    4. Zigbee Reichweitenproblem *gelöst*
      gluecksmann @Asgothian last edited by
      @asgothian
      Also in meinem Fall der Stick....hab das extra komplett fertig gkauft...weil ich da nicht so den Plan habe... kannst mir evtl etwas genaueres zu dem Fehler sagen, dann wende ich mich mal an den Verkäufer
        arteck Developer Most Active @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann der wird dir nicht helfen... steck den stick mal raus und steck den wieder rein.. wenn du lück hast läuft es wieder für paar Tage.. sonst..
        schick den "mist" wieder zurück..(sry für den Ausdruck aber so ist es) .. das Ding taugt nix
        im Marktplatz sind paar angebote mit den man auch arbeiten kann.. der stic
          @arteck
          Was wäre denn ein guter Stick? Hab den ja schon eine ganze Zeit, lief auch immer Problemlos...bislang...
          Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by
            @gluecksmann
            Hier sind auch empfehlenswerte Adapter aufgeführt:
            https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/
              @gluecksmann alle anderen ausser cc2531 und cc2530
                gluecksmann @arteck last edited by
                @arteck
                Hallo, mit raus und rein hat erst mal geholfen. Danke
                • SKB
                  SKB Developer Most Active last edited by
                  Ich klinke mich hier einmal ein.
                  Es sollte doch, wenn man "in der Nähe" eine ZigBee Steckdose installiert hat, diese doch automatisch als Router fungieren und die Reichweite vergrößern, oder?
                  Somit würde man ja dann auch sehen, das z.B. die Aquara Body Sensoren diese als Gateway nutzen, richtig?
                  Bei mir ist dies irgendwie nicht der Fall. Muss man hier noch etwas konfigurieren?
                    arteck Developer Most Active @SKB last edited by
                    @skb sagte in Zigbee Reichweitenproblem *gelöst*:
                    so war der plan mal.. ja
                    aber
                    nicht jedes Gerät unterstützt das.. und
                    wenn ein Gerät mal eben noch den Coordinator sieht wird sich dieser mit diesem konnekten
                    im prinzip ist es egal wo du das Gerät anlernst..das Netz ordnet sich selbst.. es dauert manchmal
                    • SKB
                      @arteck Prima, danke.
                      Was ich aber dann nicht ganz verstehe - in dem Hinweis an der Seite steht, wenn die Geräte rot sind, haben sie keine Verbindung. Die Geräte haben aber eine Verbindung und melden an ioBroker zurück.
                      Gibt es eine Liste, wo man sieht, welche Geräte denn als Gateway funktionieren?
                      Ich habe hier die LEDVANCE Smart+ Plug.
                        arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                        als Gateway
                        alle die am Strom hängen...also auch der
                        aber .. das sind die neuen plugs die damals unter Osram liefen und diese machen Probleme.. immer noch.. also am besten die Finger von lassen..
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/problem-devices
                        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                          @arteck Macht Sinn. Danke.
                          Welche "einfache" Steckdose kann ich denn als "Reichweiten-Vergrößerung" nehmen?
                            @skb alle anderen ...
                            691
