainbug zeig bitte die Kacheln, insbesondere auch die “rückseite” der hauptkachel.
      A.
        A Former User @Asgothian last edited by A Former User
        @asgothian
        reicht das?
          arteck Developer Most Active @Guest last edited by
          @brainbug ist beim anlernen das Gerät richtig erkannt worden.. oder stand da auch undefined ?
            DocGame last edited by
            Ich habe ein merkwürdiges Verhalten beim einbinden des Aqara P1 BWM.
            Beim Anlernen sieht alles noch normal aus:
            2022-05-09 09:55:39.691 - info: zigbee.0 (3309) Zigbee: allowing new devices to join.
            2022-05-09 09:55:51.039 - info: zigbee.0 (3309) Starting interview of '0x54ef44100043dc76'
            2022-05-09 09:55:51.442 - warn: zigbee.0 (3309) Device '0x54ef44100043dc76' announced itself
            2022-05-09 09:56:03.501 - info: zigbee.0 (3309) Successfully interviewed '0x54ef44100043dc76', device has succesfully been paired
            2022-05-09 09:56:03.501 - info: zigbee.0 (3309) Device '0x54ef44100043dc76' is supported, identified as: Xiaomi Aqara P1 human body movement and illuminance sensor (RTCGQ14LM)
            2022-05-09 09:56:03.502 - info: zigbee.0 (3309) Configuring 0x54ef44100043dc76 lumi.motion.ac02
            2022-05-09 09:56:06.493 - info: zigbee.0 (3309) DeviceConfigure successful 0x54ef44100043dc76 lumi.motion.ac02
            2022-05-09 09:56:40.947 - info: zigbee.0 (3309) Zigbee: stop joining
            Kachel erscheint danach aber keine.
            Nach einem Adapterneustart ist zwar eine Kachel da...aber...:
            Ich versuche das Anlernen schon seit 2 Wochen, hatte aber bisher nur keine Zeit zum posten.
            Adapterversion ist die 1.6.18 mit Github-Update von heute morgen.
            Laut zigbee2mqtt müsste der schon seit einiger Zeit im herdsman sein.
            An was kann das noch liegen?
              A Former User @arteck last edited by A Former User
              @arteck Ich habe die Lampe auch schon mehrmals angelernt weil ich das gemerkt habe dass es manchmal nicht gleich geht. Aber immer das selbe.
                @brainbug da darf kein undefined stehen....
                @DocGame
                installiert mal die GIT version bitte..
                  @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                  @DocGame
                  Gilt das "installiert mal die GIT version" auch für mich?
                    @brainbug ja machmal.. besser ist das....
                    und du usst so lange anlernen bis da was steht und kein undefined
                    D ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      DocGame @arteck last edited by
                      @arteck Ear heute morgen schon die aktuelle GIT-Version.
                      Habe ich jetzt nochmals darübergebügelt... Genau das selbe Verhalten:
                      Der Rest der Kacheln wie in dem Post weiter oben...
                        arteck Developer Most Active @DocGame last edited by
                        @docgame hast du eine object zu der Kachel bekommen.. wenn ja lösch den mal. und lerne nochmal an
                          Geht auch nicht, Lampe lässt sich nicht anlernen.
                            @arteck Danke das wars...
                            Habe nur die ID in den Objekten gehabt. Nach löschen und neu anlernen geht scheinbar alles.
                            Vor 3 Wochen war ich schon mal so weit. Da hat er aber eigene Werte für "detections_interval" und "motion_sensitivity" noch nicht übernommen und ich habe die Kachel gelöscht.. Als das dann im Herdsman eingebaut wurde habe ich es wieder versucht und das Problem ging los. Vermutlich war ab da der "verkrüppelte" Datenpunkt in der Objekten.
                            So wie es aussieht übernimmt er jetzt auch die eigen eingetragenen Werte.
                            Ich werde mal meine Aliase anpassen und einen "alten" Aqara austauschen und beobachten wie er funzt.
                            mkshb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • mkshb
                              mkshb @DocGame last edited by
                              Moin,
                              hat jemand eine Idee woran das hier liegen könnte?
                              Erstaunlicherweise lassen sich alle Geräte steuern und auch die DP sind aktuell.
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @mkshb last edited by
                                @mkshb Das dürfte daran liegen dass
                                • Die Karte nur eine Momentaufnahme ist
                                • Die Geräte ihre Verbindung zu den Nachbarn nicht an den Koordinator weitergeben
                                • der Koordinator den Aufbau der Karte ggf. gar nicht unterstützt.
                                Insgesamt gibt die Karte maximal einen groben Anhaltspunkt was passiert - Nur weil ein Gerät auf der Karte rot dargestellt ist heisst es nicht das es nicht funktioniert.
                                A.
                                mkshb 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  Ich hab jetzt innr, Ledvance und Hue Lampen probiert und keine bekomme ich angelernt? Mache ich was falsch...
                                  Ich stelle den ZigBee Adapter auf anlernen mit 255sec und schalte die Lampe ein. Dann kommen auch Meldungen im Log aber nie kommt ein Log das sagt das Gerät wurde richtig angelernt.
                                  Edit
                                  Fehler lag an mir, ich hab mehrere Coordinatoren im Haus verteilt weil Lampen nicht reichen. Diese müssen vom Strom getrennt werden wenn Lichter angelernt werden. Ansonsten funktioniert der Anlernmodus nicht!
                                  • mkshb
                                    mkshb @Asgothian last edited by
                                    Moin @asgothian,
                                    danke fürs Feedback.
                                    Habe noch eine Slave Instanz mit demselben Koordinator (Conbee II). Dort wird eine Karte erstellt und auch die Nachbarn dargestellt.
                                    Da es funktioniert ist es kein Drama, aber jeder Blick auf die Karte erzeugt das Bedurfnis Fehler zu beheben.
                                    • Asgothian
                                      @brainbug sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                      Was meinst du mit "ich hab mehrere Coordinatoren im Haus verteilt" ? In deinem Netz kann es genau einen Koordinator geben. Alles andere funktioniert nicht.
                                      A.
                                        arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by
                                        @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                        na irgendwie schon.. aber nicht immer 🙂
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @arteck last edited by
                                          aber nicht immer
                                          Und auch nicht immer öfter 😉
                                            @asgothian mal was anderes, gibts eigentlich ne Beschraenkung in der shepherd.db ?
                                            Hab gemerkt, dass ab und zu ein Device aus dem Adapter komplett verschwindet, die Kachel ist weg, die Datenpunkte sind weg..
                                            Sehe das meist entweder in Grafana, dass ein Datenpunkt nicht mehr geloggt wird, und sehe dann, dass dieser gar nicht mehr in iobroker existiert, oder wenn ein Script ein Fehler meldet, weil das zu lesende / steuernde nicht mehr da ist..
                                            Nach einem neuen Anlernen funktioniert das dann wieder.. kann es sein, dass ich einfach mit ueber 210 Devices zuviele hab ?
                                            Hab ja noch n Koordinator, und hab mir schon ueberlegt, das alles aufzuteilen, aber dann stoer ich mich mit den Frequenzen ja selbst.. hab schon genug Wlan-Nachbarn als Stoerenfriede hier..
                                            Koordinator ist n CC26X2R1 der soll bis zu 200 ab koennen...
                                            509
                                            100137
